Vdash ohjelmointi
  • 807 Vastauksia
  • 322171 Lukukerrat
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #540 : 13.09.2023, 18:25:57 »
Onnistuuko Vdashilla omatoimisesti avaimen teko? Ostin P2 alustaisen S60:n ja eipä tietenkään ole kuin yksi avain. Jos ostan rungon ja transponderin, saanko vdashin perusversiolla lisättyä uuden avaimen vai onko vietävä jollekin, jolla on pro versio? 200-400 näyttäs olevan jos teettää.
Edit: ilmeisesti ei onnistu, ei suostu lukemaan immoa
« Viimeksi muokattu: 13.09.2023, 19:32:53 kirjoittanut Beagle »
Poissa KapteeniMahtava
« Vastaus #541 : 22.09.2023, 14:40:48 »
Vaatiiko CEM koodin purkua jos haluaa P2 alustaan muuttaa esim. Ardicin automaatti käynnistyksen pois?
Vdash antaa kyllä ostaa halutun muutoksen, mutta meneekö se muutos autoon ilman koodin purkua?
Edit. Siis onnistuu ja saa. Meni ECM ja CEM sekaisin..
« Viimeksi muokattu: 22.09.2023, 15:19:40 kirjoittanut KapteeniMahtava »
Poissa jumo
« Vastaus #542 : 22.09.2023, 15:09:07 »
Pikasuutari teki ja koodasi mulle avaimen, hinta oli n satkun luokkaa.
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa allwinner
« Vastaus #543 : 28.09.2023, 08:35:27 »
Vdash tietäjille kysymys tämä yksiköiden kloonaus mahdollisuus onko hinta kaikille se 47€ ja toinen jos jälkeempäin esim DEM yksikkö hajoaa pystyykö purkamo varaosan ottamaan käyttöön että vain palauttaa omat tiedot varmuuskopiosta?
« Vastaus #544 : 10.10.2023, 13:43:49 »
https://d5t5.com/article/vdash-flat-tarif
Eli nähtävästi tullut uusi hinnoittelu Vdashiin.
Perus muutos vaikka lämppäriin 99e ja 249e saa koko Vdashin käyttöön, ohjelmoinnin ja muutokset lisälaitteisiin yms. rajattomasti?
Koskeekohan tuo VDASH FLAT Config vain yhtä muutosta vai rajattomasti vaihdella juttuja?
Selviää tietenkin kun käy ite kikkailemassa, mut kuukausi sitten ohjelmoitu ja muita juttuja, niin halvemmalla olisi päässyt tuolla VDASH FLAT Ultimate vaihtoehdolla.
Elämä on.. ;D
« Viimeksi muokattu: 10.10.2023, 13:54:01 kirjoittanut KapteeniMahtava »
Poissa Mooses Kotajärvi
« Vastaus #545 : 11.10.2023, 14:49:24 »
Mitenkä tuolla Vdashilla onnistuu tuo 6nappisen kauko-ohjaimen webaston kaukokännistyksen ohjelmointi. Itsellä 08vm xc70 ja runkonumerolla kun hakee nii siellä on tuo mahdollisuus mutta taas jossain on että pitää olla vm12-> Tämä ilmeisesti koskee auton kaukokännistystä mutta tuntuu menevän tuolla sivustolla välillä sekaisin.
Poissa Tohtoripuolukka
  • "kyllä se kestää!..."
« Vastaus #546 : 11.10.2023, 22:26:04 »
Entiedä kait se vdashil saa kans mut just vedin omaan 2010 ja 2013 XC70 tuon p3tool käyttäen
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #547 : 14.10.2023, 10:28:28 »
Onko tietoa onnistuuko V70 MK3 2015 keyless avaimen kloonaus käytettyyn avaimeen?
Lisäätehoa.fi
« Vastaus #548 : 15.10.2023, 13:48:59 »
Kauan teillä on ottanut tuo CEM:in pinkoodin purku? Itsellä PE aamusta SU aamuun, purku käynnissä ja edistystä oli tapahtunut 29% verran. ETA:ksi näytti edelleen107h  :idiot2:
Poissa jak900
« Vastaus #549 : 15.10.2023, 17:17:09 »
Mikä palikka vdashin ja auton välissä?
Jonkin verran tuohon vaikuttaa myös nettinopeus.
« Vastaus #550 : 15.10.2023, 17:48:36 »
D5T5:ltä hankittu Super J2534 kaapeli. Netti oli työmaan vierasverkko, ei koskaan tullut testattua tuota nopeutta mutta valokuitupohjainen, eli jos verkon nopeutta ei ole rajattu niin noin 100mbs.
Edit. Kävin vielä puolessa välissä vaihtamassa ”vida läppärin” uudempaan ja nopeampaan mutta tuolla ei juuri ollut vaikutusta tuohon ETA aikaan.
« Viimeksi muokattu: 15.10.2023, 17:50:11 kirjoittanut Mooses Kotajärvi »
Poissa jak900
« Vastaus #551 : 15.10.2023, 20:15:03 »
Harvinaisen pitkä aika kyllä, yleensä itsellä menee siinä 2-3 tuntia, mutta aikanaan omassa meni reilun vuorokauden, nettiliittymä oli kyllä silloin aika hidas.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #552 : 17.10.2023, 10:19:57 »
Kuinkahan paljon se vdashin pilvipalvelun nopeusvaihtelu vaikuttaa?
Poissa allwinner
« Vastaus #553 : 17.10.2023, 17:41:05 »
Maksoin tämän  VDASH FLAT Config  159€ navin aktivointi speed limit muutos ja muutaman muu muutos toimi hyvin navi toimii nyt yksiköiden kloonausta ei antanut tällä tehdä
« Viimeksi muokattu: 17.10.2023, 19:39:23 kirjoittanut allwinner »
Poissa allwinner
« Vastaus #554 : 17.10.2023, 19:37:51 »
Volvo cars sovelluksen kautta ei voi lähettää osoitetta se ei tiedä että navi on aktiivinen johtuukohan siitä että ei ole volvolla aktivoitu miten tuon saisi toimimaan
« Viimeksi muokattu: 17.10.2023, 19:57:46 kirjoittanut allwinner »
