Huonot kokemukset korjaamoista? Juhan AD-Autohuolto...
  • 71 Vastauksia
  • 34503 Lukukerrat
Poissa Jumu
Vs: Huonot kokemukset korjaamoista? Juhan AD-Autohuolto...
« Vastaus #15 : 27.10.2016, 18:24:00 »
völvöxc60: Laita ihmeessä kuvia, eihän sitä liikettä ole pakko ilmoittaa, jos tuntuu ettei halua. Mutta mukava olisi nähdä työnjälkeä, ja toivottavasti porukka osaa jatkossa vaatia parempaa jälkeä. Hyvä olisi aina tarkastaa työnjälki!
Mustalaatikko: Jep, samantyyppistä putsailua olen tehnyt itsekkin ja aina on saanut satulat elvytettyä. Pääsee ainakin seuraavaan katsastukseen. :)
HammerDown: Nyt kokeilin tuohon omaan silikonisprayta sinne kumin alle. Sillä saa putsattua likaa pois ja kyllähän silikonikerros suojaa korroosiolta ja toimii liukasteena. Tämä on siis itsellä testiasteella, niin en voi vielä sitä suositella, teoriassa pitäisi toimia hyvin. Jarrulevy kannattaa suojata hyvin, kun suihkuttelee silikonia.
Juuttunut liukutappivideo (kuulostaa pornahtavalta, muttei ole):
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1027486147&feature=iv&src_vid=xJDOuZzEAQc&v=Gdc3PZ0gFvA
Kumin turpoilusta (tämäkin sopii kaiken ikäisille):
https://www.youtube.com/watch?v=-nSF4cyBK9c
Entinen: XC60 D4 (181hv 5cyl.) AWD aut. vm.2014. 250tkm. 235/60R18.
Nykyinen: V60 D4 AWD Inscripition aut vm -20.
« Vastaus #16 : 27.10.2016, 19:10:07 »
näytti olevan alemman liukutapin kumi risa mutta ei se sitä vaihtanut ;)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #17 : 27.10.2016, 20:16:45 »
Tuossa viesti minkä lähetin korjaamolle.
Huomenta,
Vaimon ******** oli perjantaina teillä laajemmassa kuntohuollossa (3v/60tkm). Tarkastin lauantai aamuna öljyn tason. Mittatikku näytti hivenen yli maksimin. Katsoin kuitista, että öljyä oli laitettu 4,7 litraa ja käyttöohjekirja ilmoittaa 1.0l Ecoboost moottorille 4,1 litraa suodattimen kanssa. Eli 0,6 litraa olisi laitettu liikaa.
Ylitäyttö ei liene suotavaa. Kiinnitin myös huomiota öljyn väriin, kun autolla oli ajettu teidän huollosta kotiin, eli noin 20km matka. Voiko bensakoneessa öljyn väri muuttua(sotkeentua) noin paljon 20km matkalla, kun ottaa huomioon, että kone ei vielä voi olla 26tkm ajettuna likainen, kun aikaisemmat öljynvaihdot on tehty 9500 ja 17500km kohdilla? Eikö öljynvaihto ole kumminkin tehty tyhjennystulpan kautta, ettei vanhaa öljyä jää niin paljoa, että sotkisi uuden öljyn?
Toinen asia mikä tuli ilmi, kun vaimo lähti autolla käymään kaupassa, niin pihalaatoituksessa oli muutama öljytahra. Siinä sitten naapurilta lainaksi hallitunkkia, että pääsi kurkkaamaan mistä mahdolliset tipat olivat tulleet. Ilmeisesti oli vain suodattimen vaihdon yhteydessä valunutta öljy.
Sen verran kiinnitin huomiota tuohon uuteen suodattimeen, että sitä on jostain syystä murjottu, kun on muuttanut muotoa. Aukaistaessa varmaan käy noin ja tähän jäljet näyttäisi viittaavankin, mutta kiinni laittaessa ei pitäisi tulla tuollaisia jälkiä, jos suodatin on vaihdettu uuteen?
Sitten kolmanteen asiaan. Lisätyönä otin jarrunesteen vaihdon ja tuossa samalla, kun auto oli ylhäällä tuli katsottua takajarruja. En tiedä onko korjaamolla jokin laite millä saa yhdestä piiristä imettyä nesteet, mutta takapiireissä ei omasta mielestä ottamani kuvan perusteella ole käyty?
Sähköpostiin ei vastattu, vaan iltapäivällä soitettiin. Asiallinen keskustelu, vaikkakin sellainen vähättelevän "oloinen".
