Volvo S80 -99 2.9 bensa
  • 18 Vastauksia
  • 3855 Lukukerrat
Poissa volvo99
« : 15.06.2018, 00:09:24 »
Ei starttaa ollenkaan, vaikka akku täynnä.
« Viimeksi muokattu: 15.06.2018, 07:17:57 kirjoittanut volvo99 »
Poissa vikki
Vs: Volvo S80 -99 2.9 bensa
« Vastaus #1 : 15.06.2018, 12:58:55 »
Mitä se tekee, kun kääntää avaimesta ? Oletko varma, että akku on täysi ?
« Vastaus #2 : 15.06.2018, 15:27:08 »
Jos on ja varmaan automaatti niin auttaako kepin liikuttelu. Ei välttämättä tunnista vaihteen olevan p:llä
Poissa vikki
« Vastaus #3 : 15.06.2018, 15:38:45 »
Voipi muuten olla ja stopparin sulake on konehuoneessa.
Poissa volvo99
« Vastaus #4 : 16.06.2018, 22:13:16 »
Uudella akulla lähtee käyntiin, mutta ovet lukittuna ja varashälytin päällä, purkaa akun, jännite laskee..
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #5 : 16.06.2018, 22:54:20 »
Mitäs jos otat varashälyttimen pois päältä (sulake pois) ja seuraat akun napajännitettä ajan mittaan? Onhan latausjännite 14V tai hieman yli?
« Viimeksi muokattu: 16.06.2018, 22:57:40 kirjoittanut noviisivolvoilija »
Poissa volvo99
« Vastaus #6 : 16.06.2018, 23:01:33 »
Latausjännite yli 14.
Poissa volvo99
« Vastaus #7 : 17.06.2018, 17:48:06 »
Tämän hetkistä tietoa.
Tein niin että menin itse autoon ja laitoin ovet lukkoon. Odotin  hetken ja aiheutin hälytykyksen. Auton vilkut alkoi vilkkua, mutta hälytys ääntä ei kuulunut.
« Vastaus #8 : 17.06.2018, 19:45:11 »
Onko sulla mahdollisuutta mitata akusta lähtevä virta kun auto ei ole käynnissä? Jonnekinhan sitä virtaa menee jos akku ja laturi ovat kunnossa mutta napajännite tippuu kaiken aikaa, jos oikein ymmärsin? Hälytin sulla on ainakin viallinen, sekin voi viasta riippuen kuormittaa akkua muutamalla ampeerilla kaiken aikaa. Tai joku toinen härpäke autossa. Silloin helpoin tapa on irrottaa jokainen sulake yksitellen, ja seurata virran kulutusta. Tai jos mahdollista, jättää auto lukitsematta muutamaksi vuorokaudeksi ja seurata mitä sitten akkujännitteessä tapahtuu. Tai sitten sun auton akku on vaihtokunnossa. Käy testauttamassa akku jossain akkuliikkeessä, ei maksa mitään.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2018, 19:51:28 kirjoittanut noviisivolvoilija »
Poissa volvo99
« Vastaus #9 : 18.06.2018, 22:37:43 »
Uutta tietoa.
Vikakoodi UEM-0004, liittyykö tuohon hälyyn. Aikaisemmin tuli  "hälytysjärjestelmä huolla pian". Oli mahdollisuus pitää ovet lukitsematta ja auto ei lähtenyt käyntiin. Akku oli tyhjentynyt, mutta ei kokonaan.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #10 : 18.06.2018, 22:46:18 »
Sireeniyksikön akku on kaput kuten omassa. Otitko jo sen sulakkeen pois, se sireeni varmaan hukkaa kaikki ne virrat? Ja joo tuo on sireenin vikakoodi.
Poissa volvo99
« Vastaus #11 : 18.06.2018, 23:07:47 »
Mikä on sulakkeen numero?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12 : 19.06.2018, 07:11:53 »
Sulakkeen numero löytyy sulakerasian kannesta ainakin S60 oli keskella alimmainen..
Ja kyseessä kuljettajan puolella kojelaudan päädyssä oleva rasia.
Poissa volvo99
« Vastaus #13 : 24.06.2018, 10:40:11 »
Otin sulakkeen irti ja myös akun. Aloin purkamaan pelkääjän puolelta. Rengas irti, sen jälkeen lokasuojan ja oikealta ylhäältä irrotin sireenin. Purin sireenin, niin että halkaisin sireenin kahtia, tumman kohdan ja vaaleanharmaan välistä. Irroitin "patterin" otin muovin ympäriltä, patteri oli vuotanut.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #14 : 24.06.2018, 12:03:03 »
Normikauraa näissä sireeniyksiköissä..
Etsii jostain akut siihen yksikköön jollei piirikortti ole pazkana tai sitten uusi sireeniyksikkö about 300€..
