Fastohc's Volvo V70 Tdi -00
  • 15 Vastauksia
  • 8295 Lukukerrat
Poissa FASTDOHC
« : 04.08.2018, 20:52:36 »
Toinen kerta toden sanoo... tai sitten ei  ;D
Eli tehään tämä topikin aloitus uudelleen toiselle Tdi.lle.
Tuli tosiaan 2.8-18 ostettua ensimmäinen diisseli volvo vuosimallia 2000.
Tällähän pääsi sitten sen 20 päivää mukavasti, jolloin alakiilapyörä pääsi 120km/ vaihdissa "irtoamaan" ja seurauksena kaikkien pakoventtiilien murskautuminen ja kannen kiinni leikkaaminen. (Alemmissa kommenteissa muutamia kuvia nostajista ja kannesta)
Tästä lähti sitten toisen Tdin metsästys. Lähempää löytyikin musta 2000 mallinen Tdi joka oli vaihdelaatikko vikainen.
Paikanpäällä tutkittuamme totesimme, että vas.ulommainen vetari oli paskana. No auto hinattiin 1km matkan käyttöautolle jossa kaverin kanssa seuraavana päivänä poistimme vetarit jotta saatiin auto hinattua ylöjärvelle kotiin.
Auto oli puolisen vuotta seissyt, mut ulkoisesti perus siisti ja ruosteeton (paitsi takaluukku).
XC/ classic malliset kattokaiteet laittelin myös tuohon mustaan, ei nimittäin ollut ollenkaan ja näytti erittäin typerältä, mut ny on hyvä 8)
Autoon vaihdettiin jakopää vesipumppuineen, myös pumpunhihna vaihdettiin ja syöttö säädettiin vidalla oikeaksi.
Hopeinen, elikkä ensimmäisenä ostettu Tdi jäi siis varaosa autoksi tälle mustalle.
Hopeisesta otettiin etutolpat täydellisenä ja jarruiksi valittiin näiden kahden auton välillä parhaimmassa kunnossa olevat.
Myös koko sisusta kojelautaa lukuunottamatta vaihdettiin hopeisesta tähän mustaan, sillä mustassa olevat penkit oli karmeat ja lattiamatot oli joku joskus repinyt helvettiin ja lattialla oli 4cm glykolia  :(
Kuskin penkki koottiin repsikan penkin verhoilusta jotta kuskin penkistä saatiin virheetön, kiitos tästä kuuluu vaimolleni  S* , itse en olisi jaksanu näprätä  ;D
Kuvassa päällinen vielä likainen..
Auton sisälämppärin putket vuosi kuin seula, kolmesta kohtaa halki, no tämä korjattiin perinteisellä letku viritelmällä ja uskon että on parempi ja kestävämpi kuin tehtaalta tullessaan.
Auton virtalukko myös kettuili, mut sen purkaminen ja kunnon öljyäminen auttoi siihenkin, nyt pelittää.
Moottoriin ja laatikkoon tehtiin perushuollot ja kaikki suodattimet vaihdettiin alkuperäisiin.
Nyt pitäisi enään vaihtaa hopeisesta autosta tähän nuo takaiskarit ja yläpäät, sillä tässä mustassa on nivot, ja toinen on aivan lepo, sen jälkeen olisi katsastus ja muutoskatsastus pakuksi ja sen jälkeen musta pinnoite ja fusso päälle  8)
« Viimeksi muokattu: 13.09.2018, 14:35:40 kirjoittanut FASTDOHC »
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: Fastohc's Volvo V70 Tdi -00
« Vastaus #1 : 28.08.2018, 12:22:34 »
Meinaatko itse käyttää tuon R takapuskurin. Mulla saattaisi olla sille käyttöä, oot maalannut sen jo valmiiksi oikealla sävyllä.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa FASTDOHC
Vs: Fastohc's Volvo V70 Tdi -00 & V70 Tdi-00
« Vastaus #2 : 28.08.2018, 13:55:35 »
Kyllä ajattelin näillä näkymin sen itse käyttää.
Ps. Tuo on itse veistetty alkuperäisestä yhden reijän puskurista  ;). Oli siinä kova homma, mut lopputulos palkitsi.
Poissa FASTDOHC
Vs: Fastohc's Volvo V70 Tdi -00 & V70 Tdi -00
« Vastaus #3 : 28.08.2018, 14:40:39 »
Jahas.. ja kuva saastetta olkaat hyvät.
Tässä ensin kuvaa valmiista takapuskurista (itse tehty normi puskurista muovihitsaamalla).
Enpä ehtiny kun 2 päivää ajelemaan tuo puskuri kiinni ja pakoputkisto tehtynä. Katti tyhjättiin ja matkalaukku lens mäjelle.
