Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Projektipäiväkirjat => Aiheen aloitti: Mursu - 02.11.2011, 20:59:02
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/27092011168.jpg)
täs on tämmönen pienimuotonen fiksailu topikki näin alkuun ettei tarvi eri topikkeja täyttää kysymyksillä ym...
elikkä heti alkuu ilmeni että virrat kun sammuttaa niin mittaritauluu jää palamaa punanen valo jossa lukee (AMP) eli luultavasti laturinvalo? laturi on purettu atomeiksi ja vika ei oo siälä, seuraavaksi pitäs löytää se diodiboksi tms joka on siis laturista erillisenä ja erääs topikis (en muista nimiä) kerrottiin että konepellin alla apukuskinpuolella pieni boksi mutta löyty vaan tämmönen
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/30102011179.jpg)
ja kuskinpuolelta akun takaa löyty vastaavasti tommonen boksi
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/30102011180.jpg)
että kumpi se nyt sitte on :D
Noi akun vieressä olevat lootat on virranjakoblokki(vasemmalla) ja valonvaihtorele(oikealla)...
Ja valkea palikka on puolan etuvastus. Jos laturissa on erillinen jännitteensäädin, menee laturilta pari johtoa suoraan sinne pesurinsäiliön viereen, joten löytäminen ei voi olla vaikeaa.
juu ei siälä laturin sisällä ollu oikeen mitään nähtävää ainoa mikä jäi epäselväksi laturis oli se liitin nimeltä +D tai D+ ja prirssi kun ei täs pihas oo niin pitää huamenna ottaa asiaksi ja kaydä kattomas ja se on siis pesusäiliön läheisyydes ei vissii hirveen suuri mötikkä O.o
Kolme johtoa tulee pohjaan yhdellä liittimellä. Hyvin saman näköinen ja samaa kokoluokkaa kuin toisessa kuvassa oleva ajovalorele. Laturiin itseensä tulee maa, plus ja merkkivalon johdot. D+ on latauksenmerkkivalonjohdon paikka.
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/186.jpg)
mites tua vaihdesysteemin "kupu" lähtee irti kun pitäs se valo vaihtaa sinne :) yleensä ollu tapana rikkoa ensin ja kysyä vasta sitte :D
JOu...toisessa päässä ruuvit ja toinen pää on hahlossa.
Näemmä alunperin ollu hopia tuo, eiköhän se kuuluis maalata koko auto genuiinilla värillä ;)
joo tuas ruumisauto foorumilla on kuva tämmösestä alkuperäsenä :)
saako muuten tän puskurin alle sitä lippaa vai pitääkö olla uudemman mallinen puskuri?
Saa, mutta pitää varata aikaa ja euroja, jos laittaa markkinapaikalle ostoilmoitusta.
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/390561_2609657564801_1355820875_2954751_201960302_n.jpg kaverilla olis tommonen lippa (mahtaako kuva näkyä) puskuri malli on vähä eri mutta kai se sinne menee sovittamalla
Motonetistä sai vielä 15 vuotta sitten tuota lippaa Commando puskuriin (oli myös takaspoikkaa, kromikaareja, takaritilää, heijastinpaneelia...ei enää). Kerran tullu auton mukana tuo uudempi lippa sovitettuna Commando puskuriin. Suht siististi laitettu, pikkasen päädyt lerpatti.
mutta se kumminki menee sinne kun vähä sovittaa?
eikös kaiken saa passaan kaikkeen, kun oikee sovittaa? ;)
kyllä nyt vastustaa >:( ei löydy koko pirun boksia :idiot2: ei oo pesunestesailiön läheisyydes mitään boksia mihin menis johtoja eikä laturin sisuksis O.o pitää viälä entiseltä omistajalta kysyä että kuinka usein on pitäny akkua ladata :D
tuli saabismi foorumilta arvio että mitäs jos virtalukonpohja olis entinen? että sen takia polttelee valoa koetaulus O.o minä kun en oo mikään sähköinsinööri :D
Jos akkua pitää ladata ja polttelee mittariston valoja niin kokeile uutta säädintä ensin...
dodii tuli siirrettyä volvo talviteloille ja tutkittua säädin ongelmaa ja tulin siihe tuloksee että laturi ei ainakaa oo volvon oma mutta säädintä ei edelleenkää löytyny O.o pitää jossain vaihees kattella mitä kojelaudan sisältä löytyy jos se olis siirretty sinne jostai syystä mutta mutta periaatteeshan sillä boksilla ei oo mitään virkaa kun laturi lataa ja kaikki on hyvin mutta laturin valo vaan jää palamaan kun auton sammuttaa eli helpoin olis kun nyppääs laturin valolta johdon pois O.o
No laitappa kuva laturista, josko joku tunnistaisi mallin ja osais neuvoa. Ja ootko mitannu jännitteet akun navoista kun kone on käynnissä?
