V70 Penkin käyttö kotona
  • 44 Vastauksia
  • 18873 Lukukerrat
hevonen
Vs: V70 Penkin käyttö kotona
« Vastaus #30 : 30.11.2011, 18:03:05 »
No voiko sen penkin pultata irtojalustaan surutta? :)
Poissa usu
« Vastaus #31 : 30.11.2011, 18:14:04 »
Voi.
Itse kuitenkin poistaisin pussin penkistä ennen sitä, ihan vain varmuuden vuoksi. Ja saahan siitä vielä ihan kivasti limpparirahaa.
Poissa sjvirt
« Vastaus #32 : 30.11.2011, 18:42:06 »
Kiihtyvyysanturilta tuleva tieto laukaisee eli ei mene kuin elokuvissa että potkaisee autoon :). En ole koskaan posahdusta nähnyt, mutta muistelisin että ei siellä varsinaista räjähdettä ole vaan kemiallisesti tuotetaan kaasu joka täyttää pussin.
Sekin kai riippuu turvalaaitteista. Väittäisin, että ratin ja kojelaudan turvatyynyissä on räjähdepanos, jonka savukaasut sitten täyttävät pussit. Ikkunaverhoissa taasen käytetään kaasupulloja, joista kaasu sitten silmänräpäyksessä vapautetaan verhon täytteeksi.
Jos ja kun pussin täyttöön tarvittava kaasu on tuotettu kemiallisella reaktiolla, niin se reaktio on sen verran nopea ja raju, että räjähdystä se vastaa.
En tiedä, mikä on räjähdyksen varsinainen tarkka määritelmä.
« Vastaus #33 : 30.11.2011, 20:04:35 »
Katoppa tuo usun kirjoitus. Eiköhän niissä ole kaikissa sama periaate millä täytetään. Itse en omassa autossa sivuverhoissa nähnyt pulloja vaikka C-pilarit tullu avattua.
Ei siellä ole ruutia.
Paketissa on  ja natriumatsidia ja kaliumnitraattia, joka lämmetessään tuottaa nopeasti typpeä, jolla pussi täyttyy. Lämmitys tapahtuu johdon ptkän avulla joka ylikuumenee ohjainlaitteen lähettämän virran johdosta ja näin sytyttää ainesosat.
Savu joka näkyy videossa on talkkia tai maissitärkkelystä, joka estää pussin liimantumisen yhteen kun paketti on vielä käyttämätön.
Siinä video joka osoittaa äänen ja voiman. Pitääkin joskus kuvat niin voi laittaa näytille, on noita tullut paukuteltua.
http://www.youtube.com/watch?v=8YB6sPVJHj0
Vauhti on noin 300km/h jolla pussi tulee ulos.
Poissa Tertsunen
« Vastaus #34 : 30.11.2011, 21:56:49 »
Ei siinä mitään tapahdu vaikka munille bagi laukeaisikin..
http://www.youtube.com/watch?v=6SQRZytijfc
 :D
« Vastaus #35 : 30.11.2011, 22:12:33 »
http://www.youtube.com/watch?v=W1BOj8_C1b4
Ja siinä olisi juurikin 850 volvon sivuturvatyynyn räjäytysvideo :)
Poissa HTK
« Vastaus #36 : 01.12.2011, 00:04:44 »
Kaikki ne on sähköohjattuja, joten poista vaan, saat vielä vähän rahaa.
Eikös sähkölaukaisu tullut vasta -99, vanhemmissahan tuo laukaisu on penkinkyljessä muovin alla, jossa vakiona myös varmistinsokka laukaisinta varten? -99  eteenpäin tuo laukaisin on B-pilarissa.
Ja tuo rahan saaminen on vähän niin ja näin, kun penkkejä saa kokonaisena muutamalla kympillä niin ei tuo panos itsessään kovin arvokas ole.
Poissa usu
« Vastaus #37 : 01.12.2011, 14:10:59 »
Kyllä bägejä on aina ohjannut ohjainlaite, joka antaa käskyn pamahtaa.
