v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 365765 Lukukerrat
Poissa -Mikko-
  • Vitosen saundi = musiikkia korville ;)
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #30 : 19.01.2011, 11:41:26 »
Hyvä että joku kertoi kokemuksia äänen parantamisesta orkkishifeillä. :)
Täytyikö johtosarjoihin tehdä lisäyksiä/muutoksia? Lähinnä kaiuttimiin liittyen, ajattelin..?
Siviili ajokki: Volvo V70 2.5T Grtr. Titanium -04
Työauto: Hitachi EH3500, neljällä turbolla terästetty Cummins 50l V16
Poissa skebazu
« Vastaus #31 : 19.01.2011, 12:16:23 »
halusin auton pysyvän mahdollisimman alkuperäisen näköisenä.
Niinkuin on tullut jo selväksi, etuovien pahveja leikkelemällä ja uusilla ritilöillä se onnistui
 ;D hienosti ilmaistu, no ei.  ;)
kuten yllä sanottiin, niin hyvä tarina. ja vastaa jo muutamaan topikissa esiintyneeseen kysymykseen  :)
« Vastaus #32 : 19.01.2011, 12:25:44 »
Tervehdys,
Niinkuin on tullut jo selväksi, etuovien pahveja leikkelemällä ja uusilla ritilöillä se onnistui, takaovet ei tarvinneet mitään. Yksi ilta siinä meni kun hiljalleen teki.
-Kari-
Itelläkään ei päälle päin huomaa mitään eroa orkkikseen. Siis jos ei katso hattuhyllyn alapintaa. Kaikki elementit meni alkuperäisille paikoille. Lisäksi ovien resonointi pieneni, yks tuttu totesi että ovien sulkeminen ei kuulosta yhtään Volvolta kun tuli lisättyä vaimennusmattoa oviin.
Nyt pitäisi avata ovet uudestaan kun kuskinoven midi on rikki. Maahantuojalla ei ollu just vastaavaa niin saan pykälää paremmat samaan hintaan, mutta nyt pitää avata molemmat ovet.
Poissa spike
« Vastaus #33 : 23.01.2011, 16:21:44 »
Kävin vähän suunnitelemassa asennusta. Pitää saada asennus menemään aika putkeen sitten kun aloitan kun on pakko mennä jonkun muun talliin tekemään tuo. Omaan kun ei mahdu kun se on täynnä amazonia.
Millaista rimpulaa alkuperäiset kajutin kaapelit on? Voisiko niitä käyttää siten että ottaa poikki auton sisällä ja juottaa yhteen vahvarilta tulevien kanssa? Jos ne on kovinkin ohkasta niin pitää sitten vetää uudet kaapelit oveen asti. Korin puolella näyttää olevan joku kumiproppu mutta ovessa ei vaikuta olevan mitään ylimääräistä reikää. Meneekö tuo korissa oleva reikä sisälle autoon asti vai meneekä se vain palkkiin?
Poissa skebazu
« Vastaus #34 : 23.01.2011, 22:07:34 »
sitä alkuperäistä kumiproppua pitkin ei onnistu vetämään uusia kaapeleita. siellä kumiputken päässä on semmonen liitin joka vie halkaisialtaan koko tilan sieltä.
hmm, vaikea selittää tuo mutta toivottavasti ymmärsit.
Poissa spike
« Vastaus #35 : 24.01.2011, 06:55:31 »
En tarkoittanut sitä alkuperäistä johtojen läpivientiä vaan sen yläpuolella olevaa proppua.
« Vastaus #36 : 30.01.2011, 14:08:58 »
Kannattaa miettiä autoa hifistäessä jonkun näköistä suojaa elementeille. Omassa autossa oven sisään päässyt vesi tuhonnu elementin. Tänään vaihdoin uuden elementin, vanha oli mukavasti ihan jäässä  :o. Pitäisi varmaan jostain muovista rakentaa joku lippa sinne sisälle ettei vesi pääse tippumaan elementin päälle.
