Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1348 Vastauksia
  • 950975 Lukukerrat
Poissa kex4
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #195 : 20.03.2013, 11:48:25 »
Wikin mukaan moottoriöljyn voitelua parantavat lisäaineet (AW additives, or antiwear additives) näyttävät olevan organofosforiyhdisteitä. Wikin mukaan "yleisimmin käytettyä" sinkkidialkyyliditiofosfaattia voi olla myytävässä moottoriöljyssä 2-15% ( "In aftermarket oil additives, the percentage of ZDDP ranges approximately between 2-15%")
Niin tuo pitoisuushan on aivan liikaa ZDDP:tä. Tuolla "aftermarket oil additives" tarkoitetaan niitä STP, sun muita "lisäaineita" joita voi öljyn joukkoon jälkikäteen kaataa. Niissä voi ehkä olla jotain 2-15. Nykyaikaisissa moottoriöljyissä on yleensä alle 0.08% (800PPM) sinkkiä ja fosforia. Eri SAE viskositeettiluokitus sallii eri määriä. Sinkin ja fosforin määrää on aika tavalla rajattu. Katalysaattorit eivät tykkää ja fosfori tuppaa karstaakin lisäämän. Korvattu enimmäkseen molybdeenillä ja boorilla.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2013, 11:54:36 kirjoittanut kex4 »
Poissa Vollemies
« Vastaus #196 : 20.03.2013, 16:21:01 »
"Tuolla "aftermarket oil additives" tarkoitetaan niitä STP, sun muita "lisäaineita" joita voi öljyn joukkoon jälkikäteen kaataa."
Ahaa. Kiitos tiedosta. Se mitä ajoin takaa, niin nuo lisäaineetkaan eivät näytä mitään kullan hintaisia olevan. 0,08% fosforipitoisuus voisi merkitä luokkaa 1% lisäainepitoisuudessa. Jos nuokin maksavat vain jonkun euron litra tai kg niin ehkä niidenkään kustannus ei kovin valtava lopputuotteessa ole. Vai onko ?
Millä ihmeellä muuten raakaöljystä saadaan ilman varsinaista synteesiä voiteluöljyjä, jotka muistuttavat di tai tri polyalfaolefiineja? Eikös raakaöljy ole suhteellisen suoraketjuisia rakenteita ja tietty syklisiä, jotka ovat rakenteellisesti varsin kaukana näistä rasvoja muistuttavista PAO-hiilivedyistä?
« Viimeksi muokattu: 20.03.2013, 16:23:21 kirjoittanut Vollemies »
Poissa völvöxc60
« Vastaus #197 : 27.03.2013, 11:13:09 »
Tuo Mobil1 Fuel Economy 0W-30 on ainakin hintansa puolesta huippuöljy ja marketista sitä ei taida löytyä?
Tuossa vaan sattui Mobilin sivuilla mielenkiintoinen teksti tuolta käyttökohteista ::)
"Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 -öljyä suositellaan monentyyppisille nykyaikaisille ajoneuvoille, mukaan lukien tehokkaat turboahdetut bensiinimoottorit ja dieselmoottori (ilman hiukkassuodatinta)."
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW/carengineoils_products_mobil-1-fuel-economy-0w30.aspx#
Eli mikä öljy nyt on sopiva, kun Volvoissakin taitaa olla 2007 eteenpäin tuo hiukkassuodatin?
Poissa Sami K.
« Vastaus #198 : 27.03.2013, 11:23:29 »
Mobil 1 ESP 5W-30?
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #199 : 27.03.2013, 11:48:13 »
Mobil 1 ESP 5W-30?
Tuota kanssa katsoin, mutta kun tuonne Moottoriöljyn tuotevalitsimeen laittaa auton tiedot, niin tuputtaa uusimpiin Volvoihin pelkästään tuota Fuel Economy 0W-30, joka ei spekan mukaan kävisi kumminkaan hiukkassuodattimella varusteisiin autoihin :-\
http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-LCW/carengineoils_mobil-lubricant-selector.aspx
Ota nyt näistä selvää ::)
Poissa virkpe
« Vastaus #200 : 28.03.2013, 08:52:12 »
Laitoin omaani  Mobil Super 3000 XE 5W-30 kyseistä öljyä suositellaan Fordeihin. Edullinen öljy mm Robinhood liikkeessä.
alla kopioitu esimerkki josta näkyy että suositellaan toisena öljynä bemareihin. valitsimesta voi tarkistaa että käy moniin muihinkin Bmw moottoreihin, noissa ainakin on hiukkassuodatin.
