Automaattilaatikossa satunnaisia nykäisyjä? V70 D3 vm -14
  • 155 Vastauksia
  • 60781 Lukukerrat
Poissa jasso79
Hei,
puolisen vuotta ollut ajossa otsikon mukainen auto. Autolla kilometrejä tällä hetkellä 152 tkm. Kevät talvesta autolle tehtiin määräaikaishuolto jossa samalla laatikkoon vaihdettiin öljyt ja nollattiin laatikon asetukset. Olivat laatikon ensimmäiset öljyn vaihdot. Kilometrejä huollon jälkeen ehtinyt kertyä n. 6 tkm.
Tänään auto teki muutaman kerran R-vaihteelta D:lle vaihtaessa ison nykäisyn. Mitään kolahdusta ei kuulunut, mutta reipas nykäisy. Auto oli ehditty ajaa aina lämpöiseksi, kun vaihto R:lle ja takaisin D:lle tuli tehtyä. Kotiin tullessa tein pihassa vielä muutamia koevaihtoja R:ltä D:lle ja takaisin. Auto nykäisi pari kertaa voimakkaasti, mutta sitten nykäisyt katosivat ja vaihtoi taas ihan nätisti. Joskus talvella havaitsin vastaavissa vaihdoissa pieniä nykäisyjä, mutta olivat silloin huomattavasti kevyempiä. Ja silloinkin hyvin satunnaisia. Muutoin laatikko on vaihtanut ajossa ihan nätisti. Ja kyseessä on siis 6-lovinen geartronic.
Onko muilla vastaavia kokemuksia? Onko tämä laatikon "ominaisuus", vai onko jotain menossa rikki ja alettava kaivamaan euroja vaan takataskusta?  :(
Poissa virkpe
Vs: Automaattilaatikossa satunnaisia nykäisyjä? V70 D3 vm -14
« Vastaus #1 : 11.06.2018, 19:43:32 »
Saattaa olla ettei nollauksen jälkeen vaihteiston tietokone ole syystä tai toisesta ole tehnyt oikeanlaisia sopeutumis asetuksia vaihtoihin R->D:lle.
Muissakin vaihdoissa esiintyneet nykäykset voivat vain liittyä ettei sisäiset säädöt ole ehtineet mennä oikeiksi.
Jos pidät vaihdetta pidempää R ja sitten vaihdat D:lle niin tuleeko nykäys, jos tulee toistuvasti, niin silloin voi olla kyseessä sisäinen vika.
Ensimmäinen öljyn vaihto on mennyt (152tkm) on mennyt reilusti ohi suosituksesta(60tkm).
Jos oireilee edelleen, halvin keino on uusia öljyt nollaus ja kokeilla korjaantuiko sillä.
Vaikka nykäyksiä esiintyy väittäisin ettei tielle se jätä.
Oma tuntuma on että toimiva laatikko joskus tekee ei niin puhtaita vaihtoja, joskin ne on harvinaisia.
Poissa volovoja
« Vastaus #2 : 11.06.2018, 23:01:36 »
Uskoisin, että on kyseessä painevuoto.
Käy jasso79 lukemassa minun vastaus ketjusta ’V60 automaatti nykii ja paukkuu’.
Poissa tuomaril
« Vastaus #3 : 11.06.2018, 23:59:46 »
Kuten todettu, halvin keino aloittaa, on uusia ne öljyt vielä sinne laatikkoon. Kuinka paljon öljyä huuhdeltiin vaihdon yhteydessä? Merkkiliike ei nääs kovin runsaalla kädellä sitä yleensä huuhtele. Oman kokemukseni mukaan mikään 10L ei riitä puhdistamaan koko laatikkoa, varsinkin kun sinun tapauksessasi öljynvaihto on mennyt muutenkin pitkäksi. Lähes 20L omiin autoihini on aina käytetty, tuleepahan ainakin puhtaaksi öljyt. :)
Poissa jasso79
« Vastaus #4 : 12.06.2018, 21:21:09 »
Kiitos vastauksista. Täytyy käydä hämiksen huollossa juttusilla ja pitää mielessä tuo volovojan vastaus. Samalla jutella myös samaisen liikkeen myyjän kanssa jolta auto ostettu, että tulevatko vastaan kustannuksissa jos ensin tehdään tuo öljyjen vaihto.
Vai ottaavatko huollossa aina täyden hinnan, jos öljyjen vaihto joudutaan tekemään uudestaan? Kaupoista on kuitenkin alle puolivuotta, niin ainakin myyjän kanssa pitää mennä vääntämään. :)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 19.06.2018, 22:16:15 »
Tuliko tähän jotain selvyyttä?
Vida kertoo näin:
Due to internal tolerances in the automatic transmission (TF-80SC/SD) the customer may experience hard or jerky shifts when shifting from gear position N - D from a standstill.
The customer can also experience hard or jerky shifts when down-shifting from fifth to fourth gear. Diagnostic trouble code TCM-P08950 can be stored for these symptoms, but it is not necessarily so.
New software has been introduced for the Transmission Control Module (TCM) to compensate the tolerance deviations with improved shift adaptions.
If the customer experiences hard or jerky shifts, go to the SOFTWARE tab and download the latest software to the Transmission Control Module (TCM).
After the software update, an adaptation of the transmission must be performed.
Eli, softan päivitys ja sopeutus tuon jälkeen laatikolle pitäisi auttaa.