pitää ottaa kuvat jossai vaihees kun paikanpäälle kerkiää ja en oo viälä mittaillu
otinpa kuvia laturista mutta empä muistanu että pitää sinihampaalla siirtää koneelle ja eipä oo moista vastaanotinta täs konees mutta laturis luki 50 tai 55A ja muistaakseni alkuperänen laturi tais olla 70A ja merkki oli joku Dri tms
Onko mitä suunnitelmia kalmaraudan suhteen? Pelkkää pikku fiksiä vai jotain erikoisempaa? Ittellä suunnitelmat ihan auki oman raatovankkurin suhteen. :buck2:
no katsastus kuntoon se pitäs saada ihan alkuun eli jarrut pitäs käydä läpi ja jos jossai vaihees pääsis nosturille kattomaa mitä pohjasta löytyy ettei vaa oo reikiä :) ja sisustaa olis suunnitelmis jotain pientä esim purkaamolta löysin semmoset hienot mustat nahkapenkit jos ne kävis hakemas ja musavermeet pitää olla :D nii joo ja pienet maalivirheet korjata :)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/01122011196.jpg)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/01122011192.jpg)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/01122011198.jpg)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/01122011197.jpg)
laadukasta kännykkä laatua :D kai siitä selvää saa
Siinähän se jännitteensäädin on laturin perseessä, joku laittanu vaihtolaturin.
Siinä vielä jännitteensäädin ympyröitynä.
(http://i994.photobucket.com/albums/af64/W4ti4z/Autot/nimetn.png)
Irroitat noi 2 ruuvia, niin sieltä tulee hiilipakat pihalle. haet uuden säätimen varaosaliikkeestä ja ruuvaat sen paikalleen, niin pitäis taas ladata.
Ei ole niin kallis osa, että kannattais jättää kokeilematta. Ja sitten on hyvä käyttää sitä yleismittaria, niin voit oikeasti sanoa että lataako se laturi vai eikö, vai onko sulla vaan maadotus vikaa jossain. ;)
väittäisin että laturi lataa koska ei taida noin vanha akku kestää noin 300km matkaa ja yli viittä käynnistystä hiipumatta ja se säädinkö on piilotettu hiilipakan sisälle? O.o
Vain pari viimeistä viestiä lukeneena ihmettelen, että miksi et ota yleismittaria käteen ja mittaa paljonko se lataa. Noin puolen minuutin homma konepellin aukomisineen, ja saa täyden varmuuden, ei tarvi mututuntumalla arvella.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=11-3000 olisko tuas samainen osa?
Ohjaa motonetin etusivulle. Oho, en huomannutkaan että tuonne sivulle tulee nuo tiedot
joo se tulee aina vähä viiveellä
Juu on kyseinen osa, mutta itse ainakin ostaisin aidon boschilaisen.
Eli tuon:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=11-3200
Eli tuon:
joo pitääpä laittaa sellane matkaa jos sais tuan vian päätökseen
nonii osat kolahti postiluukusta :) josko sitä huomenna menis laittelemaa samalla ku pistää pikku volvoo putken loppupään paikalleen :)
tulipa samalla hommattua kaasuttimee uus kalvo kun edellises on vähä perstumia tiädä sitte vaikuttaako nua perstumat mihinkää mutta tuli otettua kun halvalla sai :) onko muuten niitä 240 alkuperäsiä pellivanteita tehty montaki eri kokoa vai vaan 1 koko?
1koko, 14" halkaisijalla. 2eri ulkonäöllä.
(http://94.246.113.70/image/images/28/2859673719.jpg) tämän tyyppiset ei kumminkaa kuvan vanteet :)
no nyt on säädin paikallaan mutta en saanu laturia viälä kiinni ja tulipa samalla mietittyä pirssin ulkonäkö kysymyksiä ja tuumailin että semmonen nappikeula olis hieno ja viälä kun sais sen lipan puskurin alle niin avot S*
nyt on laturi kiinni ainoa vaan että en muista yhtää mikä johto tuli mihinki :D toivottavasti se sitte toimii ettei tarvi taas irrottaa kun ei ainakaan oo liikaa tilaa tuala alla
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/27092011170-1.jpg?t=1322957888)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/180.jpg)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/179.jpg)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/177.jpg)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/ruumisvolvokeula.png?t=1318966336)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/175.jpg?t=1317131574)
siinä on pari kuvaa ihmeteltäväksi :)
pitäs käydä siirtämäs autoa että saa vanteet takaluukusta ja renkaat niille nii vois käydä tarkastuttamas sen että tiätää vähä mitä pitää viälä kunnostaa ja kannattaa peruttaa nii lähelle puuta ettei saa luukkua auki :D
Piruvie kun se on siisti, kukkiiko ees sivuikkuna karmit?
Harmi vaan kun on väärän värinen pintamaali :P
joo kukkii ja katto kukkii tosta palkin kohdasta sivuikkunan ja etu sivu ikkunan välisesta kohdasta näkyy kylki kuvas ja takaluukun ikkunan alatiivisteen kohdalla on hiiren mentävä reikä ja helmat on ruastees :) pitää niitä vähä fiksailla jossai vaihees
nii ja kyllä ruumisauton pitää musta olla :)
En tiedä, onko mun mielenterveydessä jotain vikaa, mutta nämä kylmäkuljetuskalustot on aina viehättäny. S*
Sitten kun menetät hermos ja aiot myydä koko kamppeen, niin laita yv:tä ;)
eikai tähän hermoja menetä kun on suht yksinkertanen kampe ja osat halpoja jne :)
nonii saatii laturi kiinni ja pelittämää ei pala enää amp valo mutta törmäsin seuraavaa ongelmaan tai seuraaviin elikkä:
1. pohja irvistää kuskinpuolelta penkin ja oven välisesta kohdasta (varmaa hitsisauma revenny tms)
2. kuskin ovi menee lukkoon kun sen tempasee kiinni
3. valojen "sireeni" huutaa kokoajan
4. ryypyn valo palaa niin kauan että pistää valot päälle ja ryypyn ei tarvi olla edes vedettynä nii sen merkkivalo palaa
5. pakoputki vuotaa
pientä näprättävää kyllä löytyy ja pari lisä kuvaa tuli otettua mutta lisäilen niitä huamenna :)
Kannattaa vaihtaa koko korjauspeltipala siihen.
