Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Mekaaninen moottorin viritys => Aiheen aloitti: levis69 - 29.12.2014, 20:36:44
Otsikko: 6 Pyttyisten tinakoneiden kannet!
Kirjoitti: levis69 - 29.12.2014, 20:36:44
Onko noissa kansissa eroja esim. Palotilojen muotoilussa tai tilavuudessa/kanavissa?
T6:n venttiilit vissiin erilaiset kuin muissa mutta lautasen halkaisija sama?
Onko mitään yhteistä tuon B234 kannen kanssa? Tuosta 16 tappisesta saa tehtyä erittäin hyvän..
Oon yrittäny etsiä tietoo mutta aika nihkeesti  löytyny...
Minkä kokoiset venttiilit noihin B6254 -B6304 kansiin voi laittaa ja mitä ne saa virtaamaan...
Nyt olis suunnitteilla vaparikone joka ei ole tulossa Volvoon....
Lohkona tulee olemaan varmaan B6284T jos vaikka tulee aivopieru ahtaa se...  :idiot2:
Otsikko: Vs: 6 Pyttyisten tinakoneiden kannet!
Kirjoitti: levis69 - 17.01.2015, 09:00:13
Eikö kenelläkään ole tietoo vai halutaanko pitää omana tietona? :-\
Kirjoitti: Lankku - 17.01.2015, 18:26:16
Mun mielestä takavetokutosten kansista puhuttaessa ainoa ero on palotilassa. 2,5l vähän pienempi, reunoilta kapeampi. Tuskin on montaa kuutiosenttiä kumminkaan. Kanavakohtaisessa virtauksessa häviää 16V kannelle selvästi ja tarvii portata jonkin verran sekä vaihtaa venttiilit ennen kuin on samoissa.
Käytössä oleva kansi, muistaakseni 3l: http://img.photobucket.com/albums/v629/244x2/245%20GL%20-90/Koneenrakennus/B6284virtaus.jpg (http://img.photobucket.com/albums/v629/244x2/245%20GL%20-90/Koneenrakennus/B6284virtaus.jpg)
Ei tosiaan muuta kuin lähinnä venttiilimaljojen käsittely jouheviksi ja seetit.
T6 kansi on parempi kanaviltaan ja ohemmat venttiilinvarret, mutta ei sekään työstämättä autuaaksi tee.
Kirjoitti: boost - 19.01.2015, 08:39:03
Ohuemmat venavarret sillon jos on kovanostin kansi eli jostain 2000- vm.
Mulla käytössä 98vm ja 7mm varret.
T6 kannen imukanava on paremman muotoinen imusarjan päästä (kanava enemmän pystyssä) mutta virtauksessa vakiona ei juuri eroa 960 kanteen. Ongelma on juurikin ohjurin ympärillä, ei kanavan muussa muodossa...
Perus 340-350 hv porttauksissa en ole huomannut eroa näiden kansien kesken, kun kanava kokoa ei joudu kasvattamaan.
Mulla käytössä t6 kansi ja virtaus 370-390hv 11-12mm nostolla, tähän tehty 3.5mm isommat imuvenat ja kanavan kattoa nostettu noin 4mm, sitä en tiedä pystyykö moista tekemään 960 kanteen???
Kirjoitti: levis69 - 20.01.2015, 09:25:29
Suuri kiitos tiedoista,Tästä on hyvä jatkaa!
Aihioksi tulee B6284t vaparina jotta saa omavalmisteeksi.  :)
Jos jollain pyörii nurkissa takavedon öljypohja niin saa tarjota. ;)
Kirjoitti: Brick - 21.01.2015, 08:57:35
Erittäin loistava idea.
RN T6 ja vaparikansissa on eri muotoiset palotilat. T6 palotilassa ei juurikaan ole paljealuetta.
Kirjoitti: levis69 - 29.01.2015, 20:47:41
Tai oikeestaan vaikka kokonainen B6254 kone kiinnostaa,ei tarvii olla ehjä!!
Tai sitten kaikki koneen pelkät apulaitteet,mm.koneen korvat,öljypohja,imusarja,pakosarja yms
Kirjoitti: ässäarpa - 29.01.2015, 21:02:51
Ymmätääkseni takavetoisen imusarja ei käy tuohon b6284T kanteen. Eripulttijako, jos siis ajattelit..  :hello:
Mutu saatu lähteestä jota pidän luotettavana. ( Lankku ) Noh pitää itse vielä kokeilla ja varmistaa.
Kirjoitti: boost - 30.01.2015, 08:23:51
Ei käy.
Kirjoitti: levis69 - 31.01.2015, 14:01:24
Eli niissä kansissa ON sitten muitakin eroja... :-\
Taitaa olla viisain hommata purettavaksi tuo 3l 204 hv versio?
Kirjoitti: boost - 02.02.2015, 08:23:19
Siis mikä sulla on tehotavoite ja mihin käyttöön?
Kirjoitti: levis69 - 04.02.2015, 09:51:04
Ihan katuautoon ja vaparina 300+ hv.
Lohkoksi tulee kuitenkin tuo b6284t!
Kirjoitti: sjs - 05.02.2015, 11:04:24
Vaparikäyttöön T6 lohko on ihan turha, vaikka tehotavoite olis 500hv vaparina. Vapaastihengittävässä sylinteripaine ei kasva samalla tavalla kuin ahdetussa koneessa, ja sylinteripaine on se joka halkaisee vaparin lohkot sylinteriputkien yläreunasta.
Ja T6 lohkossa ei muutenkaan ole mitään niin maagista mitä tarvitset vaparikäyttöön, verrattuna vaparin lohkoon.
Eri asia sit, jos aiot joskus ahtaa sen.
Kirjoitti: 120ZZZ - 05.02.2015, 18:40:06
Millaisella osakokonaisuudella "levis69" meinaat rakentaa tuon 300+hp vaparin?
Itsellä aikomus tehdä tuon 2.5l koneen tilalle 3.0l kone ja tehotavoite 220 tervettä ja toimivaa pollea.
Kaks konetta purin jo ja toinen kone on alakerraltaan erittäin hyvä,siitä teen.
Toi 3.0l kampura on aika möykky,n.27kg.
Kansi on kanaviltaan aika hyvä ja eipä sille taida kannattaa tehdä mitään.
Puristuksia ajattelin nostaa hieman päälle 11.
Kirjoitti: boost - 06.02.2015, 08:33:07
Kyllä siihen kanteen kannattaa seetit tehdä imupuolelle ja noin 2h vievä porttaus, jolla ei kanavakokoa älyttömiä kasvateta mutta virtausta saadaan parannettua pienillä ja isoilla nostoilla.
Kanavan sisäkurvi kannattaa putsata sillä tavalla että pyöreys jatkuu seeti pitopinnalle asti, missään porttauksessa tuohon kansimalliin ei pidä koskea lattiaan, eli älä pirraa muuta kuin pikku rösöt pois.
Ulko kurvista ohjurin ympäriltä pikku siistiminen ja ohjurin ja seetin välinen möykky kannattaisi laskea. Sit jos innostuu voi kanavien välisen seinän teroittaa ja  seinistä sipasta pikkusen pois.
Ongelma on siinä että kanava on ajettu liian ahtaaksi seetin ja jako osan väliltä. Virtaus pelkki ainakin tykkää näistä hommista.
