Volvo v70 2004 awd
  • 29 Vastauksia
  • 6620 Lukukerrat
Poissa Volvomies91
Volvo v70 2004 awd
« : 24.07.2018, 08:13:08 »
Pystyykö etu ajovalo umpiot vaihtamaan facelift malliin ilman että tarvitsee ostaa uutta konepeltiä ja puskuria. ?
Onko kukaan vaihtanut koskaan jos on niin voitko kertoa miten vaihdoit, ostitko uuden konepellin ja puskurin.
Jos tilaan netistä umpiot niin käykö uudet umpiot tähän malliin jos ne on valmistettu 01.05.2004 ?
Poistettu Äänestys. -Chall
« Viimeksi muokattu: 24.07.2018, 16:13:22 kirjoittanut Chall »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: Volvo v70 2004 awd
« Vastaus #1 : 24.07.2018, 17:32:45 »
Pystyy, sähköt on erilaiset ja korkeudensäätö toimii päinvastaisesti, mutta ihan toimiva viritys kuitenkin. Itse olen yhteen mk2 faceliftannu muutama vuos takaperin, ohjeetkin löytyi johdotuksille, mutta niitä johtosarja adaptereita taitaa saada valmiina muutosta varten Hova.comista. Ei tartte puskureita ja konepeltejä ostella, puskurin voi vaihtaa jos haluaa faceliftiin, niin itsekin tein, tosin ei pakollinen. Itselläni olisi tarkoitus ostaa pelkkä facelift etupuskuri ja takapuskuri jossain vaiheessa, mutta umpioita en aio vaihtaa uuden mallisiin, arvelin katella miltä se näyttää uudella puskurilla nuo vanhan mallin etuvalo umpiot :)
Poissa Volvomies91
« Vastaus #2 : 24.07.2018, 18:48:37 »
Jaahas. Tämä on se mitä olen katsonut omaan volvoon. https://m.autodoc.fi/johns/2083478
Miksi ja miten korkeudensäätö toimii päinvastoin ?  :-\
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3 : 24.07.2018, 20:39:26 »
Facelift malleissa on eri sähköt ja korkeudensäätömoottorit(tappi on lyhyempi kuin vanhemmassa mallissa), kuin aiemmassa mallissa. Sitä en tiedä miksi volvo on päätynyt muuttamaan siten sähköjään.
Mutta ei tuo minua häirinnyt, kun kuitenkin toimi.
« Viimeksi muokattu: 24.07.2018, 20:41:46 kirjoittanut ToniJH »
Poissa Volvomies91
« Vastaus #4 : 24.07.2018, 20:51:16 »
 ;D Eli ne menee heittämällä siihen ja ei tarvitse ostaa muita hässäköitä, mitä tarkoitat eri sähköllä. ??  :o
Poissa Volvomies91
« Vastaus #5 : 24.07.2018, 20:55:46 »
Luulis ny että jos umpiot on valmistettu 05.2004v nii ne on samanlaiset kuin orkkis karkastu malli, eroa vain se että facelift on kirkas. Katsoitko tuon linkin..?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #6 : 24.07.2018, 20:58:04 »
Sitä tarkoitan, että sähköjärjestelmät on autossa suurilta osin uusittu moottrien yms takia varmaan hyvin pitkälti.
