S60 Ilmastointi päällä, mutta flekti ei pyöri
  • 4 Vastauksia
  • 2326 Lukukerrat
Poissa Öljyharja
Moro.
Ongelmana on, että flekti ei käynnisty pyörimään kun ilmastoinnin kytkee päälle. Kävin tänään ilmastointihuollossa täyttämässä kylmäaineet, sillä auto puhalsi haaleaa ilmaa ilmastoinnin ollessa päällä. Ongelma ei silti kadonnut minnekkään. Matkustustila kyllä viilentyy, mutta auto saa puhalta pirun pitkän aikaa ennen kun lämpötila sisällä alkaa olemaan miellyttävällä tasolla. Toinen ongelma on, että auton seistessä paikallaan kylmä ilma muuttuu hiljalleen lämpimäksi ja kondenssivesien kosteus tuoksahtaa nenään. Moottorilämmöt pysyvät kurissa ja niihin flekti kyllä reagoi, mutta ilmastoinnin kytkeminen ei itsessään käynnistä flektiä. Ilmastointihuollosta huolimatta sisään tuleva ilma ei ole siltikään viileää. Kompura kytkeytyy selkeästi päälle ja pois tasaisin väliajoin.
« Viimeksi muokattu: 16.07.2018, 20:52:39 kirjoittanut Öljyharja »
Volvo S60 T5 AT -02
Poissa Öljyharja
Vs: S60 Ilmastointi päällä, mutta flekti ei pyöri
« Vastaus #1 : 29.07.2018, 23:42:17 »
Apua kaivattaisiin. Ongelma on näillä helteillä tuntuva, sillä ilmastointi lakkaa helposti puhaltamasta kylmää varsinkin kaupunkiajossa, kun ollaan paljon pysähdyksissä.
Volvo S60 T5 AT -02
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #2 : 30.07.2018, 07:18:01 »
Mulla ei ole tuo flekti omassa 04 V70 hurissu koskaan ilmastoinnin ollessa päällä ja ilmastointi on kyllä toiminut normaalisti yleensä myös näillä helteilläkin.
Itse olen saanut käsityksen että näissä uudemmissa volvoissa ei samalla tapaa flekti käyttäydy, kuin esim mk1 v70 itselläni oli, kun ilmastointia piti päällä niin flekti myös pyöri.
Poissa jose
« Vastaus #3 : 30.07.2018, 08:24:36 »
Onko milloin ilmastoinnin suodatin vaihdettu?
« Vastaus #4 : 30.07.2018, 11:04:21 »
Testerillä katsoo saako flekti käskyä, näkee muistaakseni CEM:n kautta. Jos saa, niin sitten vois kokeilla toisella flektillä. Voi olla ohjainmoduuli rikki.