Korjaamo "oppaassa" on kuulemma tuo öljymäärä 4,6litraa vaikka kirja sanookin 4,1l. Öljynsuodattimen jälkiä kysyin, niin kuulemma avaimella tehdään kevyt loppukiristys ::)
Montakohan suodatinta itse olen vaihtanut kotona ja töissä, niin kertaakaan en ole kiristykseen tarvinnut avainta ::)
Mutta sitten se minkä takia reklamoin oli tuo lisätyönä tilattu jarrunesteiden vaihto! Palveluneuvojalta kysyin autoa viedessä, että eikö vaihto tehdä kaikkiin piireihin. Vastaus oli hetkeäkään epäröimättä, että ilman muuta.
Toisin sitten oli käynyt, kun sattumoisin katselin autoa alta, kun kerta tunkattuna oli pihassa.
Puhelimissa hemmo kertoi, ettei asentaja ollut kuulemma uskaltanut avata ilmausruuvia, kun se oli siinä kunnossa, että ilmausruuvi voi mennä poikki :o
Siihen totesin, että onko tuo tavanomaista alle 3 vanhassa ja 26tkm ajetussa autossa. Suoraa vastausta ei tullut, vaan selitteli että olisi tullut isompi homma, jos olisi mennyt poikki. Lopuksi selittelyjen väliin sain sanottua, että miksei sitten asiakkaalla (minulle) kerrottu/soitettu tuosta mitään ja laskutettiin täysi hinta! Siinä vaiheessa tuli hetken hiljaista! Sen jälkeen totesi, että siinä on käynyt virhe!
Kuvat on suoraan huollon jälkeen!
Ilman sattumien summaa en auton alle olisi katsonut ja olisin onnellinen huolletun auton omistaja...
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #18 : 27.10.2016, 20:47:28 »
Putiikin nimi vaan julki, kun kyseessä aivan täysi kusetuksen yritys. Ei tuollaisilta asiakkaat muuten vähene, jos ei niitä tiedä ja osaa kiertää.  :(
« Vastaus #19 : 27.10.2016, 20:57:17 »
Olen melkein sanaton.. muoviämpäri mitä touhua!
Poissa völvöxc60
« Vastaus #20 : 27.10.2016, 21:05:28 »
366€ saa tuollaisen huollon ::)
« Vastaus #21 : 27.10.2016, 21:48:58 »
ilmausnippa ei näytä millään tavoin siltä etteikö lähtisi auki,ja auton ikä..,voi hevon v..tu sentään,näkeehän sen kuvastakin että nipansuojaa ei edes ole otettu pois eli nesteitä ei ole edes yritetty vaihtaa,toivottavasti löytävät sinne niin vahvan asentajan mikä jaksaa vääntää nipan auki,tossa ei kyllä tarvitse pelätä että nippa poikkee,mikäli on pelkoa niin aina voi varovasti esim lämmittää nippaa,niitä on oikeasti huonoja nippoja avattu lämmöllä ja lukkopihtejä käyttäen kun kanta on hävinnyt ajansaatossa,on myös käynyt niin että ei ole nämäkeinot auttaneet (todella harvoin) mutta mitä sitten? sitten me vaihdamme sinne uuden sylinterin,jos on yritetty lämmittää ja muita keinoja niin sitten voidaan sanoa asiakkaalle että todennäkösesti poikkee mitä tehdään? mutta kun ei edes yritetä vaan otetaan rahat pois ja ollaan hiljaa,NIIN ENEMPÄÄHÄN EI VOI VIRHEITÄ TEHDÄ TÄMÄN JARRUNESTEEN VAIHDON SUHTEEN?
Poissa Wolvis
« Vastaus #22 : 28.10.2016, 01:07:01 »
Omalla kokemuksella suodatin tarvii vaan aukastaessa hieman apua, saattaa joskus olla istunut kovinkin mutta kiristykseksi riittää asentajan nyrkkimomentti ja ei tuo ole tähän saakka ainakaan mitään ulos kussut. Joten ihmettelen että mitä vittua ne saatanan tunarit oikeen puuhaa tolla "korjaamolla"?
Poissa Jumu
« Vastaus #23 : 28.10.2016, 07:57:49 »
Tuohan alkaa olla lähellä Petos-rikosta, ei voi laskuttaa, jos työtä ei ole edes tehty. Ei kannata suostua mihinkään pieneen 100 euron sovitteluun, saavat vain kusettajat huokaista helpotuksesta. Näistä tehdään poliisille aivan liian vähän ilmoituksia ja asiakkaat kärsivät nahoissaan vuodesta toiseen. Harva noita tosiaa jaksaa/osaa tarkastaa, varmasti paljon laskutetaan tekemättömistä töistä.