T6 kanavassa on porttausvaraa 4mm, joka suuntaan ja vähiten materiaalia on noin 5.5mm kanavan katossa, tuskin suuria eroja on 960 kanteen. Siinähän kanavan katto on vain pikkusen alempana.
Porttausvarat on mitattu T6 kannen mallissa, olen silponut tuollaisen osiksi ja porannut kanavat täyteen reikiä...
Siinä mun käyttöauton kanteen tehty. Moottori on B6254s pohjalle rakennettu.
(https://lh3.googleusercontent.com/-KNkfpNutsy8/UMr-3iii68I/AAAAAAAACtM/PLlzGld18Yo/s800/P1010024.JPG?gl=FI)
(https://lh3.googleusercontent.com/-XK1n1k-unrY/UMr-14FJjzI/AAAAAAAADq4/6GpIlNlg9CI/s800/P1010023.JPG?gl=FI)
Kirjoitti: boost - 06.02.2015, 08:43:40
Sitten tuossa race mallin 34.5mm imanauloilla oleva
11mm 370hv  12mm 390hv
(https://lh3.googleusercontent.com/-Fn12A3zyb1U/UO-yRHbzSBI/AAAAAAAADsc/aQdHbLNaIK0/s800/P1010012.JPG?gl=FI)
(https://lh5.googleusercontent.com/-4xvl0IPIdZY/UO-yPKpVkHI/AAAAAAAADsY/FG_y5C04BbY/s800/P1010011.JPG?gl=FI)
Noi kuvat on vielä hieman vaiheessa olevasta kanavasta.
Kirjoitti: boost - 06.02.2015, 08:48:07
Imusarja jolla virtaupenkissä hävikki periaatteessa 0  (https://lh4.googleusercontent.com/-L-RIuWfsUGQ/UmUT6wejmSI/AAAAAAAADko/fplQsjWQSgY/s800/P1010047.JPG?gl=FI)
Kirjoitti: 120ZZZ - 06.02.2015, 21:34:22
Täytyypä miettiä tuota kantta mitä sille tulee tehtyä,jospa käyttäis hieman enempi aikaa sille kuin oli tarkoitus.
Toi orggis imari on kyllä aikamoinen möykky ja onkohan mitään hyötyä vaparikoneessa tehdä sille asialle jotain?
Esim, boost-style imusarja.
Kirjoitti: levis69 - 08.02.2015, 09:03:39
Tarviin tuon T6:n lohkon jotta saan omavalmisteeksi...
Mikään tina kuutonen ei tehojen puitteissa mene rajojen sisään...
Kirjoitti: levis69 - 08.02.2015, 09:06:09
Saako näihin mistään kunnon nokka-akseleita?
Kirjoitti: boost - 09.02.2015, 08:23:23
Saa. Mutta pitää olla omat aihiot joista hitsataan.
(https://lh6.googleusercontent.com/-XFkrvJqoxYc/UmoAWLHXytI/AAAAAAAADko/FGDZeKJbSXE/s800/P1010043.JPG?gl=FI)
Tuossa 11.3mm ja   1mm 255
Imu ja pako sama.
Kirjoitti: levis69 - 12.02.2015, 11:17:59
Eli toi on vissiin aikalailla maximi nosto minkä saa orkkis nostimilla.?
Kirjoitti: boost - 12.02.2015, 11:47:35
Kyllä ja mullakin hiottiin nokat kahteen kertaan kun ekalla profiililla nokka raapi nostimen reunaa.
Kirjoitti: levis69 - 13.02.2015, 12:55:15
Meneekö tuo 34.5 vielä vakio seetiin?
Kirjoitti: sjs - 13.02.2015, 13:06:10
Saakos kysyä, miks näihin T6 koneisiin ei tungeta vaan vaparin nokkia?
Ja miks ei normi nokat kelpaa jonnekkin 300hv kieppeille (vakionokilla ei kyllä myönnettävästi rikota 300hv rajaa), mut 270-280hv varmaan irtoaa jos KAIKKI muu on tiptop, eli kairattu kansi, korkea puristus-suhde, venat jne, imusarja, pakosarjat.
Itte ainakin näen omassa nokat viimeisenä keinona, sitä ennen tehdään ihan kaikki muu moniventtiilikoneessa. :)
Tollaiset 11mm+ nostoiset nokat ahdettuna etenkin ovat aika härskit toiminnaltaan. Saisi paremman luonteen koneelle vakionokilla. Omassa raaserissa ainakin käyttöluonne on ihan 10+, vaikka verrataan uusiinkin autoihin. Tämä nyt johtuu tietenkin siitä ett on suht isotilavuuksinen kone ja kevyt kori (2,5L ja 1000kg), sehän vastaa helposti 2000kg koria ja 5L konetta (ahdettuna).
Tosin, jos tuo about 3L T6 tai vapari kone tungetaan 2/7/9 sarjan raskaaseen koriin, koneen käyttöluonne kärsii varmaan aikas paljon.
Vrt. kun olen ajanut esim MB250CDI (2149ccm tuplaturbo 204hv/500Nm) konetta A,C,E,S,ML sarjoissa, niin huomaa että luonne kärsii aika pahasti raskaassa autossa, esim S tai ML vrt A tai C sarjan pikkumeset.
Kuitenkaan, kukaan ei näytä näistä 6koneista ottavan nelinumeroisia teholukemia, ja jos vaparissa jo on kerran 204hv/150kW ja 280Nm, siihen päälle 2bar ahtopainetta tekee aika pyöreästi 612hv/450kW ja 840Nm.
Toi yhtälö meni ainakin Debilin penkin, mun "streetdyno" ja oman persdyno mittauksenkin mukaan yks yhteen, kun puhutaan AQ171 viristä. 167hv x 1,45bar(+1bar) = 409,15hv, ja teholapulla 408hv. Vääntö oletettu 256Nm x 1,45bar (+1bar) = 627Nm, penkissä 664Nm, tosin dera sanoi penkin antavan väännön yläkanttiin.
Tässä koneessa siis kevyesti kairattu 532 16v kansi, pentan vakio nokat ja muuten standard kamaa.
Olettaisin että jos vaparissa (B6304F/S tai B6294S) on jotain 9+mm nostoiset nokat, ne kelpaisivat samankaltaisiin suorituksiin.
Omassa vielä mittaamatta teho uudella ahtimella ja 2,1bar paineella, persyno kertoo ainakin tehon noususta 450-500hv lukemiin.
Kirjoitti: pukema - 13.02.2015, 13:28:28
Ei ne vaparin vakio nokat oo mitkään ihmeelliset, RN nokista taisin mitata nostoa 8,8mm pako ja 9,2mm imu.
Kirjoitti: levis69 - 13.02.2015, 15:18:35
Onko kukaan yrittänyt soveltaa Bmw M3 läppärunkoja tuohon volvon kanteen (B6304)...
Pakopuolihan käy kanavien jaon puolesta mutta mites tuo imupuoli? :pomo:
Minulla on ongelma juuri tuo imupuolella oleva tilan puute, joten jos saisi mahdollisimman lähelle kantta nuo läppärungot niin helpottaisi huomattavasti!!
Ja mitä lähempänä olisi tuo kanavien jako niin sitä lähemmäksi ne saisi!
Vaikka eihän näitä vissiin ole kukaan vielä vaparina kovin pitkälle vienyt... :-\
Kirjoitti: Kulmamies - 14.02.2015, 09:13:08
Äkkiseltään voisi kuvitella, että jos pakokanavat on samalla jaolla, niin kyllä sitten pitäisi imukanavienkin olla ???