Tangot vissiin väärissä asennoissa, ovipahvi pois ja kattomaan mikä liikkuu kun paiskaa oven kiinni. worst case joudut lukkokappaleen vaihtaa oveen :D
Heitä sireenillä kuikkaa. Tai sitten avaa sireenirele ja poista hapettumat.
Haiskahtaa maadotusvammalta mittaristolla, eli kattoo maadotuspisteet/liittimet läpi.
5. pakoputki vuotaa
Kemppiliima.
siitä ovesta puuttu semmonen pieni jousi joka pitää sen lukkonapin ylhäällä, tuumailin että jos pistäs 2 ovisen keskuslukon nii ei tarvi juosta autoa ympäri laittamas ovia lukkoon :)
pakoputki taas on niin ruostees että olis varmaa paree vaihtaa vuotavat osat kun ei ne paljoa maksa muutenkaa :)
Jousi? Vat ei ainakaan uudemmassa oo mitään jousta lukkonapin tangon yhteydessä.
Nojoo, mutta joudut taiteileen ite jostain sinne putkistoon 70cm suoraa väliin. ;)
joo se on kyllä tiedos että normi 245 putki ei passaa ihan suoraan ja joutuu pistää väliin pienen putkenpätkän :)
Ihan silkasta uteliaisuudesta, kun tää lahopää ei enää pirullakaan muista.... Missäskohtaa se korin jatkos tossa onkaan toteutettu ??? Juu, jossain ovista taakkepäin kyllä... :D
Ootkos muute ottanu koskaa selkoo, kuinka moni koripaja noita jatkoja on tehnyt - vai tulevatko peräti ihan tehdastekosina venyneinä vankkureina ?
näistä kun ei tunnu löytyvän hirveesti tietoa :D joku muu voi kertoa enemmä jos tietää
Siinnä suunnilleen oven takareunan etupuolelta alkaa ja siinä tosiaan 70cm jotain "peltikattopeltiä" muodosta päätellen :D
:) ookke, uteliaisuus tyydytetty - ajatus kyl sano, et helpoin jatkaa takajalkotilan kohdalta....
Jos aiheelliseksi tulee, niin saatat löytää vahvikkeet niin katon reunoilta, kuin kynnyskotelonkin sisältä ... ja se "kattopelti" taitaa myös viitata jäykkyyden hakuun jatketussa korissa....
Sorry tämmönen OT ketjuusi ! ;)
kaikellaane informaatio on tervetullutta :D
jokos se laturi lataa?
itsellä oli kanssa laturin kanssa onkelmia ja jännitteensäätimen vaihdon jälkeen (samallainen kun sulla) ei ladannut lainkaan :D
nyt kuitenkin vanhat kilkkeet on kiinni ja ajoittain vilauttelee laturin valoa, joka lähtee pois itsestään jahka laturi on ladannut jännitteen takaisin korkealle, kuitenkin tuossa on varmaan lämmölläsäätyvä lataus, eli latailee 13.x volttia näin plussakelinpuolella.
hieno on pirssi. S*
joo hyvin lataa ja valo sammu kojetaulusta :)
löytyys takapaksista pari kuvaa ja muutamista ruoste paikoista :)
(http://s979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/?action-view¤t=27122011219.jpg)
(http://s979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/?action-view¤t=27122011221.jpg)
(http://s979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/?action-view¤t=27122011225.jpg)
(http://s979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/?action-view¤t=27122011222.jpg)
(http://s979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/?action-view¤t=27122011223.jpg)
(http://s979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/?action-view¤t=27122011224.jpg)
hmm mihkähän ne kuvat katos o.o
valitse kuvan avattuasi sieltä oikealta reunasta: direct link (klikkaamalla se kopioi sen automaattisesti)
ja laita se noihin [img -tagien sisään
like so:
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/27122011226.jpg)
(klikkaa "lainaa" -niin näet minkänäköinen tuo osoite on)
EDIT: tuohon ruumisautoon sais vaikka mimmosen bassohelvetin rakennettua seinäkin valmiina, ikkunasta vaan refleksiputki ;D
ahaa onko nua mun kuvat liika suuria kun ei pysty perinteisee tapaa liittämää nii tä tänne O.o
ajattelin kans ensi pistää popit tonne vip osastolle mutta tua väliseinä on hyvin eristetty ja ei se poppi siältä juurikaan kuuluusi :)
mikähän tiiviste vuotaa kun kuskin jalkotilas on lätäkkö vettä
http://s979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/ <--- pistetää ny kuvat linkkinä nii saa siältä ihmetellä ja mukaa on eksyny pari ylimäärästä kuvaa :)
Tuulilasin tiiviste, tai sitten lämppärin hana.