Nippa ei kyllä tuosta autosta katkea, eikä sen katkeaminenkaan ole mikään iso ongelma. Siihen nysään voi napata hitsillä kiinni mutterin, ei ole hirmuinen urakka. Noin tehtiin kaverin 20-vuotiaaseen mersuun, ei siinä mitään satuloita välttämättä tarvitse vaihtaa. Ja itellä katkesi äsken tällä viikolla yksi nippa takaa, käytän sen jossain osaavassa paikassa niin vaihtavat sen uuteen, siiten jatkan nesteenvaihdon loppuun itse :)
Ainut mikä voi olla tiukalla on nyt tuo suodin, sitä voi olla vaikea saada irti. Tuo kuuluu vaihdattaa kuoreltaan ehjään, ettei tule ongelmia seuraavassa huollossa. Onko öljyproppuun koskettu, voi olla että imivät öljyt, jos on heti mennyt mustaksi ja sinne on jäänyt tavallista enemmän öljyä? Ei pitäisi mennä kovin nopeasti mustaksi, on toki autokohtainen, itellä menne melkein 10tkm, ennen kuin väri selvästi muuttuu tikussa. Omalla on kuitenkin ajettu 130tkm.
Kiitoksia kuvista ja kertomuksesta, näitä on mukava lukea!
« Viimeksi muokattu: 28.10.2016, 12:39:57 kirjoittanut Jumu »
Poissa völvöxc60
« Vastaus #24 : 28.10.2016, 08:12:26 »
Tuohan alkaa olla lähellä Petosrikosta, ei voi laskuttaa, jos työtä ei ole edes tehty. Ei kannata suostua mihinkään pieneen 100 euron sovitteluun, saavat vain kusettajat huokaista helpotuksesta. Näistä tehdään poliisille aivan liian vähän ilmoituksia ja asiakkaat kärsivät nahoissaan vuodesta toiseen. Harva noita tosiaa jaksaa/osaa tarkastaa, varmasti paljon laskutetaan tekemättömistä töistä.
Nippa ei kyllä tuosta autosta katkea, eikä sen katkeaminenkaan ole mikään iso ongelma. Siihen nysään voi napata hitsillä kiinni mutterin, ei ole hirmuinen urakka. Noin tehtiin kaverin 20-vuotiaaseen mersuun, ei siinä mitään satuloita välttämättä tarvitse vaihtaa. Ja itellä katkesi äsken yksi nippa takaa, käytän sen jossain osaavassa paikassa niin vaihtavat sen uuteen, siiten jatkan nesteenvaihdon loppuun itse :)
Tuo imeminen tuli kanssa mieleen, mutta sanoivat vaihtavansa aina ropun kautta ::)
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #25 : 28.10.2016, 08:20:05 »
... Kuten sanoivat myös vaihtavansa nesteet molempiin piireihin. Saattaa siinä seuraava tekijä noitua tuota suodatinta jos ei satu pajalla olemaan kunnollista suodatinavainta. :D
Poissa Make
« Vastaus #26 : 28.10.2016, 08:40:16 »
AD-Autokorjaamon suodattimenvaihdon työtapa on aukaista vain kaksi etummaista ruuvia ja vääntää luukkua auki ja työntää uusi suodatin siitä helvetin pienestä raosta solmuun sinne koteloonsa. Sanoi, että kyllä ne Volvollakin, noin sen sinne vääntävät. Epäilen vahvasti. Kotelon luukussa oleva murtuma kertoo selvästi, että ruuvi on ollut vielä kiinni, kun on vienyt mukanaan niin ison kappaleen. Hieno tapa vaihtaa suodatin ja kyllähän siinä säästää aikaakin -  kaksi minuuttia.
Kaksi ruuvia aukaistaan että saadaan hansikaskotelon alta suojalevy pois ja sitten vedetään keskikonsolin sivussa oleva muovi irti. Suodatinkotelon kannessa on kolme paino hakasta jotka saa kyllä helposti rikki. Suodatinta joutuu kyllä punomaan että sen saa sinne paikoilleen. Halpis suodatin ei tätä kestä mutta orkkis ja laadukas kyllä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Jumu
« Vastaus #27 : 28.10.2016, 11:42:13 »
Se suojalevy on eriasia, se toki täytyy ottaa pois kokonaan. Tässä mallissa nimenomaan se suodatinkotelonkansi on neljällä torxilla kiinni ja niistä ne aukaisevat vain kaksi etummaista. Tässä ei ole painohakasia, vaan se on pelkästään noilla ruuveilla kiinni.
Se sisusta sivupaneeli kannattaa ottaa ensimmäiseksi irti ja sitten se hansikaslokeron alamuovi.
« Vastaus #28 : 28.10.2016, 11:55:35 »
Fordin ecoboost on muuten aivan perkeleen tarkka moottori öljynpaineesta, joten hinurilla korjaamolle ja piikkiin vaihto...
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #29 : 28.10.2016, 12:35:31 »
Tässä joskus mietin takuullisen auton ostoa, mutta tällainen korjaamoiden perseily aika hyvin tappaa ne haaveet. Mieluummin remppaan auton itse, tulee ainakkin kunnolla
