Volvo 854 T-5R + 855 T-5R *putkiviritteinen Italo*
  • 275 Vastauksia
  • 125004 Lukukerrat
Poissa Timo_R
  • sienimies
Nyt kun 242 on talviunilla, ja talviautokin vartoo suolateitä, nii eiköhän sitä ole aika paneutua seuraavaan "projektiin". Mitään kovin massiivista projektia tästä tuskin tulee, tosin nyt on jo havaittavissa pientä lipsuilua alkusuunnitelmista.
Kyseessä on siis -95 vuosimallin 'Suomi-ärrä', varusteina perusärrän varusteet ja lisänä Webaston lämmitin kellolla. Vaihteistona tyypillisesti neliportainen automaatti.
Auto on nähnyt Suomen suolateitä, ja kuljettajan jalkineen pohjaa jo reilun 340tkm matkan, joten eiköhän pieni välihuolto ole tässä kohtaa paikallaan.
Tässä kuosissa se tuli pihaan....nykyään alla pyörii V70R:n 17" grafiitinharmaat vanteet, olikos ne nyt tyypiltään Pegasukset. Ja lisävalot nyppäsin tänään heti tuohon talvikulkineen nokalle.
Yhden talvenkin (2009-2010) oli ajossa, mutta takavetoa tuli ikävä, nii talviauton virkaa toimitti viime talvena jo toinen kapistus.
Viimeksi tämä oli ajossa 2010 syksyllä, ja tänään kävin hakemassa talvisäilytyspaikasta kotipihaan.
Ihan täysin ei sinäkään aikana autoa unohdettu, sillä 2011 keväällä kävin hakemassa rutatusta T-5:sesta M56-laatikon tykötarpeineen. Samoihin aikoihin tuli hommattua hyllyyn valmiiksi 850R:n asetelma.
Ensimmäinen tarkoitus oli huitaista manuaaliaski äkkiä kiinni, ja tehdä pienet sipistelyt ulkokuoreen....mutta eihän tuollainen yli kolmannesmiljoona ajettu konekaan enää voi olla täydessä terässä, joten öljyvuodot pitää tukkia. Ja samalla kun kone kerran on otettava auki, nii miksikäs sinne ei laittaisi teräskankia?
Alkuperäinen coolerikin on vähä mitä on....ja kaikenlisäksi vielä muovia. Varaston perukoille on jäänyt passelinkokoinen kiinacooleri, joten josko sen sais sovitettua keulalle. Jossei saa, nii sitten ei saa....täytyy kehitellä jokin muu ratkaisu. Siirrytty muuhun ratkaisuun = KL-Racingin 50mm cooleri.
Ahdinkin taitaa herkästi olla jo elämänsä ehtoopuolella....ja kaikenlisäksi melkonen pakokaasujarru, jos vaikka joskus innostuis lastuttamaan. Joten sen tilalle vois mahdollisesti laittaa tälläisen kiinalaisen kapistuksen.....tiedän, KIINAlaisen  :idiot2: Saattaa olla että on isokin virhe, mutta virheistähän oppii  ;)
Imu : 61mm
Pako : 57mm
Pakopesä : A/R .69
Kiinalainen on "kuopattu", tilalle tullee Turbonetics;
Tinakoneet on mulle täysin uusi kohde, koska tuolla olen tähän asti lähinnä vain ajanut. Kaikenlaiset ideat ja vinkit ovat tervetulleita. Kansihommaakin olen pohtinut, että kannattaisko vaan hommata GLT:n 20v kansi jostain nii sais siitä samassa rysässä myös vähän kireämmät nokat. Mutta mitä mieltä viisaammat on, kestääkö vaparin pakoventtiilit? Tai onko jotain muita syitä käyttää vain turbokoneen omaa kantta?
Varaosiksi hommattu toinen kokonainen T5:en kansi, ja GLT:n kansi, josta käyttöön tulee nokka-akselit ja kaasuläppä.
Moottorinohjauspuolikin on vielä avoinna. Tuo Turbo-Tuner kuullostaa houkuttevalta, mutta siitä ei taida Suomen maassa olla kellään kokemuksia.
