Volvo S80 moottorin vaihto
  • 4 Vastauksia
  • 2718 Lukukerrat
Poissa Masa6
« : 17.06.2018, 17:18:05 »
Moro  S80 -07 Volvosta katkesi laturin hihna ja tietysti se meni jakohihnan väliin. Onko muille käynyt vastaavaa?
Uusi kone pitäisi etsiä, vanhasta tuskin enää kalua tulee. Koneen tyyppi nro on D5244T. Nyt kysynkin, että
riittääkö jos vaihtomoottorista löytyy tuo D5244T vai pitääkö myös part nro olla sama kuin entisessä?
Lisäksi käykö manuaalilaatikon kone myös automaattilaatikkoon? Kiitokset vastaajille, Volvolla kruisaallaan myös  jatkossa.
Poissa janhon
Vs: Volvo S80 moottorin vaihto
« Vastaus #1 : 17.06.2018, 19:34:10 »
Alkunumerot samat, t jälkeen voi olla eri. Vaihdelaatikko ei vaikuta, tosin vanhasta täytyy siirtää vauhtipyörä jos eri vaihdelaatikko luovuttavassa autossa--> uudet pultit. Moottorin suuttimien uudelleen ohjelmointi sinisellä --> kompensaatiota on muutettavan moottorin vaihdon jälkeen.
Joo on mennyt hihna poikki, kun olisi erikseen pitänyt Volvo huollossa pyytää tuo vaihto.
Poissa Masa6
« Vastaus #2 : 17.06.2018, 20:42:24 »
Kiitos vastauksesta.
Miksi laturinhihna ei kestä kuin 7-10t km?. Laturin vapaakytkin
on kunnossa. Uudemmissa ilmeisesti ovat muuttaneet
hihnat kulkemaan erilailla.
Poissa Victor
« Vastaus #3 : 18.06.2018, 06:45:56 »
Kyllä niiden apulaitehihnojen pitäisi kestää vaihtovälinsä verran. Joka tapauksessa tuo alle 10 tkm on merkki siitä, että jotakin on pielessä. Jos ei kestä, niin jossakin hihnaan liittyvässä osassa on yleensä jotakin vikaa (ilmastointilaitteen kompressori, laturi, kiristin) tai teoriassa voisiko olla asennusvirhe?
Poissa Mixuha
« Vastaus #4 : 18.06.2018, 16:00:53 »
Itse vaihdoin juuri -06 volvo s60 (B5244S) moottorin. Selvittelin, että ks. moottorikoodilla löytyy varmaan 100 eri varaosanumerolla, joista 8 oli ristiin ja minulle käypäisiä.. Oli vanhempaa ja uudempaa ja ilman öljytasoanturia yms. Itselläni tuli automaatti autoon manuaalista kone, eli kaksoismassa vaihtui vetolevyksi ja uusilla pulteilla kasaan (4€/kpl ja 10kpl tarvisi, löytyi joensuun siniseltä) En tiedä miten tuossa moottorityypissä menee, mutta suosittelen kaivelemaan syvemmältä ettei tule väärää pakettia. Kun varaosanumero sattui käypästen haarukkaan, ei tarvinnut kuin heittää uusi paikalleen ja auto ajoon, mutta eroaa varmasti Dieselin kanssa.
