v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 361690 Lukukerrat
Poissa spike
« : 08.01.2011, 18:17:42 »
Terve
Olen hankimassa kyseisen kärryn ja ajatuksena heti laittaa poppivehkeet kuntoon. Tällä hetkellä autossa on ihan perus vakio popit ja äänenlaatu sen mukainen. Mutta miten tuon tekisi?? Ajattelin pärjätä ilman subbia.
Miten  olisi 8" erkkasarja etuoviin esm. http://fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=4&valmistaja=29&tuote=615
Mahtuuko? jossain vanhemmassa topiikissa oli että tarvii vain muutama poppari porata pois ett saa ovessa olevan sovittimen pois. Noilla ehkä saisi jonkinnäköistä bassoakin irtoamaan? Tarve ei ole huudattaa musiikkia naapureille vaan että musiikkii kuullostaa hyvälle normivoimakkuuksilla
Taakse mietin kahta vaihtoehto. Joko takaoviin 6,5" koaksiaalit tai takatolppiin jotkut pikku piipittäjät. Ensialkuun soittimeksi tulee vanhan käyttiksen blaupunkt queens mutta ehkä laitan myöhemmin DVD soittimen dual zone ominaisuudella ja näytöt taakse. Silloin nuo takatolpissa olevat kajarit ehkä olisivat parempi kun takaovien kajarit on kuitenkin ihan etupenkkiläisten korvan alla? Elokuvat olisivat ihan lasten iloksi ja he eivät kauheasti mitään HiFiä kaipaa kunhan ääntä tulee. Minkä kokoiset kajarit takatolppiin mahtuu?
Vahvariksi ajattelin mahdollisesti rainbowta myös vai onko jokin muu parempi?
Kokonais budjetti voisi olla tyyliin alle 1000€.
Mitä arvon raati luule tuollaisesta? Heitänkö rahat kaivoon?
Poissa -Mikko-
  • Vitosen saundi = musiikkia korville ;)
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #1 : 10.01.2011, 11:35:03 »
Moi!
Itseänikin kiinnostaisi sama aihe. Eli autossani on HU-603 radio ja ihan perus kaiuttimet. -04 malliin ei ole enää laitettu edes erillissarjaa etuoviin, toisin kuin oli entisessä -02 S60 mallissa.
Joten ajattelin että jos kevään/kesän mittaan parantaisin sointia asennuttamalla Volvo oman lisävahvistimen PA-200 ja sitten esimerkiksi nuo linkittämäni kaiuttimet sekä eteen että taakse.
http://fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=4&valmistaja=29&tuote=617
Toki tuo sinun ehdottama 8" erillissarja voisi antaa vieläkin tanakammat äänet etupenkkiläisille, joten pitää sekin laittaa korvan taakse.
Itsekkään en halua mitään hifiautoa ruveta rakentamaan, vaan toivomuksena olisi vain, että orkkis paikkoihin vaihtamalla/lisäämällä kaiuttimia saisi mukavan heläkät äänet, bassoa unohtamatta. :)
Joten laitelkaa toki kokemuksia jos olette vastaavanlaisia parannuksia autoihinne tehneet. Vinkkejä otan mielelläni vastaan.
Siviili ajokki: Volvo V70 2.5T Grtr. Titanium -04
Työauto: Hitachi EH3500, neljällä turbolla terästetty Cummins 50l V16
Poissa skebazu
« Vastaus #2 : 10.01.2011, 11:59:03 »
spike: en tiedä tuosta uudemman korimallin kaijutin paikoista niinkään, eli meneekö 8" eteen, hassulta kyllä kuullostaa. on/olisihan se mahtavaa.
mutta sen verran vinkitän että vedäppä kunnon kerros eristystä edes elementin taakse. tai kuten kuvissa koko ovi täyteen ->
(sisäpelti)
(välipelti)
tehostaa aivan tajuttomasti mid basson sointia. moni jättää eristyksen tekemättä..... :nohnoh
« Viimeksi muokattu: 10.01.2011, 12:01:12 kirjoittanut skebazu »
« Vastaus #3 : 10.01.2011, 12:18:41 »
tehtaalta on joissakin malleissa ollu 8" kokoiset elementit. Helpoiten menee 6.5" elementit etuoviinkin.
Poissa -Mikko-
« Vastaus #4 : 10.01.2011, 12:35:39 »
Niin Premium sound järjestelmässä on 8" kolmetie-erillissarja laitettu etuoviin, joten kyllä sinne 8" elementti pitäisi mahtua.
Ja se ritilä siinä ovessa näkyy kanssa olevan erillainen. Eli siinä on viistosti se aukko sille keskiäänelle. S60 mulla oli sellainen ritilä paikoillaan vaikka olikin vain se 6,5" erillissarja etuovissa. Tässä V70 on vain ritilä siinä basso/keskitie elementin kohdalla. Liekkö koko oviverhoilu sit erillainen siltä osin?
Poissa skebazu
« Vastaus #5 : 10.01.2011, 12:37:32 »
jos ne 8" ei mene suoraan niin komppaan tuota lainattua tekstiä ja lisään että 6,5" ei kauas jää soinnin puolesta hyvin toteutetulla eristyksellä 8":sta
Poissa spike
« Vastaus #6 : 10.01.2011, 17:16:39 »
Pitää tutkia kun saan auton pihaan. Huomenna haetaan se. Hifiasennus idea toutti pientä hellasäröä. Pitää yrittää motivoida jotenkin. Auto tulee pääasiassa vaimon käyttöön joten vähän pitää antaa äänivaltaa hänellekkin.
