Ajovalojen korkeudensäätö ei toimi ( CEM-8F12 )
  • 8 Vastauksia
  • 15551 Lukukerrat
Poissa Vollemies
Eli vikana, että korkeudensäätö ei toimi ja tämmöiset koodit löysin.
CEM-8F12, Permanet fault, Beam adjustment, Signal too low.
SWM-0003 High beam flash, Activated too long
Mistähän vikaa kannattasi lähteä etsimään. Lyhdyistä (kumpikaan ei liiku), liittimistä vai kojelaudan katkasijasta ?
Auto V70,  2001 D5
Poissa vikki
Vs: Ajovalojen korkeudensäätö ei toimi ( CEM-8F12 )
« Vastaus #1 : 14.06.2018, 21:59:27 »
Ainakin valokytkin on tehnyt tuota, mutta myös mm. pitkät ei ole toimineet ja jotakin muutakin.
Poissa ratkori
« Vastaus #2 : 14.06.2018, 22:17:48 »
Itellä ajovalot näytti vain muutaman metrin. Syynä oli taka-akselilla oleva korkeuden tunnistin, miten se nyt hienosti sanotaankaan. Löytyy kuskin puolelta jousen takaa. Nosturi auttaa hommassa.
Poissa Vollemies
« Vastaus #3 : 15.06.2018, 06:29:11 »
Käsittääkseni tässä mallissa ei ole vielä automaattista korkeudensäätöä. Korkeuden säätö on rullasta kojelaudasta. Valot ovat jääneet aika normaaliin asentoon, pitkät ja lyhyet toimivat normaalisti mutta korkeussäätö ei toimi. Tämä lienee katsastusvaruste ja oltava kunnossa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 15.06.2018, 07:06:06 »
Automaattinen valojen säätö vain xenonien yhteydessä.
Kokeile vielä ottaa akulta -kenkä irti, jos onkin vain bitti poikittain jossain kohtaa..
Muuten taitaa olla CEM-boxissa se vika:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=532.0
Poissa Vollemies
« Vastaus #5 : 15.06.2018, 21:49:33 »
Käytin akun kenkää irti noin minuutin, muutamaan otteeseen. Välillä nollasin vikakoodit. Tämä tulee heti, kun laittaa virrat päälle.
Käytin myös kolmenapaiset liittimet (metallilanka lukitteinen) ajovaloista irti, kun  arvelin niiden menevän säätömoottorille, koska alla oli neliskulmainen rakennelma. Ei vaikutusta. Lyhdyn ympärillä on aika paljon liittimiä, ehkä joku toinen voisi liittyä paremmin valojen säätöön.
Muista vikakoodeista ilmestyy vain ilmanlaatuanturin ongelma. Se on aina ollut ja taitaa olla korkean iän mukanaan tuoma ominaisuus näissä kärryissä. Talven jäljeltä vikakoodeja oli kyllä enemmänkin, mutta vain nämä kaksi tulevat heti uudestaan. Ainut varsinainen kiusa on ollut kuskin oven lasin ohjauksen ajoittainen jumiminen. Katkaisijaa saa naksutella ylös ja alas kunnes lasi suostuu liikkumaan. Tämäkin on ollut jo vuosia mutta tuo ajovalojen korkeuden säätöongelma alkoi vasta joskus kevättalvella.
Poissa Vollemies
« Vastaus #6 : 18.06.2018, 21:06:13 »
Valo valkeni.
Löysin aikaisemman keskustelun ja sain selville, että metallilangalla ilmeisesti säätömoottorin päähän lukittuvissa pistokkeissa pitäisi olla +12 V / maa / 0....6V. Omastani ei löytynyt kummastakaan minkäänlaisia jännitteitä. Sulakkeiden tutkailun tuloksena paljastui, että kuskin ovenpielessä olevassa sulaketaulussa oli tyhjä kohta tuon head light levellingin kohdalla. :idiot2:
Kun muistelen, niin yksi kullannuppu onnistui talvella tunkemaan sytkärin reikään kolikoita ja esitteli sitten innoissaan kuinka kätevästi oli viisisenttiset saanut järjestykseen. Sulakehan siitä paloi. Palanutta sulaketta hamuillessani olin varmaan jotenkin tullut irrottaneeksi tuon valojen säädön sulakkeen.
Kesti sitten aikaa ennen kuin edes huomasin että valojen säätö ei vaikuta toimivan ja nyt sitten lopulta kiinnoistuin ongelmasta siinä määrin että yritin sitä korjata.
Poissa vikki
« Vastaus #7 : 18.06.2018, 22:04:01 »
 :D Uskomatonta mutta totta. ;D Kaikkee se elämä eteen tökkää..
Poissa mikkosla
« Vastaus #8 : 11.01.2019, 18:17:39 »
Kiitos, allekirjoittaneella oli korkeussäätö lahonnut, ilmeisimmin sulake palanut samassa yhteydessä kun ajovalopesurien kanssa säädin ja kyllästyin.
Vollea leimalla käyttäessä tuli sitten ensimmäinen kerta yli pariin vuoteen kun joku halusi valojen korkeuksia säädella.
Noh, nyt toimii ja ajovalopesuritkin tuli sitten saatettua taas toimintaan. :)
