V70 -00 hälytin ja kaukosaadin
  • 48 Vastauksia
  • 33075 Lukukerrat
Poissa JohnAce
« : 07.06.2011, 21:05:15 »
Monta ratkaisua löytyy kaukosäätimen uudelleenohjelmointiin, mutta muihin ongelmiin ei löydykään ratkaisuja.
Autossa (V70 -00 classic, alkuperäisellä hälyttimellä) siis ongelma että kaukosäätimestä ovia suljettaessa ei vilkut välähdä, avatessa vilkut välähtää kyllä. Jossain neuvottiin että mahdollisesti konepellin kytkin ei toimi oikein. Millä tähän ongelmaan voisi päästä kiinni että mikä kytkin ei nyt toimi oikein? Onko konepellin kytkimen toiminta auki vai kiinni, kun konepelli suljettu?
Toimiiko ovien valokytkimet myös hälyttimen kytkiminä vai onko niitä varten omat kytkimet. Voiko siis ovien kytkimistä syntyä tilanne, että ovet menevät kaukosäätimellä lukkoon, mutta vilkut ei välähdä.
Käsittääkseni hälytin ei mene päälle, kun ledi siinä tuulilasissa ei vilku, radiossa kyllä vilkkuu punainen ledi. Mitäs muita tekijöitä vaikuttaa tuohon että vilkut ei välähdä. Onko ylipäätään jokin yhteys vilkkujen välähdyksen ja hälyttimen välillä.
Monta kysymystä - murheet kyllä vähissä kun pitää jo tällaiseenkin paneutua....
Edit: Miksun huomauttama vuosimallivirhe korjattu!
« Viimeksi muokattu: 07.06.2011, 23:04:16 kirjoittanut JohnAce »
Volvo V90CC B5 -23, ex Volvo V90CC D4 AWD -19, ex Volvo V70 D5 -02, ex Volvo XC70 D4 AWD -16, ex Volvo V70 2,5D Classic -00
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 -00 hälytin ja kaukosaadin
« Vastaus #1 : 07.06.2011, 21:23:00 »
Autossa (V70 -02 classic, alkuperäisellä hälyttimellä) siis ongelma että kaukosäätimestä ovia suljettaessa ei vilkut välähdä, avatessa vilkut välähtää kyllä. Jossain neuvottiin että mahdollisesti konepellin kytkin ei toimi oikein. Millä tähän ongelmaan voisi päästä kiinni että mikä kytkin ei nyt toimi oikein? Onko konepellin kytkimen toiminta auki vai kiinni, kun konepelli suljettu?
Tämä auto ilmeisesti on -00 vanhakorinen, kuten otsikossa lukee, eikä -02, kuten viestissäsi lukee?
Siihen vilkkujen välähtämättömyyteen on yleensä auttanut se, että avaa konepellin ja lyö sen lujempaa kiinni.
Siksi yleensä ehdotetaan vain konepellin kytkintä, kun se on ainut luukku, joka ei ilmoita auki-olostaan mittaristoon, kuten sivuovet ja takaluukku tekee.
Eli koitappa lyödä se konepelli kunnolla kiinni.
Ovien lukoissa on vain yksi kytkin, josta menee tieto ohjainlaitteelle, ohjainlaite sitten suorittaa eri toimintoja sen perusteella, kuten juuri sisävalot ym.
Poissa JohnAce
« Vastaus #2 : 07.06.2011, 23:09:18 »
Sorry tuo vuosimallimoka, meni vuosimallit sekaisin uudemman menopelin kanssa! Suorakylkinen siis tässä kyseessä.
Olin jo koitellut tuota konepelliä ja ei tuosta ollut apua. Sen takia kyselinkin että onko se kykin kiinni ollessa auki vai kiinni-mallia. Kytkinhän on kuitenkin siinä edestä katsottuna oikeassa reunassa olevassa lukossa? Taitaa mennä kokeiluksi.
Tuo oli hyvä vianrajaus - Mistään oven aukiolosta ei ole herjaa, joten vika rajattu konepelliin.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 07.06.2011, 23:40:37 »
Menee veikaten, mutta veikkaan, että luukun ollessa lukossa se kelta-musta johto (lähteenä värille kytkentäkaavio) on maadoitettuna.
Helppohan se on kokeillakkin, kokeilla maadoittaa ja vaihtoehtoisesti antaa piirin olla poikki
Poissa tukkonen
  • R
« Vastaus #4 : 08.06.2011, 00:01:42 »
mulla oli kans hieman samanlaisia onkelmia ton hälyn kans ja lopulta syyksi paljastu poikki oleva piuha siellä takaluukun saranan kohdilla.
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 08.06.2011, 23:43:49 »
Ovien lukoissa on kyllä kaksi mikrokytkintä, toinen rikkarille toinen sisävaloille. Ne vanhemmiten alkaa sohloon, koska mekanismi kuluu.
