Vs: volvo 440 1.8i vm95 (B18U) nykiminen
  • 22 Vastauksia
  • 10256 Lukukerrat
Poissa janne1984
« : 27.06.2012, 13:21:57 »
elikkä nykiminen jatkuu yhä. autoon vaihdettu sytytysyksikko,puola,tulpat,virranjakajan koppa,ja pyörijä,alipaine letkut mitä on mahdollista vaihtaa niin on uusittu. ja samoten map-anturi. tyhjäkäynnillä kun se on niin putkesta kuuluu pieni pöpötys. sitten kun ajaa niin kaasun kun runttaa pohjaan niin auto nykäsee kunnolla ja sitten vasta lähtee kiihtymään. ja nykimistä ilmenee kaupunki nopeuksissa tasa kaasulla ajaessa. mielessä kaävi että voisiko vika olla kampiakselinasento tunnistimessa? tai lamda-anturissa?
Poissa Miekunen
  • Volvamies
« Vastaus #1 : 08.07.2012, 12:29:31 »
Samat huollot olen itsekkin tehnyt + kaasuläppä, tyhjäkäyntisäädin, maadoitukset, yleismittari mittaukset ja paljon 98e:tä :D Ei tunnu vika lähtevän. Eikä vikakoodeja ikinä tullut ja oma postaukseni: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=10457
Itsekkin veikkaan lambdaa, kun vuosi sitten koitin paikallistaa ottamallla lämpötunnistimien johdot + lambdan pois ajon ajaksi (käyvät silloin vika asetuksilla eli asetukset ovat kuumalla/normaali lämmöille), niin pientä parannusta tuli. Vaikea sanoa, koska tuo nykiminen oli tuolloin todella pientä. Nyt on huomattavasti inhottavampaa ja itselläni on sellanen aavistus että tämä korostuu lämpösillä ilmoilla ja kun auto on kuumana. Auto toimii muuten täysin moitteetta ja päästöt OK.
Minulla nykiminen näkyy vain tasakaasulla siinä 2000rpm kohdilla ja varsinkin 60km/h nelosvaihteella. Pitäisi tuossa kokeilla vielä kun taas jaksaisi perehtyä ottamalla pelkän lambdan pois kesken ajon.
http://www.newssit.com/viewtopic.php?p=659103&sid=0f3b58ff5431118abb7313383c25c67d Tuolla on vähän samanlaista vikakuvausta mitä minulla :) Pitäisi kai ostaa tuo aito bosch lambda UK:sta reilulla 80€
Kampiakseli tunnistimesta en tiedä miten se vaikuttaa, mutta varmisti joku tietäjä näillä foorumilla liikkuu
Toinen mikä on käyny mielessä, kun tulppia hain volvolta.. Myyjä sanoi, että joskus riskaa nuo suuttimen/ruiskun tunnistimet (Hankalampi mittailla ainakin 2.0 koneessa)
-suutin, bensanpaine tai pumppu, imuvuoto, venttiilin väljykset (villi veikkaus) mahdollisia.. Jos vika selviää niin ilmoitatko tänne, itse koittanut saada vikaa pois kohta 2v..
« Viimeksi muokattu: 08.07.2012, 21:43:14 kirjoittanut Miekunen »
Volvo 460 2.0i -95
Exät:
VW jetta 1.6 kasari -89, Toyota Celica 2.0 GTI -91, Mazda 323F 1.8 GTI -91 & Mazda 323 "HOT" 1.5 kasari -89
Poissa janne1984
« Vastaus #2 : 08.07.2012, 12:37:03 »
elikkä nyt autoon on vaihdettu uusi lamda.sytytys-yksikkö+puola. tulpat+johtot virranjakajan koppa ja pyöriä. imuvuodot tarkastettu starttipilotilla map-anturi vaihdettu alipaine letkut vaihdettu mitkä on mahdollista vaan vaihtaa. ja auto nykii edelleen tasakaasulla ajettaessa  :(  mistähän seuraavaksi vikaa lähtisi etsimään? hei jäsen MIEKUNEN kyllä ilmoitan jos saan vian selville. itsellä nykii kanssa kaupunki ajossa 4:lla ajaessa. taitaa näissä malleissa ollo yleistä tuo nykiminen.
s73
« Vastaus #3 : 08.07.2012, 12:42:44 »
koska bensasuodatin on vaihdettu?