BMW
Malli
530d Touring (N57-F11-180kW) (5 Series)
Moottori TD
Vuosi2010-
Mobil 1 ESP Formula 5W-30Uusi hakuTulosta More DetailsBuy Now
Sovellus Suositus Tilavuus (l)
Moottori (TD) (N57) 1st choice Mobil 1 ESP Formula 5W-30  7.0
2nd choice Mobil Super 3000 XE 5W-30
Öljynvaihtovälit
Moottori
Kuukautta, enint. 24
(joissakin bemareissa ilmoitettu 30-32tkm)
Poissa v6omega
« Vastaus #201 : 30.03.2013, 13:38:15 »
Redline Engine Oil Break-In Additive
"Moottoriöljyn  lisäaine, joka sisältää öljyn pintapaineen kestoa lisääviä aineita, kuten sinkkiä ja fosforia. ZDDP = sinkkidialkyyliditiofosfaatti, puhekielessä sinkkifosfaatti
Uuden moottorin sisäänajoon, ehkäisemään vaurioita nokka-akselissa ja venttiilikoneistossa.
Annostus: yksi 473 ml pullollinen käsittelee 12 litraa moottoriöljyä. Tärkeintä on lisätä tämä aine sisäänajoöljyihin, mutta sitä voi käyttää myös jatkuvasti, mikäli käytetyssä öljylaadussa ei ole riittävästi sinkkiä (ei tarpeen Red Line moottoriöljyissä)
Yhteensopiva kaikkien synteettisten ja mineraaliöljyjen kanssa.
Autovalmistajien hyväksymissä öljymerkeissä fosforin määrä on nykyään rajoitettu välille 600-800 ppm, kun sitä parhaimmillaan 80-luvulla oli yleisesti 1100 ppm (mm. Fordin 2-litrainen OHC -moottori vaati sen verran)
600-800 ppm saattaa riittää vakiomoottorille, jossa on  rullatyyppiset venttiilinostimet, muta viritysnokka-akselien jyrkät rampit ja kovat jousipaineet vaativat suuremman pitoisuuden. Eniten tätä lisäainetta vaativat vanhat "laahaavilla" nostimilla olevat moottorit, joissa leikkausvoimat nokan ja nostimen välissä ovat suunnattoman suuret "
http://www.roadmachine.fi/redline/Breakin.html
Poissa pötkäle
« Vastaus #202 : 30.03.2013, 22:31:50 »
ite olen juurikin tuota lisäainetta käyttäny fordin kutosessa kun siinä on laahuri virinokka ja jäykät venajouset eikä ainakaan 10000 kilsan jäliltä ollu mitään kulumaa nokassa kun viime kesänä tarkistin kansien vaihon yhteydeydessä.
voiskohan tuota lisätä volvon vitoskoneeseen vai tykkääkö katti paskaa jos pistää
volvo 850 stw vm94, volvo v70 turbo awd vm98
ford taunus 2.0 v6 vm78
oldsmobile delta88 royale vm78
oldsmobile custom cruiser 5.7 v8 vm85
Poissa völvöxc60
« Vastaus #203 : 06.04.2013, 11:33:38 »
Ostin kyseistä öljyä omaani. Mietin onko D5 koneissa muuta vaatimusta kuin B5 luokitus, en keksinyt.
Volvo suosittelee 0-30w mutta tuskin iso vahinko kun nyt on 5-30w öljy.
Tarjoustalon öljy on suunnattu Fordin moottoreille. Kun katsoin esim.
BMW:n öljy suosituksina tuo öljy oli toisena vaihtoehtona 530D -06>jne. moottoreille ja joiden öljyn vaihtoväli on 30-32tkm.
Käsittääkseni tuo A5/B5 luokitus uudempi Longlife öljyn luokitus!
Eli jos meinaan ajella samoilla öljyillä sen 30tkm, niin silloin varmaan kannattaa laittaa sitä.
