laturin vapaakytkin
  • 44 Vastauksia
  • 52240 Lukukerrat
Poissa raslak tuuheapää
laturin vapaakytkin
« : 21.08.2011, 07:35:52 »
mistä työkalu laturin vapaakytkimen vaihtoon?????????????
Volovo
Poissa kalkatin
Vs: laturin vapaakytkin
« Vastaus #1 : 21.08.2011, 08:55:01 »
Moi
Minä ostin biltemasta hyvin sillä on saanut noita vaihdeltua ::)
« Vastaus #2 : 21.08.2011, 08:58:20 »
löytyi biltemasta, sarja n.65€ toimitettuna pikana.
Volovo
Poissa rmax
« Vastaus #3 : 07.03.2013, 16:54:13 »
vanha aihe mutta minkälainen tuo ulosvedin on? koitin sitä haeskella mutten bilteman sivulta löytänyt
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 07.03.2013, 17:42:21 »
vapaapyörä on kierteellä kiinni, "ulosvedin" ei ole ulosvedin, vaan ainoastaan sopivankokoiset ja malliset hylsyt vapaapyörän aukiruuvaamiseen.
Poissa rmax
« Vastaus #5 : 07.03.2013, 20:00:48 »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Poissa Nortti
« Vastaus #7 : 07.03.2013, 22:09:00 »
Sama työkalu käy myös moneen muuhun automerkkiin. Latureiden pyörimissuunta vaihtelee ja sen myötä oikea/vasenkätinen kierre akselissa
« Viimeksi muokattu: 07.03.2013, 22:57:10 kirjoittanut Nortti »
Poissa Jorma
« Vastaus #8 : 08.03.2013, 09:19:41 »
Ei nyt ihan jokapäiväinen huoltotoimenpide, ennenminkin kerran elämässä per auto. Kannattaako tuohon investoida 65e (tunnin työ korjaamolla)? Nuo kytkimet ei välttämättä irtoa helposti vaikka olisi oikeat työkalutkin.
Poissa rmax
« Vastaus #9 : 09.03.2013, 19:28:33 »
noh sehän on jokaisen itse arvioitava mikä kannattaa ja mikä ei. Kaksi laturia jos noilla kaluilla laittaa niin kai ne on sillä hankittu
Poissa rmax
« Vastaus #10 : 22.03.2013, 09:23:02 »
En raaskinutkaan tilata tuota sarjaa vaan ostin tähtipää vääntiön XZN M10 ja tein sen toisen kappaleen itse. Multa saa cad-mallin sille hylsylle jos joku haluaa tehdä sen myös.
Ja äsken löytyi saksalaisesta verkkokaupasta koko työkalu, eikä ole pahan kallis. Se pitäis olla tämä:
http://www.fluidonline.de/kfz-werkzeuge/kfz-elektrik/bit-vielzahn-xzn-m10-x-64mm-mit-33-xzn-kurze-ausfuehrung-zur-montage-der-lichtmaschine-bosch/a-2448/?plentyID=fh9l7iofiu24cob1ndrpvm2h32
Poissa Sami K.
« Vastaus #11 : 22.03.2013, 10:18:10 »
Minä tilaan tuon. Samalla niitä voisi ostaa useammankin..
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa VOLL€
« Vastaus #12 : 22.03.2013, 11:08:58 »
Minä ostin tuollaisen linkin sarjan viime kesänä ihan paikallisesta varaosaliikkeestä (Fixus ketjua), eikä silloinkaan muistaakseni maksanut paljoa yli 30€. Oli tosin jossain tarjouksessa. Hyvin sillä sai homman tehtyä, ja onpahan varalla jos vielä sattuu tarvitsemaan. Olisin silloin vaihdattanut sen korjaamolla, mutta homma olisi siirtynyt päivien päähän ja autolla oli tarvetta heti, eikä viitsinyt ottaa riskiä että moniurahihnan riekaleet menee jakohihnan väliin. Eli haukkui hintansa heti!
http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/63621/muut-erikoistyokalut/laturin-vapaakytkimen-irroitustyokalusarja_-13-osainen
Poissa rmax
« Vastaus #13 : 22.03.2013, 11:10:01 »
Jos tilaat tuolta niin infoa sitten täällä että tuliko oikeanlainen.
Poissa Lapari
« Vastaus #14 : 16.12.2013, 10:15:36 »
Vapaakytkimen toiminnasta: Kun auto sammuksissa ja moniurahihna paikallaan, kuinka kevyesti pitää laturin roottorin pyöriä laturin sisällä? Omasta kun sormella pyöritän roottoria toiseen suuntaan niin on semmoinen nahkea, ei huilaa ollenkaan. Toiseen suuntaan ei luonnollisesti pyöri ollenkaan. Eli siinä hihnapyörän vieressä on aukko mistä voi sormella kokeilla laturia pyörittää....
E: 140 A laturi
« Viimeksi muokattu: 16.12.2013, 10:21:25 kirjoittanut Lapari »
V70 D5
