V90 vm -17 kattokonsoli nitisee
  • 15 Vastauksia
  • 7788 Lukukerrat
Poissa pallep
« : 11.06.2018, 19:40:12 »
Topicin autossa kattokonsoli pitää ikävää nitinää aika usein. Kyseessä siis se taustapeilin kohdalla oleva systeemi, missä on mm. Volvo on Callin ja sisävalojen näppäimet. Siitä kun painelee riittävän monesta kohtaa, niin sitten se on hiljaa muutaman minuutin, kunnes kohta taas alkaa pieni natina.
Onko muilla samaa ongelmaa? Mitähän tuolle uskaltaisi tehdä? Uskaltaako suihkauttaa esim. suihkesilikonia?
V60 T8 Inscription
Poissa hessu80
Vs: V90 vm -17 kattokonsoli nitisee
« Vastaus #1 : 11.06.2018, 22:51:35 »
Ei ole onneksi vielä nitissyt (ajettu 4 tkm)... Siellä on monta "silmää" eli en ainakaan mitään suihkisi. Huollossa tuo ilmeisesti pitäisi säännöllisesti purkaa ja putsata lasi ja silmät. Olisiko vain jotenkin huonosti paikoillaan.
Poissa pallep
« Vastaus #2 : 11.06.2018, 23:20:51 »
Mitä silmiä siinä on? Tarkoitan sitä sisällä olevaa puolta, missä on mm. kattovalojen katkaisijat, en tuulilasin puolta, missä mm. kamera on. Taustapeilistä takapenkin suuntaan siis ja sitä vaaleaa osaa (jos vaalea sisustus), mikä on jo tavallaan kattoverhoilua osaltaan. Se musta kovamuovinen osa, minkä takana/sisällä kamerat on, on onneksi ihan hiljaa.
V60 T8 Inscription
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 11.06.2018, 23:28:47 »
Kamerat on tietenkin lasia vasten... Eikö tuo nyt ole takuuasia poistaa nitinät ja natinat. Eivät ainakaan ole ominaisuus.
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 12.06.2018, 00:55:57 »
Ei luulisi olevan kaksinen homma käyttää muovikoppaa huollossa irti ja voidella tai tehdä jotain muuta. Minullakin käyttivät irti kun vaihtoivat jonkun keskuslukon ohjausyksikön.
Asiasta seitsemänteen: ovenkahvat olivat mulla ikävän kuivat ja narisivat mutta kun olen pinnoitellut ja viimeistellyt autoa niillä korrekin tfc suihkeillä pitkin talvea niin nyt kahvat toimii hyvin. Ilmeisesti se liru tökötti mennyt johonkin ”oikeisiin” paikkoihin. Jotenkin pidän vahantapaisia aineita parempana kuin silikooni. Toisen auton pinnoituksen kanssa kävi sillälailla hassusti että käsissä oli jäämiä jotka tarttui turvavyöhon joka alkoi heti huilaamaan paljon paremmin. No minä sitten hieroin kätösiä vyöhön oikein huolella ja tulikin hyvä. Näin ei varmaan saa tehdä mutta voihan sitä kokeilla ;D
« Vastaus #5 : 12.06.2018, 11:17:07 »
Hessu80 puhuu siitä kotelosta mikä on tuulilasissa ja pallep siitä, mikä on katossa peilin yläpuolella  ;)
Poissa pallep
« Vastaus #6 : 12.06.2018, 11:22:48 »
Jep  :D
En löytänyt kuvaa, mutta siinähän se tuli tiivistetysti :)
Edit: Löytyihän kuvakin. Eli suunnilleen tuossa punaisella ympyröidyssä on ne nitisevät osat. Ilmeisesti tuohon nyt uskaltaa jotain vähän suihkauttaa.