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/27122011225.jpg)
Hyvinhän nämä toimiii.
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/27122011219.jpg)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/27122011222.jpg)
(katto)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/27122011223.jpg)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/27122011224.jpg)
hiiren mentävä reikä takaluukus
Takaluukku peltiosana ei muistaakseni näädän nahkoja maksanut, helpommalla pääsee kuin pellittäen...
Osuukos toi katon maalinkuorima kuinka hyvin jatkeen kohdalle ???
Silloin vois olla syynä korin eläminen, tahi vain ajan hammasta kestämätön pohjatyö....
Takamatkustajat o ollu kyllä rauhallista porukkaa - ei oo kengänkuvia kattoverhoilussa :D :D
joku vääräleuka tuan on joskus mustaksi vetäny (alkuperäsesti hopia) ja veikkaampa että pohjatyöt ollu vähä mitä sattuu :D
miätiin että ettiis jostain saman ikäsen normaalin farmarin takaluukun ja leikkoos siitä peltiosat
mulla oli joskus tallessa linkki pdf tiedostoon jossa esiteltiin verstas jossa volvon pitkät pakut ja limot sekä hearset tehtiin
missähän lie :'(
missähän lie :'(
äkkiä ettimää :D
http://www.nilsson.se/en/world-of-nilsson/history/#&panel1-7
80 ja jätkät notkuu ison lehmänsilmä mallin ympärillä :nohnoh
Aika tilkkutäkki paloista on ruumarin korit hitsailtu kasaan .
Takaluukun saa parhaiten jos vaihtaa korkeaan yläosaan uuden alaosan ,saattaa olla arvokas jos edes löytyy siniseltä tuota korkeaa luukkua.
minkhän paksuusta tua pelti on tuas 245:ses kun pitääs arkki peltiä hommata reikiä varten...riittääsköhän 1,2mm pelti?
1.0 riittää ihan hyvin ja on helpompaa muotoilla.
Ja Kysy sitten autokoripeltiä, on vähän kalliimpaa, mutta paljon helpompaa muotoilla kuin muut.
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/1109_volvo_hearse_01.jpg)
löytypä tommonen esite (tämä mun oma on ollu alkuperäsesti tommonen paitsi tua on vissii vanhempaa mallia koska nappikeula ja mun omas on alkuperänen keula)
ps. klikkaamalla suuremmaksi
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Kori/Metallilevyt/Peltiarkki-79603/ tommonen löyty
Ei ei, ainakin tupla hinta mitä maksaa täyskokonen arkki peltiä.
Haet jostain paikallisesta rautaa myyvästä liikkeestä.
Ja oliskohan volvon pellit paksuudeltaa 0.8mm ja tuo tosissaan todella hankalaa muotoilla kun on jo noin paksua :P
ei voi tontille ottaa aivan kauhian suurta palaa kun ei oo oikee mitään missä säilyttää ruostumatta ja tuas oli 0,7 ja 0,9 paksuudella kans
bilteman levyn koolla saa alle kympillä motonetista.
Ja kyllä levyn kokosen levyn säilyttää vaikka paskahuussissa. Jossei muuten niin pilkkoo pienempiin palasiin. ;)
pistähän linkkiä mutunettii
tulin tos ajatelleeksi että mitenköhän nuata kohtia maalaas niin ettei näy ihan selvästi ne maalaus kohdat tokihan koko laitteen ylimaalaus olis paras vaihtoehto mutta siihen kun ei oo varaa (kaikki vinkit on kyllä tervetulleita)
somalitukalla maali ja irtoruoste pois, annitrolilla ruosteet pois, kitillä sileeks hiot tasaseksi.
pohjamaalia, päälimaalia, lakkaa.
sit annat kuivua kunnolla (viikko, kaks) sit vahaat sen ni pitäs tasottaa värierot.
tuos nyt jonkinmoinen vinkki.
mitä on somalintukka :D ja mites tua annitroli reagoi muun ehjänmaalin kans kun vaikuttas olevan aika ärhäkkää tavaraa
Neekerintukkalaikasta meilläpäin puhutaan jos nyt samaa tarkotetaan
(http://kauppa.motonet.fi/images/app/7/big/781698.jpg)
(http://kauppa.motonet.fi/images/app/7/big/781682.jpg)
annitroli syö vain ruostetta. jos pelkäät että syö maalia, niin ota palanen tota kuplivaa maalipintaa ja sötkötä siihen.
liukenee veteen joten somalitukan ja 20-30min annitrol pensselöinnin jälkeen kaada vettä päälle ämpärillinen, niin se neutralisoituu.
toki juuri annitrolilla käytettyyn pintaan tulee pintaruoste aika äkkiä (ainakin mulle tuli minuuteissa) niin veden jälkeen kuivaus ja kittaus.
jokatapauksessa sä tolla [laita tähän jotein etnistä vähemmistöä kuvaava sana] -tukka -laikalla suttailet sitä ehjää maalia 1-2cm matkalta pois jotenka sälittömään kosketukseen annitrolia ei joudu.