Poissa volovoja
« Vastaus #6 : 19.06.2018, 23:33:03 »
Niinhän sitä luulis, että auttaa. Mutta kun ei auta.
Uskokaa nyt, kyseessä on painevuoto. Jopa Volvo on myöntänyt sen.
Ketjun aloittajan kuvaus sopii just Volvon vianmääritykseen painevuodosta.
Vikakoodia ko. vika ei anna, niin kun ei anna muistakaan laatikkoon liittyvistä ei hyväksyttävistä toiminnoista.
Luulis kyllä että antais, koska solenoideja, virtaa, venttiileitä ja paineita kontrolloidaan koko ajan.
Ei se laatikon oppimiskyky ole niin hyvä, kuin luulis. Ihan vaan mutuna.
Ja tiivisteet (o-renkaat 3kpl ei kumiset jotain keraamista vähän niin kuin männänrenkaat) luulisin, että ne tuli turbiinin ja laatikon väliin.
En kyllä löytänyt you tubesta yhtään videota, jossa se olis kuvattu, paitsi minkä asentaja näytti.
Ja veikkaisin, että öljynvaihdot menee aivan hukkaan, koska kyseessä on laatikossa oleva vika.
Poissa jasso79
« Vastaus #7 : 20.06.2018, 15:31:25 »
Homma etenee tällä hetkellä niin, että odotellaan hämiksen huoltoon pääsyä heinäkuun alussa. Törkeän pitkät jonot tällä hetkellä Jyväskylän hämiksen huollossa.
Meinasivat, että ensimmäiseksi tarkistavat laatikossa olevan öljyn määrän, nollaavat sen ja lataavat sisään uuden softan ja tekevät sopeutuksen. Ilmeisesti juuri tuon mitä Hurm0s tuossa olit kirjoittanut. Asentaja meinasi, että jos nämä eivät auta niin sitten vika on laatikossa. Vähän sen käsityksen puheista sain, että näitä vastaavia tapauksia on tainnut olla muitakin. Ei toki sitä suoraan myöntänyt.
Kirjoitellaan lisää tänne, kun asia taas etenee.
Poissa Mepi
« Vastaus #8 : 20.06.2018, 19:33:55 »
Kovasti kuullostaa samalta kuin mun vika. Tommonen 1-1,5 sek kytkentäviive ja kytkeytyy paukahtaen. Volvo teki kaikkensa, eli vaihtoi öljyt, päivitti ja sopeutti mutta ei muuttunut mihinkään. Auto oli tuolloin 3 vuotta ja 210tkm ajettu, laatikon öljyt vaijdettu kolmeen kertaan (taksi)
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=78530.0
https://youtu.be/GyHT3n7BK3s
Lopputulos: kylmät kaudet toimii hyvin ja kesäisin tekee tota.
« Viimeksi muokattu: 20.06.2018, 20:30:31 kirjoittanut Mepi »
Poissa jasso79
« Vastaus #9 : 21.06.2018, 18:02:21 »
Tosiaan ihan samoja oireita on kuin Mepillä. Nuo nykäisyt tulee vain silloin kun kone on lämmin. Kylmällä koneella ei tee noita. Ja lisäksi tosiaan myös ylämäessä jarrulla seistessä D päällä, niin liikkeelle lähtiessä nykäisee myös silloin satunnaisesti.
Näitä lukiessa lisääntyy vain epäillys, että nuo nollaukset jne... tulevat tässä tuskin auttamaan mitään. Että ei muuta kuin suoraan laatikko auki ja tiivisteet vaihtoon.  ;D
Poissa Toppahousu
« Vastaus #10 : 21.06.2018, 18:55:46 »
Mulla oli samoja oireita viime kesänä. Auto V70 D3 -11. Ensin epäilin lämpimiä kelejä, mutta vaihdelaatikon päivityksen (nollauksen) jälkeen alkoi toimimaan.
Toimi noin vuoden ja nyt on tässä parin viikon aikana alkanut taas osoittamaan vastaavanlaista häikkää. Täytyy totutella. Ei näköjään kannata tehdä mitään kun vielä liikkuu...
Poissa Mepi
« Vastaus #11 : 21.06.2018, 21:31:54 »
Joo ei muuta kuin rankkaa ajoa. Taitaa olla aika yleistä
Poissa Toppahousu
« Vastaus #12 : 21.06.2018, 21:48:57 »
Sitä mieltä mieki olen. Se on näiden "ominaisuus".
Poissa XCawd
« Vastaus #13 : 21.06.2018, 23:23:00 »
Moro! Minulla myös xc60 d3 -11 awd:ssa d-vaihde kytkeytyy satunnaisesti reilun potkaisun kera päälle. Kylmällä moottorilla ei koskaan eikä aina lämpimälläkään. Vaihteiston nollaus poisti tämän muutamaksi tuhanneksi, mutta nyt alkanut tekemään nykäisyjä taas. Kilometrejä nyt 127tkm.
Poissa VNT
« Vastaus #14 : 22.06.2018, 11:24:38 »
Ja tiivisteet (o-renkaat 3kpl ei kumiset jotain keraamista vähän niin kuin männänrenkaat) luulisin, että ne tuli turbiinin.....
Muistatko halkaisijaa noin 20mm vai 40-50mm. Sitä vaan että mihin ne tulee kun jo aikanaan aw55 tuli korjaus sarjaa, mutta se oli 4<-3 nykäsyyn, eikä laatikkoa tarvnnut irroittaa.