Poissa weisto
  • V60 D4
« Vastaus #7 : 10.01.2011, 17:27:16 »
Tämä homma kiinnostaa itseänikin, meinaan kuljettajan puolen kaiutin on mykkä. Itseasiassa olen poistanut sen kokonaan ja harkinnassa ostaa uusi. Mitenkäs noi johdotukset toimii noihin kaiutinsarjoihin, kun volvollahan on ne klipsit siellä?
Poissa spike
« Vastaus #8 : 10.01.2011, 18:41:28 »
ihmettelyt jatkuvat. Miten on jos etsisi käytetyt premium kajarit? Olisiko plugandplay? Oviverhoilut pitää varmaan kokonaan vaihtaa sellaisiksi missä on tuo kolmas reikä? Pitää varmaan olla erillinen vahvari? Autossa on nyt HU-603 soitin mutta vahvarista en tiedä. Pitää katsoa kun auto on pihalla mitä pelkääjän penkin alta löytyy. Onko vahvistin ihan näkyvillä siellä vai pitääkö jotain purkaa että sen näkee? Miten on kojelautakajarin kanssa? Onko järkeä hankkia ja onko sille johdot valmiina?
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #9 : 11.01.2011, 21:13:11 »
-Pyytävät noista Premium -kaiuttimista melko suolaisia jos niitä myynnistä löytää, ite ostaisin uudet kaiuttimet, esim. Autostudiolta. Varmasti halvempi kuin premium kaiuttimet + ovipahvit.
-Jos on HU-603 soittimena niin epäilen ettei ole vahvaria. Vahvistimen näkee kun vetää apparin penkin eteen. Johtoja ei ole valmiina vahvistimelle eikä kojelaudassa kajaria valmiina, johdot kylläkin. HU-603:lla et saa kojelautakajarista mitään hyötyä irti, HU-803:lla saa dolby surroundit käyttöön.
Ite vaihdoin vahvarin (PA-200) ja soittimen (HU-803) sekä asensin keskikaiuttimen,  parannus oli melkoinen verrattuna HU-603:een ilman vahvistinta. Jos haluais hifistellä niin vaihtaisin vielä kaiuttimet, nyt kiinni "eimitäänhajuamikäpaketti" -kaiuttimet jotka kyllä riittää mun tarpeisiin.
V60 T8 -19
« Vastaus #10 : 12.01.2011, 08:06:21 »
Itse en laittaisi jälkikäteen noita premium-juttuja. Ennemmin laittaisin oviin perushyvät 6.5" erillissarjat, niitä saa jo hyviä noilla premium-elementtien hinnalla. Lisäksi laittaisin vähän bitumimattoa ovipahveihin, loppuu resonoinnit.
Poissa skebazu
« Vastaus #11 : 12.01.2011, 11:37:00 »
jos bitumimattoa niin sen päälle vielä semmoista pehmosempaa (siihen tarkoitukseen tarkoitettua) mattoa (mid korostajaa)
200euron erkka sarja ja 50-100 e eristykset niin hakkaa tuommoiset premium kaijuttimet mennen tullen, tosin en niistä premium kaijuttimista mitään tiedä.
E: kyllä sitä pitää vähän myös tietää mistä sarjasta sen 200e maksaa, sillä hinnallakin on vielä sukkaa myytävänä. mutta tuolla saa myös hyviä
« Viimeksi muokattu: 12.01.2011, 11:38:54 kirjoittanut skebazu »
Poissa Major
« Vastaus #12 : 12.01.2011, 15:51:45 »
No jaa, myin käytettynä koko setin, kaikki kajarit V70:een ja PA300 + HU-803 ja hinta oli 600,-... Aika kauan sai kaupata joten ei kovin kysyttyjä olleet...
Ostaja joutui modaamana ovipahvit, niitä ritilöitä saa erikseen ja kehui että lopputulos oli siisti, ritilät maksoi jotain pari-3-kymppiä kipale...
-- Tuontiautoja avaimet käteen -- ViaCar.fi -- Ohjekirjoja & Xenon ballasteja & Volvon soittimia kaupan --
« Vastaus #13 : 12.01.2011, 17:33:45 »
Soittimen ja vahvarin voisi itsekkin joskus päivittää jos ei kukaan osta omaa pois. Mutta elementit saa kaupasta paremmat.
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #14 : 12.01.2011, 19:11:54 »
Eli Premium paketti maksoi ostajalle yht. 660€ ritilöineen (tai 720€ jos takaoviin tarvitsee vaihtaa ritilät). Kaikki on suhteellista, ite ostin ton HU-803:n ja vahvistimen (PA-200) käytettynä, molemmat maksoivat yht. 230€ (soitin 150€ ja vahvistin johtoineen 80€). Säkällä soitin ei vaatinut mitään ohjelmointia vaan rattinappulat toimivat suoraan.
Pakettina lienee vähemmän kysyntää kuin erikseen myytynä, harva haluaa parantaa äänentoistoa Volvon alkuperäisillä kaiuttimilla, kuten Ribbekin tuossa mainitsi.
V60 T8 -19
