V70 T5 2002 "Volvere > Suoli Edition" ; elämä jatkuu!
  • 207 Vastauksia
  • 135583 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: V70 T5 2002 "Volvere > Suoli Edition" ; elämä jatkuu!
« Vastaus #180 : 15.07.2019, 20:34:15 »
Toisen romu on toisen aarre :D
Hyvä että valot pelaa O0
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #181 : 13.10.2019, 20:59:13 »
Laitellaanpa pari syksyistä kuvaa, kun ei paljon muutakaan oo tapahtunu ku ajeltu vaan. Kun kerkeis ärrän laitella talvikuntoon, ni tämäkin joutas hetkeks seisontaan ja muutamia kohtia ois tarkotus fiksailla.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #182 : 14.12.2019, 09:57:13 »
Reilu viikko sit kävin leimaa yrittämässä. Toisen puolen käsijarru ei ota yhtään. Vaihdoin vaijerin ja rummun sisälle kaikki paitsi linkun ku se toimi normaalisti.
Kunnolla kun kiristi jarrua ni tuntu että usein toinen puoli jää laahaamaan ni uusin sinne uudet jouset ja kenkien pitimet.
Eilen kävin uusintanäytöllä ja niukasti saatiin uudesta puolesta arvot tulemaan. Sai ruuvailla keskenkaiken tiukemmalle että otti tarpeeks. Eli jotain on keksittävä vuoden sisään millä tuota sais paremmaks...mutta mitä?
Kotia ku pääsin ni laitoin auton seisontaan. Pesut lähipäivinä ja käydä alkuvuodesta muutamiin fiksailuhommiin.
Poissa Acke
« Vastaus #183 : 14.12.2019, 10:13:58 »
Tuliko OE kamaa rummun sisään? Meillä S80 oli heikko käsijarru tarvikekamoilla, aina sai olla kiristämässä. Lopulta ei edes vaijerin kiristys ja säätöpalat kenkien välissä auttaneet. OE kengillä sai vähentää säätöpalan pituutta ja tuli hyvät lukemat leimalla, eli oletettavasti tarvikekengissä oli liikaa kaarevuutta.
« Vastaus #184 : 14.12.2019, 10:16:50 »
https://www.ak24.fi/fi/auton-varaosat/14619/tarvikkeet-10734/2241974
Noilla mä oon saanu nuo aina pitämään, joskus tosiaan tarvike kengät eri kokoiset kuten acke mainitsikin.
Tucci
« Vastaus #185 : 14.12.2019, 10:18:00 »
Kulunut  jarrulevy ja muut osat uusittu?
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #186 : 14.12.2019, 10:23:06 »
Ei tullu OE. Fixukselta ostin...en kyl ois osannu arvata että niissä vois noin eroa olla  :(
Poissa Acke
« Vastaus #187 : 14.12.2019, 10:47:13 »
Jos nyt piti jotenkuten niin tilanne voi olla pelastettavissa niillä säätöpaloilla. Tosin samalla vaivalla vaihtaa kengätkin.
Kaikki uutta.
Tucci
« Vastaus #188 : 14.12.2019, 11:00:54 »
Jos nyt piti jotenkuten niin tilanne voi olla pelastettavissa niillä säätöpaloilla. Tosin samalla vaivalla vaihtaa kengätkin.Kaikki uutta.
Ok, myös motonet tuntee tuon säätöpalan.
Linkun pitäisi liikkua omalla painollaan, muuten se on jumissa.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #189 : 14.12.2019, 19:26:08 »
Linkku liikkuu kyllä omalla painollaan. No katotaan myöhemmin hommaanko säätöpalan tuonne väliin vai ne uudet kengät. Kiitti vinkeistä  O0
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #190 : 19.12.2019, 20:04:09 »
Uusi se toinenkin vaijeri niin tulee hyvä. Se tässä sinulla vielä kiikastaa.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #191 : 19.12.2019, 23:32:24 »
Niinkö pitäs?  ??? Se toinen puoli kun menee tosi helposti lukkoon ja pitää paljon paremmin ni ajattelin että ei sinne tarviis koskeakkaan. Mut pidetään tämäkin sit mielessä ku tarvii käydä laittelemaan.
« Vastaus #192 : 20.12.2019, 21:53:30 »
Vaijerithan on siellä matkustamossa sen keinun kautta yhteydessä toisiinsa. Toinen kun on vähänkään toista huonompi, niin vaikuttaa sitä kautta balanssiin. Ihmettelin tovin omassani vastaavaa aihetta ja lopen tuli hyvä kun uusi suosiolla ne molemmat.
