Automaattilaatikossa satunnaisia nykäisyjä? V70 D3 vm -14
  • 155 Vastauksia
  • 59621 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: Automaattilaatikossa satunnaisia nykäisyjä? V70 D3 vm -14
« Vastaus #75 : 27.10.2018, 11:54:05 »
Näkyy lämpötila vaikuttavan aikalailla. Ainakin uusilla öljyillä (ja tiivisteillä). Nyt nollakeleillä vaihdot huomattavan pehmeitä ja nykäisy D:lle laitettaessa hyvin vieno ja yleensä ei nykäise lainkaan.
Poissa mulugren
« Vastaus #76 : 27.10.2018, 11:57:09 »
morjens! ajattelin osallistua tähän automaattivaihteisto keskusteluun koska myös itsellä on ollut ongelmia eli kyseessä on v60 vm. 2014 D4. ostin auton heinäkuussa ja mittarissa oli 150 tkm, ja autoon ei ollu vaihdettu kertaakaan laatikkoöljyjä,sovittiin myyjän kans että ne vaihdetaan+jakopään hihna kaupan yhteydessä. ongelmana on kun laitan pakin päälle ja siirrän vaihteiston D.lle niin muutamia kertoja tehnyt sen että  ns. lähtöön tulee pieni viive,ja jotain "urinaa/resonointia" kuuluu laatikosta? tämä oireilu on muutamia kertoja viikossa aina sillointällöin,ja ensin oireet oli kylmällä moottorilla ja nyt myös lämpimällä. sovittiin autoliikkeen kans että käytän sitä täällä oulussa myyjäliikkeen suosimassa korjaamossa,ja tietenkin silloin laatikko toimi normaalisti, tarkastivat  öljynmäärän ja käyttivät testerissä ja sanoivat vaihteiston olevan kunnossa. oireet jatkuu samanlaisena ja soitin uudestaan myyjäliikkeeseen ja ehdottivat että vien sen wetterille(oulu) ja jos vikaa ei löydy sielläkään niin maksan itse kulut mutta jos jotain löytyy niin aikovat osallistua kuluihin. onko vastaavia ongelmia tullut vastaan?
Tervetuloa joukkoon. Onko autosi 4sylinterinen ja 8vaihteinen vaiko 5sylinterinen ja 6vaihteinen?
Poissa downey
« Vastaus #77 : 27.10.2018, 12:09:44 »
4 -sylinterinen ja 8-lovinen aisinin automaatti ja kiitoksia vaan ryhmään pääsystä.
Poissa mulugren
« Vastaus #78 : 27.10.2018, 12:11:24 »
Tämän ketju liittyy enemmänkin vanhantyyppisin 6v laatikoihin. Mutta ehkä joku osaa sanoa jotain tuohon sun 8v askin ongelmaan.
Poissa downey
« Vastaus #79 : 27.10.2018, 12:21:09 »
ok,kuulostellaan jos jollain on samanlaisia ongelmia kys. laatikon kanssa.soitan ens viikolla oulun wetterille ja alustavasti kyselen  että onko ollut  samantyyppistä vikaa näissä uudemmissa askeissa,eiköhän sieltä jotain infoa kerrota.
Poissa Jaritur
« Vastaus #80 : 27.10.2018, 12:24:47 »
Oma härveli (XC60 -12) räjäytettiin myös kappaleiksi painevuodon takia, nykäisy oli välillä aivan jäätävän kova. Nyt tiivisterempan jälkeen ajettu parin viikkoa ja noin 1000tkm, eikä ole kertaakaan nykäissyt kytkettäessä vaihdetta. Tuntuu myös, että turbiini lukittuisi aiempaa herkemmin, mikä on vain positiivinen muutos - saapahan väännön pyörille, eikä vain kirnuamaan öljyjä.
Mittarilukema nyt 96tkm ja painevuodot näkyivät selvästi testerillä. Ensin kokeiltiin sopeutusta, viikon toimi ja sitten alkoi taas päivittämään pykälän päälle. Toinen käynti toi tehtaalta korjaustuomion. Omat kulut 0€ ja sijaisauto käytössä koko tutkittavana olemisen ja korjauksen ajan.
Bilialle hatunnosto loistavasti hoidetusta tapauksesta - toki kiitokset ovat saaneet jo muutenkin, mutta julkinen positiivinen palautekaan ei varmasti haittaa.
XC60 D5 AWD -12
Poissa mulugren
« Vastaus #81 : 27.10.2018, 13:39:31 »
Voit myös tutkailla muita ketjuja. Ehkä löytyy suoraan vastaus. Helpoin kun googletat vrcf.fi + laatikon tyyppi. Uuden ketjun avaaminenkaan ei ole rikos :)
Edit: ääni ei välttämättä kuulu edes laatikosta. Tyhmä kysymys mutta onhan jalka tukevasti jarrulla kun kytket D ja ääni kuuluu? Jarrut kun helposti murahtaa jos auto jarruja vasten hievahtaa
« Viimeksi muokattu: 27.10.2018, 13:43:08 kirjoittanut mulugren »
Poissa downey
« Vastaus #82 : 27.10.2018, 15:29:59 »
[/q uote]   on jalka tukevasti jarrulla;-) tänään taas teki saman vian,eikait tässä muu auta kuin kännykällä videoimaan jokainen siirto R:ltä D:eelle ,sais todistusaineistoa. ja sen verran on volvo kokemuksia että edellinen auto oli volvo s 60 -06 ja siinä laatikko toimi kyllä paremmin/pehmeämmin.