lisäksi jos laitat paperin ruosteen päälle ja sudit annitrolia paperiin jää se ruosteen päälle eikä valu pois, tällätavalla itse sain kaikki ruosteet pois tankin päältä ulkonevista pinnoista. jos vessapaperi jää piukkaan tukkalaikalla pois.
aika pelleilyä silti, helpompi ehkä vetästä tukalla niinkauan kun ruosteen laajuus on selvillä, sitten hiomalaikalla peltiä pois ja kittaus päälle.
hiljaasta on tämän kans :( koitan täs kylminä aikoona hommailla osia kun ei saa motivaatiota mennä ulos ku on kylymä :D
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/lukko_mekanismi.jpg?t=1329676724)
juu en saanu yhtää huonompaa kuvaa mutta kysees apukuskin puolimmainen ovi ja siinä etualalla on se pikseli tappi siinä neliskanttises palas kiinni se tappi on se lukko mikä painuu alas kun oven tempasee kiinni ja oikias reunas näkyy sellanen pikselimössö kierre jousi joka siis puuttuu kuskin ovesta (kun napin painaa alas nii jousi pitää sen alhaalla ja vastaavasti kun nostaa ylös nii jousi pitää sen ylhäällä mutta nyt kun se puuttuu niin tappi liikkuu lähes vapaasti)
käyttelinpä pirssin lämpöseksi pitkästä aikaa ja lähti toisella yrityksellä laakista käyntii ilman lämmitystä :) (eka yritys meni perseellee ku unohdin laittaa ryypyn päälle) :D
ja olinpa unohtanu viimeks oven raolleen ja oli satanu lunta tupaan :facepalm: onneks ei kauhian paljo kumminkaa (pari kourallista)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/01032012256.jpg?t=1330614519)
olisko jollain tommonen akunteline mielellään vähä ehjempi :D
tulinpa tos ajatelleeksi että jos ruiskun laittaas mutta jospa hommaas kokonaasen myllyn jossa se on jo valmiina mutta mutta meneekö uudempien 200 sarjalaisten myllyt samoille kiinnikkeille? ja kun siinä on nyt tua automaagi niin saako sen sitte kiinni ilman suurempia säätöjä?
luulis kalmistonkin pohjassa olevan kannakepalkin reiät joka malliin sopivissa kohtia.
ei tämä varmaa eroa muuten kun korimalliltansa ja ruisku myllys on varmaa vähä erillaanen johtosarja ?
tuumailin tota myllyn vaihto asiaa ja tulin siihen tulokseen että paree vaa vaihdella uusia kilkkeitä tohon myllyyn mikä siälä nyt on ja veden sisääntuloreikä tais löytyä kun tuulilasin oikias reunas on tiiviste vähän mutkalla (olikhan täs liimalasi niin että kromikehys on pelkästään koristeena?)
ja sitte jarruosia pitäs hommata kun jarrut on vähä kateis ja levyt oli jo sopivan ruoste kerroksen peitos (niitä varmaa kannata alkaa sorvaamaan)
vähä jääny tämän laittaminen kun ei tua lumentulo meinaa loppua millää >:(
kävinpä tauolla vähä laittelemas pirssiä lämpeemää (käyntii) onkhan tua myllyn ujellus ihan normaalia?
http://vimeo.com/40229969 pakoputki vähä rikki ja se pauke mikä kuuluu siinä myllyn kohdas johtuu ihan tuulesta joka ottaa mikkii
ajattelinpa tuas lämpösen päivän kunniaksi purkaa vähä sisustaa että näkee paljoko saa hitsata :) saa vissii ostaa usiamman arkin sitä peltiä kun joku on päättäny hoitaa äänieristyksen superloonilla :facepalm: kehtaako tuasta edes kuvaa ottaa :D :D
:D:D
voi riesus. kuvia tottakai :D
kone kuulostais silt et ei kävis kaikil, mut ku noi seisoo ni ei voi sanoa äkkiä mitään, kuitenkin käy tyhjäkäyntiä noinki hyvin ja pysyy käynnissä, ni tankkaisin 98:a tankkiin ja ottaisin tyypit motarilla että pääsee litkut kiertämään ja öljyt pyörimään.
sitten arvuuttelisin jos käy lämpimänä ja ajettuna samalla lailla.
omaa volvoa kans tuskailin ja vaihdoin koko sähköpään vaikka ois tarvinnu vaa bensaa tankkiin ja kenkää.
tosin jotain vikaa vielä siinä on, ei ole tasaista käyntiä mut pääsee pisteestä A pisteeseen B.
ei se nii paha ollukkaa miltä näytti kuskinpuoli vaan on näkkärillä ja apukuskin puoli on ruostees mutta ei läpi ja veikkaan kans että mylly ei oikee tykkää tosta seisoskelusta kun sillon kun hain tuan oulusta ajamalla nii huippunopeus oli sen 80km/h ::)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/22042012328.jpg)
penkit hiitee
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/22042012329.jpg)
joku on syöny matosta palasen O.o
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/22042012331.jpg)
apukuskin puoli 2 sormen mentävää reikää
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/22042012332.jpg)
apukuskin puolelta takaa
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/22042012334.jpg)
kuskin penkin alla/takana näkkileipää (se valkonen homma on ilmaputki VIP osastolle)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/22042012335.jpg)
Saastaa! (tuosta sai vaan sormin nyppiä palasia)
E: kamera meni täytee nii ei saanu enempää otettua mutta otetaa sitte ku pääsee laittamaa uutta pelliä tilalle :)
millainen tuo vippiosaston seinä on kapiininpuolelle?