Kanavan muotokin voisi olla sovellettavissa.
(http://www.jannousiainen.net/hobbies/bmw/e36_318is/images/2007/13.12/M42_Picture%20018.jpg)
Kirjoitti: 120ZZZ - 14.02.2015, 10:30:27
Tuollaisen jutun löysin  http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=39558
Siinä oli muokattu imusarjaa ja pakosarjoja+putkistoa.
Tuossa topikin  toisella sivulle on pari videota ja siinä jälkimmäisessä testiajossa näkyy rundarin käyvän 7Krpm.
Tuota mietin,onkohan mitään hyötyä lisätä noit kierroksia n.500rpm+?
Ja jos on,niin saako tuon lisäyksen tehtyä orggis ECUun?Siis en itse ainakaan osaa.
Tuollaiseen kuvaan törmäsin myös: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=165077&page=3  eli sivun alaosassa on kuva RWD 6-koneesta ja siinä etuvetoisen imusarja tai onko koko kone FWD?
Olisko tuollaisesta imusarjasta hyötyä?
Toi  B6304sen orggis imusarja on kyllä aikamoinen paketti.
Kirjoitti: Kalamies - 14.02.2015, 11:00:31
Tuossa taitaa olla koko kone S80:sta.
Kirjoitti: pukema - 14.02.2015, 11:22:24
Koko kone on S80:stä, etu- ja takaveto kutosten imusarjat ei käy ristiin. Pultit eripaikassa ja kanavien muotokaan ei ole sama
Edit:
Kutosia erilaisia niin tulkinnanvaraa jää jos puhuu vaikka vain B6304stä, niitä kun on ollu 960 ja S80 eikä ne ole identtisiä. :)
Kirjoitti: levis69 - 14.02.2015, 11:41:44
Olisko kenelläkään kantta irtaallaan (B6254/6304) että voisi mitata tuon kanavien välin?
Minä puolestaan pääsen ehkä mittaamaan tuon Bmw:n kanavat tänään jos hyvä tuuri käy! ;)
Kirjoitti: pukema - 14.02.2015, 11:46:49
Sylintereiden väli on 91mm tinalohkoissa ja suuressa osassa bemareiden kutosia. Kanavien väli sama.
Kirjoitti: levis69 - 14.02.2015, 12:21:47
Niin on. Mitattiin juuri M3:n kansi (S50B32) ja kanavan väli on se 91mm! :)
Tästäpä on mukava jatkaa...
Kirjoitti: boost - 17.02.2015, 09:11:59
SjS
Nelinumeroinen luku missä tahansa moottorissa tarvitsee turbolta melkoisen määrän ilmaa ja ongelmaksi tulee turbon käyttäytyminen. Omassa moottorissani pro hx52 ahdin on täysin tapissaan kompurapuolesta ja se on kuristava tekijä.
Lisäksi kadulla ajettaessa yli 1000nm tuottava moottori vaatii kytkimeltä paljon. Itselläni Tilton 3 levyinen ei ole vaihtoehto, sillon voi alkaa miettimään todella tarkasti mitä laittaa tilelle. Ap racing 240mm kytkinasetelma on jäykin itselläni vastaan tullut.
Jos tämä asia korjataan tulee seuraavaksi ongelmaksi suuttimet, itselläni on 1300cc suuttimet 100% auki mitä tilalle? Huom. minä ajan bensalla ja Re-85:lla    Vanhan ajan suuttimet ei käy huonon käyttäytymisen takia.
Nokka-akselit mitkä minulla on toimivat kadulla täysin ongelmitta. Alipainealueen vääntö moottorissa on miellyttävä.
Kirjoitti: levis69 - 17.02.2015, 22:01:52
Onko siihen muitakin syitä kun nuo nokkien perusympyrät ettei käy uudemmista vanhempiin nuo nokka-akselit.....
Saakos uudemmista kannet sovellettua vanhempiin,tarkoitan että esim. 6294T:n kansi esim takavedon 6304:n lohkon päälle?
Pähkäilen tässä sitä että minkä kannen ottaa työn alle... Haluaisin kuitenkin nuo 6 mm varrella olevat venttiilit ja kovat nostajat kanteen...
Vai onko helpoin valita suoraan uudemmasta alakerta ja kansi?
Ja vielä yksi.... Onko kaikissa B6xxxx:ssä  saman kokoisen nostajat halkaisijaltaan...?
Sekoo pää .. Varmaan vuorokauden roikkunu netissä ja esim 12.5 puristuksilla olevia mäntiä ei löydy sopivilla mitoilla ei sitten millään...Aina mättää joku,tapin halkaisija tai muu.... Vaikeuttaa huomattavasti kun on noita kanki vaihtoehtoja liikaa,lohkoja liikaa,kansia liikaa,kampi-akseleita liikaa...Kaikkea liikaa......Ei mahdu pieneen päähän mahdottomia...  ;D
Kirjoitti: visa - 17.02.2015, 22:25:39
(http://www.swededemon.com/images/S70/engine/cam/3cam-vvt-ftop.jpg)
(http://www.swededemon.com/images/S70/engine/cam/3cam-vvt-rtop.jpg)
Tuollaset erot on ainaki 5syl tinakoneessa varmaan sama homma 6 koneessa :(
Kirjoitti: Brick - 18.02.2015, 08:56:25
N-lohkon päälle menee RN-kansi, mutta hihnapyörät saattaa olla eri linjassa.
N-koneessa termostaatti on kannessa ja RN-koneessa lohkossa.
Suoraan rn-kone vaan niin ei tarvi kikkailla.
Kirjoitti: Makru - 18.02.2015, 10:16:54
Kerrankin on hyvää keskustelua tinakoneista niin pitääpä kysyä.. Vanhan mallin kansi hydraulisilla nostimilla, vakio venttiilijousilla ja vaparin nokilla, paljonko uskaltaa kierrättää? Vitos kone tosin kyseessä. Uuden mallin kansi tulossa myöhemmin..
Kirjoitti: boost - 18.02.2015, 14:18:07
No en hirveästi yli 7000 pyörittelis.  Jos oikein muistan niin oli himpun alle 30kg seetipaine.  Vakio jousi ei sitten kestä kuin 9.5mm nostoa.
Itse olen käyttänyt Ford Kent moottorin jousia Esim. Kent Cams vs5 on yksi jousinen ja vs 7 on tupla.
Toisessa omassa moottorissa seetipaine asettui johonkin 40-45kg tietämiin, tuolla VS7 jousella ja 16v retainerilla. Kestää nostoa noin 12mm
Toisessa omassa moottorissa vs5 jousi ja noin 35kg.
Noissa tinakoneissa vanhan mallin kannella (hydrauli),  ongelma on öljyn liiallinen määrä kannessa isoilla kierroksilla, sen takia kannattaa rajoitin muutenkin pitää alle 7000, jos pitkään meinaa naputella rajoitinta vasten...
Kirjoitti: VPP700 - 18.02.2015, 14:47:44
Uusimmissa RN-koneissahan on aina VVT jommalla kummalla puolella imu/pako. Muistaakseni turboissa pako, vapareissa imu. Sekä osassa malleissa molemmissa nokissa(imu+pako, ainakin S60/V70R ja vm. -07 tai uudemmat 2.5T) tämä kannattaa huomioda ainakin jos koneeseen tulee säädettävä ruisku; nekun ei ainakaan suoraan osaa VVT:tä ohjata. Sitä en suoraan osaa sanoa saako sen helposti lukittua pois käytöstä?....tai valitsemalla nokka-akseli aihioiksi toinen akseli turbo autosta ja toinen vaparista?, näistä sitten hioisi/hitsauttaisi sopivat..? :) ja nyt kyseessä siis RN-sarjan koneet.