Jos vaihtelee esim öljyt 15-20tkm välein, niin silloin ei varmaankaan tarvitse olla tuota A5/B5 luokitusta tuossa öljyssä ::)
Poissa Itsok
« Vastaus #204 : 06.04.2013, 14:59:55 »
Eikös nää hiukkaskiihdyttimet vaadi b5-luokituksen öljyt? Samalla ainakin Volvon moottorien öljyn vaatimusluokka nousi kun loukut tuli nafta-autoihin.
Poissa tsei tsei
« Vastaus #205 : 06.04.2013, 17:03:27 »
Onkos kellään tietoa paljonkos on tuo automaattilaatikon öljytilavuus 98vm s70 volvossa? sekä minkälaista öljyä ohjaustehostimelle? kun on tuo ohje kirja saksaksi ja se kieli ei oikein taitu :D
Poissa völvöxc60
« Vastaus #206 : 07.04.2013, 13:15:30 »
Tuli heitettyä tuohon V70 Mobil Super 3000 X1 5W-40 öljyt sisään.
Meinaan mun V70 ei tarvi tuota b5-luokitusta, kun pöntön sisukset jäi reilut 2v sitten Espooseen :D
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #207 : 08.04.2013, 22:43:58 »
Lootan tilavuus 7,6 l. Ohjaustehostin ATF.
http://new.volvocars.com/ownersdocs/1998/1998_SV70/98sv70_133.htm#pg134
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
Poissa -JaniR-
« Vastaus #208 : 23.04.2013, 19:11:23 »
ite oon käyttäny total quartz 9000, eikä oo tarvinnu lisätä kertaakaan ja alkaa vaihtoväli olla täynnä, kokeiltu on muös gulfin 10w 30 mutta se ei oikeen tuntunut sopivan tuolla 700 sarjalaiselle. http://www.totalfinland.fi/Pages/Suomessa.nsf/VS_OPM/11DA85B7CC1506B6C125795900300027?OpenDocument
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
« Vastaus #209 : 26.04.2013, 10:20:41 »
Jaahah, pitäisi vuosimallin 1991 945:seen B230FB:hen ja m47:aan vaihtaa moottori-, vaihteisto- ja peräöljyt. Kahlasin tämän topicin lävitse, enkä ole nyt juurikaan viisaampi, enkä muutenkaan tajua öljyjen merkinnöistä mitään, vaikka kuinka olen aina yrittänyt niitä "opiskella" :-[. Hintaluokka määrää joko motox tai biltema.
Moottoriöljyksi perus 10w-40, mutta kannattaako purkista etsiä jotain muitakin tärkeitä merkintöjä?
Vaihteistoöljyksi kelpaa siis kaikki veden ja vaseliinin väliltä. :2funny: Kuitenkin mielellään jokin vaihteistoöljy, vaikka API-GL4. Moottoriöljyt kun tuppaavat "pilkkoutumaan" vaihteistorattaiden välissä. ATF -öljyt alkavat luistattamaan synkroja...?
Perään, mitäs sinne? Ihan perus lukoton perä siellä pyörii, mutta aika varma olen, ettei 300tkm ole sinne litkuja vaihdettu. :o Jotain laatikkoöljyä vai mitä? Viskositeetistä autodata antoi 80w/90:stä perään.
Auton ohjekirja on jonnekin hävinnyt, poika sitä viimeksi tuossa sohvalla katteli eikä nyt löydy mistään.
Kannattaisiko moottoriin vaihtaa öljyt nyt ja muutaman viikon päästä uudestaan, koska nykyinen öljy on semmoista kermaista emulssiota, eli vettä seassa. Näyttävät juuri sellaisilta, ettei niitä(kään) ole pariin vuoteen vaihdettu ja kylmällä koneella ei kamalasti halua kiihdytellä (aika raaka ääni kuuluu moottorista tällöin...).
EDIT:
Olisiko perään ja vaihteistoon hyväksi tämä:
Motox 80W-90 GL4-vaihteistoöljy 1L    GL-4 ja MIL-L-2105 vaatimukset täyttävä 80W90 mineraalinen öljy käsivalintaisiin vaihteistoihin ja hypodipyörästöihin.
Ja moottoriin sitten tämä:
Motox SemiSyn 10W-40 5l SL/CF   Acea-A3/B3/B4 Motox-TurboSyn 10W40-osasynt moott öljy 5L [1987 - 1993]
« Viimeksi muokattu: 09.08.2013, 00:20:53 kirjoittanut Slerbahuuli »