vararengas näyttäis olevan tuolla pelkääjän takana vippiosaston alla.
ja kylä on rapea, saa peltiä raakasti laittaa lisää :D
joo siihe seinän alle kuuluu 2 piäntä luukkua ja sen osaston alle mahtuu vaikka makaamaa :D
http://www.volvo244.pl/images/broszury/1978-245Hearse.pdf löytypä tommonen esite ko pirssistä tosin kuvan pirssi näyttääs olevan vanhempaa mallia mutta korimalliltaan sama tms
En oo kyllä yhessäkään nähny tollasia luukkuja, omassakaan ei oo, eikä kyllä jälkeekään että olis ollukkaan, liekkö joku lisävaruste.
Onneks tuo oma 163tkm rullattu ei oo ihan noin hapan. Mustan 242 lattiaverhous sitten hakuun niin saat taas ehjän ja hyvän verhouksen!
tos pdf tiedoston 3 sivulla se ukkoa aukoo justii siitä kuskin penkin takaa yhtä sellasta luukkua ja lattia verhoilu on suht hyväs kunnos ainoa vaan että täytynee imuroida ja pestä :)
E: viimeset 2-3 vuatta tämä on seissy toimettomana
EE: nii joo onhan tuas matos reikä mutta se tulee penkin alle nii ei sitäkään siältä näe :D
kävin hakemas uuden ilmansuodattimen vaikka vanhan olis hyvin voinu putsata mutta uus on aina uus :) tuumasin että vois pitkästä aikaa vähä ajella mutta tulin tarkistaneeksi öljyt ja laatikko näytti kovin tyhjältä (pieni tippa tikunpääs eli reilusti alle minimin) O.o mistähän tonne laatikkoon lisätään öljyä? ja mitähän öljyä se oli mitä tonne kuulu laittaa (automaatti)
Totta se käynnissä oli ja lämpimäksi käytetty kun laatikon öljyt katoit? Ainakin tuossa -90 740 pistetään mittatikusta öljyt sisään..
en ollu käyttäny sinäpäivänä ja varmaa hyvä vaihtaa jokatapaukses kun on nii kauan seissy
Nojoo ainahan vanhat kannattaa vaihtaa. Mutta siis tiesithän että automaatin öljyt tarkistetaan moottorin käydessä? Jos ei käynnissä
niin ne näkyy juuri nuin että tippa tikun nokassa.
empä tienny tätä pitää koittaa uudemman kerran kun saa haetuksi pensaa ja mistäs ne laatikon öljyt sitte tulee ulos ja mistä tiädän paljoko sinne pitää laittaa :D
On sielä roppu lootan pohjas. Automaatissa ne pitäs vielä huuhdella nuot laatikot, eli aja uusilla öljyillä vaikka 500km ja vaiha
taas. On siihen varmaan joku ammattimaisempiki keino. No tuota, jos siitä vaikka lähtis että kato paljoko tullee öljyä ulos ja sen
mukkaan pistäs lissää. Sitten tarkkailet tikusta pitääkö lisätä, ja käy koeajo välissä missä käyt kaikki vaihteet läpi ja sitten katot
taas pitääkö lisätä. Kone tietty käynnisä mittatikkua nostaes.
Ei taira bw55sessa olla roppua
Öljy vaihdetaan kierrättämällä, eli öljyjäähystä putket irti, ylä letkuun täyttö ja alaletkusta pois valutus, jatketaan kunnes poistuva näyttää tuoreelta.
mitenköhän näis oli tuulilasi kiinni? eli onko se tuan kumitiivisteen varas vai liimalla kun olis sellanen kutina arses että joku olis joskus maininnu että se on liimalla ja kumitiiviste on vaan lähes koristeena O.o?
liimalla
Yhtä rapeen näkönen toiki on lattiasta ku omaki. :D Mietin kans yks päivä oman raatovankkurin kans, että jos toi ois ihan tavallinen 240 farkku ni oisin jo laittanu osiks ja paalii.. :idiot2:
Mut tuli mieleen, et onks nää kaikki ollu automaatteja? Ku oma on manuaali, mut sellai tunne et on muutettu jälkeen päin.. ???
Ot, mutta ainakin normiversioissa sen näkee tyyppikilvestä. Tuosta (http://www.volvoclub.org.uk/vin_200.shtml)
kyllä se on vaikia löytää hitsaajaa, aina kun menee johonki korjaamolle kyselemää hitsauksesta nii ei kenelläkään oo aikaa :D
kyllä nyt vastustaa...käyntii lähtee ihan hyvin mutta ei vaan halua liikkua mihinkää, ilmeisesti jarrut vähä jämähtäny, auttaaskohan tua ku pistääs rostoffia palojen ja levyn väliin ja vähä kopistelis kun pitäs siirtää se vähä parempaan paikkaan ???