Kirjoitti: visa - 18.02.2015, 16:33:12
vvt nokan paikalle ei sovi normaali nokka. itsellä ainakin vvt nokka paikallaan enkä sitä aatellu millään lukita/ohjata. vvt on normaali asennossa siten, että se on moottorin pyörimis suuntaa vasten paikallaan ja ei pääse itsestään säätymään :)
Kirjoitti: Makru - 18.02.2015, 17:28:35
Mistähä noita 16v retainereita sais?
Kirjoitti: JuHaU - 18.02.2015, 18:15:01
Tarkoitatko, että se ei sovi mekaanisesti vai sitä , että vakiokokoonpanossa ei voi korvata säätyvää nokkaa tavallisella.
Kirjoitti: visa - 18.02.2015, 18:50:01
Sitä, että ei voi ottaa turbo koneen ei vvt imunokkaa vapari kannen vvt imunokan tilalle. ei sovi mekaanisesti paikalleen.
Kirjoitti: JuHaU - 18.02.2015, 19:09:51
Täytyypä tutkia sitten noita omia 5 syl kansia tarkemmin. Mulla on vaparin ja turbon kannet  (molemmissa 1 säätyvä nokka) ja olin  kyllä siinä uskossa, että nokat sopii mekaanisesti kyllä paikoilleen ihan ristiin rastiin.
Kirjoitti: boost - 19.02.2015, 08:42:16
Itse olen purkanut vvt pyörien keskiöt ja hitsannut sisukset kiinni ja kasannut keskiöt m5 tai m4 ruuveilla.
Toisessa koneessa olen sorvannut 960 pyörän  sopimaan vvt pyörän tilalle.
Luonnollisesti ölppä painekanavat kannattaa tukkia.
Ms3 pystyy ohjaamaan vvt:tä
Kirjoitti: levis69 - 24.02.2015, 15:33:22
Mulla on nyt tuossa B6304:n ja B6254:n kannet joita olen tutkiskellut niin Palotiloissa on eroja.. 2.5:n kansi on hieman pienemmillä palotiloilla,palotilan sivussa on suora osuus (90 asteen kulmassa paljealueeseen nähden) jota ei 3.0:n kannessa ole.
Lisäksi 2.5:n kannen pakokanavissa on reijät ilmeisesti saaste laitteita varten.Niistä varmaan kierrätetään pakokaasuja takaisin imusarjaan!
Lisäksi kannen päädyssä on lämpötila-anturi jota 3l kannessa ei ole..
Nuo molemmat kannet on 960:sta, Etu-vetoisten kansista en vielä tiedä!
Kirjoitti: Lankku - 24.02.2015, 22:19:12
Ilmapumppu työntää rei'istä pakokaasujen sekaan ilmaa kylmällä koneella käynnistyksen jälkeen. Tulppa kannen päällä keskellä olevaan reikään ja se on sillä hoidettu.
Kannen päässä on lämpötila-anturi Motronic 1.8:ssa, 4.4:ssä ei. Eli vuosimalliero <-95/96->.
Kirjoitti: ässäarpa - 18.03.2015, 08:20:51
Onko tätä ongelmaa T6 kannella, jossa siis myös hydr?
Kirjoitti: boost - 18.03.2015, 10:02:03
On.
Kirjoitti: levis69 - 18.03.2015, 19:07:19
Onko tuolle öljy ongelmalle joku jo keksinyt lääkettä?
Nissanin RB26DETT:ssä on sama ongelma joka ratkaistu kuristamalla kanteen tulevaa öljykanavaa ja laittamalla lisä paluu letkulla kannen päästä öljypohjaan!
Kirjoitti: _hape - 18.03.2015, 19:30:25
valaiskaas mitäs haittaa liiasta öljystä siellä kannessa on? vatkaako venttiilikoneisto öljyn vaahdoksi kierroksilla vai mitä? :)
Kirjoitti: levis69 - 19.03.2015, 15:31:31
Tuossa Nissanin koneessa ainakin suoltaa huohottimeen öljyt...
Kirjoitti: boost - 20.03.2015, 07:44:19
No pää ongelma on että öljy on kannessa eikä öljypohjassa niin kun öljypumppu haluaisi.
Ja joo työntää öljyä ulos huohotin pönttöön, jos on huohotuksen letkulähtöjä kannessa.
Toisessa omassa moottorissa ongelma on melkoisen suuri kun pyöritän sitä 8000rpm ja huohotus nippoja on kannessa oikein kaksin kappalein ja on lisätty paluulinja kannen takaata suoraan öljypohjaan.  Koko setin kruunaa se että mulla on huohotin pönttö koneen takapuolella niin kiihdytyksessä tuleva g-voima vetää öljyä oikein tehostettuna huohotinpönttöön eikä valu vedon aikana takaisin. (mulla siis takaisinkierto pöntöstä koneesee)
Toisessa moottorissa ei ole minkäänlaista huohotus ongelmaa, kun rajoitin on 7000rpm ja kannesta ei ole yhtään ylimääräistä lähtöä mihinkään.
Volvon tinakoneessa on muistaakseni 7mm painekanava kanteen joka on melkoisen suuri, sitten siellä on 24 kpl nostin öljy kanavia, lisäksi t6 kannessa vielä vvt öljykanavat ja nämä kaikki vuotaa öljyä tietenkin ohitseen.
Eli suosittelen tekemään moottoriin, jolla on tarkoitus napsutella yli 6500rpm pitempiä aikoja  kuristimen (2-3mm) öljykanavaan ja tukkimaan kaikki nostin öljykanavat. Samalla siirtymään koviin nostimiin.
Kovat nostimet pystyy tekemään hyvin helposti vanhoista hydris kupeista.
Purat nostimen, työnnät mig langan öljykanavasta sisään ja painat liipasimesta yhden kerran, hioo ylimääräiset pois ja jos haluaa hifistellä mittaa nostinkupin pyöreys operaation jälkeen.
Nostin kupin sisälle menee esim. 960 kuppiin  m12 tai m14 pultti. Eli haet esim IKH:sta pisimpiä pultteja 12.9 kovuudella siitä sitten pätkii kulmahiomakoneella sopivia pätkiä siitä suorasta osuudesta ja sorvilla sopivan mittaisiksi ja viimeinen hifistely kiven tai lasin päällä hiomapaperilla.
Itselläni oli näillä setupeilla kone kasassa yli 40 dynovetoa ja sen jälkeen purin nostimet ja tarkistin onko kulumaa, Yhdessäkään pultinpätkässä ei ollut mitään jälkeä. Eli systeemi pelaa kuin junan vessa.  Ja säätöpalat ei maksa juuri mitään ja niiden teko on yllättävän helppoa.
Kova hifistelijä voi koneistella noita vielä kevyemmäksikin, itse sorvasin päihin pikku viisteet niin venttiilin päähän jäi muistaakseni noin 8mm suoraa pintaa.
Kirjoitti: Jamesi - 22.03.2015, 17:10:30
Ei sul boost satu olemaan kuvia noista nostajista. Vois ite kans väsäillä teevitoseen samanmoiset, kun menee hermot noitten hydraulisten kanssa.
