Vdash ohjelmointi
  • 807 Vastauksia
  • 322176 Lukukerrat
Poissa wh
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #555 : 23.10.2023, 09:52:09 »
Maksoin tämän  VDASH FLAT Config  159€ navin aktivointi speed limit muutos ja muutaman muu muutos toimi hyvin navi toimii nyt yksiköiden kloonausta ei antanut tällä tehdä
Eli siis kaikki on tuon jälkeen "ilmaista" vai tuleeko tuon flat tariffin päälle vielä jotain? Jännä, että kloonaus ei kuitenkaan sisälly hintaan..
volvoja - onhan noita.
Poissa allwinner
« Vastaus #556 : 24.10.2023, 11:54:16 »
Kloonausta ei antanut tehdä tässähän olis hyvä että voisi jo etukäteen ottaa varmuuskopiot niistä yksiköistä johon se onnistuu.DEM yksikkö hajosi lakkasi kokonaan vastaamasta ei siitä kloonia saa
Poissa Tohtoripuolukka
  • "kyllä se kestää!..."
« Vastaus #557 : 24.10.2023, 13:11:12 »
Hei,
laitan tän nyt tänne kun muutama tullut tuota kysymään että mistä saa ladattua p3tool niin tässä sivustolle linkki: https://dapp.auxadapter.se/ Sitkun on auton cemin pini purettu niin 50e tais maksaa että pääsee autoon käsiksi.
« Vastaus #558 : 24.10.2023, 13:14:40 »
Hei,
asioita mitä its tein heti kun sain tuon käsiini:
-nopeusrajoituksen nostaminen 210kmh > 250kmh
-ovia lukittaessa ääni palaute
-video in motion enabled
-valokytkimen ohjelmointi että 0 asennossa kaikki pimeenä
-tft retrofitti
-sähköpenkin lämmittimien säätö(oli oletuksena 5%, 10% ja 100% pykälittäin nyt menee järkevimmin 5% 40% ja 100%)
-Webaston etäkäynnistys avaimella(moottorin etäkäynnistys ei onnistunut tohon moottoriin)
Haluisin tehdä:
-icm/ihu päivitys
-cem swappi uudempaan(jotta saan mm. drl valot toimimaan)
-faceliftaus muutenkin eli ajovalot ja takavalot faceliftistä
-ACC and tieliikennemerkkien tunnistus
-TPMS anturien asennus
-peruutuskamera ja eteenpäin wide-angle kamera
-Automaattiset high beam ajovalot
-Neutral control(tästä usein puhutaan mut mitä se edes tekee?)
-taka penkiläisille dvd soitin ja näytöt
-tv viritin(lätkää varten)
-chromecast auton telkkuihin kiinni
« Viimeksi muokattu: 29.10.2023, 21:20:28 kirjoittanut Tohtoripuolukka »
« Vastaus #559 : 24.10.2023, 13:21:56 »
sekä ei nyt liity vdash/p3tool mutta kytkin myös takapenkkiläisille jalkavalot orggis tyylisesti
Poissa allwinner
« Vastaus #560 : 24.10.2023, 16:58:56 »
Mitä tämä vaatii autolta
« Vastaus #561 : 24.10.2023, 23:14:06 »
oliks se nyt 2012 vm ja uudempi ja sit Acc vaatii FSM ja FLR moduulit eli siis kamera ja sit se radari sinne grillin taakse. sit se ominaisuus pitää enabloida p3toolis
Ja hei jos joku tarvii ohjelmointia vdash tai p3tool niin laittakaa viestii
Lukekaa tätä keskustelua
https://www.swedespeed.com/threads/johnnys-mods-and-carconfig-changes-on-a-2012-v70.657314/page-54#post-8149177
« Viimeksi muokattu: 26.10.2023, 18:28:20 kirjoittanut Tohtoripuolukka »
Poissa wh
« Vastaus #562 : 29.10.2023, 08:22:30 »
-tft retrofitti
Haluisin tehdä:
-icm/ihu päivitys
Millä asetuksilla sait pelaamaan tuon weban etäkäynnistyksen avaimella, mulla antaa nyt palautteen kun painaa 5sec lähestymisvalonappulaa niin vilkut vilkuttaa, mutta ei webastossa tapahdu mitään
« Vastaus #563 : 29.10.2023, 21:13:57 »
Siellä on kaksi asetusta tolle mitä pitää muuttaa. En nyt muista mitä ne oli mut neki mainitaan tos keskustelussa
Poissa KapteeniMahtava
« Vastaus #564 : 31.10.2023, 14:50:51 »
XC90 D5 Vdash ohjelmissa on pienehkö vika.
Kokeillut vakio ja stage 1&2 EGR off-ohjelmia omaan autoon ja ongelmana on se, että egr-off ohjelma poistaa myös DPF:n pois käytöstä.
Jättää laskennallisen noen muodostumisen 2grammaan. 700km ajoa takana ja edelleen näyttää 2 grammaa.
Vaarana tässä on DPF:n tukkoon ajaminen..
Poissa wh
« Vastaus #565 : 31.10.2023, 16:40:12 »
Miltä ohjelma muuten tuntuu? Onko hintansa arvoinen ? Ikävä ongelma softassa kyllä jos tuollainen lapsus päässyt..
Poissa wh
« Vastaus #566 : 31.10.2023, 16:44:44 »
Juu ne kaksi kohtaa on ruksattu, mutta ei toimintaa. Vaatiko se jotain myös autolta, että sai sen toimimaan? Voi olla, että weban vanhempi ohjausboksi ei sitten tue jollain tapaa tuota, koska mulla on webastossa kortti mikä on vuoden 2008 autosta. Pitääpä vaihtaa se uudempaan kun niitä muutama tossa olis missä 800h polttoaika tullu täytee. Nollaa kortit ja kokeilee niillä. Taikka ajaa uudemmasta kortista vain softan vanhaan korttiin.
« Vastaus #567 : 01.11.2023, 09:46:08 »
Kyllä noilla ohjelmilla voimaa tulee lisää ja egr lopettaa toimintansa. Hyvänä puolena on että ohjelmaa voi itse vaihtaa miten haluaa rajattomasti, esim. jos katsastukseen haluaa saastelaitteet takaisin toimintaan tai myy auton.
Mutta jatkossa ostaisin tunnetulta suomalaiselta ohjelmoijalta ohjelman autoon.
Poissa jak900
« Vastaus #568 : 01.11.2023, 11:16:34 »
Kaikki ne on toimineet mitä itse tehnyt.
« Vastaus #569 : 02.11.2023, 12:19:47 »
Vakio & stage1&2 DPF lähtee kerryttämään laskennallista nokea ja poltto toimii, mutta tuo EGR off- ohjelmilla laskenta jämähtää 2grammaan.
Täytyy nyt ajaa sen verran, jotta tekee polton ja kokeilla sitten laittaa DPF off-ohjelma, jos vaikka ohjelmat on mennyt väärin päin??
Oma auto on XC90 D5 -11, et sattuuko ongelma koskea vain tätä. Jos olisi joka D5 ohjelmassa sama bugi, niin olisi varmaan jo yleisemmässä tiedossa ongelma..