En ole mekaaniseen laukaisuun koskaan törmännyt ja olisihan se nyt vähän.... no kömpelö, hidas ja totaalisen epävarma.
Kuvailemasi mekaniikka kuulostaa enemmän turvavyönkiristimeltä.
« Viimeksi muokattu: 01.12.2011, 14:14:37 kirjoittanut usu »
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #38 : 01.12.2011, 14:31:44 »
Kylläpä se noin menee kun HTK sanoi..
850 ja vanhemmissa v/s70 ei ole penkin bagi yhteydessä airbag boxiin vaan sillä on ihan oma järjestelmä penkissä ja täten sen voi saada laukeamaan vaikka penkki olisi irti autosta.
Noh aiheen aloittajalla on uudemman v70 penkki joka ei tod näkösesti ilman virtaa iskusta laukea, mutta mua on silti turha syyttää, jos näin tapahtuu.  :D
« Viimeksi muokattu: 01.12.2011, 14:34:44 kirjoittanut Juzi »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #39 : 01.12.2011, 15:12:31 »
Se yleismittarilla mittauskieltohan tulee täysin siitä, että joillain yleismittarilla voi turvatyynyt räjäyttää.
Mitä pidemmän linjan mittaamiseen mittari on tarkoitettu, sitä enemmän täytyy virtaa kulkea  (varmaankin jotain isomman sähkön mittareita, mutta mistä sitä sitten ikinä tietää, että mitä se marketin halppismittari sinne tökkää)
On tosiaan ilman ohjainlaitetta toimivia tyynyjä myös, niissä on tunnistin laukaisua varten sisäänrakennettu, tunnistimethan on aina mekaanisia tai siis mekaaniseen voimaan perustuvia, eli voisi vähän huonosti ilmaista, että ohjainlaite on turvatyynyn yhteydessä ja toimii yhtenä yksikkönä.
Itse en tyynyjä mittaa mittarilla, koska en tunne riittävän hyvin käyttämäni mittarin sähköisiä ominaisuuksia, yhtä hyvään tulokseen vianetsinnässä pääsee myös käyttämällä valepaukkua mittauksen yhteydessä, eli jos vika katoaa, kun kytkee tyynyn tilalle oikean kokoisen vastuksen, on tyyny ihan selkeästi viallinen.
Poissa usu
« Vastaus #40 : 01.12.2011, 17:06:39 »
No jos väännetään niin, millä se paukku sytytetään?
Mikä sytyttää sen aineen joka muodostaa kaasun pussiin?
Enpä tiennyt että Volvossa tällaista on, useassa muussa merkissä osattiin käyttää jo erillistä ohjainlaitetta moisen.
Kuulostaa kaikkiaan vähän oudolle.
Poissa Kisko
Poissa HTK
« Vastaus #42 : 02.12.2011, 00:39:59 »
Tuo turvavyönkiristin ei ole sidoksissa penkkiin mitenkään. Se sijaitsee kokonaisuudessaan  B-pilarin sisällä. Sähkölaukaisulla olevan penkin erottaa helpoiten paksummasta oranssista johdosta, joka tulee penkin etulaitaan vihreään liittimeen. Jos penkin kylkimuovin irroittaa niin vanhemmissa näkyy tuo mekaaninen sytytin joka on juurikin samantyyppinen kuin Kiskon linkittämässä kuvassa.
Poissa usu
« Vastaus #43 : 02.12.2011, 10:59:40 »
Seison korjattuna.
Aika outo ratkaisu kaikesta huolimatta.
Miten tuo mekaaninen sytytyin toimii?
Poissa Pozoy
« Vastaus #44 : 03.12.2011, 08:07:02 »
En ole lukenut viestejä paljoa tästä topicista, mutta itse laitoin 240:n penkin vanhaan toimistotuolin alaosaan kiinni. Sähköjä vain penkinlämmitin, jonka otin pois.
Vähän liian korkea mutta pehmeä :pomo:
240 GLT Minttu 1983/85 I 740 GL Mansikka 1985 I 850 GLE 1993                     Korpilahti