Sitten kun vielä laittaa ne säädettävät rissat rumpujen sisään, niin saa ihan mielettömän tunnokkaan seisontajarrun. Ensin kengät liki rummun sisällä ja kahvan päästä loppufiilistely. Parempi kuin tehtaalta.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #193 : 10.01.2020, 18:52:26 »
Välillä on tullu tätäkin vähän tehtyä. Alottelin etuovista. Ovipahvit irti ja ensin putsailin pariin kertaan jonka jälkeen suojaa pintaan.
Tällä Furniture Clinicin setillä tuli hoidettua, tarvikkeina nahkaharja ja froteepyyhkeet.
Samalla Atacama-osat tuli liimattua takas paikalleen kun olivat päässy monin osin rapsahtamaan pahvin ulkorungosta irti.
Seuraavaks vähän äänieristelyjä:
Nyt pitäs ajoittaiset pahvien nitinät olla poissaan ja jos musiikkia kovempaa kuunnellessa ei enää räpätys kuulus  :)
Tuli otettua oveen tuleva johtonippukin irti ja tarkastelin johtoja ku jokusen kerran on kaiuttimet lopettanu toiminnan oven avauksessa. Ovea kiinni laittaes taas toiminu. Ja johtonippua heilutellessa satunnaisesti pätki. Ei näkyviä vaurioita enkä mittarillakaan saanu pätkimisiä todettua.
Laitoin takas ja nyt ei enää pätkiny nippua heilutellessa....seuraillaan.
Myös kuskin oven ikkunapaneeli tuli purettua ja putsailtua ku kuskin kytkin välillä temppuillu. Rumppailemal toiminu taas.
Myös itse oveen tuli himpun mattoja laiteltua:
Takaovet saattaa myös kokea saman kohtalon, jos aika riittää. Mattoa kyllä jäi vielä senverran että niihin sais.
Seuraavaks penkit irti ja niiden kunnostuksen kimppuun, tai kuskin penkin jo otin kyllä, mutta teen ensin testimaalauksen ylimääräseen keskikonsolin kanteen ni näkee miten hyvin sattuu sävy jos vaan maalailis kuluneempia osioita. Vähän turha maalailla kokonaan noita atacama-osia ku ovat vielä monin osin hyvässä kunnossa.
Ainiin...ennen seisontaan laittoa kerkes 250tkm pyörähtää mittariin  :)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #194 : 26.01.2020, 12:07:42 »
Penkit alkas olla aika hyvällä mallilla nyt.
Aluks tosiaan tein testimaalauksen ylimääräseen keskikonsolin kanteen, ni näkee miten sävy sattus käymään kohdalleen. Ja samalla tuli testattua maalausta ilman ruiskua, eli tämä testimaalaus tehty pelkästään vaahtomuovia käyttämällä.
Lähtökohta putsailtuna
Valmiina
Penkit tein kuitenkin ruiskulla että saa nopeempaa ja varmemmin tasasemman pinnan.
Väri oli vuosien saatossa kulunu paikoitellen tosi paljonkin. Ja onhan nuo tummunu, mutta nyt halusin vaan kulumiset saada poistettua joten maalauksessa keskityin vain niihin. Tästä syystä vain etupuolet maalattiin.
Tässä nyt pien kuvapläjäys projektin vaiheista.
Lähtökohta kuskin penkistä
Kuskin penkki pesty. Putsattu alcohol cleanerilla. Hinkattu karhunkielellä johon kastettu leather preppiä. Ja lopuks vielä alcohol cleanerilla putsaus.
Sama apparin penkille
Penkit suojattuna. Kuskin penkissä oli tuossa vasemmalla sivussa kohta josta kokonaan oli maali kulunut joten siihen rajasin extrakohdan
Maalattuna, vielä ilman pinnoitetta
Valmis apparin penkki
Kuskin
Apparin
Oon ihan tyytyväinen lopputulokseen. Kyllähän se vanhan pinnan tummuus nyt oikein korostuu uuden vierellä mutta ei paha. Kyllä tätä on paljon mukavampi katella kuin kulunutta penkkiä  :)
Takapenkissä on yks turvavyön naarmuttama kohta jonka kyllä jo pensselillä paikkasin mut se vähän ikävästi pistää silmään. Taidan ottaa penkin irti ja suihkia irrallaan ruiskulla isommalta alalta.
