s60 tankkaus.
  • 18 Vastauksia
  • 6231 Lukukerrat
Poissa hapsa
s60 tankkaus.
« : 16.06.2018, 14:23:01 »
Elikkäs autona mk1 s60 ja tankkiin ei laske bensa. Huohotin putket puhallettu paineilmalla ja ilma menee hyvin läpi. Mistähän kannataisi lähteä tutkimaan lisää vikoja
Karviankylä automotive
Poissa harald
Vs: s60 tankkaus.
« Vastaus #1 : 16.06.2018, 14:32:27 »
Hi
siis kun laitat täyttöletkun tankin täyttöaukkoon ja tarpeeksi syvälle ,niin bensaa ei mene tankkiin?
pursuaako se bensa sieltä pois kun yrität tankata?
,,,jos pursuaa niin sorki jollain värkillä täyttöaukosta tankkiin päin jos siellä on joku tukos tai joku on tehnyt ilkivaltaa!
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa hapsa
Vs: s60 tankkaus.
« Vastaus #2 : 16.06.2018, 15:08:22 »
Hi
Täyttö putkeen katsottu kameralla eikä sillä oikein näkynyt mitään tukosta. Pistoolista tankatessa saa n. 1-1,5 litraa laitettua ja sitten pistooli naksahtaa.
Vs: s60 tankkaus.
« Vastaus #3 : 16.06.2018, 15:17:25 »
En s60 rakennetta tuolta tunne, mutta oletko kokeillut kääntää piatoolia eri asentoon?
Olen monessa autossa huomannut, että jossain asennossa ei pistooli anna tankata.
Onko vika tullut ykskaks päälle?
Poissa hapsa
Vs: s60 tankkaus.
« Vastaus #4 : 16.06.2018, 15:24:29 »
Pistoolin kääntää ihan sivuttain niin on hieman nopeampaa tankata mutta silti tulvii yli. Vika tuli keväällä  jolloin epäilin huohottimen jäätymistä.  Autoon vaihdettiin bensa pumppu ja suodatin samoihin aikoihin kun vika tuli
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: s60 tankkaus.
« Vastaus #5 : 16.06.2018, 17:00:26 »
Mulla tuo MK2 V70 on hyvin ärsyttävä tankata. Riippuu lämpötilasta, pistoolista ja kuun asennosta, että kuinka helposti bensan saa valumaan tankkiin. Kiva tankata, kun tietää että tankkiin menee vaikkapa 60 litraa ja ensimmäisen kerran pistooli katkaisee 5 litran jälkeen. Mulla tuo ei tulvi yli, mutta pistooli rupee pätkimään aivan liian aikaisin.
Poissa harald
Vs: s60 tankkaus.
« Vastaus #6 : 16.06.2018, 17:07:44 »
hei taas
siellä tankin täyttöputken päässä taytyy olla joku mikä tukkii virtauksen.
,,, enpä ole tällaista vikaa tavannut missään!?
Poissa Valmet-20
Vs: s60 tankkaus.
« Vastaus #7 : 16.06.2018, 22:24:17 »
Ainakin seiskakympissä tuttua, että pistooli pohjassa ei pysty ollenkaan tankkaamaan. Kymmenessä vuodessa oppinut, että kun alkaa kohisemaan, niin siitä vähän höllää pistoolia, niin sitten kulkee. Muutoin katkoo koko ajan.
Poissa Tome-
Vs: s60 tankkaus.
« Vastaus #8 : 16.06.2018, 23:11:29 »
Pohjassa naksuu, mutta ei mulla mitään ongelmaa ole pistooli täysillä tankata, kun ottaa yhden ”pykälän” pohjasta ylös.
Poissa renee
Vs: s60 tankkaus.
« Vastaus #9 : 17.06.2018, 15:37:55 »
V70 2.5T -05 kanssa ei ainakaan ole ollut mitään tankkausongelmia 15tkm omistusaikana, joten auton ominaisuus se ei ole tai sitten autooni on tehty joku korjaus.
Vs: s60 tankkaus.
« Vastaus #10 : 18.06.2018, 22:53:05 »
Mä kanssa tankkaan pitämättä kiinni pistoolista eikä mitään ongelmia. Korvausilma tai putki tukossa, ei kai tuota paljon muu voi aiheuttaa?
Poissa hapsa
Vs: s60 tankkaus.
« Vastaus #11 : 06.08.2018, 21:58:46 »
Vika selvitetty ja korjattu. Tankin sisällä täyttöputken päässä läppä ei auennut kunnolla.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: s60 tankkaus.
« Vastaus #12 : 06.08.2018, 22:16:43 »
Onko täyttöputken tankin puoleisessa päässä joku läppä? Minkä verran purkamista mainitsemasi korjaus vaatii?
Poissa hapsa
Vs: s60 tankkaus.
« Vastaus #13 : 06.08.2018, 22:27:33 »
Tällänen läppä siä oli sen verran että bensapumpun joutuu irrottamaan ja siitä pumpun reiästä saa sormin väännettyä tuon pois
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: s60 tankkaus.
« Vastaus #14 : 06.08.2018, 22:42:58 »
Kiva juttu. Jotenkin pystyn kuvittelemaan omasta autosta löytyvän saman vian. :facepalm: Täytyy pitää mielessä, jos joskus tulee irroitettua bensapumppu.
