740 b200et ei käynnisty
  • 74 Vastauksia
  • 15300 Lukukerrat
Poissa jokkepappa
Vs: 740 b200et ei käynnisty
« Vastaus #45 : 21.09.2012, 17:36:34 »
Huomena pitää kattoo onko jakokohillaan.
« Viimeksi muokattu: 21.09.2012, 22:45:18 kirjoittanut jokkepappa »
Volvo 740 tic
Poissa jokkepappa
« Vastaus #46 : 22.09.2012, 18:26:28 »
Jako katottu se on kohallaan. Alkaa vaan usko loppuun pikku hiljaa :D
Volvo 740 tic
hevonen
« Vastaus #47 : 22.09.2012, 18:34:53 »
juu, mitähän et ole siitä kattonut..?
Jos on mahd. kokeilla niin kokeile toisella suutinten tehopäätteellä.
Se boksi siinä akun lähellä.
Tähän on joku ihan helppo ratkaisu, mitä ei nyt tässä huomata. :buck2:
Poissa jokkepappa
« Vastaus #48 : 22.09.2012, 19:28:05 »
Pitää kokeilla löydä suoraa virtaa bensapumpulle jos olis vaikutusta.
Kokeiltu siis. Lämpöanturi. Kipinä tulee kokoajan. Bensanpaineet 3kun starttaa. Kun käy huonosti niin 2. Jako katottu. Bensapumpun rele mitattu se ok. Huomena uus päivä
« Viimeksi muokattu: 22.09.2012, 19:31:25 kirjoittanut jokkepappa »
Volvo 740 tic
Poissa jokkepappa
« Vastaus #49 : 23.09.2012, 05:44:11 »
Pitäskö auton sammua kun tankinpumpun sulake on irti? Kuuntelin täyttörööristä eikä kyllä kuulunut mitään meteliä? Ja mites tuo kaasuläpän säätöputikka? Pitääkö sen olla kokonaan kiinni?
Volvo 740 tic
hevonen
« Vastaus #50 : 23.09.2012, 09:59:46 »
Sulla ei siis tankkipumppu toimi ollenkaan? Jos siinä on vika niin yleensä toimii paremmin tankki täynnä.
Tuo varmaan voi tehdä koko vian.
Tarkotatko tuolla kaasuläpän säätöputikalla niinkun mitä? Säätöruuvia vai mitä?
Jos sitä, niin faq puolella on ohje lh:n kaasuläpän perussäätöön, kyllä samaa ohjetta voi käyttää motikkaan.
Jos tarkotat sitä mustaa käsinpyöritettävää muoviruuvia siellä alareunassa niin se saa olla vaikka kiinni, onhan siinä lisäilmaventtiili säätämäsä joutokäyntiä.
Poissa jokkepappa
« Vastaus #51 : 23.09.2012, 14:46:19 »
Tuota muoviruuvia tarkotin. Tänään ottaa pumppu irti. Lähteekö se sieltä takakontin luukusta irti?  http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=29-1924 tuo taitaa olla oikea vaihtoehto sitten? toivottavasti vika olis tossa..
« Viimeksi muokattu: 23.09.2012, 14:55:44 kirjoittanut jokkepappa »
Volvo 740 tic
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #52 : 23.09.2012, 18:06:22 »
Ennen kun vaihdat sitä pumppua suotta, kokeile toimiiko se.
Sen pyörimättömyys tankissa voi johtua myös siitä että laipan läpiviennin maatto on ruostunut irti.
Kotkot
Poissa jokkepappa
« Vastaus #53 : 24.09.2012, 17:17:14 »
Ongelma saada pumppu irti. Onko se musta ulkokehä kierteellä kiinni?
Volvo 740 tic
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #54 : 24.09.2012, 17:24:08 »
Kyllä. Normaalisuunnan kierre.
Kotkot
Poissa jokkepappa
« Vastaus #55 : 24.09.2012, 17:27:21 »
Juu. Kireessä on. Pitää keksiä jotain
Volvo 740 tic
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #56 : 24.09.2012, 17:34:32 »
Sitten kun saat toivottavasti ehjänä sen takaisin, ruiski öljyä, vaseliinia, kotelosuojaa, mitä vaan siihen laippaan mikä pysyy ja estää ruostumisen.
Kotkot
Poissa jokkepappa
« Vastaus #57 : 24.09.2012, 17:42:35 »
Okei. Nyt pitäs saada johdot irti. Ei vaan näy liitintä missään
Volvo 740 tic
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #58 : 24.09.2012, 17:44:03 »
Takakontin puolella, siellä sivulokeron puolella liitin. Ota se musta muovi tankkiputkien päältä irti niin tulee vähän tilaa johtojen pujotteluun.
Kotkot
Poissa jokkepappa
« Vastaus #59 : 24.09.2012, 18:01:18 »
Suoraa virtaa laitettiin. Ei inandakkaan. Uutta pumpua hakeen.
Volvo 740 tic