Poissa skebazu
« Vastaus #37 : 30.01.2011, 14:27:50 »
oliko elementti ihan vakiopaikalla ?
« Vastaus #38 : 30.01.2011, 14:38:12 »
Juu oli. On vielä kiinni siinä vakiokauluksessa, siinä on pieni muovilipare yläpuolella, mutta nykyiset elementit menee syvemmälle kuin orkkis mallit joten se ei koko magneettia suojaa :-\
qsamo
« Vastaus #39 : 03.03.2011, 08:51:20 »
samaa rojektia pukkaa.. asensin 2-din dvd soittimen vakio paikkaan ja tänään meen hakeen kattonäytön+7" niskatuki näytön. oli suunnitelmissa ku on jääny ylimääräseks 6,5" midit ja 4" tweetterit niin asentaa ne eteen ja siirtää nykyset 6,5" koksit taakse. saatan asentaa vielä 1-3 vahvistinta jos on inspiraatiota. ja vaimentaa lujasti..  :pomo:
qsamo
« Vastaus #40 : 08.03.2011, 08:35:05 »
dodii näyttö killuis katossa ja johot piilossa.. tein sellasen pika asennuksen et pääsen huomena kittilään täysjärkisenä lasten kans.. :D sitte pitäs vielä erkat laittaa ja tällasta.. laitan kuvia.... :pomo:
Poissa obeesi
« Vastaus #41 : 04.04.2011, 17:25:06 »
qsamo, täällä odotellaan kuvia!
iOS 8.3
Poissa spike
« Vastaus #42 : 26.04.2011, 08:10:39 »
Sain pyhän aikana vihdoinkin poppivehkeet asennettua. Kaikki ei tietenkään mennyt kuten elokuvissa. Kajareista kuuluu kierrosluvun mukaana nouseva vinkuna. Aluksi vaihdoin vain soittimen jolloin tuota ei kuulunut. Pyhän aikana asensin kajarit ja vahvistimen ja sen jälkeen tuo ilmiö alkoi. Vahvistin on kontissa varapyörän päälle tekemälläni levyllä, ja virransyöttö akulta ja maadoitus akun kiinnityspultin alla. Onko kellään hyviä ideoita millä tuon saisi loppumaan?
Poissa skebazu
« Vastaus #43 : 26.04.2011, 11:08:53 »
virtakaapeli ja rca kulkevat liian lähekkäin toisia.
http://www.elektroni.fi/?14106 tolla ongelma saattaa hävitä, noita on markkinoilla paljon erinlaisia ja laatuisia. tuo kustantaa 9,90 e
tuon saisi hyvin suoraan rca kaapelin jompaan kumpaan päähän jatkoksi kun on uros ja naaras liittimet, semmoistahan ei välttämättä kannata missä on naaras/naaras, joutuu vielä lisäksi ostamaan yhden rca kaaplin siitä jatkoksi
Poissa janerikki
« Vastaus #44 : 23.07.2011, 13:58:54 »
Nyt tarvis apua 2-tie erkkasatsin valintaan. Auto V70 MK2 -00
Autosta löytyy tällä hetkellä vakiokajarit sekä erillinen PA-200 vahvistin, jolla aattelin erkkasarjoja soittaa. Antotehoksi luvataan 4X50W.
Minkälaiset kauittimet tohon uskaltaa ostaa, että vahvistimen tehot riittää varmasti? On siis tarkoitus vaihtaa uudet kaiuttimet oviin sekä eteen että taakse. Budjetti on pieni n. 200e.
Katselin alustavasti Ebay:stä
http://cgi.ebay.de/MAC-AUDIO-Lautsprecher-VOLVO-V70XC-V-70-XC-2000-2007-/260617540319?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item3cae0412df
Onko tosta sarjasta mihinkään? ???
Asennus olisi ainakin helppo.