« Viimeksi muokattu: 20.07.2014, 00:56:39 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: Volvo 854 T-5R 'Cream Yellow'
« Vastaus #1 : 09.12.2011, 18:33:23 »
Pakosarja tuli tänään  :)
Ja tässä vertailun vuoksi vakiosarja:
Eipä tuo R-sarjakaan äkkiseltään kovin "kummoselta" näytä, mutta onhan se huomattavasti avarampi mitä tuo vakio. Mutta kyllä noilla ainakin Ruotsissa on isoja lukemia otettu....ja mulle kun riittää vähän pienemmätkin lukemat :)
R-sarjan varaosanumero : 30637921
Japan-sarja : 9207688
« Viimeksi muokattu: 17.01.2013, 22:19:20 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #2 : 09.12.2011, 19:05:23 »
komee on  :)
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #3 : 09.12.2011, 19:16:03 »
Hyvin alkuperäseltä ja hyväkuntoselta kyllä näyttää  O0 siitä.
Takaspoileri ei taida vaan olla alkuperänen t-5r vai hämääkö kuvat vaan?
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #4 : 09.12.2011, 19:23:52 »
Kiitos, alkuperäisluukki on kyllä tarkoitus säilyttääkin, mutta tokihan sitä jotain pientä aina voi. Takaspoilerista en ole satavarma....toi näyttää vissiin samalta kun tavallisissa T5:sissa, mut netissä kun kattoo nii osassa Ärriä on se "isompi" siipi, ja osassa tämmönen pienempi, mut en tiedä syytä....olisko manuaalissa se isompi?
Vai onkos se isompi tullut vasta 850R:ään  ???
« Viimeksi muokattu: 09.12.2011, 19:26:52 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #5 : 09.12.2011, 19:31:13 »
Enpä itsekkään ole mikään spoileriasiantuntija ja alko viellä enemmän epäilyttään, että mikä tohon kuuluu, kun googlesta katoin nopsaa kuvia.
Mulla oli 850 T-5R sedanissa(automaatti myös) sellanen ns. 2-osanen spoikka missä on lopussa käyristys viellä jarruvalon yläpuolella.
Eipä se varmaan oikesta ole 2-osainen edes, mutta näyttää vähän siltä. Eikä sekään välttämättä ollut alkuperäinen.
Ilmeisesti näitä on saanut tilattua ilman spoileriakin tehtaalta.  :)
Poissa TTracing
  • Volvoilua Vuodesta 1997
« Vastaus #6 : 09.12.2011, 19:36:39 »
ainakin kaverin mustassa T5-R ssä on just tommonen spoikka mun mielestä tuli vasta R rrään se pikkusen isompi.
240 GLi ehkä joskus Turbo?
« Vastaus #7 : 09.12.2011, 20:00:50 »
Kuin mä muistasin että sen "paremman" näkösen sai vasta 850R malliin. Lisävarusteena T5-R:n
Toi Timpan spoileri on tuollainen.
« Vastaus #8 : 09.12.2011, 22:05:20 »
Tuossa on juurikin T-5R:n oikea spoileri. Tosi moneen on vaihdettu se paremman näköinen joka tuli sitten ärrään vakioksi.
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #9 : 09.12.2011, 22:52:30 »
Onko madallusta suunnitteilla? Löytyisi ylimääräisena G&M 850/S70 40/40 sarja...  :hello:
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #10 : 09.12.2011, 22:58:22 »
Itseasiassa on suunnitteilla. Pistä vaikka YV:nä vähän speksejä sarjasta, onko iskarit kans mukana? Ja hintapolitiikkaa....
S80 T6 *puretaan*
Poissa Makru
« Vastaus #11 : 15.12.2011, 20:20:35 »
Minkä merkkinen/mallinen toi kiina ahdin on?
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #12 : 15.12.2011, 20:56:14 »
Tällänen
S80 T6 *puretaan*
Poissa Makru
« Vastaus #13 : 15.12.2011, 21:28:35 »
Iteltähän löytyy yhtä mallia pienempi (wr480) omasta t5:sta :) oli pieniä vaikeuksia sekin saada paikkaan..
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #14 : 15.12.2011, 21:34:16 »
Kiva tietää :D  Millä pakosarjalla sulla se muuten on?
Millasias sun käyttökokemukset muuten on? Millai herää? Onko ollu ongelmia?
S80 T6 *puretaan*