Poissa marttpe
« Vastaus #83 : 27.10.2018, 21:55:40 »
Itselläni alla 2016 vuosimallin V60 D4 jossa mittarissa nyt 70tkm, auton ostin keväällä 60tkm ollessa mittarissa, automaattina siis geartronicin 8.
Alusta asti itseäni on häirinnyt satunnaiset nykäykset. Aiemmin on ollut alla eri merkkien automaatteja (multitronic, dsg, cvt), joten nykiminen on uusi juttu. Oulun Wetterillä on alkukesästä vaihdettu vaiht.öljyt sekä tehty sopeutus, mutta nykiminen ei tällä ole poistunut, oireista ei ole myöskään jäänyt mitään vikakoodia, eikä mistään muustakaan. Päällisin puolin kaikki siis fine. Lisäksi Wetterillä on asiaa käyty läpi toisen käynnin yhteydessä loppukesäsästä, muttei silloinkaan mitään varteenotettavaa vikaa mitä korjata  löytynyt.
Itse nykimisoireet esiintyy periaatteessa aina ajon ekan 15min aikana, kun kone on kylmänpuoleinen. Lämpimänä ei oireita ole. Kaupungissa ajo on siis suht. ikävää; perstuntumassa koko ajan odottaa milloin nykäisee. Yleisesti nykäisyt tapahtuu 1300-1500 rpm kohdalla kesken tasaisen ajon ja myös kun aski arpoo vaihteen vaihtoa. Joskus vaihtaa isommalle mutta pudottaakin takaisin ja tästä nykäisee reippaammin.
Toinen havainto on, kun välillä saa pistää lusikkaa reippaammin pohjaan, kun aski ei tahdo pudottaa pienemmälle, vaan sitkeästi pitää isoa silmässä kiihdyttäessä.
Kulunut viikko on taas nyitty menemään aiempaa runsaammalla tiheydellä ja tänään nykäisi 60kmh vauhdissa jo reippaammin ja selvästi laatikon suunnasta kuului muutakin.
Ensi perjantaina käyn Wetterillä päivittämässä volvo-on-callin, joten pitää samalla jälleen mainita asiasta.
Ps. Itsekään en ketjua näistä uudemmista askeista löytänyt, kenties voisi perustaa jo oman jos tapauksia ilmenee lisää.
Poissa JukkaI
« Vastaus #84 : 29.10.2018, 08:21:14 »
Ihan varmistuksena... Onhan siellä oikeanlainen öljy laitettu vaihdossa?
Itsellä 120000 km ajettu vuoden 2015 vastaava malli. Tässäkin on muutamia kertoja tehnyt sellaisen terävän nykäisyn, mutta todella harvoin. En ole keksinyt yhdistävää tekijää (Maantie, kotikatu, lämmin/kylmä).
Jukka
Ps. Voisiko valvoja siirtää nämä tässä ketjussa olevat 8-pykäläisen jutut omaan ketjuunsa. Kiitos
Poissa Niclashki
« Vastaus #85 : 29.10.2018, 09:52:24 »
Oliko teillä joku takuu tässä vielä Bilian puolelta?
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Jaritur
« Vastaus #86 : 29.10.2018, 12:50:47 »
Oli kyllä sekin, mutta noilla metreillä menisi myös virhevastuuseen, jolloin kenties jotain olisi pitänyt maksaa omasta lompsasta.
XC60 D5 AWD -12
Poissa downey
« Vastaus #87 : 29.10.2018, 18:35:59 »
Ihan varmistuksena... Onhan siellä oikeanlainen öljy laitettu vaihdossa?   vastaus on: että ei mitään tietoa mitä öljyä on laitettu laatikkoon? kyseessä on myyjäliikkeen suosima korjaaamo täällä oulussa jossa vaihto suoritettiin ja se tehtiin vain huuhtelemalla,öljyn määrä 9 litraa. kysyin tuosta litramäärästä että onko se riittävä määrä puhdistamaan joka paikan laatikossa?  vastaus oli että sen verran he käyttää huuhteluun,ei sen enempää? pientä inttoa oli tuosta litramäärästä? soitin tänään oulun wetterille ja kyselin tästä ns. oman auton viasta ,pakilta d:lle vaihtaessa pientä viivettä/ääntelyä ja eivät suoralta kädeltä osanneet sanoa sen kummemin?ehkä jokin tiiviste vaihteistosta mennyt?joku paineongelma? viikon päästä vien auton wetterille ja ensimmäiseksi tekevät sopeutusajon laatikolle ja jos se ei auta niin sitten jotain muuta,pahimmassa tapauksessa laatikko pois ja tiivisteiden tarkistus. tietoisia olivat ajossa tapahtuvasta nykimisongelmasta  mistä on täälläkin juteltu,mutta ens viikolla ollaan viisaampia tämän asian suhteen.
Poissa downey
« Vastaus #88 : 05.11.2018, 17:05:02 »
no niin auto käytetty wetterillä tänään ja "ATK":n  mukaan autossa ei ole mitään vikaa,ja tietenkään ns. ongelma ei ilmennyt omamekaanikon tarkastaessa laatikkoa.vaihteistolle suoritettiin sopeutusajo ja  muutamien ajokilometrien perusteella  tuntuu että laatikko vaihtaa hiukan pehmeämmin? lumevaikutus?;-)
Poissa Hota
« Vastaus #89 : 05.11.2018, 17:25:16 »
Paljonko sopeutusmakso.
Ex-Volvot: 142 -70, 145 -74 (2.3 L R-sport) ja Amazon -70.