Tuosta hitsauksesta. Harvemminhan noilla pajoilla on aikaa. Kova työ, eikä kiitosta työstä yleensä heru. Ja helposti hinta nousee pilviin. Mielestäni kannattais sijoittaa miggiin ja peltiin Opetella hitsauhommelit ite. Varmasti tulee halvemmaksi kun teettämällä isoja ruostekorjauksia. Äkkiiä pääsee jyvälle hitsaamisesta ku vähän kyselee vinkkejä, joko foorumeilta, tai jopa ihan elävältä ihmiseltä face to face...
Samaa mieltä. Ja nää on kyllä niin halpoja vehkeitä, et ei mun mielestä oo järkeä maksaa pajalla hitsaamisesta auton hintaa.. Miggi hankintaa / lainaan joltain kaverilta ja räkimään. ;) Tekemällä oppii :)
Ja jos yhtään enempää meinaa harrastaa vanhempia vehkeitä, niin oma miggi kyl on aika ehoton...
tokihan sitä on omaa konetta katottu mutta kun rivitalos asun niin ei oikeen voi pihas alkaa hitsaamaan eikä varmasti oo linjoja tehty hitsikonetta kestämään
Menee jo aavistuksen ohi, mutta pakko kommentoida. Rivitalothan on kuin luotuja hitsailuun. Pihalla on turvallista hitsailla, ei pala tupa jos auto palaa. Itse ostin vuosia sitten pienimmän mahdollisen ydinlankamigin. Maksoi muistaakseni uutena 119e. Virrat tulee lämmityspylväästä ja sulakkeet kestää oivasti. yhtään ei ole palanut, vaikka lukuisia autoja jo hitsannut. Ja jos tähän kohtaan joku aikoo kommentoida, että ydinlankamigillä ei saa kunnon saumaa, niin ihan turhaa huulten heilutusta. Saa siistiä saumaa jos osaa (minä en), ja riittää oivallisesti juuri autopelteihin. Nuo pajat vetää nuista ruostehitsauksista hirveet hillot. Toki ihan ymmärrettävää, on tuo senverran v-mäistä hommaa. Vaahtosammutin viereen ja iso vesiämpäri. Kaveri kun tuossa vieressä jaksaisi vielä hitsauksen ajan tupakoida, niin lisäisi kummasti paloturvallisuutta! :)
Kyllä mä oon ainaki valmis myöntämään että oon niin p*ska hitsaamaan että
jos tarvii jotain tärkeempää hitsata ku käyttistä sen verta et saa leimasta läpi jos tars on,
maksan sille hitsauspajalle ennemmin jos todella osaavat hommansa.
kävinpä tänää ajamas :) lähti kun palmun alta ja liiallisen kaasun pumppailun johdosta iski pitkät lieskat pakoputkesta ja takaa nurmikko oli aivan musta :D mutta joo alkaa olla aika lohduton näky toi pohja :(
Tuol olis markkinaosastolla vähemmän mätä raatokiito kaupan, siihen ei oo tarvinnu tehä ku yks paikka pohjaan... :hello:
mädästä yksilöstä voin jotain hyvittää vaihdossa.
ei oo aivan noin paljo varaa laittaa :)
Lähti joku jokkis jamppa soittelemaan että hei sulla on tuola tommonen auto....no mutta niimpä onkin ja kävin paikanpäällä kattelemas unohdettua projektia ja sain niin paljo ideoita että saa nähä lähteekö tää tästä uudelleen mutta en luvannu myydä :D
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/WP_20160913_001_zpszinbktha.jpg) (http://s979.photobucket.com/user/mursu1/media/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/WP_20160913_001_zpszinbktha.jpg.html)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/WP_20160913_002_zps7rmzpldd.jpg) (http://s979.photobucket.com/user/mursu1/media/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/WP_20160913_002_zps7rmzpldd.jpg.html)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/WP_20160913_004_zpsdwkbmrsr.jpg) (http://s979.photobucket.com/user/mursu1/media/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/WP_20160913_004_zpsdwkbmrsr.jpg.html)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/WP_20160913_005_zpsuel07izg.jpg) (http://s979.photobucket.com/user/mursu1/media/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/WP_20160913_005_zpsuel07izg.jpg.html)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/WP_20160913_006_zpsixbbwzca.jpg) (http://s979.photobucket.com/user/mursu1/media/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/WP_20160913_006_zpsixbbwzca.jpg.html)
lähettiin liikkeelle jarrujen herkistelyllä, seuraavaksi vois kokeilla josko se lähtis käyntiin ja sitte täytyy käydä viälä neuvottelemas uudesta tallipaikasta
Aika kevyt comeback :D Mitäs varten tämä alunperin jäi unholaan? ???
no joo on tos vähä aikaa vierähtäny :D ja se jäi seisomaan kun autoa lähin hakemaan niin oli kaverin kans puhetta että tuon sen sinne talliin sitte mutta sen isä olikin buukannu tilat jo muille niin ei ollu sitte tallia eikä paikkaa missä hitsata niin se sitte vähä jäi :)
kävinpä kattelemas tallipaikkaa, vähän on ahdas välikkö mutta on sentään katto päällä :D jospa sitä tänään kävis kattomas jos toi vekotin lähtis käyntiin.
oliko nyt niin että kaikis 240 malleis oli samat korjauspellit ainaki etulattiat ja kynnykset?
väittäisin näin.