Sitten 21.8 klo.6.44 kolmenkulman absin kohdalla tehot katosivat ja peilistä kun katsoi, niin ei näkynyt kuin siniharmaa pilvi joka tuuppautu just tehdyistä tuplarööreistä ulos  :D, ja sitten tulokset:
Ja tässä tavallaan syyllinen tähän kaikkeen. Pultti löystynyt ja varmaan pyörinyt tuossa ennen olleen kiilan varassa, jolloin sekin petti siinä 120km/h vauhdissa..
Nyt tosiaan eilen tuli ostettua tuollainen samanlainen, mutta musta väriltään ja laatikkovikainen.
Hintaa oli alle puolitonnia ja tällä ajettu 527tkm ja kansi tehty, männänrenkaat, uusi turbo, kaikki 10kpl kampiakselin liukua, laakereita ja stevoja vaihdettu, samoin yksi mäntä vuonna 2008 jolloin mittarissa oli 227tkm, hinta lappu remontille oli muistaakseni noin 3000€ luokkaa, jos en väärin muista.
Olen auton kolmas omistaja, mutta auto näyttää olleen koko elämänsä lähi idässä kuntonsa puolesta  :2funny: . No ei ole.... mut näky on sama.
Tässä yksi kuva mustasta paholaisesta, jouduttiin se jättämään vielä yöksi käyttöauton pihaan, koska hinaaminen ei oikein eilen onnistunut puomin avulla, sillä kuskinpuolen vetari oli rikki  ::)  se EHKÄ siittä laatikkoviasta  ;)
Voi tosiaan olla, et otan tuosta hopeisesta kaikki paremmat osat tähän mustaan niin sit tuosta saa kyllä hyvän, mut aikaa tuohon saa kyllä kulumaan.
Tuolla alan kauppaamaan kaikkea ylimääräiseksi jäävää osaa: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=101789.0
« Viimeksi muokattu: 28.08.2018, 14:44:04 kirjoittanut FASTDOHC »
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #4 : 30.08.2018, 11:20:16 »
Kuvaa kuvaa ja tietoa jaetaan  ::)
Eilen purin tuosta hopeasta etutolpat, navat ja kuskinpuolen vetarin ja downpipen ite tyhjennetyllä katilla.
Tänään pitäisi se viedä pois tallista ja ottaa tuo mustapaholainen sisään ja alkaa sitä kokoilemaan näistä kahdesta autosta löytyvillä parimmilla osilla.
Tässä kolme huonoa kuvaa mustasta, josta tehdään sitten se käyttöauto.
En tiedä mitä edellisten omistajien päässä liikkunu, kun on pitäny lattiamatot poistella ja repiä "ylimääräiset" muovit mäjelle  :idiot2:
Penkkikin on karmea, mut otetaan tuosta hopeisesta vähemmän karmea tilalle  ;D
Sit eilen hokasin, et tuossa hopeisessa on nahkainen vaihdekepin nuppi ja tuossa mustassa halpamuovinen nuppi, ei muutakuin nahanhoitoaineella nahka puhtaaksi ja tulossa omaan käyttöön ja tuo toinen nuppi menee myyntiin.
Tänään jos saisi oikeasti jotain aikasta  8).....
« Viimeksi muokattu: 30.08.2018, 11:23:02 kirjoittanut FASTDOHC »
Poissa Elek
« Vastaus #5 : 30.08.2018, 11:40:53 »
Mites sait ton nupin irti?
Eikös se oo liimattu yms?
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #6 : 30.08.2018, 11:46:44 »
Klipsithän tuossa näkyy, et näyttäs aika helposti lähtevän.
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #7 : 30.08.2018, 21:22:33 »
Nuppi lähtee irti, kun painaa napin pohjaan ja vetää todella lujaa. Thats it.
Myös noiden nuppien painike on myös vaihdettavissa ja todella helppo.
YouTubesta löytyy haulla: Volvo 850 shifter knob replacement.
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #8 : 13.09.2018, 14:42:56 »
Nyt muuten tuli takajarrutkin laitettua mustaan ja samalla tuli huomattua, että oik.takaa jarrukilpi oli päässyt vähän hapertumaan, onneks iteltä löytyy aika mittava varasto varaosia P80 mallin volvoihin, joten hintaa 0€
Sisustakin tuli koottua kokonaan, ainoastaan ahtomittarin takia kuskin jalkotilasta uupuu vielä muovit, mut jahka mittarin saa asenneltua loppuun niin saa sisustan julistaa valmiiksi, kuvaa täytyy laitella myöhemmin.
Tuli samalla tehtyä pumpun sähköjen jatkoksi tuollainen piuhoitus.
Tuokin on jo asennettu ja piuhat odottavat vielä tulipellin läheisyydessä pientä boxia  8)  :3/4 jättää sen:
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #9 : 27.08.2019, 09:20:11 »
Jahas.. elvytetään tätäkin piiiitkästä aikaa.
