XC90 D5 ja vm07. Voiko ajaa???
  • 23 Vastauksia
  • 6068 Lukukerrat
Poissa Jegetsu
« : 24.07.2018, 23:42:09 »
Hei!
Osaisiko joku täällä auttaa. Tosiaan autona on XC-90 D5 ja vm 07, mittarissa 279tkm. Eilen tuli ilmoitus, että ”moottorijärjestelmä vaatii huoltoa” samalla kun 70km/h jälkeen yrittää kiihdyttää, niin ei meinaa mennä mihinkään.. automaattiloota vaan kierrättää vaihdetta 4000kierroksen kohdalla eikä vaihda isompaan..
Sopivasti oli tänään SAHssa Volvon Essentials huolto ja siinä todettiin, että imusarjan pyörreläppäakselin vipu on irti, akseli jumittaa ja käyttömoottori pitää ääntä. Vaatii läppäakselin vaihdon ja köyttömoottorin vaihdon. Ei siinä mitään, huolto tilattu, mutta tämä paska sattui juuri sopivasti ennen kesälomareissua ja huolto vasta ensi viikolla.. pulmana se, että pitäisi viikonloppuna ajaa Tampereelta Riikaan, eli n1200km matkaa.. kun soittelin Pirkanmaan korjaamot läpi, niin kyselin tuosta, että voiko tuollaisen vian kanssa lähteä reissuun, vai pitääkö suosiolla siirtää sen parilla viikolla eteeenpäin, niin pari korjaamoa sanoi että ei mitään hätää, vika ei ole suuri ja ei pitäisi mitään suurempaa sattua. Pari kehotti harkitsemaan reissua, sillä voi mennä jotain muovinpalasia/roskia koneeseen ja se voi hajota..
Ketä pitää uskoa ja mitä arvon raati on tästä mieltä? Siis ajoajan on tosiaan ihan normaalia välillä ja välillä taas ”kankeata” kun ei sen 80km/h jälkeen meinaa kiihtyä.. loma loppuu kohta ja ei tiedä, että otanko riskin ja ajetaan perheen kanssa tuo reissu vai voiko jättää tienposkeen tuollaisen vian takia??
Iso kiitos etukäteen kaikille jotka kommentoi tähän. :)
« Viimeksi muokattu: 26.07.2018, 10:26:07 kirjoittanut Jegetsu »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Ei sinne uusia osia kannata laittaa vaan softalla tuo osa pois käytöstä ja lukitsee läpät auki-asentoon niin ei aiheuta harmia enää koskaan.
Lisäätehoa.fi
Poissa Jegetsu
Niin ajattelinkin tehdä tai siis pyytää ensi viikolla pajalla, että tekisivät niin. Kun tästä kerran tällä foorumilla on paljon puhuttu..
Mutta siis kysymykseni, että voiko lähteä ajamaan ihan huoletta tuota matkaa (1200km) vai ei kannata tuolla vialla?
Poissa awd5
Tunge se kolmiomainen muovilipare moottoriin päin ja kiilaa jollakin (vaikka rättiä kiilaksi) niin ettei se liiku ominpäin ja anna vipu olla irrallaan tai ota pois kokonaan. Itsellä ollut tuolleen monta vuotta ilman lisähuomautuksia mistään.
V70-AWD-D5-M66-2006
Poissa Jegetsu
Eli näillä puheilla autolla voi rauhassa lähteä ajamaan sen 1200km? Mistäs tuo kolmiomainen muovilipare löytyy? Mulla kun tuo autotietämystaso on ”tankkaa ja aja, vikavalo syttyy, aja lähimpään huoltoon”- tasolla :D :D
« Viimeksi muokattu: 26.07.2018, 10:26:44 kirjoittanut Jegetsu »
Poissa J2K
Vs: XC90 D5 ja vm07. Voiko ajaa???
« Vastaus #5 : 26.07.2018, 10:55:41 »
Nosta se harmaa muovisuojus pois niin näkyy siinä moottorin yläpäässä vasemmalla. Sen vivun saa ihan napsauttamalla pois.
