  • 16067 Vastauksia
  • 4406253 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #12855 : 11.08.2018, 18:51:38 »
Juu, tuo ei ole hyvä pyörijä tuollainen.
Tietysti tienpäällä pikafixinä voi piirtää lyijykynällä viivan, mutta muuten kyllä melkein kannattaa jo ainakin harkita uutta pyörijää. :)
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #12856 : 11.08.2018, 19:16:17 »
Joskus on hyvä hakata päätä seinään ennen kuin uskoo mutta eihän siinä vikaa voi olla se on juur vaihdettu no näitä kun on tyhmä :2funny:
« Viimeksi muokattu: 11.08.2018, 19:19:08 kirjoittanut Demi »
kiitoos ja anteeks.
« Vastaus #12857 : 11.08.2018, 22:20:55 »
Tuolla pakeliitin sisässä se johdin toki menee, mutta näyttää olevan myös halki tuo pakeliitti niin voipi olla oikeestikin död.
« Vastaus #12858 : 12.08.2018, 14:14:22 »
Appiukolla on semmonen "hieno volvo", eli vuoden 2003 (tai 04, en muista tarkasti) V70 2.4D (eli eikos tuo ole fyysisesti sama kuin D5?) automaatti OR.
Siinä on humppaavaa käyntiä ollut nyt reilun vuoden päivät. Itse epäilisin siihen vaivaan pumpun paineensäädintä, kuten tältä foorumilta olen jostain lukenut.
Mutta nyt helteillä tuli toinen ongelma. Yksi päivä auto sammui risteykseen ja lähti "melkein heti" käymään. Ei vikailmoituksia mittaristoon (minulle ei ole välineitä lukea noin uutta).
Tuon jälkeen kuitenkin valitteli, että kulkisi hiukan huononpuoleisesti ja että välillä tyhjäkäynti olisi tippunut jonnekkin 500rpm tuntumaan, kunnes taas palautunut sieltä pikuhiljaa.
Voisiko tuo olla vain nokeentunut umpeen? EGR on mukava asia...?
Kansiremontti (venttiilit, nostajat, nokka) on tuohon tehty joskus 3-4 vuotta ja noin 100tkm sitten.
Sitten vielä toinen kymysys. Moottori on kopan alta/venttiilikopan päältä suuttimien puolelta märkä. Ei vuoda öljyä niin että tiputtaisi, mutta mikä tuolla alueella yleensä vuotaa? Varmaksi en osaa sanoa, onko öljyä vai dieseliä, koska olen moottoria aina katsonut tulikuumana eikä siitä ole oikein voinut sanoa kumpaa nestettä se on. Kuitenkin suuttimien "kolot" on osa aika täynnäkin sitä öljyä, mitä se nyt sitten onkaan.
Venttiilikoppa? Suuttimien paluuletkut? Suutin?
Kiitos jo etukäteen, jos joku viitsisi antaa vinkkejä. :)
Kankikari
« Vastaus #12859 : 12.08.2018, 17:29:02 »
Voiko turbo 940 laittaa sähköisen alipainepumpun? 97 98 940 ft.
Tuntus hukkaavan alipainetta melkosesti ja jarruissakin jo huomaa.
« Vastaus #12860 : 12.08.2018, 17:54:16 »
Tehostimessa kenties vuoto?
Kankikari
« Vastaus #12861 : 12.08.2018, 18:17:58 »
Kyllä se pitää paineet mut alipaine on niin mitätöntä.
Kankikari
« Vastaus #12862 : 12.08.2018, 18:21:03 »
Ehkäpä vois nuo haperot letkut vaihtaa ihan ensin.
Eihän tarvitte muutaku hukkaportin ohjauksen jarrujen lisäksi alipaineen.
Lämppärin säädöt jne tulisi erillisellä pumpulla nii jäis pois häiriötekijät moottorin päästä.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12863 : 13.08.2018, 10:03:12 »
Mistäs sitä kannattas edullisemmin tilata Lemförderin valmistamia alatukivarsia+pallonivelet?
Kun pitäs tässä tilata 2004vm, halvin könttähinta 216€ kuluineen, vielä jos sais supistettua hintaa alaspäin niin ois hyvä ennen kun sitten teen ostopäätöstä ja tilaan tuolta vaikka autodocilta, siis jos ei saa edullisemmin
Autodoc, autonvaraosat24 tarjoaa näitä hintoja reilussa 200€, Skruvatilla mennään jo melkein 300€ tuntumassa.
EDIT:
Ja mistä löytis 2004vm keskikonsoliin käsijarrun sitä suojapussia ja vaihdekepin suojapussia.
« Viimeksi muokattu: 13.08.2018, 10:36:14 kirjoittanut ToniJH »
Poissa jpajula
« Vastaus #12864 : 13.08.2018, 17:24:21 »
Olikos täällä ketään TSi Skodan omistajaa tai niiden kanssa roplannutta. Anopin Octavia kuulostaa kylmänä startin jälkeen samalle, kuin VVT-viallinen Volvo. Onko se VAG:ssa ihan normaalia vai onko niissäkin ollu VVT-ongelmia tai jotain muuta, mikä aiheuttaa saman äänen?
Kauniainen
« Vastaus #12865 : 13.08.2018, 17:52:00 »
En enään ulkoa muista, onko nuo kaikki TSI-volkkarit ketjulla, mutta niiden kiristimiä niistä on mennyt paljon (ei pidä öljynpainetta, jotan kylmänä startatessa ketju hetken rallattaa löysällä. Riittävän väljä + venynyt ketju = koneremontti).
« Vastaus #12866 : 13.08.2018, 18:10:01 »
Taisivat hihnaan jo palata. Voin kysyä kyllä työkaverilta 1.2tsi-ketjuskodasta vm. 2011 about.
Poissa Makkara
« Vastaus #12867 : 13.08.2018, 18:19:11 »
Mikä voisi aiheuttaa sen, että 20tkm sitten vaihdettu hihna näyttää tältä? Hihnan kireys vaikuttaa sopivalta, eikä rullissakaan näytä olevan sanottavaa ???.
S90 -98 B6304FS
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12868 : 13.08.2018, 19:15:02 »
Oiskohan ohjuri rullissa ollu jotakin scheisee ja jäänyt tuohon päälle
« Vastaus #12869 : 13.08.2018, 21:47:10 »
Tollasen näkösiä hihnoja tulee aina silloin tällöin vastaan, en olis huolissaan jos ei näy murtumia missään ja nuo jäljet ei tunnu sormeen.