« Viimeksi muokattu: 12.06.2018, 13:15:13 kirjoittanut pallep »
V60 T8 Inscription
Poissa Kraft
« Vastaus #7 : 12.06.2018, 15:26:11 »
Ei sinne mitään kannata suihkua, herkkää elektroniikkaa alla, jos työkalut pysyy kädessä niin Volvon muovityökalulla ("bonetool") tuo osa irti ja huopateippiä väliin, saa leikattua sopivia paloja ja pysyy hyvin kiinni. On todella ohutta joten ei jää paneelitkaan pullistelemaan ulospäin.
Huopateippi 9511072, 25€/rulla Sinisen tiskillä.
Meidänkin Volvot natisi joskus sieltä täältä, paneeli/osa irti ja tuota teippiä alle ja johan on hiljaista.  ;)
Poissa pallep
« Vastaus #8 : 12.06.2018, 17:06:10 »
Kartoittelin tuota paikkaa vähän enempi, ja se on tuo krominväriseksi käsitelty muovikehys mikä siinä natisee.
V60 T8 Inscription
Poissa Victor
« Vastaus #9 : 18.06.2018, 06:38:43 »
Huopateippiä tuo ilmeisesti kaipaa. Helpoimmalla takuunalaisen auton omistaja pääsee merkistä riippumatta, kun ottaa yhteyttä merkkihuoltoon, kertoo ongelman, sopii ajan ja käyttää auton siellä.
Poissa pallep
« Vastaus #10 : 18.06.2018, 09:05:59 »
Näin varmaankin. Nyt vaan kun tuo ongelma paheni, oli edessä kolmen viikon Euroopan reissu kärryllä. Suihkautin pikakorjauksena silikonia kehykseen eri puolille, ja pari ensimmäistä päivää ainakin on ollut hiljaista. Käydään huollossa sitten sopivana aikana, ennen reissua sinne ei pikakorjaukseen päässyt.
Ja o.t.: Mukava ja vakaa on 220 vauhdissakin ajaa. Vielä ensimmäisenä päivänä ei kovempaa päässyt ;)
V60 T8 Inscription
Poissa hessu80
« Vastaus #11 : 18.06.2018, 17:25:50 »
Hyvä, että nitinät lakkasi.
Jaa, että pääsee tarvittaessa kovaakin? Missä kulutuslukema pyörii noilla reippaammilla nopeuksilla?
Poissa pallep
« Vastaus #12 : 18.06.2018, 18:13:49 »
Vajaassa tasaisessa 200 km/h näyttää hetkellinen kulutus 9-10 litraa.. en tiedä uskoako vai ei. Keskikulutus on toistaiseksi 7,3, n. 400 km ajettu pääosin moottoritietä. Nopeus on kyllä suurimmaksi osaksi aika maltillinen, on tietöitä ja liikennettä paljon. Toistaiseksi suurin harmi on ollut että vakkari ei ota sisään yli 200 lukemaa, silloin harvoin kun sitä pääsee ajamaan  :D
V60 T8 Inscription
Poissa hessu80
« Vastaus #13 : 18.06.2018, 21:38:56 »
Tuon ominaisuuden kanssa pärjää hyvin Suomessa...
Itse vedin D3 AWD:llä venetraileria viikonloppuna 360 km matkan. Kulutus oli tietokoneen mukaan 8,2 L/100km, vaikka ajonopeus oli koko ajan maltillinen alle 90 km/h. Ilmanvastus se on mikä laittaa hanttiin. Saman reissun pääsee ilman kärryä 5 L/100km, vaikka keskinopeus on silloin vähän korkeampi. Voisi kuvitella, että 200 km/h nopeudessa palaa helposti 10 L/100km.
Poissa pallep
« Vastaus #14 : 19.06.2018, 09:46:30 »
Lähinnä ihmettelin että eikö muka tuon enempää vie. V50 T5 joi iloisesti 20 litraa tuossa vauhdissa. Tosin bittimuunnokset saattoivat vauhdittaa janoa siinä tapauksessa  ;)
V60 T8 Inscription