Sen näkee juuri tuon tyylisinä toimintoina, kuten tuossa ajovalon korkeudensäädössä, että kun normaalisti vanhemmassa mallissa pyörität sisällä säätörullasta alaspäin, valokuvio siirtyy alas ja taas ylöspäin niin kuvio nousee ylös päin, ja kun faceliftin umpiot laittaa uudella säätömoottorilla, koska vanha ei ole yhteensopiva facelift umpion kanssa, moottori toimii juuri päinvastoin, eli rullasta kun kierrität alas, valokuvio nousee, ja rullaat ylös valokuvio tulee alas.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #7 : 24.07.2018, 20:59:35 »
Ei sillä ole mitään merkitystä onko umpion valmistus vuosi 2004 tai 2005, se edelleen vaatii sen uudemman korkeudensäätömoottorin, koska vanha moottori ei toimi uudessa ja ole muutenkaan sopiva siihen, juuri sen tapin pituuseron takia.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8 : 24.07.2018, 21:04:49 »
Ja tarvitse vielä siis jos tuon umpion tilaat, niin sen adapterin sähköjä varten ja niitä ainakin tais joskus olla Hova.comista, sitten ne korkeudensäätömoottirit. Kiinnityskohdat noissa on samat kuin vanhassa mallissa. En usko että muuta tarvitset, polttimot tietty jos ei tule mukana tuossa umpiossa
https://www.hova.com/adapterkablar-foer-drl-stralkastare-volvo-s60v70xc70-2005-/
« Viimeksi muokattu: 24.07.2018, 21:14:11 kirjoittanut ToniJH »
Poissa Volvomies91
« Vastaus #9 : 24.07.2018, 21:22:38 »
Selvä, kiitos tästä. Mistä sie ostit kyseiset facelift valot omaasi. Vuosi mallilla tarkoitin sitä että jos auto on 2004v nii eikö siihen pidä sitten ostaa 2004v valmistetut umpiot että ne käy siihen ilman suurempaa laittoa. Ainaki wetterillä sanovat että en voi laittaa omaan autooni 2005vuonna valmistettuja umpioita ilman että tarvitsee vaihtaa puskuri ja konepelti plus lokasuojat  :'(
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10 : 24.07.2018, 21:30:53 »
Purkamolta tilasin omat mallia OEM ja korjautin niistä muovipinnat niin sai uuden veroiset.
Nuo mainitsemasi linkin valothan ei ole enää 2004mallin, vaikka siinä saattaa vuosimaininta olla, koska nuo umpiot on jo uuden faceliftin malliset, tehtaaltahan ei ole tuolla umpiolla valmistettu V70 2000-2004, vaan nuo on tarkoitettu juuri nimenomaan 2005-2007 malliin. Eli joudut siis tuon adapteri johtosarjan ostamaan, sen korkeudensäätömoottorin ja mahdolliset polttimot.
Wetterillä ovat puhuneet puuta heinää sinulle tuon asian suhteen. Itse asensin umpiot ilman mitään tuollaisia lähtökohtia, puskurin vaihdoin vaan oman mieltymyksen, ei että olisi ollut pakollista. konepellit ja etulokarit on pysyny muuttumattomana muodoltaan ekasta vm2000-> V70N/S60 mallista lähtien aina 2008(S60) vuoteen asti.
Tästä faceliftaus hommasta on netti täynnä palstoja, joista voi lukea tarvittaessa ohjeita.
Tälläkään foorumilla tämä faceliftaus ei ole mikään yhden hepun tekemä, meikäläisen lisäks taitaa olla muutamia.
« Viimeksi muokattu: 24.07.2018, 21:32:37 kirjoittanut ToniJH »
Poissa Volvomies91
« Vastaus #11 : 24.07.2018, 21:41:07 »
Ainakaan kukaan muu ei ole vastannut tähän   ;D wetterillä puhut aina vähän mitä sattuu siksi kysyinkin sinulta myös. Onkohan nämä lailliset, autodockilta eivät sitä kuulemma osaa sanoa.  :P
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12 : 24.07.2018, 21:41:36 »
Tuossa on nyt kuva siitä miun vanhasta 2001vm V70N, johon tein faceliftauksen, mitään muuta ei ole kun puskuri ja umpot vaihdettu, kaikki muu on alkuperäistä 2001mallia.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #13 : 24.07.2018, 21:42:39 »
Varmaan sen takia monet sen tehneet ei käy vastaamassa, kun on monet samaa asiaa monesti kysynyt, itsekin sillon joskus ennen kun omani aikoinaan faceliftasin.
Lailliset ne on, ei mulla katsuri niistä mitään maininnut, ne kun toimi ni se riitti.
Poissa Volvomies91
« Vastaus #14 : 24.07.2018, 21:45:05 »
Selvä. Itsellä on tuon näköinen