Kirjoitti: boost - 23.03.2015, 08:05:55
(https://lh4.googleusercontent.com/-JNUUbbPiY7Q/UmoAS6Lu2OI/AAAAAAAADko/J9NQLR63suw/s800/P1010041.JPG?gl=FI)
Kirjoitti: Kalamies - 23.03.2015, 21:48:00
Ilmeisesti tinafemmassa on samanlaista ominaisuutta havaittavissa? Ainakin nyt on yksi tapaus joka kierrättämisen seurauksena työnsi huohottimeen öljät.
Kirjoitti: Orlov - 23.03.2015, 21:53:39
On ihan yleistä muutenkin, ei ole mikään tinakoneiden yksinoikeus :D
Kirjoitti: boost - 24.03.2015, 08:18:10
Viime vuoden gaaaaaattebiilissa  hurrit ihmetteli kun takaveto t5 koneesta meni toistamiseen kiertokangen laakereita, sanoivat että öljypohjaan on laitettu lisä loiskelevyjä yms.  Sanottiin vaan että
Ei ne loiskelevyt paljoo auta kun öljyt on kannessa.
Hurrit oli ihmeissään???
No siihen sitten että onko rajoitin yli 7000rpm,
Joo 7500.
Onko hydris kansi,
Joo.
Sitten ilmoitin omat testaukset moottoridynossa huohotuksesta ja olivat kiitollisia tiedosta.
Pojat vaihto laakerit koneeseen ja kyselivät seuraavana päivänä että millä he korjaa tilanteen että pääsee ajamaan, Siihen sanottiin että tiputtakaa rajoitin 6500rpm niin ei ongelmaa.   Kaippa ne sitten ajeli onnellisena auringon laskuun:)
Kirjoitti: Kojontti - 24.03.2015, 17:25:13
Ja mitä enemmän kone huohottaa, sitä pahemmaksi ongelma muuttuu.
Kirjoitti: Pumpe - 12.05.2015, 12:43:10
Uskaltaako hydrauli nostimien kanssa pienentää öljykanavaa esim 5mm kokoiseksi tai onko siitä mitään hyötyä?
Kirjoitti: boost - 12.05.2015, 13:55:44
Kai sitä voi kesäkäytössä pienentää, jos käyttöpeli (myös talvella) en lähtis koskemaan.
Kovat ukot laittaisi sähköisen öljypumpun kanteen, joka pakottaa öljyn öljypohjaan.   Ohjaus niin että tietty rpm ja pumppu lähtee päälle.
Kirjoitti: Makru - 22.09.2015, 00:22:36
Millaiset venttiilivälykset tuommoisilla omatekoisilla kovilla nostimilla?
Kirjoitti: boost - 22.09.2015, 08:02:05
Mulla käytössä 0.2 -0.25
Kirjoitti: siipiveikko - 23.09.2015, 09:42:51
Purkasin eilen jotain 5-koneen nostimia ja niissä oli alkuperäisen tapin( tai mikä mäntä se nyt on) halkaisija 11mm.
Onkohan näissä eroja 5 ja 6 koneen osissa?
Omassa ahdetussa tinakutosessa joku nostaja naputtelee kylmänä, ja meinasin jos tekisi siihen kovat nostajat.
Hankalaa taitaa olla se venttiilivälyksen mittaus kun kone on autossa kiinni, olisi varmaan helpompi tehdä irtokanteen.
Onko Boost:lla hyviä ideoita tuon välyksen mittaukseen?
Kirjoitti: ässäarpa - 23.09.2015, 10:42:18
Kukaan soveltanut vaparin nokkia T6 kanteen? Vai liekkö viisaampaa käyttää T6 nokat hitsattavana.  ::)
Kellään risaa tai muuten vaa halpaa T6 kantta ihmeteltäväksi?
Oma kansi jo tehty ja valmis asennettavaksi niin ei sitä enää jaksa purkaa mietiskely kuntoon.
Kirjoitti: siipiveikko - 23.09.2015, 11:26:10
Lankulla oli joku ratkaisu vaparinokkien sovittamisesta T6 kanteen. Koneistushommiksi menee.
Päittäislaakerointi on eri kohdassa noissa nokissa.
Kirjoitti: Lankku - 23.09.2015, 14:18:10
Tai jos puhutaan vaan takavedon nokista, 2,9l vaparia kun on etuvedossakin. Viilailut sikseen, etuvetonokassa päittäisohjaus on etummaisen laakeripukin takana, takavedossa etupuolella. Takavetoa varten täytyy tehdä palikka jonka sijaintipaikka on etummaisen laakeripukin etupuolella. Ulkoreunalla oleva huuli menee kannessa olevaan öljyuraan. Nokan puolella vastaavasti on ura nokan päittäisohjausta varten. Eli sorvissa holkki joka halkaistaan, toinen puoli kanteen ja toinen päälikoppaan.
Välyksensäätöön/ajoittamiseen yksi päälikansi paloiksi ja käyttää siitä laakeripukit.
Kirjoitti: siipiveikko - 23.09.2015, 15:31:02
Tuota mietin itsekin, ei vaan ole itsellä ylimääräisiä.
Kirjoitti: pukema - 23.09.2015, 15:53:18
Mulla on sellanen etuveto vaparikutonen, jossa kannessa torxit jotka irrottamalla voi ilmeisesti mittailla välyksiä.
http://pukema.com/s80b6294s/B6294SIMG_1585.jpg
http://pukema.com/s80b6294s/B6294SIMG_1611.jpg
Lisää kuvia, näkyy nokatki jne
http://pukema.com/s80b6294s2000.htm
Kirjoitti: Kalamies - 23.09.2015, 15:56:49
B6254 päällikansi saattas löytyä. Tiedä vaan vielä missä kunnossa se on...
Kirjoitti: Lankku - 23.09.2015, 17:03:46
Kovilla nostajilla olevassa kannessa on moiset. Hydraulinostajakannen jos muuttaa koville, pitää kehitellä jotain tai lainata tuollaista päälikantta jostain. Helpompi muuttaakin välyksiä kun ei tarvitse joka kerran kammeta päälikantta irti ohjuritapeista.
Kirjoitti: boost - 24.09.2015, 12:50:47
Nostimia on erinlaisia eri vuosimalleissa. Muistaakseni vanhemmissa on isolla männällä oleva joka minulla käytössä.
Itse olen mitannut välykset yhdestä pytystä kerrallaan. 2 nostinta reikään, nokka päälle ja pitää kädellä nokkaa paikoillaan ja mittaa välyksen.  Huom. siis vain 2 nostinta paikoillaan per nokka-akseli mittauksen aikana.
Itsellä on nokkien ajoituksen säätöön olemassa 5syl koppa, jonka laitan 6 syl kannen päälle ja mittaan 180 astetta nokkapyörät eri asetuksessa, eli 6 syl kohdalta.
