V70 -99 PÄÄSTÖT KURALLA! HELPPIÄ? VIELÄKIN VIKA PÄÄLLÄ!!!
  • 61 Vastauksia
  • 34617 Lukukerrat
Poissa d-wa
Ym. osan vaihto olis tarpeen tai niin ainakin kone ilmottaa. Ostin kyseisen osan autoasista, on Boschin, mutta eipä käy, on erilainen liitin ja kansikuppi on alkuperäsessä syvempi.
Olisko täällä joku, joka olisi vaihtanut saman osan samanlaiseen autoon (V70 2,4 20V -99)?
-Minkä merkkinen osa, mistä ostit ja mitä kustanti?
Kiitos  :-*
« Viimeksi muokattu: 30.01.2012, 20:59:06 kirjoittanut d-wa »
Nykyinen: V70 2,5T AT -05 CHROMIUM EDITION
Ex: V70 2,5 20V AT -99 ja V70 2,4 20V AT -98
Ex: V40 T4 1,9 -98
Ex: 850 2,5 20V AT -95
Poissa d-wa
Vs: Nokka-akselin asentotunnistin
« Vastaus #1 : 16.11.2011, 22:10:28 »
No eipä mun autoo sellasta varaosana saa! Siniseltä tänää tilasin ja seki ruottista ku ei suomessa yhtää ollu + satku lisää hintaa! Njääh, ihanan kallista, prkle!!! :(
Ex: V40 T4 1,9 -98
Nercs
« Vastaus #2 : 17.11.2011, 12:11:45 »
Onko se sitten Denson sähköosia kun itsellä tuossa 850 vm 96 on viellä tuota Boschia.Ja tutkittu että se anturi on varmasti rikki ettei turhaan vaihdetaa osaa.Kun vikakoodi antaa vain työvälineen mahdolliseen vian etsintaa se kun ei kerro suoraa mikä osa on rikki.
Poissa Grand-Tourer
« Vastaus #3 : 23.11.2011, 15:03:41 »
Motonetistä 88,80e tuli sama boschin anturi kuin wetteriltä,  www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=10-9212
tyypillinen vika, helppo vaihtaa
Poissa d-wa
« Vastaus #4 : 26.11.2011, 10:22:38 »
Juu Denson osa. Ostettu ja vaihdettu, ei sitä kukaa tutkin et onks oikeest hajalla...
Eikä menny piru ees katsastuksesta läpi! Toista tonnia meni kuluvien osien vaihtoihin ja korjauksiin! Muutama pikkuvika mitkä hoituu jopa minulta, mut liian suuret päästöt tyhjäkäynnillä... Ei vissiin auta ku viiä piuhaan ja selvittää et miks? Vai oisko jollaa heittää jotaa kokemusta asiaan?
Ex: V40 T4 1,9 -98
Nercs
« Vastaus #5 : 27.11.2011, 11:45:46 »
Laitappa ne päästöarvot tänne julki. Jos korkea Hcc silloin ei bensa pala puhtaasti eli  kipinä puoli kuntoon sekä ne suuttimet puhdistetaan voit laittaa sitä suuttimien puhdistusainettaa bensan joukkon voi auttaajoskus.Ilmaputsari uusi ja muutenkin  ne öljyt kunnolliset ja sähköpuoli kunnossa eli akku ja lataus.
Jos CO korkea niin koneessa on ryyppy päällä eli temostaattikotelossa oleva lämpöanturi antaa väärää tietoa(48€).Missään ei ilmavuotoa
Poissa d-wa
« Vastaus #6 : 27.11.2011, 20:57:59 »
Katsastuksen arvot:
Tyhjäkäynti: HCppm 152. CO% 1,41. O2% 0,07. CO2% 14,2. Lambda 0.
2000r/min:   HCppm 95.   CO% 0,1.   O2% 0,04. CO2% 14,9. Lambda 0,99.
Vikakoodeja luettii sellasel kiinankilpurilla ja koodit oli: P3701, P3600, P00DF. Mistä nuo selvittäis?
Ja oon laittan sellasen puhistusaineen tankkii ja se tankillinen on ajettu tyhjäks.
« Viimeksi muokattu: 27.11.2011, 21:00:24 kirjoittanut d-wa »
Ex: V40 T4 1,9 -98
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 28.11.2011, 11:48:35 »
Nuo ei ole mitään yleisiä vikakoodeja, ei ainakaan mistään löydy mitään järkeviä selityksiä niille.
Nercs
« Vastaus #8 : 28.11.2011, 12:56:54 »
Tuossa noista koodeista sellaista  tietoa mistä ne syntyy että voit vaikkaa alkaa tulkitsemaan niitä http://www.autotieto.net/pakokaasutkurssi/oppimateriaalit/obd_tietoa.htm
Näkyy oleva ne arvot korkeallaa joita ajattelin.Palaako mittaristossa mikään vikavalo ja käykö auto nätisti tyhjäkäyntiä sillai kevyesti ja tasaisesti.
Poissa d-wa
« Vastaus #9 : 28.11.2011, 16:54:19 »
Joo siis moottorin vikavalo palaa. Kyllä se nyt käy nätimmin ku vertaa siihen miten se kävi ennen ku vaihettii se nokka-akselin asentotunnistin (vaikkakaan en tiiä onks sil ees mitää merkitystä) mut anyway.  ???
Kuuluuko lambdan olla joutokäynnillä 0? Mittarilla ku seuras, ni teki suoraa viivaa, kun yleensä tekee aaltoa... Vika?
Ex: V40 T4 1,9 -98
Nercs
« Vastaus #10 : 28.11.2011, 18:23:42 »
Kyllä sinne jokin lukema pitäsi tulla vaikka pakokaasuanalyysissä ei sitä tarvitse olla esilläMitä sanoivat siellä tekijät kun kummeksit sitä pelkkää viivaa.
Yksi esimerkki tässä.
Tyhjäkäynti: CO% = 0,00 HCppm= 5 CO2%= 15,16 O2%= 0,1 Lambda 1,007
>2000 rpm: CO%= 0,03 HCppm= 3 CO2% 15,19 O2= 0,1 Lambda= 1,004
Nercs
Vs: V70 -99 PÄÄSTÖT KURALLA! HELPPIÄ?
« Vastaus #11 : 03.12.2011, 22:27:39 »
Jokos ne päästöarvot on reilassa eli mittaristossa  ei pala enään ne jouluvalot(vikavalojen toinen nimitys).
Poissa d-wa
« Vastaus #12 : 07.12.2011, 22:41:50 »
Ei oo tehty mittää! :-[ Mietiskelly et mihi sen veis ja mistähän alottais..? Vähä sellanen fiilis et ku naisena viet auton korjaamolle ni yritetää kusta silmää minkä kerkeevät!? :-\
Ex: V40 T4 1,9 -98
Poissa Taavi.H
« Vastaus #13 : 07.12.2011, 22:55:34 »
Luetuttaisin nämä vikakoodit uudestaan tai ainakin pyytäisin sitä joka nuo luki selvittämään koodien merkityksen.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #14 : 07.12.2011, 22:59:07 »
Jos lambda näyttää "suoraa viivaa" kuten elokuvissa sairaalan EKG laite, niin mitäköhän se kertoo potilaan kunnosta ? :)
