V70 T5 2002 "Volvere > Suoli Edition" ; elämä jatkuu!
  • 207 Vastauksia
  • 133112 Lukukerrat
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: V70 T5 2002 "Volvere > Suoli Edition" ; elämä jatkuu!
« Vastaus #150 : 02.07.2019, 20:13:58 »
Pientä ongelmaa...vasen ajovalo ei toimi. Polttimot ja ballastit kokeiltu ristiin ja aina vaan oikee puoli toimii, vasemmallakin siis kaikki muut paitsi ajovalo. Pitää viel kattoa saisko tuolta virran kulkua selviteltyä..
Mitenhän näissä on asiat verrattuna kakkoskoppaiseen nelikymppiseen? ??? Nelikymppisessä on lokasuojan ja sisälokasuojan välissä ohjainboxi ajovaloille. Se vaikuttaa ainakin korkeudensäätöön, vaikuttaako polttimon syttymiseen?
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #151 : 02.07.2019, 23:33:21 »
Voi kai olla myös klassinen cem-oire
Tucci
« Vastaus #152 : 03.07.2019, 06:32:40 »
Ajovalon takana maadotuspistettä, johto irti?
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #153 : 03.07.2019, 07:05:07 »
Jos maadostuspiste ni sit kai ei toimis mikään, mutta kun pitkät ja parkit toimii. Yritin virtoja mittailla liittimestä ja vertailin toiselle puolen, samalta vaikuttaa. Seuraavaks umpiot irti ja tutkia sisusjohtoja. Voishan noita umpioitakin kokeilla ristiin.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #154 : 03.07.2019, 14:43:27 »
Olikos tossa orkkis ärrän valot vai perus lyhdyt?
V60 T8 -19
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #155 : 03.07.2019, 15:04:09 »
Ärrän valot on vaihdettu
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #156 : 03.07.2019, 20:31:56 »
Olisin veikannut ballasti -vikaa, mutta olitkin sen jo testannut. Mulla se oli kerännyt kosteutta, on niin hienosti siellä umpion alla. Miten testasit ballastin?
edit. yhden umpion purkanut ja kovasti epäilen että olisi johdotusvikaa.
V60 T8 -19
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #157 : 03.07.2019, 22:06:51 »
Ettei vaan olisi CEM-vika, kun muut toimivat ??
Tuossa vielä tuosta volveren topicista poiminta nuista valoista eli on tehty ilman johtojen katkomista vaihtamalla johtosarja eli ei ole varmaankaan ongelmaa muualla kuin cem-boxi tai se umpion sisällä mahdollinen johtokatkos:
https://www.volvere.fi/xenon1.htm
« Viimeksi muokattu: 03.07.2019, 22:18:59 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #158 : 04.07.2019, 07:38:05 »
Kiitti vinkeistä. Otan tänään kaikki irti ja tutkailen uusiks. Pari kertaa on tuota vikavaloa valon toimimattomuudesta välkytelly ja ihankun hetkellisesti yrittäs toimia mut ei sit kummiskaan. Normaalisti kun syttyy tuo vikailmotus polttimosta niin jää siihen.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #159 : 04.07.2019, 17:32:08 »
Eipä toimi kumpikaan ajovalo enää. Seuraavaks viedä jollekkin osaavalle tutkittavaks. Ei taida oma tietämys riittää tuon selvittämiseen.
Jos CEM-vika ni millähän tuon todentas?
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #160 : 04.07.2019, 22:41:11 »
Varmasti kaikki kolme sulaketta ehjiä?
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #161 : 05.07.2019, 21:16:03 »
Jos virrat tulee liittimille asti niin sittenhän vika on umpion sisällä.. ?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #162 : 06.07.2019, 09:23:16 »
Testasin kaikki sulakkeet kolmesta paikkaa ja ehjiä on.
Virtoja sinne tulee joo mutta sitähän en tiiä tuleeko kaikille nastoille mille pitääkin kun vertasin vaan toisen puolen liittimeen ja kun sekään ei enää toimi  :buck2:
Jospa ne kumminkin sit vois olla nuo ballastit, koska testatessa toisinpäin toimi sen hetken mitä vaa kokeilin ja välillä oli tuota vikavalon läpyttelyä (sitä en tiiä välkkykö ajovalokin, koska oli päiväsaika).
Varmasti ehjää ballastia kokeilemalla tuo selviis mut on kyl liian kalleita ostaa vaan testiin, ni pitää ny miettii mitä seuraavaks...
Poissa SkipiT
  • Volvo V60 D5
« Vastaus #163 : 06.07.2019, 17:31:49 »
Oliko tässä alkuperäiset Xenonit vai tarvikesarja? Jos tarvike, niin lue testeillä vikakoodit ja nollaa ne.  ;) Vanhassa autossa pimeni valot kun tarvikesarja teki viivakoodin ja se jäi muistiin. Halogeenit muistaakseni toimi.  ::)
Volvo V60 D4 AWD aut Business Inscription, 2019
Ex: Volvo V60 D5, 2013
Ex: Volvo s60 2.4d, 2006, Ex Volvo s40 2.0, 2000
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #164 : 06.07.2019, 21:50:46 »
Ei tämän auton alkuperäset mutta koska vaihdettu ärrän valot ni eikös niis oo nuo xenonit ihan originaalina. CEM:iin on kyl siihen valomötikkään ilmeisesti tehty muutos että nuo valot ei herjaa vikakoodia...ainakin näytti siltä että muokattu.