Kirjoitti: Makru - 28.09.2015, 01:12:30
(https://lh3.googleusercontent.com/A1N6cQqzuiua8320eM1tNXWjd-a1IxsFsZ93reR-uc7nSExo--aSNjNWnJvl0ObFgHSGchJ45oPfVSpTXJLIfOgljLwOqzIyGFSZ1WA-n85TBhIX5Xeman4ORPeY2EgypEp7nU79J_WTiY-XxoWK6VPghPr775vYWr5TPM-4OT9csEySOP9P_gwJd2Zwfg1hLe0ncARXLrGCze6CAXvAaxymne4pALwV4nzIImwKeeUNeIzyVUH_iCgvVamULT4Ktjtb7ywiJD5bvAapvCSee99V_zvBUq90iCG3cbaNVtxoI8YKdiO7hxZHKsMnJQGFxCqHitB-cxexqyJH6QeCTT54CBflKdu7-aw7yjUik-HKHFYuxQP-Wi2odDuWTTPREGg2NrHGAbVvj0WHdYOzmhodWsOzrjBORhXF7hsI33alrmYehAyYvwEHt220tL64lxaSDGfxFP6eSz4ZHLDd9AdPvG43sA9g7ApNFm3p4b69O42RswrnyPzWE_BSKqHRP5jcTcN8ZM-9_KBEbYkzhfVIeMk-M0XG6wWgzN937kc=w727-h969-no)
Onko tuo kannen öljyntulo kanava? Imunokan vieressä jakopään lähellä. Uskaltaako kemiallisella metallilla tukkia ja porata esim. 5mm reijän? Vai hitsaako suosiolla?
Kirjoitti: boost - 28.09.2015, 08:16:04
On.
Itse tein m8  1mm nousulla jengan, laitoin Dellorton kaasuttimen suuttimen ja porasin siihen 3mm reijän.
Kirjoitti: boost - 28.09.2015, 09:18:27
Itseasiassa suutin on Weberin ilmasuutin numerolla 77201
Kirjoitti: ässäarpa - 29.09.2015, 01:56:20
Kiitos vinkistä. :)
Ps. Itse unohtaisin sen kemiallisen metallin kokonaan.
Kirjoitti: HenkkaJ - 18.02.2019, 13:48:41
Pitääkö paikkansa että kaikissa Volvon poikittaisasennetuissa kuusisylinterisissä koneissa on termostaatti kannen etupäässä? Ja siinä missä on termostaatti esimerkiksi RN-vitoskoneessa, eli kannen kyljessä, on kutoskoneessa pelkkä alumiininen letkuyhde.
Kirjoitti: Lankku - 18.02.2019, 13:56:10
Ainakin kaikissa joissa on normaali jakopää. Reilusti uudemmissahan rakenne on täysin erilainen.
Kirjoitti: HenkkaJ - 18.02.2019, 14:13:29
No tätähän tässä uumoilinkin. Skandixilta tarjoavat siis vääränlaisia tiivisteitä tiivistesarjan mukana.
EDIT: Korjasivat tiivistesarjaan oikeat sopivuustiedot. Takavedon yläpään tiivarisarja ei siis sovi etuvetoon.
Kirjoitti: HenkkaJ - 04.12.2019, 18:38:40
Herätellään tätäkin hyvää topicia välillä.
Käyköhän kaikkien etuvetokutoslohkojen päälle kaikki etuvetokutoskannet? Onko lohkoissa eroa riippuen siitä onko alunperin kaverina ollut kova- ja hydraulinostinkansi (ja minkä vuotinen kansi on)?
Paljonko vakio 32-millinen nostaja kestää nostoa nokalta? Toki riippuu nokan profiilista mutta onkohan tähän mitään hattuarvoa heittää? Muutamatkin ruotsin vauhtikaupat mainostavat jäykempien jousien kestävän noin 12-13 milliä nostoa mutta tämä ei ota kantaa lainkaan tuohon nostajan koon riittävyyteen.
83-milliseen poraukseen saa jo Volvoltakin MLS-pahvia, mutta onkohan tosiaan niin että 81-millisiin ei kukaan tee peltipahveja  ???
Kirjoitti: Juho_ - 04.12.2019, 20:33:30
Käsittääkseni ainut merkittävä asia mikä muuttuu uudemmissa/vanhemmissa on termostaattikotelo.
Se on uudemmassa lohkossa ja kannesta lähtee vaan vesilähtö.
Noissa uudemmissa versioissa on ainakin kovat paininkupit.
Sitä en tiedä paremmin, onko kannessa muutettu miten vedenkiertoa sitten.
Saksaman (Camshaft works) kertonut kun kysellyt, niin max. nosto mitä hionu 32mm paininkupille, ollut n. 13mm luokkaa vai jopa ylikin..
Nokkaprofiili ja perusympyrä vaikuttaa tuossa nimenomaan, mikä on max. nosto sen kokoiselle kupille.
Mut oma juttunsa on, että tarviiko sellaista yli 12mm nostoa ylipäänsä, ja että onko sellainen profiili miten toimiva sekä mitä venttiilikoneisto tykkää siitä.
Oma näkemys on, että ei.
Kirjoitti: Lankku - 05.12.2019, 00:41:16
Vm. -00 ja uudemmissa on kovat, vanhemmissa hydrauliset. Mun käsityksen mukaan nostimien tyyppi vaikuttaa ainoastaan kannen öljykanavan kokoon, lohkoon sillä ei ole ainakaan merkittävää vaikutusta.
81mm poraukselle ei saa kutoseen peltitiivistettä kuin customina.
Tehotavote pitää olla pitkän matkaa yli 1000hv jos meinaa, että rankoilla nokilla on oikeasti käyttöä ahdetussa koneessa. Alle 11mm nostollakin on yli tonnin menty(Lensu).
Kirjoitti: Jopas_Jotakin - 05.03.2020, 00:23:32
Mutta rankemmilla nokilla saa samat tehot pienemmillä ahdoilla ja saa jatkettua koneen käyttöaluetta ylöspäin.
Toki alakierrosvääntö pienenee, mutta tuhannen hepan koneessa sillä ei liene niin suurta väliä... :)
Kirjoitti: HenkkaJ - 13.05.2020, 16:38:44
Paljonkohan on 81 mm ja 83 mm porauksisien lohkojen kannentiivisteiden poraukset?
Olisi mielenkiintoista tietää paljonko ovat ennen puristamista ja vastaavasti puristamisen jälkeen suhteessa tuohon lohkon poraukseen.
Kirjoitti: Juho_ - 13.05.2020, 19:08:41
83mm massatiiviste on ainakin ennen puristamista 84,5mm.
81,5mm poratulle lohkolle tiivistettä ettimässä? Vai oliko tässä se juttu et mls tiivistettä sai vaan 83mm poraukselle. ???
Kirjoitti: HenkkaJ - 13.05.2020, 20:37:50
Aika iso tuo ero näemmä sitten on. Et ole käytettyä pahvia mitannut? Ja joo, kuusmukiseen ei ole kuin 83 mm poraukselle mls-pahvia. Metallikerrospahvien kanssa tuo puristuvuus on varmaan aika lähellä nollaa? Ja kupari sitten jotain mls:än ja massan välillä  ???
Kunhan vaan tuli tällainenkin mieleen.
Kirjoitti: Juho_ - 13.05.2020, 20:52:05
Ei tainnut olla juuri mitään eroa kerran käytetyssä. Vähän oli painunut kyllä, oisko 0,10-0,15mm verran ollut.
Vielä on yks käytetty pahvi tallessa, niin voin vielä varmistaa kyllä.
Tuleeko missä vaiheessa massatiivisteen kesto vastaan?
Sitä en kyllä tiedä, onko tuossa volvon 83mm mls tiivisteessäkin 84,5mm sisähalkaisija.. oletettavasti on.
Paksuus näköjään 1,2mm.
