Spacerit / levikepalat
  • 243 Vastauksia
  • 156676 Lukukerrat
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« : 13.10.2011, 22:06:14 »
En nyt vastaavaa topicia nähnyt niin laitetaan yks pystyy. Eli spacereita tai levikepaloista keskustelua ja sovittamista.
Eli ajatus on istutettu mieleen, että S:stä pitäis takarenkaita tuoda vähän ulospäin. Eturenkaat onkin suht nätisti linjas eikä ota kaareen kiinni missään tilanteessa.
Nythän vanteet ovat 8.5" leviät 45ET:llä, jos en ihan väärin muista. Kuvittelisin ja epämääräisesti mittaillen 10mm palat pitäis taakse mennä vielä ettei rengas/vanne ota muoviin / kaareen kiinni eli 35ET:llä.
Muutamat millit pitäisi tai voisi jäädä tilaa ennen muovia kaares.. vai mitä kokeneemmat sanovat?
En ajatellut kaaria muokata yhtään. Perä on sen verran korkealla et ~1.5cm on joustovaraa ennen pohjaanlyöntikumeja eli rengas ei ihan kokonaan ole kaaren 'alla', kun sivusta katsoo. Jonkun verran fillarit sisäänpäin kääntyy kuitenkin, kun perä painuu alaspäin eli ne pari milliä tilaa riittäisi.
Fiesta -no- boost
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: Spacerit / levikepalat
« Vastaus #1 : 14.10.2011, 06:26:17 »
Kokeilemallahan se selviää. Biltemasta niitä halpoja 5mm kiekkoja väliin ja mittomaan. Joskus on sovituksessa käytetty ihan prikkojakin pyöränpulteissa, mutta ajamaanhan tällaisella viritelmällä ei pidä lähtä.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #2 : 14.10.2011, 07:49:31 »
Itekki hain kasan noita 3mm ja 5mm bilteman spacereita just sovittamiseen yms.. Taisivat maksaa 5e/pari tjms.
Tarkkanahan noissa saa olla kun oikein viralliset spacerit laittaa, että olisivat mieluiten keskittävät ja pultattavat. Ei vaan 10mm paksuseina ole mahdollista.
Poissa IceSun
« Vastaus #3 : 14.10.2011, 09:37:49 »
Yritetään ainakin olla.  :)
Kaveri oli löytänyt 11mm paksut ja keskittävät spacerit kolopalloon sopivina.
Meinasin tänään käydä samasta liikkeestä kysymässä, ihan rengasliike. Toisena vaihtoehtona olisi tietysti teettäminen, jos ei oikeanlaisia löydy.
« Viimeksi muokattu: 14.10.2011, 09:45:43 kirjoittanut mista »
Fiesta -no- boost
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #4 : 14.10.2011, 09:46:01 »
prkl meinasin kirjoittaa sun viestiis..  ;D
Oliko oikein pultattavatkin? Näissä tuppaa olemaan se ongelma, että jos on pinnat navoissa niin 10mm spaceri ei ole tarpeeksi korkea, että pinnapultit jää spacerin pinnan alle. Ja jos on taas pultit navoissa niin sitten täytyy olla toodella pitkät pultit, jotta yltää läpi sekä vanteesta, että spaceristä.. Kun ei niin matalakantaisiakaan pultteja taida olla, että saisi ensin spacerin kiinni napaan ja sitten vasta vanne kiinni spaceriin. Saatikka, että kestääkö 10mm aluspaceri vanteen kiinnitystä suoraan siihen..  :P
Poissa IceSun
« Vastaus #5 : 14.10.2011, 10:17:21 »
Eivät olleet pultattavat, ihan perus pulteilla.
Nuo omat pultit on 5cm pitkiä (päästä päähän), kierre osuus joku ~3cm, B13 / 10.9, oiskohan kierre 12.5 paksu?
Jäävät vanteen sisään 5-6 kierrosta helposti. Kuvittelin, että 6cm pitkillä pulteilla (kierre 4cm) oltais ns. selvillä vesillä.  ???
