v70 mk1 ovien kajareiden koot.
  • 46 Vastauksia
  • 26568 Lukukerrat
Poissa ReeVeeRee
« : 07.05.2011, 02:29:31 »
Varmistetaanpas nyt ettei töidenjälkeen unessa tule vääriä tilattua. Tosiaan mk1. Eteen 6,5" ja taakse 5,25"?
Vs: v70 mk1 ovien kajareiden koot.
« Vastaus #1 : 07.05.2011, 10:10:52 »
Pitäis sinne taaksekkin mennä 6,5"
Poissa Jortsi
« Vastaus #2 : 08.05.2011, 21:37:43 »
6,5" on molemmat, vastikään omaani virittelin uudet.. Voiko noissa olla eroja jos on tullu tehtaalta eri soitin paketilla?
Showroom
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #3 : 23.08.2011, 22:45:30 »
Nyt alkoi päristä tuo repsikan puoleinen etuoven kaijutin (V70). Onko noi etuovet niin ahtaat että siitä kaijuttimen takaa pitää heti se pelti leikata jos erillis-sarjaa meinaa laittaa. Vai meneekö joku erillis-sarja tuohon ilman pellinleikkelyä?
« Vastaus #4 : 23.08.2011, 23:52:12 »
Riippuu varmasti miten ne laittaa. Jos käyttää asennukseen samanlaisia muovihärpäkkeitä kuin orkkis kajareissa niin taitaa kaikki mahtua. Mutta jos tekee puusta tukevammat ja paremmat niin voi joutua leikkaamaan.
Poissa Sambba
« Vastaus #5 : 23.08.2011, 23:54:55 »
Ei sitä peltiä tartte leikata jos sinne sen 6,5" laittaa, menee heittämällä siihen orggis korokkeeseen paikalleen. Mulla on siellä Rainbow Sax 265.20 -sarja.
V70 D5 AWD ´05
BMW 323 coupe ´01
Ex: MB Vito ´00, C70 T5 ´99, V70R AWD ´98, S60 D5 ´03
Poissa Wolvis
« Vastaus #6 : 24.08.2011, 19:51:39 »
Tuohon mk1 V70 on olemassa soviterengas tuohon oveen että saa nuo syvemmälle uppoavatkin elementit kiinni, itsellä siis tuollaiset ja suunnitelmissa laittaa vastaava satsi taaksekkin.
Poissa black
« Vastaus #7 : 28.08.2011, 20:32:02 »
Noita soviterenkaita voi varmaan Volvolta kysellä ?
Poissa Wolvis
« Vastaus #8 : 29.08.2011, 08:09:38 »
Itse ostin omani Hifitalolta, mutta uskon että tuon alan yrityksistä moni muukin pitää noita varastossa.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #9 : 29.08.2011, 14:16:42 »
Näkyy olevan 62mm asennus-syvyys tuolla sarjalla kun kuukkeloin ton Rainbown. Muistatko että jäikö sinne taakse yhtään tilaa vai oliko se mangneetti jo ovessa kiinni.
Poissa black
« Vastaus #10 : 05.09.2011, 14:09:58 »
Kiinostaisi itseänikin tuo ovikajareiden asennussyvyys, parit kajarit pitävät jo selvää rahisevaa ääntä eli vaihto alkaisi olemaan ajankohtainen. Voisiko siitä lähteä että 60mm syvyiset elementit menisivät vielä heittämällä?
( ei kiinnosta alkaa pelkän mittaamisen takia alkaa ovipahvien purkuhommiin..)
« Viimeksi muokattu: 05.09.2011, 14:14:06 kirjoittanut black »
Poissa Pusa
« Vastaus #11 : 20.10.2011, 12:05:06 »
Ratsastetaan aiheella:
Entäs niiden kojelaudan päällä olevien kaiuttimien koko?
Volvo V70 2.4 20v -99
Ford Sierra RS Cosworth 2.0 4x4 -90
Ford Escort -79
Ford Focus 1.6 STW -07
Poissa skebazu
« Vastaus #12 : 20.10.2011, 12:09:19 »
siellä on pienet diskantit kokoa en muista, mutta vinkiksi muille, orkkis ulkonäön ylläpitämiseksi kannattaa erkkasarjan diskantit piiloittaa sinne niiden alkuperäisten tilalle, käyttämällä sitä alkuperäistä asennus palikkaa ne myös pysyy paikallaan hyvin ilman mitään pirkka niksejä
Poissa black
« Vastaus #13 : 10.04.2012, 09:40:33 »
Hep hep nostoa  :)
Olisi ajankohtaista vihdoinkin vaihtaa etuovien kajarit ja nämä olisivat lähdossä tilaukseen:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/6-1-2-paakaiuttimet/as-ref-6-5-2-tie.html
Asennussyvyyttä näyttäisi olevan 65mm Autostudion Referenceillä, osaako kukaan sanoa menevätkö heittämällä kiinni vai vaativatko jo korkeampaa kaulusta?
Poissa Jortsi
« Vastaus #14 : 10.04.2012, 11:38:03 »
Hep hep nostoa  :)
Laita suoraan erillissarja? Vaihtoehtona samaa merkkiä, eikä hintakaan juuri nouse:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autokaiuttimet/6-1-2-erillissarjat/as-ref-6-5-erillisarja-13880.html
Menee 65mm heittämällä. Esim yllä mainitussa Rainbow Sax 265.20-sarjassa näyttää olevan 67mm.
Showroom