81mm porauksen pahveissa näyttäis olevan halkasija 82,5mm.
Kirjoitti: Lankku - 13.05.2020, 21:05:12
Kait se jossain tuhannen jälkeen? Lensulla oli se reilu 1000hv muistaakseni vakiotiivisteellä ja pulteilla.
Kirjoitti: volgaman - 01.12.2020, 15:09:21
(https://i.ibb.co/MRbZY7y/20201126-144901.jpg) (https://ibb.co/MRbZY7y)
Tuohon kannen tulvimis ongelmaan liittyen, että onko kukaa koittanu vinguttaa suuremmaksi tuota öljyn poisto kanavaa, vaikka sen 4mm matalemmaksi, jotta tuosta nostaja altaasta rupeis öljy valumaan ennemmin alas. Ja sama homma pakopuolella, mutta siellä pelkkä reikä jonka vois porata ainaki 2mm isommaksi. Luulis sillä vähä olevan vaikutusta, kun kyllä ne ahtimekki tulvii liian pienillä paluu putkilla :D
Niin ja onkohan 6syl +500whp re85 toimivuudella eroa käyttääkö 2.5l vai 3.0l kantta?
Kirjoitti: Juho_ - 01.12.2020, 17:03:22
Ite oon tulevaan kanteen muokannu noita "öljypaluu" aukkoja/reikiä.
Ne on tarkoituksella tehtaalla alunperin tuolleen tehty jotta siellä pysyy jonkunlainen öljytaso nokan voitelun turvaamiseksi.
Toinen juttu on, että muokkaa paremmin virtaaviks niitä lohkossa olevia öljypaluukanavia.
RN lohkossa ne on hyvin pyöristetyt, kun taas N lohkossa kulmikkaat.. en tiedä mikä siinä on oikeesti ollu alunperin ajatuksena.
 Joissakin lohkoissa sit on ihan älyttömän kokoiset paluukanavat (eri valmistajan), ettei ainakaa mitää tulvimisongelmaa ole.. :D
Kirjoitti: volgaman - 01.12.2020, 21:48:25
Mutta luulis että se tulivimen tapahtuu juuri tuolla nokkien tasolla ku siitä lähtevä paluu on aika ahdas ainaski pakopuolella :)
Kirjoitti: Juho_ - 01.12.2020, 22:07:43
Joo, näinhän se kyllä on. :)
Kirjoitti: Lankku - 01.12.2020, 22:20:02
2.5l kannella tulee hieman suurempi puristussuhde. En ole mitannut kansia, mutta palotilan muodon perusteella.
Kirjoitti: HenkkaJ - 01.12.2020, 22:30:59
Palotilojen kokoero 2,5 - 3,0 (2,9) olis kyllä mielenkiintosta tietää.
Itse läimäsin 2.9 etuvedon kannen T6 lohkon päälle 81 mm massapahvilla ja suoraviivaisesti oletin että palotilat olisivat tismalleen saman kokoiset ja puristukset pysyisivät näin tuossa 8,5. Muodoltaan taitavat olla tosiaan hieman erilaiset mutta muistaakseni itse totesin silmällä että ei niissä ainakaan merkittävää eroa ole koon puolesta.
Kirjoitti: boost - 26.12.2020, 10:23:31
Noista kansitiivisteistä sen verran että nyt oli viimeisessä koneessani uudemman T6 koneen pahvi. Eli 83 porauksisen pahvi 81.5mm poraukselle.  MLS tiivari, Volvo originel, Noita ollu XC90 T6 3.0 koneissa.
Noita mulla myös hyllyssä hintaan 220€
Laitoin samalla KL-racing studit.
Viimeisin veto oli 1105hv 3.4bar ahdolla  (tehoa hukassa)    Vedettiin moottoridynossa  125 vetoa ja 120 litraa re-85:sta
Ja hienosti kesti.
Seuraava motti valmistuu parin kuukauden sisään ja sen kanssa tullaan olemaan T6 lohkon kestävyyden rajoissa. Tuohon moottoriin on vesitila melkein kokonaan Hard blokilla täytetty.  Ja turbo sekä nokka setuppi muuttuu rajusti.
Kirjoitti: Juho_ - 26.12.2020, 11:13:05
2,5l kannen palotila on vähän pienempi mitä vapari 3l (2,9).. ero oli kyllä aika pieni, en muista enään paljonko se ero oli eikä ilmeisesti oo mihinkää tullu otettua ylös.
Sen verra huonossa paikkaa se ero, että mielellään vapari 3l kantta käyttäisin ennemmin.
T6 palotilaa en oikein ymmärrä miks siitä on poistettu imu- ja pakoventtiilien takapuolelta paljealue kokonaan, upottamalla se noin 2mm(?) syvyyteen jolloin se on jo käytännössä sama kuin ei paljealuetta.
Mut kuitenkin sivuille jätetty 2,5l vaparin tyyliin pätkät paljealuetta. ???
Kirjoitti: Jambo - 26.12.2020, 17:56:23
Ja hienosti kesti.
Saako udella minkälaisella reseptillä tuommoisen +1100hv kellarin olet tehnyt? Ilmeisesti T6 lohkosta tehty mutta onko mitään Hard Blockia, korsettia tms. käytössä?
Kirjoitti: boost - 27.12.2020, 09:37:16
Vesitilaan on upotettu tukilevy 5mm alle dekkipinnan ja alakerrassa on kovat pultit. (huom. ilman mittausta kovia pultteja ei saa asentaa)
Ati damper, verdi kuivasumppu pumppu. Siinäpä ne erikoisuudet peruskoneessa.
Seuraavan koneen kokeilen betonilla sen nopean, helpon ja halvan asennuksen takia.  Ja loppupeleissa T6 lohkon heikoin lenkki on vesitilan pohja, josta ulkoseinä pettää kun kansipahvi päästää sylinteripaineen vesitilaan ja tuolla betonilla juurikin se vahvistuu rajusti.
Seuraava lohko myös porataan ensimmäistä kertaa tukilevyn kanssa.  Jos homma menee nätisti voin tarjota stressilevy porausta myös asiakkaille...
Kirjoitti: Juho_ - 27.12.2020, 10:28:15
Ootko muuten mittaillut paljonko nuo sylinterit vetelee, kun kansi, kytkinkoppa ja lohkon alaosa pultataan kiinni momenttiin?
Kirjoitti: boost - 27.12.2020, 19:19:00
En ole.
Seuraava lohko menee kaikkineen kiristettynä, porattavaksi ja linjahoonattavaksi.
Kirjoitti: HenkkaJ - 27.12.2020, 21:05:49
Mitä tarkoittaa tuo ettei kovia pultteja sovi asentaa ilman mittausta? Mitä tulee mitata ja miksi  ???
Kirjoitti: boost - 02.01.2021, 10:30:41
Runkolinja romahtaa öljypumpun kanavan kohdalta. Eli muuttuu soikeaksi.  Siinä sitten kannattaa miettiä vaihtoehtoja, jättääkö kyseisen paikan löysemmälle vai vetää kovempaan momenttiin ja koko runkolinjan hoonaus.
Kyseessä kuitenkin omien mittauksieni tuloksena useiden sadasosien muutos. Eli laakerivälys menee nolliin ylös alas suunnassa ja välys lisääntyy sivuttain.
Kirjoitti: HenkkaJ - 03.01.2021, 21:09:50
Ohoh. Öljypumpun kanavan kohdalta eli ensimmäisen laakeripukin kohdaltako?