Edit. Tässä lyhyt video.
https://youtu.be/9EDLrMX4IJA
« Viimeksi muokattu: 26.07.2018, 11:03:20 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Jegetsu
« Vastaus #6 : 26.07.2018, 12:09:54 »
Ei auttanut, sillä se klipsu, mikä on moottorissa kiinni, on ihan ”löysä”.. menee niin helposti edes-takaisin...
« Vastaus #7 : 26.07.2018, 12:22:44 »
eikö pitänyt lukita läpät aukiasentoon ettei liiku ominpäin??
Poissa J2K
« Vastaus #8 : 26.07.2018, 12:31:18 »
Ota se vipu pois ja tunge vaikka rättiä sinne koloon jotta saat lukittua läpät auki asentoon.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Jegetsu
« Vastaus #9 : 26.07.2018, 18:50:31 »
Tuossa on se kuva ja mikäli ymmärsin oikein, niin tuo kyseinen vipu (mikä moottorissa kiinni), niin ei se vipu mitenkään lähde siitä irti ja sitten kun sitä liikuttaa ylös ja alas, niin ei tunnu mitkään läpät liikkuvan, onko voinut katketa sisältäpäin joku osa, mikä liikuttaa läppiä sen vipun ansiosta?
« Viimeksi muokattu: 26.07.2018, 18:55:34 kirjoittanut Jegetsu »
Poissa mulugren
« Vastaus #10 : 26.07.2018, 19:40:43 »
Silloin kun osat oikein paikoillaan näyttää tältä:
Tuo metallinvärinen vipu on kiinni sähkömoottorissa ja liikkuu kaaressa eestaas auton kulkusuuntaan nähden. Musta muovivipu on kiinni siinä kuulassa metallivivun nokassa ja liikuttelee niitä läppiä (swirl flaps)..mutta sulla muovivipu ei ole pelkästään irti siitä kuulasta vaan näyttäisi tippuneen ihan kokonaan kuikkaan ??? Kuva hieman tumma. No jos se muovivipu siellä kuitenkin on niin se tars saada työnnettyä sisään. Tässä esimerkki miten läpät lukittu auki asentoon:
« Viimeksi muokattu: 26.07.2018, 20:02:32 kirjoittanut mulugren »
Poissa Jegetsu
« Vastaus #11 : 26.07.2018, 20:11:17 »
Se on otettu SAH (Suomen Autohuolto, Volvon merkkiliike) toimesta pari päivää pois kun oli huollossa siellä.
Edelleen kysymys on se, että nyt kun tuo systeemi ei toimi kunnolla (auto välillä todella laiska kiihtymään), niin voiko sillä lähteä 1200km ajamaan vai pitääkö peruuttaa matka kokonaan?? Voiko jokin mennä entisestään enemmän paskaksi??
Poissa Jegetsu
« Vastaus #12 : 26.07.2018, 20:14:33 »
Ja kun sitä läppää liikuttaa, se menee niin kevyesti ylös/alas, jopa liian kevyesti, joten tuntuu siltä, että mitkään läpät sisällä ei liiku, vaikka tuota kuinka heiluttaa eestaa..
Poissa mulugren
« Vastaus #13 : 26.07.2018, 20:23:06 »
En tiedä kui kevyesti ne kuulus liikkua. Katso tuo video niin tiedät mitä ja millälailla pitää sörkkiä et läpät kääntyy. Sitä muovivipua ei hyödytä visputtaa ylös/alas. Sitä pitää työntää kuin "kiertokankea"
Laita käyntiin, liikuttele läppiä ja kuulostele. Omalla vastuulla :nohnoh
« Viimeksi muokattu: 27.07.2018, 12:11:09 kirjoittanut mulugren »
Poissa J2K
« Vastaus #14 : 26.07.2018, 21:23:22 »
Mitenkäs tuo meikäläisen pakoputkivideo liittyy noihin läppiin  ;)
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