Vähä tulppien vaihtoa, siälä oli kiinni boschin super 4 tulpat eli tommoset 4 kärkiset, nyt on ihan normi tulpat (ovat kuulemma perseestä noi 4 kärkiset)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/WP_20160915_001_zpskmvxngih.jpg) (http://s979.photobucket.com/user/mursu1/media/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/WP_20160915_001_zpskmvxngih.jpg.html)
sitte vähä soppaa tankkiin, jänskätti vähän että käykö auton alla lorina mutta hyvin se siälä pysy :)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/WP_20160915_002_zpso6iqmfux.jpg) (http://s979.photobucket.com/user/mursu1/media/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/WP_20160915_002_zpso6iqmfux.jpg.html)
päivän loppu materiaali viälä latautuu
https://www.youtube.com/watch?v=9niWRY7471E tuosta sitte päivän lopputulos :) (toimiiko toi linkki?)
hyvin toimii
ja ehdottomasti tämmönen erikoisuus kuntoon ;)
hyvin toimii
yritystä ainaki on :D
Käyntiin lahtee ja hyvin pelaa kun on ryyppy päällä mutta kun vaihteen pistää sisään niin sammuu eikä liiku mihkää, voisko olla vielä toinen takapyörä jumis ja tästä syystä se ei pelitä? niin ja tämähän on siis automaatti
Eihän automaatti sammu jos koittaa käkkäri päällä lähtee liikkeelle. Loota luistaa ja yrittää kyllä eteenpäin.
Olisiko momentinmuunnin ruostunut jumiin lootan akseliin? Oletko koittanut antaa kierroksia vähän kun pistät vaihteen päälle?
koitin vähä varovasti polkasta mutta ei uskaltanu enempää kun oli muutenki ryyppy täysillä, mutta ei tapahtunu mitää
lueskelin tos projekteja ja aikamoni on hakenu peltiosia motonetistä, mulla ainaki näyttää sivut eioo:ta, tilaako ne niitä kumminki sitä mukaan kun tulee tilauksia?
En peltiosista tiedä mutta joitain muita osia ne on vartavasten tilanneet yksittäin samaan tukkuun tilaukseen mikäli sieltä sai sellasia. Kannattaa kysyä Motonetistä suoraan tuota, ei ne mitään kimppatilauksia järjestä.
Paat vaan tilaukseen niin tulee normaalisti. Ei ole vain motonetissa säilytyksessä, mutta saatavissa. :)
Allekirjoitan. Yleensä viikon sisään ovat noudettavissa
niin siis matkahuollosta vai pitääkö hakee paikanpäältä?
Riippuu miten valitset toimituksen. Itse hain suoraan liikkeestä :) varmaankin muutama päivä tuohon lisää jos alkavat toimittelemaan jonnekkin
okei, mä ajattelin että se on joku käytäntö että pakko hakee mutta kai se on fiksumpi niin tulee varmasti ehjänä perille
Tuskin haittanee vaikka muutama lommo olisikin, ei nuo suoraan istu niin joutuu melkein jokaista palaa hieman pajottamaan :)
Itse olen tilannut korjauspeltejä paikallisn varaosaputkan kautta.
Samaa Klokkerholmia kuin Motonetistä ja hinta sama tai alle kuin Motonetistä hakien.
tulin tos pohtineeksi tota loota asiaa jos ja kun toi loota on ilmeisesti jumissa kun sammuu jos pistää vaihteen silmään ja sehän tietää sitä että koko mylly lootineen pitää nostaa pois keulasta ja oon tos tovin tutkiskellu netistä ja foorumilta eri mylly vaihtoehtoja ja B230 on ollu semmonen joka kiinnostas vaihtaa tilalle, löytykös tätä lohkoa 940? ja siihen sitte hatuksi 16v vaan noita ei löydy kyllä mistää, minen kyllä näistä mylly asioista tiedä mitään mutta tekemällä ja kokeilemalla oppii,enemmän hirvittää noi sähköhommat mitä se sitte vaatii :idiot2: no mutta noi myllyasiat on viälä mietintä myssys ja hyvinki kaukaisia asioita, pistetään nyt toi kori ensin kuntoon...
Nonii tänään siirty rumisauto uuteen osotteeseen josko oltas nyt vähä lähempänä kunnostuksen alotusvaiheita, hinaamallahan se loppupeleis sitte lähti ihan silläki riskillä että loota porsii mutta kun perille päästii niin kävi niinki iloosesti että loota oli irronnu hinausken aikana ja takarenkaat löi ilosesti tyhjää kun polki kaasua :D etujarrut vaan oli niin jumis ettei liikkunu mihkää
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/WP_20170301_003_zps3vvn1m2i.jpg?t=1488292897)
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/WP_20170301_005_zpsw3vharkn.jpg)
oli hyvä unohtaa toi hinauslenkki tohon peiliin kiinni, yllättävän kestävää tekoa kun raktorilla nykäsee eikä hajonnu kun lasi :D
(http://i979.photobucket.com/albums/ae277/mursu1/Volvo%20245%20gl%20ruumis%20-79/WP_20170301_007_zpsdlahg62u.jpg)
väli pysähdys ennen määränpäätä, tuossa on muuten pitkät päällä :D
