B230f -90 Ei lähde käyntiin
  • 40 Vastauksia
  • 9936 Lukukerrat
Poissa Juuso.T
« : 10.12.2015, 16:03:46 »
Joo elikkäs pihasta löytyy 240 b230f volvo,joka ei lähde käyntiin kun hinaamalla,autoa on ihmetelty korjaamoiden ja oman järjen kanssa.
Kipinä tulee,bensaa saa,mutta saa sahata vaikka kaikki akut mitä saa tyhjiksi,mutta ei edes lupaa.
Vaihdettu: tulpat,johdot,pyöriä,jakajankansi,bensapumppun rele,bensapumppu,bensapaineen säädin,puola.
Ideoita otetaan vastaan...
242R sport,242 t5,240,855t5r,855 500hv+
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: B230f -90 Ei lähde käyntiin
« Vastaus #1 : 10.12.2015, 17:10:14 »
Vaihdettujen listalta puuttuu YKK-anturi. Tosin jos se ois pimeä niin ei kai tuo lähtis edes hinaamalla...
Jäitä housuun!
Poissa Juuso.T
« Vastaus #2 : 10.12.2015, 17:36:56 »
Joo ei oo vaihdettu,mutta tosiaan auto toimii normaalisti kun vetäsee käyntiin,jos vikaa ei ala ilmenemään,pitää varmaa uutta alkaa kattomaan.
Poissa mikko078
« Vastaus #3 : 10.12.2015, 17:51:43 »
Voisko starttimoottori olla tiensä päässä?
Ootko mitannu jännitettä startilta? Kaapelit vaihto kunnossa + ja -?
Honda accord tourer 2.2 i-cdti -06
V90 d3a -17
Bmw 325ia avo
octavia 1.9tdi -06
Poissa Juuso.T
« Vastaus #4 : 10.12.2015, 17:57:22 »
Startti ainakin tuntuu pyörittävän konetta ihan hyvin,en ole mitannut jännitettä startilta,kaapelit on ok,laitoin laturille ja koneelle jopa uudet maat,kun arvelin vian olevan niissä.
Poissa mikko078
« Vastaus #5 : 10.12.2015, 18:17:34 »
Mites virtalukon pohja?
V90 d3a -17
Bmw 325ia avo
octavia 1.9tdi -06
Poissa Juuso.T
« Vastaus #6 : 10.12.2015, 18:25:29 »
Huolossa veikkasivat,että ei toimisi lainkaan jos virtalukon pohja olisi kulunut,ei kuulemma menisi virta läpi lainkaan.
« Vastaus #7 : 10.12.2015, 18:26:31 »
Voihan se olla ettei startatessa päästä muualle virtaa kun startille. Koittakaa avain ajoasennossa antaa startin solenoidille muuten virtaa.
Poissa Juuso.T
« Vastaus #8 : 10.12.2015, 18:32:36 »
Kuulostaa loogiselle,mutta tuntuu,että startti olisi hyvässä hapessa,pitää huomenna kokeilla
« Vastaus #9 : 10.12.2015, 18:44:35 »
Virtalukon pohja siis siinä vikana eikä startti.
s73
« Vastaus #10 : 10.12.2015, 19:52:53 »
Sulakkeet kunnossa, onko kukaan käyttänyt niitä irti? ???
Poissa lassii
« Vastaus #11 : 10.12.2015, 21:00:44 »
Jotenkin tuntuu anturivialta. Normaalit tavarat on vaihdettu joten siinä suhteessa asia on ok.
Virtalukonpohja voi olla yks vikakohde tai sitte boksi.
Ihme et hinaamalla lähtee käyntiin, ikäänkuin lähtee "väkisin" käyntiin.
Viittaa kyllä sähköpuolelle tuo vika.
V70 TDI
Poissa temle
« Vastaus #12 : 10.12.2015, 21:11:05 »
Mitä antaa vikakoodeja , puristukset , startti pyörintänopeus , polttoainepuoli paine , linjat .jääkö hyvin käymään kun hinaamalla lähtee .
Poissa Juuso.T
« Vastaus #13 : 10.12.2015, 21:28:21 »
Joo pitää huomenna ottaa virtalukonpohja irti ja kokeilla.
Poissa Juuso.T
« Vastaus #14 : 10.12.2015, 21:29:48 »
Vikakoodia tulee vaa nopeusmittarin signaalipuuttuu ja lambda,mutta lambdaa varmaa antaa sen takia kun o varmaa putkessa ollu bensaa,kun on sahattu ja sahattu,joo siis jos auton hinaat käyntiin toimii ihan normaalisti,mutta jos erehdyt sammuttaa se on sitte siinä.
