  • 16080 Vastauksia
  • 4528640 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Vanhalankku
« Vastaus #3315 : 16.05.2013, 09:58:47 »
V50 D5 FWD `08
Maantienopeudesta taajamaan hidastaessa takaa oikealta kuuluu ääni kuin jokin hinkkaisi jarrukilpeen sekä alkuun hiljainen mutta nopeasti voimistuva taptaptaptaptap. Jarruttaessa molemmat äänet katoavat. Pysähdyin ärrälle jonka lälkeen ääntä ei hetkeen kuulunut kunnes pitkässä loivassa kaarteessa alkoi taas ja loppui uudelleen jarruttaessa.
Pyöränlaakeri?
Jos laakerivika niin pyörännapaan sormi kiinni, jos siinä ei voi pitää sormea kun on niin kuuma niin laakeri on menossa. Näin ainakin itsellä, tosin mulla se leikkasi melkein kokonaan ja lämmitti koko vanteen.  :D Itsellä se rohina tosin oli jatkuvaa, mutta muistelisin että noin se alkoi ja tuosta ei ollut pitkä matka siihen leikkaamiseen..
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #3316 : 16.05.2013, 13:07:10 »
Kannattaa samalla katsoa ne jarrut, kun muutenkin ottaa pyörän pois. ;)
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #3317 : 16.05.2013, 14:18:38 »
Minkä väriset johdot soittimen takana ovat takakaiuttimien?
Ovien johdoissa on keltaista ja valkoista, mutta soittimen takana ei ole samat. Vaihtaa ilmeisesti väriä jossain välissä.
Autona 745. -90.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
« Vastaus #3318 : 16.05.2013, 16:33:21 »
V50 D5 FWD `08
Pyöränlaakeri?
Tarkastappas huviksesi pyörän pultit.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #3319 : 16.05.2013, 17:15:28 »
Tossa aloin ovista peltiä raiskaamaan, mutta tuli siinä tehdessä mieleen että kait noi paljaat pellinreunat pitäis jollahi suojata, mikä siihen käypi? Tuskin pelkkä spärrä riittää :-\
Ja onko porakoneeseen mitään näppärää työkalua jolla sais siistyttyä tuon pellin, kun poranterällä "leikattu" peltiä poikkeen niin ne reunat on aika söpöt  :D
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3320 : 16.05.2013, 18:19:29 »
Autona 745. -90.
Oisko tällaset  ::)
Speaker harness 13-pin connector (from small 10-pin radio connector):
pin 2 (green/orange) left front door +
pin 6 (orange/black) left front door -
pin 3 (orange/white) right front +
pin 7 (black/orange) right front -
pin 8 (blue/pink) left rear +
pin 12 (brown/pink) left rear -
pin 9 (pink/white) right rear +
pin 13 (pink/black) right rear -
pins 1,4,5,10,11 (not connected)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3321 : 16.05.2013, 19:30:52 »
Mistäs johtuu sellanen kun tuossa tulpat vaihtelin tänään niin siinä moottorin yläpuolella pikkasen tulpanreijistä sisempään on öljylätäköitä päällä? Mistä mahdollisesti tirskuu noita tuonne.
Poissa WEBERMAN
« Vastaus #3322 : 17.05.2013, 12:52:26 »
Itsellä löytyi mm. B6304.stä öljyä ihan tulppien juurestakin, josta sen siivosin pois ettei tee hallaa puolille. Käsitykseni mukaan on hieman runsaskätisen suurpiirteisesti lisäilty öljyä ja siivottu sitten vain peitelevyjen päältä roiskeet pois. eiköhän se sitten selviä kun on putsannut ja myöhemmin tarkistaa tilanteen.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3323 : 17.05.2013, 13:22:11 »
V40 oli joskus samaa ongelmaa, putsatut öljylätäköt ilmaantu aina uudelleen, veikkaan samaa vikaa. Putsasin eilen ne ja pitää muutaman päivän päästä vilkasta onko ilmaantunut, vaikuttaako huohotin letku yhtään tilanteeseen, aika jämptisti se oli siinä omalla paikallaan kiinni kyllä?
Poissa j_tapio
« Vastaus #3324 : 17.05.2013, 23:26:48 »
Tunnistaisko joku tämän töppäkän, onko tälle joku nimi/tyyppi?
Sijaitsee V70N:n kojelaudalla, naviritilän alla. Tuohon tarvis löytää sopiva vastatöppäkkä (ja sielut) et saa tehtyä jatkojohdon.
« Vastaus #3325 : 19.05.2013, 11:53:58 »
Mitä eroo tällä ja tällä on? Muuta kun kymppi.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3326 : 19.05.2013, 12:54:34 »
Kyselisin valmiiksi, että kun tuossa nyt myyn tuon nykyisen volvon pois ja seuraavana on sitten MK2 mallinen ja jos sellanen yksilö vielä osuu omalle kohdalle jossa on paikallaan vakio soitin, löytyykö niihin sen tilalle erillistä kehikkoa johon saisi esim 2-din mankan liitettyä?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #3327 : 19.05.2013, 13:12:26 »
Valmistaja?
« Vastaus #3328 : 19.05.2013, 17:31:47 »
Valmistaja?
Eli ei mitään olennaista.. Mutta sitten eri asiaan. Ohjaako moottorinohjaus tossa 960:ssä flektiä? Jos ohjaa,missä on lämpötila-anturi ja minkälaisia vastus-arvoja sen pitäis näyttää ~20asteessa?
Poissa maidenisti
« Vastaus #3329 : 19.05.2013, 17:58:59 »
Onko jollain ohjeitä lämmityslaitteen purkuun? pitäs saada irti se osa missä sijaitsee lämmön säätö läpät.
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