Oli joskus pikku pökötissä 27mm keskittävät spacerit ja pitkät pultit niin ne ainakin meni alla ja pysyi kiinni.
Tulivat vanteiden mukana OZ racingilta joten, jos nämä 10mm olis myös hyvää / kovaa tavaraa niin niin.. kai ne kestää myös?
« Viimeksi muokattu: 14.10.2011, 10:25:03 kirjoittanut IceSun »
Fiesta -no- boost
Poissa skebazu
« Vastaus #6 : 14.10.2011, 10:31:10 »
kirjoitan tähän siksi että muistan seurata aihetta....
mutta sanon myös sen että jossain tämänvuoden GTI lehdessä oli juttua ET laskukaavoista ja siitä miten vanne kannattaa mitoittaa kaaren lähelle. jos joku muistaa tämän GTI lehden numeron niin kertokoot, ite koitan illalla kotona muistaa myös katsoa, ja editoin tähän viestiin sitten.
projektiin tulee myös spacerit, vanteet tilasin juuri eilen ruotsista. täytyy myös ensin ostaa noita halppis pikku spacereita että saa selville sen virallisen koon
Poissa TMOS
« Vastaus #7 : 14.10.2011, 11:55:56 »
Noista pyörän pulteista sen verran, että M12 ja 1.75 nousulla ei kukaan valmista pidempiä kuin volvolla on tarjota. Itse tarvisin 40mm pitkällä kierre osuudella. Jos joku löytää, niin halun tietää...  :)
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Bv2sella
« Vastaus #8 : 14.10.2011, 12:42:46 »
No jos tuosta vaikka olisi apua:
http://www.ebay.com/itm/RAD-German-wheel-LUG-BOLT-M12x1-75-45mm-shank-cone-seat-/370521476724?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item5644cd0e74
Poissa TMOS
C70 T5 Showroom
Poissa IceSun
« Vastaus #10 : 15.10.2011, 15:49:45 »
Mitä nyt olen katsonut, kysynyt niin aika moni sanoi "ei oota" mutta sain vinkin, että Eibachilla voisi olla tarjolla sopivia. Vielä TUV hyväksyttyjä, jos sillä olisi joku merkitys.  ::)
Ainakin parin nettikatalogin mukaan olisi 10mm keskittäviä spacereita tarjolla omaan volleen. Maanantaina saa maahantuojalta lisäinfoa, onko varastossa vai joutuuko tilaamaan.
Pultit löytyi heti, ihan rengasliikkeestä. Alkaa olemaan sellainen vauhti päällä et 10mm tilataan.. ihmetellään myöhemmin miten tulevat mahtumaan.
ei se mitää sovitelua tarvii
Fiesta -no- boost
Poissa IceSun
« Vastaus #11 : 02.11.2011, 18:03:51 »
No niin.
Selvisi ettei 10mm spacerit tarkoita: 2kpl 10mm spacereita vaan 2kpl 5mm spacereita.
Noh ei kyl myyjäkään. Tuli siis 5mm palat. Sovittiin et sovitan niitä ja, jos ovat liian kapeat ku 10mm kuitenkin haettiin ni vaihdetaan ja tilataan uudet tilal.
Sovituksessa huomasin et 10mm per puoli sopii, eikä tarvi kaarta tai muoveja muokata.
Jää pari milliä pelivaraakin. ;)
Fiesta -no- boost
Poissa IceSun
« Vastaus #12 : 01.12.2011, 10:27:20 »
Tuon näköiset kiekot sieltä tuli.
Suht pätevän tuntuiset vaikka eivät alla olekkaan, 'jarrulevynruuvi' tjs jää myös pultinreikään sopivasti.
Fiesta -no- boost
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #13 : 01.12.2011, 10:31:09 »
minulla on samanlaiset  8)
v70 D5R
Poissa TMOS
« Vastaus #14 : 01.12.2011, 16:12:38 »
Mikä rengasliike myi pultteja? Millä mitoilla ja mihin hintaan?  :)
C70 T5 Showroom
