Vdash ohjelmointi
  • 807 Vastauksia
  • 322279 Lukukerrat
Poissa kapperi
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #375 : 03.05.2021, 08:42:19 »
Hienoa.
Tuolta näkee lisätietoja seuraavasta kiertueesta ym.
https://www.ivolkak.fi/449275398
Paljon tuo pin koodin purku maksaa?
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #376 : 03.05.2021, 08:53:04 »
Pelkkä koodin purku on 50€.
Poissa CarmanX
« Vastaus #377 : 03.05.2021, 14:00:56 »
Hienoa.
Saatko reissun päältä nollattua myös Webaston laskurin ja mitä se maksaa?
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #378 : 03.05.2021, 14:31:17 »
Valitettavasti ei, ne pitää tehdä ns. virka-aikana.
80€ on nollauksen hinta.
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #379 : 04.05.2021, 16:47:47 »
Joo, vähän harmi kun tuli nuo eri käyttäjäprofiilit. Vaikuttaa tosiaan että tarkoitus on ollut karsia tukipyyntöjä tavallisten jamppojen keskuudesta.
Itse ostin jo VDASHin kautta 13 pinnisen vetokoukun softan n. 50eur, kun alunperin oli 7-pinninen mihin hommasin jo boksin ja sähkösarjan, niin nyt tuota ei saa enää softattua ilman että ostaa tuon 400eur lisenssin. Kun on kadonnut Home-käyttäjän valinnoista. Täytyy siis nöyrtyä ja käydä softauttamassa ohjelmisto marmoritiskillä (30744326) ja maksaa hommasta x euroa lisää. Tarvittavat palikat muuten maksoi n. 300eur (boksi ja johdinkimppu https://accessories.volvocars.com/fi-fi/InstallationInstruction/Document/VCC-430772-3/V70(08-)/2008/D5%20AWD/Manual) että sinänsä noi sähkösarjat on aika kalliita, varsinkin kun mulla oli jo toimiva 7-pinninen olemassa. Tarkoitus oli vaan vähentää vaivaa kun toisessa autossa on myös 13 pinninen rasia ja tällä ratkaisulla voi jättää adapterit pois pistorasian välistä. Ja kun tuo 7-pinninen ei tuo traileiden led-valoja. Valot vain vilkkuu. Tosin siitäkin olisi selvinny laittamalla vastukset trailerin johtoihin.
Vanhoja aikaisempia ohjelmointeja saa yksiköihin palautettua tuolla home-profiilillakin, mutta onko tietoa miten se tapahtuu? Jos yrittää palautaa esim. edellisen CEM-ohjelmoinnin tilan, niin tulee dialogi "ERROR: Original for CEM not found. Please do Force Download first.". Mutta en kyllä löydä tuollaista toiminnallisuutta mistään VDASHin syövereistä eikä löytynyt Googlettamallakaan apuja.
Kävin ohjelmoituttamassa TRW/trailerimodulin marmorilla niin 20min visiitti kustansi vain 70e. Halpa hinta siinä mielessä, että sama maksoi VDASH:in kautta 50eur enkä saanut sitä millään toimimaan + paljon hukkaan käytettyä aikaa. Mutta olihan tuo ainakin oppimiskokemus ja autoharrastamista sen yhdessä ulottuvuudessa, että voisi sen ajan käyttää huonomminkin.  8)
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #380 : 04.05.2021, 18:19:53 »
Jos sulla oli uusi TRM, niin vdashiin olisi pitänyt tilata softa sille. Muuten ei ala toimimaan.
Poissa merkku
« Vastaus #381 : 04.05.2021, 18:30:29 »
Uusi TRM-boksi oli joo. Jaa tarkoitatko että olisi pitäny ottaa VDASH-supporttiin yhteyttä, jossa olisivat tilanneet taustasta tyhjälle boksille vielä erikseen softan? Mä jotenkin oletin, että VDASH osaa tehdä oikeat temput, jos ohjelman valikossa valitsin 13-pinnisen trailerimodulin ja maksoin mitä ohjelma pyytää. Ok, no empä tällaista osannu käyttäjänä arvailla. Eli VDASH ei siis asentele erikseen softia, vaan tekee olemassa oleviin softiin vain konfiguraatiomuutoksia? Oppia ikä kaikki  :)
Poissa Ahtopaine
« Vastaus #382 : 04.05.2021, 20:48:23 »
Juurikin näin.
Osaan uusia moduuleita joutuu tilaamaan softan erikseen, koska ne ovat tyhjiä.
Vastavuoroisesti Vidalla ei taida saada mihinkään käytettyyn moduuliin ajettua ohjelmaa, jos sitä ei ole tyhjätty.
Poissa R70AWD
« Vastaus #383 : 04.05.2021, 21:10:45 »
Teetin saman homman viime kesänä. Uusi TRM moduli johtosarjoineen ja orkkis 13-napainen rasia tuli Skandixilta, osat asensin itse. Tarkistin juuri, softa + asennus virallisella VIDA:lla maksoi kaikkineen 58e paikallisella korjaamolla.
