  • 16080 Vastauksia
  • 4525372 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #5011 : 02.01.2014, 16:33:01 »
Joo, ne olikin kallistuksenvakaajan puslat mitkä menee uusiks takanta. Onko miten mahdoton työ vaihtaa, vilkastiin kaverin kans molemmilta puolilta ne ja väljystähän tuola näyttää olevan sopivasti.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #5012 : 02.01.2014, 18:25:01 »
Itsellä sama juttu tulossa D5:een. Biliassa sanoivat 250 euroa uusi osa asennuksineen, en ole vielä päättänyt vaihtaa.
EDIT: siis uusi koko tanko
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #5013 : 02.01.2014, 19:19:56 »
Millä perkuleella lähtee 740:n vaihdekeppi?
M46 ja tuosta alapäästä meinaan.
Edit. Eipä tarvi tietoa. Vituiks män
« Viimeksi muokattu: 02.01.2014, 19:35:19 kirjoittanut Zam1z »
EX: 440x2,340,360,760+muut
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #5014 : 02.01.2014, 19:32:46 »
Koko tanko vaihtoon ja aivan helvetinmoinen työ. Itse oon sovittanut sinne Ford/jaguar irtokumit tilalle. Ei tarvii vaihtaa koko tankoa ja maksaakin vaan pari kymppiä. Sovellustapa selviää kyllä kunhan saa ne alumiinihenkselit auki. Kumit veittellä poikki ja puristaa sinne alumiinien sisään tiukalle. Migillä sitten sopivat prikanpuolikkaat toppariks etteivät luistele ulos. Oliko tarpeeks vaikeesti selitetty?.
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #5015 : 02.01.2014, 20:05:30 »
Ihan oli selkeästi selitetty, kiitos :D
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #5016 : 02.01.2014, 20:06:53 »
Miettii nyt mitä tässä alkaa laittamaan, kait se tuo on vaihtoehdoista se järkevin sitten jos tässä ei muuten ala innostumaan suuremmin modailemaan.
Poissa asiv
« Vastaus #5017 : 02.01.2014, 22:03:42 »
Mistä mahtaa johtua että moottori nykii kylmänä pienillä vaihteilla ajessa? kyseessä siis 740 volvo. Ääni tosin loppui mutta hetki sen jälkeen sammui radio ja valot himmeni kunnes lopulta auto sammui. Ihmettelen vaan kun ääni ei mitenkään tullut laturin kohdilta vaan kuljettajan puolelta katsottuna oikealta.. Vai onko niin että laturi oli syypää ja koko roska menee vaihtoon ?
e: käyntiin lähti normaalisti hetken odottelun jälkeen mutta akku ei lataudu, tuo nykiminen nyt vain ihmetyttää
« Viimeksi muokattu: 02.01.2014, 22:27:57 kirjoittanut asiv »
Jeremy Clarkson´
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #5018 : 03.01.2014, 01:28:11 »
Nykii jos virta on loppumassa. Jos ruisku niin bensanpaine luultavasti laskee kun pumpulle ei enää riitä virtaa kunnolla, tai ecu alkaa sekoilla.
Latausongelmaan voi olla monta syytä, yleismittarilla ja tutkimalla selviää. Laturilla heräte paikallaan? Plussa- ja maapiuhat kunnolla kiinni, ei hapettumia välissä? Akunkenkien kunto? Laturin herätteeseen liittyen palaahan latauksen merkkivalo ennen starttia? Lataussäädin, hiiliä jäljellä?
s73
« Vastaus #5019 : 03.01.2014, 16:20:06 »
Nakutusanturi ongelmat yleisiä? Kahdesti heittänyt koodin 143, kone 230f /regina. Anturi vaihdetttava?
Poissa TOK
« Vastaus #5020 : 03.01.2014, 16:28:00 »
Johdot ok?
s73
« Vastaus #5021 : 03.01.2014, 16:35:05 »
Johdot ok?
enpä tiedä, koneen avauksen jälkeen kummitellut pari kertaa, kuukausi väliä.
Laitoin wd-40 öljyä nyt liittimeen ja katsotaan. Yksi harvoja osia niistä jota tähän ei ole vaihdettu.  :-[
« Vastaus #5022 : 03.01.2014, 16:59:16 »
Oletko sitä anturia käyttänyt irti?
Itsehän pähkäilin saman homman kanssa kuukausi takaperin.
Noita nakutusantureita on 3 eri tyyppiä, ja Reginassa on yleensä ollut 2. tyyppi, eli kiristysmomentti on 20 nm.
2. tyypin nakutusanturi on tuon näköinen, joka sinullakin luultavasti on:
http://www.ebay.com.au/itm/KNOCK-SENSOR-VOLVO-740-85-92-2-3L-4CYL-B230F-/131041705014
Itsellä anturin v*ttuiluun auttoi, kun otti irti, putsasi liittimen, hioi anturin kontaktiosan kiiltäväksi p500 hiomapaperilla,
ja puhdistin myös lohkosta anturin kontaktialueen.
Anturin kiristys momenttiin riippuu ihan työkaluista.
Imusarja paikallaan se onnistuu käyttämällä 1/4" momenttiavainta ja 5 cm jatkoa. Anturin pultin kanta on 12 mm.
Iso momenttiavain (1/2") ottaa kiinni tyhjäkäyntisuuttimeen, eli sillä kiristettäessä joutuu irroittamaan joko imusarjan tai tyhjäkäyntisuuttimen.
Näin omien kokemusten ja virheiden pohjalta.
s73
« Vastaus #5023 : 03.01.2014, 19:16:50 »
Johdot ok?
mitä anturin johdoista pitää mitata ja minkälaisia lukemia pitää tulla? Anturin tyyppi on tiedossa, sen vaihdattaminen maksaa saman mitä momenttiavain.  :tickedoff:
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #5024 : 03.01.2014, 21:14:21 »
Onkos noissa moottorin yläpuolisissa tukikumeissa jotain eroa bensa ja dieselkoneessa? kun kaupataan näemmä kahta erilaista powerflexillä.
