16v kansi ja lohkojakaja
  • 16 Vastauksia
  • 7752 Lukukerrat
Poissa t.makisalo
« : 22.06.2018, 18:12:40 »
Onko kellää kuvia tai tietoa kuinka toteuttaa lohkoon jakaja leveellä hatulla? Jakaja täytyy vissiin lyhentää niin matalaksi ku saa ja kansi jossa sivullepäin johdot
Vs: 16v kansi ja lohkojakaja
« Vastaus #1 : 22.06.2018, 19:50:48 »
Oliko jopa niin että pelkkä saab 900ng jakajankansi riittää..?
Poissa Panu
« Vastaus #2 : 22.06.2018, 19:58:58 »
Ei riitä pelkkä jakajan kannen vaihto. Minulla oli kokeilussa Citroen Visan kansi joka on matalin mahdollinen (löytyy yksi ylimääräinen vielä), mutta vaatii silti itse jakajan madaltamisen.
Poissa teemum93
« Vastaus #3 : 23.06.2018, 23:43:08 »
Laiton yv! :)
« Vastaus #4 : 21.08.2018, 21:11:05 »
Olisko viisaampia kertomaan kuinka tämä lyhennys toteutetaan?
Kuvatkin olisi Plussaa  O0
Poissa teemum93
« Vastaus #5 : 21.08.2018, 22:51:40 »
yv laitettu!
Poissa t.makisalo
« Vastaus #6 : 24.08.2018, 09:51:59 »
Tein omani "teemum93" vinkkien perusteella ja hyvä tuli. Vähä vaatii sorvausta ja jyrsintäkin jos herkutella haluaa. Kuviakin löytyy voin laittaa esim. Watsapilla
« Vastaus #7 : 24.08.2018, 10:51:02 »
Mikä tarkoitus tällaisella foorumilla on, jos asiat hoidetaan yksityisviestein ja watsapilla? Tuskin kuitenkaan mistään niin salaisesta asiasta on kysymys, että tieto olisi kiellettyä jakaa eteenpäin.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8 : 24.08.2018, 10:58:30 »
Samaa mieltä.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #9 : 24.08.2018, 11:00:51 »
Alkaa haiskahtaa facebookin keskustelu palstoilta, av yv kysyn äitiltä. Jaettu tieto on menetetty tieto. Sori OT.
Poissa t.makisalo
« Vastaus #10 : 24.08.2018, 12:09:55 »
Itse en ainakaan osaa linkittää kuvaa foorumille, joskus yrittäny mutta ei koskaa onnistunu.  Ei muuta sanottavaa tähän aiheeseen.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #11 : 24.08.2018, 12:37:07 »
Tuossa kirjotus ruudun alla on tuo * Lisää viestiin kuva, siitä ku painaa niin aukeaa tuommonen ikkuna. Tämä on tietenkin vain yksi tapa julkaista kuva :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa teemum93
« Vastaus #12 : 24.08.2018, 16:15:34 »
Näitä ei oo oikee kellään ollu mut meillä tehtiin näin.
Tällä ohjeella mulla on tehty ja aika helppo toteuttaa.
Jakajasta tavaraa rungon alapäästä/akselista pois, niin paljon kun kiinnityslevyn alapinnan jota vasten jakaja tulee lohkoon,  ja jakajan 'pohjan' väli on. sit se kiinnityslevy pois ja  ratas vaan oikeelle kohtaa akseliin takas.
Sit vielä vingulla termarikotelon alapultin kohalta pois et jakaja mahtuu kääntyileen. Kotelonpultti vaihdettiin pinnapulttiin niin ei haittaa vaikka puhkee kierteeseen saakka.
Kiinnitys on meillä n 10-15mm vahva alumiinipalikka jonka läpi jakaja menee, jakajan runkoon on sorvilla pyyhkästy pieni ura ja se alupalikka on halki ja siin on pultti jolla saa puristettuu jakajan paikallee.
Visan kannen kanssa ei mahtunu vakio pyörijä paikalleen, mut saappilaisella toimii omat sisuskalut.
Kuvaa ei oo muutakun paikallaan olevasta todiste että mahtuu ja näkee millainen on kiinnityspalikka! :) Kuvan koitan laittaa koneella illalla.
« Viimeksi muokattu: 24.08.2018, 16:24:05 kirjoittanut teemum93 »
Poissa t.makisalo
« Vastaus #13 : 24.08.2018, 16:31:42 »
Siinä on mielensäpahoittajille muutama kuva :'(
Toivottavasti näkyy
Poissa t.makisalo
« Vastaus #14 : 24.08.2018, 16:46:18 »
Runkoa tosiaan pitää alapäästä lyhentää ja akselia myös tietenki. Saman verran mitä jakaja tippuu alaspäin. Akseli on pinnasta melko kovaa kun pitää porata uus lukkotapin reikä. Alempaa laakeria saa lyötyä ylöspäin lyhennyksen verran.
Jakajan yläpään kun sorvaa niin että se mahtuu lohkon sisälle, niin se menee melko ohueksi seinämiltään. Itse täytin sisältäpäin valukuopat kemial.metallilla ihan niinku vahvistukseksi ja varsinki uskonvahvistukseksi
