S40 '06 käsijarru
  • 5 Vastauksia
  • 2250 Lukukerrat
Poissa Jorma
S40 '06 käsijarru
« : 20.06.2018, 10:52:30 »
Katsastuksessa toinen puoli ei toiminut lainkaan. En löydä motonetista käsijarrupaloja ollenkaan, onko niitä erikseen vai mikä konstruktio siellä on?
Vihjeitä miten takajarrun purkaminen kannattaa tehdä? Olen tehnyt S60:een, mutta S40 näyttää erilaiselta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S40 '06 käsijarru
« Vastaus #1 : 20.06.2018, 11:00:05 »
Taitaa olla käsijarrumekanismi jumissa..
Satulassa jumittaa käsijarrun linkku, joten kannattaa uusia satula.
Ainakaan omassa ei toisen satulan mäntä liikkunut yhtään kun takajarruja remppasin ja samalla huomasin käsijarrun linkun ruostuneen jumiin..
Saa varmaan tekohengittämällä kun jaksaa ruiskia jotain ruosteenirroitinta..
« Viimeksi muokattu: 20.06.2018, 11:04:19 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Jorma
« Vastaus #2 : 20.06.2018, 11:53:01 »
Kiitos. Onko siellä erikseen käsijarruille palat/kengät? Voisi hankkia ennen purkamista. Motonetin hintalistassa on kahta eri tyyppiä takajarrujen paloille, "jousi" yläreunassa tai sitten jousta ei ole. Onko mitään rajausta kumpi mahtaisi olla?
« Viimeksi muokattu: 20.06.2018, 12:03:04 kirjoittanut Jorma »
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #3 : 20.06.2018, 12:29:40 »
Faq-osiosta löytyy S40/V50 tekniset dokumentit, englanniksi.
Esim. jarruista https://www.volvoclub.org.uk/tech/S40MY2005-Brakes.pdf.
- KIITOS!
Poissa Jorma
« Vastaus #4 : 20.06.2018, 13:18:16 »
Tuo on varsin hyvä ja yksityiskohtainen opas. Ei ottanut kantaa kuitenkaan siihen, onko jossakin malleissa jousi jarrupalan yläreunassa. Pitää varmaan avata ja hankkia osat vasta sitten.
Poissa Risto H
« Vastaus #5 : 20.06.2018, 22:33:50 »
Se jousi on muistaakseni vain vinkumisen estoa varten. Saa napattua irti helposti jos on tiellä tai ei tarvitse - ainakin niissä paloissa jotka viimeksi hommasin taakse.
