Ohjaustehostinremppa-Biltema
  • 13322 Lukukerrat
Poissa xc90c70
« : 20.09.2011, 14:03:00 »
Omassa c-70:sessä ohjaustehostin vuoti jättäen yön aikana sellaisen lihiksen kokoisen lätäkön.
Hain biltemasta ohjaustehostimen tiivistysainettaainetta ja synteettistä ohjaustehostinnestettä.
Huuhtelin puolella litralla systeemin tyhjäksi, löin tiivistysaineen ja uudet nesteet sisään.
Nyt n. kuukautta myöhemmin on vuoto loppunut ja ohjaus pelaa täysin ok. Vaikka ei olekkaan sinisen tiskin oma neste.
Yksi vaihtoahto uudelle ohjausvaihteelle, tai ainakin uuden hankinta lykkääntyi pikkaisen.
Poissa järviin
Vs: Ohjaustehostinremppa-Biltema
« Vastaus #1 : 20.09.2011, 22:06:11 »
Rehellinen mielipiteesi.
Kumpi vaikutti enemmän, uudet nesteet vai "korjausaine"?
Poissa xc90c70
« Vastaus #2 : 20.09.2011, 22:50:14 »
Paha sanoa. Vuoto jatkui hetken aikaa vielä vaihdon jälkeen, kunnes tyrehtyi.
Tiivistysaineen toiminta ilmeisesti on kovettuneiden tiivisteiden turvotus, aine taitaa olla ihan paloöljyä.
Poissa järviin
« Vastaus #3 : 20.09.2011, 22:59:38 »
Nykyaikaisissa öljyissä tuo mainitsemasi ominaisuus on jo ihan itsessään.
Siis pehmentää stefan.
Poissa Customer
« Vastaus #4 : 22.09.2011, 23:36:27 »
Mites muuten kun tehostimen vuotamisesta nyt on kyse niin mitä mieltä olette, onko mitään hyötyä ottaa vanhemmmasta autosta (20v+) talven ajaksi tehostimen remmi pois? Mietein tuossa kun viimetalvena räjähti tehostimen tiivistys, lähti stefa irti paikaltaan, että taitaa olla kova rasite vanhoille (ja vuotaahan se jokasessa uudessakin) tiivisteille -20 asteen pakkanen + hydraulipaine. Hammastangossa pitäisi melkeen olla jonkusortin säteilylämmitin joka lämmittää sisällä olevan öljyn kun auto on roikassa. Koneen lämmettyä tulisi jo lämmintä öljyä.
Tuo nyt ei olisi mikään ongelma jos tangon stefat olisi pistetty kunnolla kiinni, ne kiinnittyi erikoisella tavalla paikalleen kuin mitä esim perus hydraulisylinterissä.
Poissa järviin
« Vastaus #5 : 23.09.2011, 00:02:20 »
En tiedä mitä öljyä minulla oli tehostimessa kun ihmettelin ~30 asteen pakkasessa ilmenevää pumpun ujellusta.
Laskin vanhat liisterit pois ja uutta tilalle. Se vanha siis oli todella mielenkiintoisen näköistä.
Poissa xc90c70
« Vastaus #6 : 23.09.2011, 21:48:35 »
Sanoisin että tehostimet pelaa talvella ihan hyvin, kunhan huolehtii että aineet sisällä on kunnossa.
Vanha neste voi todellakin olla mielenkiintoisen näköistä.
Kun muutaman vuoden välein vaihtaa nesteet niin pelaa varmaan ihan ok.
