Volvo LH 2,4 moottorinohjauksesta...
  • 33 Vastauksia
  • 48869 Lukukerrat
The moose
« : 11.12.2010, 20:42:11 »
LH 2,4 moottorinohjaus temppuilee. Vaihda suutinrele ensimmäisenä tuu sit vasta kyseleen lisää, jos ei sillä vika korjaannu.
nyt kun se on laitettu vois laittaa nastalla kiinni et ei unohdu.
T: ELK
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Volvo LH 2,4 moottorinohjauksesta...
« Vastaus #1 : 11.12.2010, 21:15:26 »
Seuraavaksi YKK-anturi  :)
Kotkot
hevonen
« Vastaus #2 : 11.12.2010, 21:18:29 »
Ja näitä ennen on vaihdettu pumpunrele (System relay).
Kas, seurauksena onkin toimiva auto, jos vain bemsapumput(pumppu) pyörii ja bensansuodatin päästää läpi...
Poissa porko
  • Blääh !
« Vastaus #3 : 11.12.2010, 21:19:45 »
Ja kun joku heittää vielä kuvan tähän releiden sijainnista, niin peli on selvä.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
-Albert Einstein-
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #4 : 11.12.2010, 21:35:42 »
Ykk anturi
Suutinrele
Kotkot
hevonen
« Vastaus #5 : 11.12.2010, 21:40:01 »
Tossa sivulla noita releitä kanssa ja vähän muutakin.
http://www.swedishbricks.net/700900FAQ/Electrical-CircuitsRelays1.html#Relay%20Locations
Suutinrele 900-sarjassa voi olla kuskinpuolen iskaritornissa tai lokarin sisäsivussa. Tekstiä suutinreleestä voi löytyä vaikka tähän tyyliin:  899931    1323592-1  12V / 40A
« Viimeksi muokattu: 11.12.2010, 21:45:17 kirjoittanut hevonen »
The moose
« Vastaus #6 : 11.12.2010, 21:42:33 »
Jos autossa ilmastointi releitä 2 kpl rinnakkain ja täysin samat eli jos ilmastointi toimi mut auto ei johdot päikseen vaihtaen olet taas sitäkin kokemusta rikkaampi.
juu ja joissain malleissa ne releet on kuskin tolpassa, eli erikohtaa kun tossa hemban kuvas.
T: ELK
« Vastaus #7 : 11.12.2010, 21:52:15 »
Ja vielä nippelitietoa: Ykk-anturi on kiinni yhdellä m6 pultilla eli 10mm hylsyllä lähtee irti.
Ja onko näin että jos kipinä tulee, on anturi ehjä?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #8 : 11.12.2010, 21:53:48 »
YKK antaa kierrostiedon eli kipinän ja polttoaineen ajotukset eli kyllä, toki jos pätkii niin kipinä saattaa olla satunnainen -> varmaksi ei välttämättä osaa sanoa.
Kotkot
Poissa Xuppo
« Vastaus #9 : 13.12.2010, 09:53:54 »
Tähän voisinkin laittaa tälläisen helpon tavan tarkistaa tuleeko bensasuuttimille ohjaus:
1. Irroita sähkö liitin jostakin suuttimesta
2. Etsi lasikantainen 5w polttimo(T10). suorista polttimon kannassa olevat "jalat"
3. Tökkää lasikanta polttimo suuttimelle tulevaan sähköliittimeen jonka aikaisemmin irroitit.
4. Yritä käynnistää auto. Jos polttimo vilkkuu startatessa tasaisesti on kaikki kunnossa. Jos taas ei niin mahdollisia vikakohteita ovat suutinten rele, päärele tai YKK anturi.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Zebe
« Vastaus #10 : 13.12.2010, 23:38:56 »
Ja tuo ruiskupumpun rele on keskikonsolissa sulakerasian kanssa samassa.. Pitäisi olla ainoa valkoinen rele ja numerot päällä pitäs olla jotain tämmöstä...
898151
3523608
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #11 : 13.09.2011, 22:06:56 »
http://360.haubits.net/index.php?dir=VolvoRacing.se%2F
Tuolta löytyy myös kytkentäkaavioita ja osasijoittelua LH2.4 ja muistakin ruiskuista. Myös paljon muuta tietoutta...
S80 T6 *puretaan*
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Kotkot
Poissa 244L
« Vastaus #13 : 20.02.2012, 16:25:54 »
T: ELK
Kertokaas viisaammat mistä tuota suutinrelettä saa PK-seudulta. Mätänetin luettelossa ei löytynyt mitään tuon nimistä rekkulaa. Valkoinen bensarele ja Ykk-anturi löytyy muutamalla kympillä, mutta suutinrelettä en löydä kataloogista. Onko kyseessä tavallinen 4-5 napainen kytkevä/vaihtava tjsp. perusrele vai joku spesiaali?
244L-75 B254GT/MS1 v2.2/KKK29/ZF S5D-320Z 14.1s/174km/h, 244DL-75 B20F/BW35, 245-86 B6284T/MS2 v3.0/KKK29/AW72L, 945 -97 B230FT/AW71L, 945 -98 B230FT/M90, 945-95 B230FK/AW71L, 960-97 B6254F/M90
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #14 : 20.02.2012, 16:54:55 »
Löytyy nimellä lisävarusterele (ilmastointi)
Kotkot