Poissa janne1984
« Vastaus #4 : 08.07.2012, 12:46:04 »
about puoli vuotta sitten. vaikuttaako se joku messinkinen kuristehelmi tuohon nykimiseen mikä on jossain alipaine letkussa. mitä lukenu juttua niin pitää varoa ettei se häviä. ja minulla ei ole missään letkussa mitään kuriste helmeä :O
s73
« Vastaus #5 : 08.07.2012, 13:01:44 »
en oikein tunne 400 srj. Autoja, myönnettäköön. Tuo helmen puuttuminen ehkä aiheuttaa nykimistä. Helmellä on siis merkitys, etsi sen paikka tai kysy siniseltä ja asenna helmi. Edellyttäen että se helmi kuuluu sinne.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6 : 08.07.2012, 13:31:39 »
ei ole helmellä merkitystä, sen paikka on imusarjalta lähtevässä kumiletkussa vain tasoittamassa alipainetta/kuristamassa siis  99% 400-sarjasta tuo puuttuu
YouTube
Poissa janne1984
« Vastaus #7 : 08.07.2012, 16:11:30 »
hyvä tietää. sen voi sulkea sitten pois. tarvii tarkastaa maadotukset ym muut liittimet huolella ja putsata ne CRC:llä. mutta kirjoittakaa jos tulee jotain mieleen mitä vielä voisi tarkastella.
s73
« Vastaus #8 : 08.07.2012, 19:17:16 »
sytytysjohtoja kannattaa katsella, voi lyödä läpi vaikka onkin äskettäin vaihdettu. Bensapumppu voi myös olla lopussa. Jos tuo nykiminen on yleistä se voi johtua tuosta helmen puuttumisesta, sitä ei ole 99,9% nelisatasissa. Ruiskun lämpöanturi olisi mahdollinen kohta jos sellainen löytyy, tekee lähinnä kylmänä tai vähän lämpöisenä. Näistä ruiskuista kun ei ikinä tiedä. Mistä noita map-antureita saa uutena ja hinta?
« Viimeksi muokattu: 08.07.2012, 19:21:23 kirjoittanut s73 »
Poissa janne1984
« Vastaus #9 : 08.07.2012, 19:48:27 »
bensapumppukin on käynyt mielessä. joo tosta mappi anturin hinnasta ei ole tietoa paljon maksaa. kun sain kaverilta käytetyn ilmaseksi. olen lukenut että motonetistä saattaisi löytyä. jos en väärin muista niin opel vectrassa on samanlainen tunnistin.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #10 : 08.07.2012, 19:55:33 »
mapin saa motonetistä, hinta selviää ihan sivuilta.
Jahas eipäs saakkaan enään  :( olis pitäny tarkastaa ennenkuin kirjoitin. kyseessä kuitenkin ihan yleismallin GM tuote löytyy ladoista ja ooppeleista samaa paskaa joten ihme että on poistunut sivuilta  :-\
« Viimeksi muokattu: 09.07.2012, 08:21:53 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Miekunen
  • Volvamies
« Vastaus #11 : 08.07.2012, 20:47:53 »
Itse en ainakaan aikasemmin löytänyt.. :) joten ostin täältä : http://www.atarget.co.uk/shop/shop.php?action=full&id=44 ja koodi 3411400.
Kun pistää vaikka googleen tai ebay sivulle hakusanaksi oem map 3411400 (myös 1378162) niin johan löytyy iso kasa ja paljon yhteensopivia autoja.. :)
Autoja:
http://cn.oemol.com/oem/oem_detail_show.asp?id=77038&oem=3411400&lan=en
Muita yhteensopivia oem koodeja:
http://www.ebay.com/itm/VOLVO-S40-V40-S70-V70-850-MAP-SENSOR-1378162-3411400-/330552077645?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cf6706d4d
Replaces the part with the following OEM part numbers (for reference only):
19204S         1378162   3933024750   6238927
0K95018211    16017460   594607   7696064
1238788   16137039   594609   7700706876
12569240   3411400   60811534   815701
Volvo 460 2.0i -95
Exät:
s73
« Vastaus #12 : 08.07.2012, 21:17:27 »
thanks!  :)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #13 : 09.07.2012, 18:00:49 »
ihan hyvin nämä kulkevat 95E10 bensallakin...420tkm ajetulla 2.0 460:pillä ajeltu viime syksystä asti pelkällä E10 bensalla eikä mitään ongelmia ole ilmennyt...
Poissa janne1984
« Vastaus #14 : 10.07.2012, 13:24:00 »
joo niin mullaki toimii 95e10:llä ajanu siitälähin kun se aine tänne kouvolansuuntaa tuli. eikä mitää vikaa. ja autolla tuli vast ikää 320tkm täytee. ja tuo nykiminen on vaivannut jo muutaman vuoden. hyvä auto sattunu otselle kohdalle mitä se on jo 3-4v ollu ni leima tullu aina lappuu ekalla.