Sen saattaa pystyä elvyttämään laittamalla pienen siivun muovia mikrokytkimen ja sen kielen väliin. Tai sitten uutta lukkoa kehiin.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=124280
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 09.06.2011, 08:20:24 »
Joo, mun moka.
Kirjoitin viestini koskien -02 autoa, mutta kirjoituksen jälkeen vasta hoksasin kysyä tuosta, että kumpaako vuosimallia tarkoitetaan, vanhakorista -00 vai uutta -02 (siitäkin huolimatta, että tää viesti on vanhakoristen alueella :)  )
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 09.06.2011, 08:28:42 »
Jos tuota alkaa elvyttään, muistaakseni tuo kuvassa ympyröity mikrokytkin vaikuttaa sisävaloihin ja tuo alempi rikkariin.
Poissa Justus
« Vastaus #8 : 09.06.2011, 08:48:11 »
Kyllä voi syntyä tuollainen tilanne.
Itelläni nuo ovien lukkojen mikrokytkimet oireilivat siten, että tuli satunnaisia hälytyksiä. Lisäksi sisävalo jäi satunnaisesti palamaan. Kulunut lukkomekanismi oli näihin syynä, mikrokytkimissä ei ollut mitään vikaa, mekanismi vaan ei painanut niitä tarpeeksi.
Liimasin pienet siivut muovia sinne väliin. Saas nähdä kuinka kauan tuo patentti toimii, mutta on se tainnut jo pari vuotta sen jälkeen pelittää.
Tuo on luukun kytkimen kunto on helppo todeta mittarilla tai piipperillä.
Ottaa sen kytkimen lähellä sijaitsevan liittimen auki ja mittaa siitä. Samalla painaa sitten meisselillä tuota kytkintä lukkoon.
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #9 : 09.06.2011, 19:28:19 »
Tuommoset mikrokytkimet ei paljoa maksa sähkötarvikkeena. Samanlaisen vaihdon jokin aika sitten mönkijän jarrukahvaan ja olikohan jotain 5€ hintaa rahteineen kun tilattiin muutakin.  ;)
http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=2065_1046_1278&products_id=7368
Kovasti näyttävät samanlaisilta. Tuossa lukkorungossa on vielä johtosuoja paikalla.
« Viimeksi muokattu: 09.06.2011, 19:35:32 kirjoittanut Pappi »
Poissa Justus
« Vastaus #10 : 09.06.2011, 20:04:06 »
Ne on valettu kiinni ja on piirikorttimalli, joten vaihto ei ole ihan jokapojan hommaa.
Voi ehkä onnistuakin jos tuon valumöhnän raapii ensin pois. On siinä silti aika jobi, varsinkin, kun tuo vika ei yleensä ole edes tuossa mikrokytkimessä.
« Viimeksi muokattu: 09.06.2011, 20:06:28 kirjoittanut Justus »
Poissa JohnAce
« Vastaus #11 : 09.06.2011, 21:17:07 »
No nyt taidetaan olla ongelman lähteillä. Voiko noita mikrokytkimiä testata jotenkin muuten kuin irrottamalla lukon? Ei kuulosta houkuttelevalta hakuammuntana irrottaa yksitellen lukot tarkastusta varten.
Onkohan kuskin ovi se todennäköisin? Sitä kumminkin käytetään eniten?
Poissa Justus
« Vastaus #12 : 09.06.2011, 21:31:07 »
Omassani sohlos hantin lukko, mutta kyllä ne molemmat oli kuluneet.
Olishan se suurin todennäköisyys, että vika on kuskin lukossa.
Saahan tuon johdon toisenpäänkin esille, kun kaivaa sen rikkarin keskusyksikön esille ja sieltä liittimestä sitten mittaa, ei tosin onnistu ilman kytkentäkaaviota.
V70 mallissa tuo lukko on tosi simppeli ottaa pois, toisin kuin C-mallissa, jossa saa taiteilla sen sieltä pois sormet verillä.
Youtubessa on videokin tuosta lukon irrottamisesta:
http://www.youtube.com/watch?v=LreeVUCemrw
Poissa JohnAce
« Vastaus #13 : 09.06.2011, 21:56:21 »
Lueskelin Justus tuossa kuvan alla olevan linkin thredia. Siinä nevottiin katsomaan että toimiiko oven punaiset valot, jos ei toimi, niin silloin mikrokytkin rikki. Siinä kyllä laitettiin kaikki tuon ympyröidyn kytkimen syyksi. No aloitetaan tästä ja katsotaan mikä on lopputulos.
Poissa Justus
« Vastaus #14 : 09.06.2011, 22:09:17 »
No niin laitettiin juu, mutta ite oon asiasta toista mieltä.  En ny jaksa alkaa kytkiksiä ettiin, mutta silloin ite sitä sen verta tutkin, että erillisiä järjestelmiä nuo on.
« Viimeksi muokattu: 09.06.2011, 22:11:03 kirjoittanut Justus »