Tuo musta TDi tosiaan laitettiin kuntoon ja ajelin sillä lokakuusta huhtikuuhun jollaoin siittä porsi laatikko  :facepalm:
Tuli itte vähän evryn kanssa leikittyä ja joku stefa petti laatikon sisältä ja kaikki mehut pihalle  :D
Nyt tulevana viikonloppuna ois vihdosta viimein vaihdettava vähemmän ajettu laatikko tilalle, omasta varastosta löytyi ehjä ja täsmälleen samanlainen loota.
Sunnuntaina tuli kuitenkin vähän hifisteltyä tän kanssa, tilasin V-partsilta madallasujouset tähän, jotta sais pari senttiä kohti maata, niin miellyttäisi silmä enemmän.
Myös sunnuntaina tuli vähän asennettua paremmat popit autoon, SC-901 ja sille vaffari (nekin löytyi omasta varastosta).
Myös aloin ovipahveja modaamaan, kun tuo täys musta sisusta on vähän tylsä. Joskus omistin S80 T6 ja siinä oli beige/musta sisustus joka oli mielestäni älyttömän hieno, no siittä suunnitelmasta sain idean ja kun noita P80 sarjan volvoja löytyy pihasta melkein 10kpl, niin sieltä beiget ovipaffit ja eteen beiget nahkatuolit.
Alkuperäinen:
Modattu:
Eli alkuperäinen kehä ja siihen tuo sisäosa beigestä pahvista ja kuumaliimalla kiinni.
Valmis:
Tässä vähän kuskintuolin pesua, ennen kun aloittelis tikkaamaan penkkiä kuosiin ja täytyisi varmaan ostaa sitä kittiä ja maalia niin tästäkin penkistä saisi vielä hyvän, on hyvä vielä istua, eli on muodossaan ja vielä sähkötoiminen jossa penkinlämmityskin toimii, niin eihän tollasta voi romulavalle heittää, vaan kuntoon vaan   8)
Ennen pesua:
Ekan pesun jälkeen:
Laitellaan taas lisää tietoa kun sellaista on jakaa  :)
« Viimeksi muokattu: 27.08.2019, 09:28:58 kirjoittanut FASTDOHC »
Poissa TJA
« Vastaus #10 : 27.08.2019, 10:03:27 »
Perhana, jaksoit sit kuitenkin laittaa tuon SC-901 setin mitä himoittin sulta itelleni tohon omaan käyttikseen  ;D
Poissa vainols
« Vastaus #11 : 27.08.2019, 12:03:11 »
Mukavasti tuo väriä sisustaan tuo musta/vaalee ovipahvi ja vaaleat penkit O0
Mercedes Benz E 220d -17, ex Mercedes Benz E 220cdi -14, ex Mercedes Benz S350 Lang -06, ex Mercedes Benz S500L -02, ex Mercedes Benz E 320 CDI -05, ex V70R AWD Laser Blå -00, ex Volvo XC70 D5 AWD -05, ex S80 2.5T -04, ex S80 TDI -00, ex V70XC 2.5T -99, ex V70 2.5T -98, ex 940 2.3T -96
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #12 : 27.08.2019, 13:38:52 »
Juu, et tiedä kuinka arvoin asian kanssa  :buck2:
Testasin viikonloppuna tota settiä tossa omassa autossa kun sain vaihdosta viimein setin irti varaosa pirssistä, parin minuutin kuuntelun jälkeen totesin, et jää tähän. Sorry  :-\
Niin munkin mielestä, tällänen vaihtoehto olis voinu olla jo uutena ku raksia ruutuun raksittiin  8)
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #13 : 28.08.2019, 08:40:08 »
Tuli laitettua tuo keskinpenkkikin eilen paikoilleen. Oli iloinen yllätys, että sähköjakkaralle tuli jo valmiiksi liitin, ei tarvinnut alkaa sähköjä vetämään. Liittimet kiinni ja sulake askiin sellanen "metallinen" 20A sulake/rele ja alkoi förkkimaan.
Nyt sit odotella, et posti setä tois mulle ne madallus jouset, et pääsis asentelemaan.
Sen verran hyväkuntoset oli nuo tästä puretut vanhat etujakkarat, et lykättiin ne emännän -97 V70. Nyt silläkin ajo on paljon ryhdikkäämpää, sillä nämä 99-> tuolithan on whips niskatuilla, ja muutenkin parempi ryhti on istua kuin vanhemmissa volvon tuoleissa, ainakin itseni mielestä  :)
Perjantaina pitäisi aloittaa tuo vaihdelaatikon vaihto homma, sais sen yli 3kk seisonnan jälkeen ajoon  :sundaydriver:
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #14 : 30.08.2019, 12:47:17 »
Eilen tuli vähän pakettia ruottin maalta  :nälkä:
Menee viikonloppu mukavasti volvon ja oluen ohella  8)
Asennettavaa ja tehtävää riittää ihan tarpeeksi, tarkoitus olisi saada maanantaiksi valmiiksi, että pääsen klo.7 töihin..
