Synkronoinnin parannusta öljyvalinnalla?
  • 22 Vastauksia
  • 5914 Lukukerrat
Poissa kestosippi
« : 11.06.2018, 20:30:45 »
Otsikko kertoo ongelman.
On alkanut ykkös- ja kakkosvaihde takertelemaan vanhemmiten. Olisikohan joku erityinen vaihteistoöljy joka kenties toimisi paremmin vanhassa vaihteistossa?
Vaikka eihän tuolla ole kilsoja kuin vasta 430000km.
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
s73
Vs: Synkronoinnin parannusta öljyvalinnalla?
« Vastaus #1 : 11.06.2018, 20:33:53 »
Kytkin lopussa.
« Vastaus #2 : 11.06.2018, 20:37:05 »
Ja/tai pakkilukon säätö pielessä.
Poissa kestosippi
« Vastaus #3 : 11.06.2018, 20:49:30 »
Voiko pakkilukkoa säätää jotenkin.
Kytkimellä ei ole ajettu kuin ~40000km.
Vai pitäisikö vaihteensiirtoa jotenkin yläpuolelta voidella?
« Viimeksi muokattu: 11.06.2018, 20:51:02 kirjoittanut kestosippi »
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #4 : 11.06.2018, 21:50:10 »
Yleensä se ei ole pakkilukko joka on varsinaisesti mennyt pieleen vaan vaihdekepin alapään helat väljänä. Sen tietää siitä että kun on vaihde silmässä (3 tai 4) niin keppi tolskaa sivusuunnassa.
Ongelmaa voi toki kiertää siirtämällä pakkilukon rautaa, mutta paremman saa jos viitsii kömpiä auton alle ja laittaa sinne kepin alapäähän joko sopivia prikkoja väliin tai ihan viralliset uudet helat jos vielä saa, parin lantin osa sinänsä.
Pakkilukon säätö on tietty helpompi tehdä kun tarvii vaan nostaa kepin kumihaitaria auton sisällä ja pakkilukon rauta on heti siinä esillä.
Poissa kestosippi
« Vastaus #5 : 12.06.2018, 19:57:38 »
Minusta se vaihdekepin kumipussi on jotenkin kovasti kiinni alustassansa. Onko siihen joku niksi että saisin sen ehjänä irti.
Saisiko sen kepin alapään jutun korjatuksi ilman vaihteiston irrotusta?
« Viimeksi muokattu: 12.06.2018, 20:00:05 kirjoittanut kestosippi »
« Vastaus #6 : 12.06.2018, 20:36:14 »
Ota se keskikonsoli penkkien välistä irti. 2 ruuvia lokeron pohjalla suojalevyn alla ja 2 ruuvia käsijarrun alla. Takatuhkakuppi pois ja levy missä se on kiinni (2 muoviklipsiä alareunassa). Kumipussi on kiinni neljällä pultilla.
Poissa TOK
« Vastaus #7 : 12.06.2018, 20:44:26 »
Joo, ei tarvi irrottaa mitään. Se kepin alapää on poikittaisella vaakapultilla yhdistetty vaihteensiirtotankoon. Pikkasen sorminäppäryyttä vaan tarvii että sen saa siellä auton alla avattua ja pujotettua helat tai prikkoja. Mutta onnistui minultakin.
Poissa kestosippi
« Vastaus #8 : 14.06.2018, 23:00:48 »
No olipas helppo "synkronoinnin säätö". Kiitos foorumin tietäjille jälleen kerran.  8)
Tein kummallekin puolelle nivelen nailonholkkien alle 1mm paksuiset prikat (reikä 16mm ja ulkohalkaisija 23).
Tappi on lukittu 5mm kuusiokoloavaimella vavattavalla lukitusruuvilla joka lähti helposti auki.
« Viimeksi muokattu: 14.06.2018, 23:04:20 kirjoittanut kestosippi »
Poissa TOK
« Vastaus #9 : 14.06.2018, 23:15:39 »
Hyvä sä  O0
Mainiot kuvat.  -H-
« Vastaus #10 : 15.06.2018, 12:20:54 »
Tällaista kysymystä tehdessä kannattaisi ehkä mainita mikä laatikko autossa on.
Jos se on vaikka M47 niin se paranee ja hiljenee huomattavasti jos sinne laittaa vaikka jonkin synt. moottoriöljyn sen autom. öljyn tilalle.
Mutta hyvä jos tuo perinteinen juttu auttoi. :)
Poissa kestosippi
« Vastaus #11 : 16.06.2018, 09:51:37 »
En tiedä laatikon mallia muuten kuin että se on 5-vaihteinen jossa pakki on vaihdekepistä vasemmalle eteen ja vitonen on oikealle eteen.
R-1-3-5
--2-4--
Öljynä on ehkä ollut tavallinen 80W90 vaihteistoöljy GL-5 kun sitä on tynnyrikaupalla käytettävissä. Kannattasko vaihtaa oikeesti moottoriöljyihin?
Voi kyllä olla että muistan öljylaadun väärin. Ainakin perään olen laittanut tuota mainitsemaani öljyä.
Vaihteet on kyllä toimineet ihan hyvin talvellakin. Pitänee vaihtaa öljyt sinne mutta että moottoriöljytkö olis parhaat.
« Viimeksi muokattu: 16.06.2018, 10:39:31 kirjoittanut kestosippi »
Poissa TOK
« Vastaus #12 : 16.06.2018, 11:33:15 »
R-1-3-5
--2-4--
Tuo taitaa tarkoittaa että M47.
Siinäpä se synkronointiongelma sitten tulikin. Tuollainen peräöljy, GL-4 tai GL-5 tekee synkroista liukkaat eikä ne oikein tahdo enää tarttua toisiinsa eli vaihde ei mene sisään.
Toki jos ongelmia ei käytössä tunnu niin eipä siinä muuten mitään, kyllä se voitelee sinänsä paikat.
Peräänhän tuo yllämainittu kuuluukin. Moottoriöljy on yleinen suositus M47:aan, eli lootaan jossa 5-vaihde on oma pykälänsä eikä ylivaihdenappina.
Poissa volvertti75
« Vastaus #13 : 16.06.2018, 18:45:45 »
Mulla on deekun m47 15/40 moottoriöljy vaihteistossa, hyvin on pelittänyt en tosin talviolosuhteissa aja tällä ettei siitä kokemusta mutta näin kesällä ok. :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa karppineen
« Vastaus #14 : 16.06.2018, 19:00:31 »
Ohjekirja sanoo että laatikkoon atf:ää, sillä oon itte ajanut ja hyvin on toiminut
245 b230f, 245 b230fx, 240 b230f & 740 b230et