Poissa miikka555
« Vastaus #384 : 06.05.2021, 10:07:35 »
EDIT: Never mind... Olin sokea, on se tuolla  ;D
Oisko tipsejä kun vdash antaa vikakoodia vähän kaikesta muusta paitsi itse ongelmasta?  :o
Parkkitutka herjaa, edessä joku anturi taitaa olla entinen, ovat sen verran surkean näköisessä hapessa, kiinnostaisi vaan tietää mikä/mitkä.
Vdashilla eilen koitin koodit lukea, niin pitkälti kaikkea muuta se taas arpoi ruutuun, muttei mitään tuohon liittyvää.
Koodia: [Valitse]
cem cem-P167400 Control Module Software Corrupted. General Failure Information. No sub type information
cem cem-B10EB77 Driver door double locking motor. Mechanical Failures. Commanded position not reachable
cem cem-B10EC77 Passenger door double locking motor. Mechanical Failures. Commanded position not reachable
cem cem-B1D1314 Interior lights #1 circuit. General Electrical Failures. Circuit short to ground or open
cem cem-U030100 Software Incompatibility with ECM/PCM. General Failure Information. No sub type information
dim dim-B102687 Steering Column Lock. Bus Signal / Message Failures. Missing message
ecm ecm-P019300 Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit High. General Failure Information. No sub type information
ecm ecm-P222700 Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance- -
ecm ecm-P030800 Cylinder 8 Misfire Detected. General Failure Information. No sub type information
ecm ecm-P030700 Cylinder 7 Misfire Detected. General Failure Information. No sub type information
ecm ecm-P030000 Random Misfire Detected. General Failure Information. No sub type information
ecm ecm-P008900 Fuel Pressure Regulator Performance. General Failure Information. No sub type information
ecm ecm-U032200 Software Incompatibility with Body Control Module. General Failure Information. No sub type information
ecm ecm-P017068 Fuel Trim (Bank 1). Algorithm Based Failures. Event information
ecm ecm-P017368 Fuel Trim (Bank 2). Algorithm Based Failures. Event information
tcm tcm-P071100 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance. General Failure Information. No sub type information
tcm tcm-P171900 Engine Torque Signal. General Failure Information. No sub type information
ddm ddm-B118E00 Left front window. General Failure Information. No sub type information
ddm ddm-B119000 Left rear window. General Failure Information. No sub type information
ddm ddm-B1D0615 Left Turn Indicator. General Electrical Failures. Circuit short to battery or open
pdm pdm-B118F00
pdm pdm-B119100 Right rear window. General Failure Information. No sub type information
pdm pdm-B1D0715 Right Turn Indicator. General Electrical Failures. Circuit short to battery or open
ccm ccm-B102E09 Air Quality Sensor. General Failure Information. Component Failures
pam pam-B1B4696 Right Rear Inner Sensor- Component Failures- Component internal failure
aud aud-B1A0113 Speaker #1- General Electrical Failures- Circuit open
aud aud-U300087 Control Module. Bus Signal / Message Failures. Missing message
mmm mmm-U200531 Vehicle Speed. FM (Frequency Modulated) / PWM (Pulse Width Modulated) Failures. No signal
hldf hldf-U300046 Control Module. System Internal Failures. Calibration / parameter memory failure
Onko kellään Kuopion nurkilla muuten vdashia / vidaa? Kiinnostaisi nähdä sekoileeko samalla tavoin vai onko mun dice ehkä rikki..
« Viimeksi muokattu: 06.05.2021, 10:11:00 kirjoittanut miikka555 »
2020 S60 T8 Polestar "Einar"
1987 Saab 900 Aero "Magnus"
1974 Saab 99 "Staffan"
ex. 2007 S80 V8 "Håkan"
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #385 : 06.05.2021, 11:59:23 »
Viittaa huonoon akkuun, kun on noin paljon koodeja jotka ei liity toisiinsa mitenkään. Vaihda se ensin
Poissa miikka555
« Vastaus #386 : 06.05.2021, 14:09:48 »
Akku on muutaman kuukauden ikäinen. Samaa tehnyt aina kun on tarttunut kiinni autoon tuolla, myös laturissa kiinni ollessa.
Poissa CarmanX
« Vastaus #387 : 07.05.2021, 15:39:07 »
Samaa se tekee täällä. Se syytää satunnaisesti hillittömän nivaskan kaikenlaisia vikoja, joilla ei ole mitään vastinetta todellisuden kanssa. Mikään muu diagnostiikkasofta (VIDA tms) ei näytä mitään vikoja. Käytössä aito Dice.
Poissa tps007
  • V60 D6
« Vastaus #388 : 07.05.2021, 16:13:31 »
Marmorilla ku näytin noita omia vdash vikakoodeja, ni vastaus oli että monet anturit antaa "vikasignaaleja" koska raja-arvot on pois tuossa vdashin softas.. Oikeat VIDA softat pitää noit raja-arvot ylä ja alapäässä, jolloin "virheet ja vikakoodit" mahtuu toleranssiin.. Sanoi myös samalla et jos törkkäät ton vdashin tehtaalla ajamattomaan autoon ni tod näk antaa "vikakoodeja"  :P
Poissa jak900
« Vastaus #389 : 07.05.2021, 23:20:52 »
Höpö höpö, samat koodit antaa vdash ja vida, molemmat käytössä ja testattu monet kerrat.
