S60 -02 "SRS turvatyyny, huolla heti"
  • 4 Vastauksia
  • 2930 Lukukerrat
Poissa Wirtan
« : 07.07.2018, 18:11:43 »
Morjesta pöytään, tämä aihe on varmaan käsitelty jos jonkinmoista kertaa täällä, MUTTA itsellä ei pala mittaristossa mikään muu valo kuin tuo näytön teksti "SRS turvatyyny Huolla heti". Ei pala airbag-valo eikä keltainen tai punainen huomiokolmio mittaristossa.
Naapurissa oleva autokorjaaja sanoi, että vika on tod. näk. mittaristossa itsessään, mutta ei se varmaan haittaakkaan jos repii verhoiluja pois ja tsekkailee piuhat (jos siis verhoilut pitää irrottaa)?
Millaisia syitä muiden S60-omistajien SRS-tekstin takaa on löytynyt ja miten ongelma on ratkennut?
Poissa TomBale
  • V70 2.4T
Vs: S60 -02 "SRS turvatyyny, huolla heti"
« Vastaus #1 : 07.07.2018, 18:27:33 »
Mulla oli S60 aikoinaan sama vika ja meni lopulta siihen että koko mittaristo himmeni.
Sercapilla kävi korjauksessa ja sen jälkeen toimi normaalisti.
Täällä siis http://www.sercap.fi/product/8/volvo-vsxc-sarjan-mittariston-huolto
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #2 : 19.07.2018, 11:03:56 »
Saattaa olla vain satunnainen katkos srs-piirissä. Käy nollauttamassa vikakoodit jostain korjaamolla, niin pitäisi herrojen häipyä. Srs herjat ei katoa itsekseen, vaan ne pitää kuitata pois. Halvin voisi olla motomaatti. Taitaa kustantaa kympin. :D
Vain automaatilla
Poissa ÖÖ.
  • XC70 D5 -03
« Vastaus #3 : 24.07.2018, 20:44:43 »
Mulla tuli sama ilmoitus omassa XC70 kun kissankantokopalla kolautin apukuskin vyönpidikettä. VIDAlla kun katsoi niin taisi olla open circuit apukuskin vyöhön. Nollasin koodin eikä ole palannut ainakaan vielä.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4 : 24.07.2018, 20:48:23 »
Tuota SRS en ole onnistunut muualla saamaan kuitattua kuin VIDA:lla ja sekin volvon liikkeellä joskus kun tuli räpelleltyä soitinta paikalleen, keskikonsolissa.
Boschin koodin lukijaa joskus aiemmin koitettu, mutta eipä ole vaikuttanut.