Kummalta puolelta runkolinja romahtaa, lohkon vai laakeripukkikehikon puolelta? Vai painuuko kasaan molemmilta puolilta?
Kirjoitti: H.V.R - 08.10.2023, 00:29:11
Nostan ikivanhaa topikkia kun en viitti uutta alottaa tän takia. Eli, mulla b6254 kellari jossa h-profiiliveivit, 3.0 kampura, T5 vakiomännät, 2.5 kansi ja 3.0 nokat. Tänään dynossa katosi kahesta pytystä vähän puristuksia ja alko melkonen huohotus. Napattiin kansi pois niin pakoventtiilit oli napannu vähän mäntiin kiinni nelos- ja kutospytyissä. Kannen paksuutta mittailtiin ja se oli 128.85mm (tehtaalta vissiin 129mm). Kierroksia ei tossa vaiheessa ollu ku ehkä 5000rpm eikä muutenkaan missään vaiheessa kierrätetty juurikaan yli 6000rpm. Painetta oli siinä epäonnisessa vedossa n. 2bar. Mikä voi aiheuttaa ton venttiilin ja männän kohtaamisen? Ei kai kolmelitrasen nokat ja t5 männät ole mitenkään epäsopiva kombo? Veivit on siis 139,5mm mittaset ja laakerivälykset on katottu myös että on niinku kuuluu ettei myöskään pitäs niistä aiheutua. Tulipa pitkä selostus mutta jos joku keksis mistä lähteä vikaa hakemaan?
Kirjoitti: laatikkovika - 08.10.2023, 00:39:55
En mä näistä mitään ymmärrä mutta tuosta selostuksesta tuli mieleen venttiilinjouset?
Kirjoitti: H.V.R - 08.10.2023, 11:53:42
Jouset on yks mahollinen aiheuttaja. Lisäksi vielä sellanen erikoinen huomio että kun vika alkoi, eli huohotus ja naputus niin myös kannen keskellä olevasta egr:n reiästä alkoi työntää pakokaasuja pihalle. Ennen tätä ei työntänyt, mikä sen aiheutti? Onko kellään mitään käryä miten egr-kanavat tuolla kannessa menee? Lisäks ihmetyttää toi huohotus, ei kai vääntyneet venttiilit sitä aiheuta…?
Kirjoitti: Lankku - 08.10.2023, 12:35:17
Nokat mahtuu pyörimään hyvin vaikka olisi millin madallettu kansi. Oisko pakonokan ajoitus liian myöhäisellä? Huohotus ja naputuskin voi johtua hajonneesta männänrengasvälistä/männästä.
Reikä kannen keskellä on ilmapumpulle ja se jakaantuu jokaiseen pakokanavaan. Muu kuin pakokaasu sieltä olisi aika erikoista.
Kirjoitti: H.V.R - 08.10.2023, 13:11:09
Joo ihmettelin vaan kun sieltä ilmapumpun reiästä alko siis kuulumaan pakoäänet, ihan siis ku vuotavan pakoputken säksätys.
Nokat ajotettu sillä työkalulla, eli takapäähän lukitus ja hihna paikalleen ja nokkapyörät kireelle. Ja kone tietty oikeeseen kohtaan pyöritetty. Pitääkö pakonokka ajottaa jotenkin erilailla näissä ”virimoottoreissa”?
Männät oli ainakin päältä täysin ehjät, pitänee kuitenkin purkaa alakerta paloiks että näkee männät/männänrenkaat.
Kirjoitti: Lankku - 08.10.2023, 22:07:55
Jos ilmapumpun reiästä alkoi kuulumaan pakoääni, niin sitä ei ole varmaan tukittu millään? Esim. sillä putkella joka alunperin reiässä on. Karstat vaan lähteneet irti ja nyt on reikä auki.
Voihan siinä kyse olla korkeasta pakopaineesta ja sen kanssa yhdessä löysistä venttiilijousista. Riippuu ihan mikä kokoonpano.
Nokkien vakioajoitus toimii kyllä. Penkissä voi vähän hakea muutoksia mutta suuria eroja ei kannata odottaa.
Kirjoitti: H.V.R - 09.10.2023, 11:51:03
Joo ei oo tukittu, tavallaan unohtu. Ehkä ne karstat on lähteny liikkeelle.
Täytynee napata moottori irti ja avata niin näkee mitä muutetaan.
Kirjoitti: H.V.R - 12.10.2023, 07:03:44
Eipä ollukkaan venttiilit osunu mäntiin, männissä olleet jäljet oli vanhoja.
Pari mäntää vaan murtunut rengasväleistä.
Kirjoitti: Mhaikki - 07.03.2024, 21:00:44
Moro!
Mitäs nokkia näihin ois saatavilla? Eero Laaksonen ei ilmeisesti näitä enään tee ja valmiita settejä hyvillä nostoilla ei oikein ole saatavilla!
Kukas näitä vielä hitsais ja duunais?
Kirjoitti: Keme - 08.03.2024, 10:19:58
Juu, siitähän on jo joku vuosi aikaa, kun Laaksonen myi nokkakoneet pois. En kyl muista kenelle ne meni.
Kirjoitti: Lankku - 08.03.2024, 12:34:45
Moro!
R-koneistus on ainakin ennen tehnyt.
Vieläköhän Lunkalla on myymättä pari: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=118052.0
Kirjoitti: J.Lunkka - 08.03.2024, 16:27:47
Ei ole enää noita
Kirjoitti: Kojontti - 08.03.2024, 18:49:38
Moro!
Camshaftworks varmaan tekee kun tilaa?
Kirjoitti: RaceCommo - 18.10.2024, 23:57:26
Itsellä ajatus tehdä omaan käyttöysiin ahdettu tinakutonen, mietinnässä ollut että millä osilla tällainen kannattaa kasata? Alakerraksi jos valitaan T6 kellari takoveiveillä niin mitä sen päälle? T6 oma kansi vai jotain muuta? Pakonokan säädettävyydellä ei varmaan kauheasti tee tässä kohtaa mitään? Jos VVTn hajuaa niin se kannattaisi varmaan olla imupuolella jolloin menisi kansi vaihtoon? Ja perus katukäyttis kun on niin hydraulinostajat voisi olla huoltoystävällisempi ratkaisu kuin kovat? Tuollaista ei kuitenkaan tarvitse yli 7000rpm pyörittää.
Eli lyhyesti, mikä kansi ja nokat kannattaa valita?
Tai jos sitä VVTtä ei halua/tarvitse käyttää niin onko paha rasti esim siitä t6 kannesta lukita se pakonokan vvt?
Tehotavoite jossain 500-600hv tuntumassa ja niin että auto käyttäytyisi päivittäisessä ajossa hyvin.
Kirjoitti: Rapala240 - 21.10.2024, 13:32:33
Vaihtaa vaan h-profiili veivit muuten vakioon tee kuutoseen ja hx40 kylkeen nii ei voi mennä hirveesti pieleen
Kirjoitti: mikkor97 - 25.02.2025, 20:29:47
Onko kukaan mittaillut/kokeillut millä nostolla nokat mahtuu vielä t6 vakiomännillä ilman venttiilikoloja pyörimään? Pitäisi löytää tuohon omaan t6 kovanostin kanteen vähän edes paremmat nokat kuin nuo vakio 7,5mm nostoset. Takavetokansien nokat ei ilmeisesti passannu näihin etuvetokansiin?
