Vdash ohjelmointi
  • 807 Vastauksia
  • 322134 Lukukerrat
Poissa D5V50
Vs: Vdash ohjelmointi
« Vastaus #630 : 15.04.2024, 16:08:45 »
Mistä tilasit tuon kaapelin? Voitko laittaa vaikka linkin näkyviin? Ja tuliko ajurit kaapelin mukana vai latauslinkki? Näyttää kiinassa olevan sen verran monta kauppiasta että jos sattuisi saamaan kerralla toimivan kaapelin...
Tilasin aliexpresistä tämän:
https://a.aliexpress.com/_Ezf65SR
Joo noita kauppiaita on niin pilvinpimein tuolla mutta liekkö sitten lähes samaa tavaraa kuitenkin kaikilla.
Mutta tämä ainakin nyt tuntuu vikakoodien osalta toimivan hienosti eikä ole pahan hintainen.
D5T5 sivuilta otin nuo ajurit JLR mongooselle ja win10 käytössä.
Edit: Tässä tuli myös 3 cd levyä mukana, yhdessä on ilmeisesti alin arvostelujen mukaan klooni vida mutta en ole näitä vielä ihmetellyt.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2024, 16:16:23 kirjoittanut D5V50 »
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #631 : 15.04.2024, 19:53:06 »
Kannattaa olla virustutkat kunnossa ja verkosta irti, kun niitä romppuja kokeilee  ;D
Jokainen esine pystyy liikkumaan sen verran, että se on sinun tielläsi.
Poissa D5V50
« Vastaus #632 : 15.04.2024, 20:41:30 »
Nojoo olikin pieni aistimus että ehkä nuo on parempi antaakin olla tuola kaapin perällä  ;D
Poissa MJP3
« Vastaus #633 : 20.04.2024, 14:11:29 »
Kiitos tiedosta! Laitoin kaapelin tilaukseen ja nyt vain odottelemaan. Itsellä on WIN10 johon asennettu vida 2014D suoraan ilman mitään WIN7 virtuaaliasemia, ja myös tuo vdash, jospa toimisi vaikka molempien kanssa.
Poissa Terma
« Vastaus #634 : 12.05.2024, 19:03:55 »
Moro. Löytyisikö täältä apuja nopeudenrajoittimen poistoon? V60 T6 MY22 olisi kyseessä.
Poissa Zuunah
« Vastaus #635 : 12.05.2024, 21:29:10 »
Tilasin tämä saman, ja vähän nyt vaikuttaisi, että ei toimi V50 2.0D:n kanssa. Ajurit on ladattu D5T5:lta, mutta Vdash ei vaan saa yhdistettyä autoon. Latasin myös tuon J2534 toolboxin Drewtechilta, joka kyllä löytää adapterin, ja näyttää ajurien olevan ok. Mutta vehicle connection -testissä mikään kokeilluista protokollista ei vastaa. Ja akkujännitteeksikin näyttää muuten 36,3 volttia.  :idiot2:
Poissa D5V50
« Vastaus #636 : 12.05.2024, 22:44:50 »
Mullakaan tuo ei yksi päivä millään meinannut autoa tunnistaa mutta kaapelin irroitus->kytkeminen pariin kertaan + virrat pois->päälle kombolla alkasi toimimaan.
Pystyykös vdashilla muuten livedataa katsomaan?
Poissa D5V50
« Vastaus #637 : 15.05.2024, 17:53:47 »
Ensimmäinen moottorin optimointi nyt tehty tällä kaapelilla ja ainakin auto käynnistyi ja vetojakin tuli mukavasti lisää.
Poissa jak900
« Vastaus #638 : 15.05.2024, 18:28:26 »
Hieno homma että olet laitteet saanut pelaamaan  8)
Poissa D5V50
« Vastaus #639 : 15.05.2024, 18:35:42 »
Joo saa siitä aina hyvän fiiliksen kun homma skulaa  8)
Laitan seuraavaksi koodin purkuun tuosta omasta kikkareesta niin saa muitakin muutoksia tehtyä.
Poissa Jap1
« Vastaus #640 : 26.05.2024, 15:14:31 »
Tilasin itsekin tämän ja asentelin tuon vidan virtuaalikoneelle, hyvin pelaa ja VDashilla sai ainakin nopeasti testattuna yhteyden!
Onko kellään hajua onnistuuko päiväajovalojen asennus V70 2009 2.0D, mahtaako olla aivan mahdoton toive? Tällä hetkellä sumarit paikallaan ja löytyisi valokytkinkin automaattitoiminnolla. Tuota P3Tooliakin mietein, onko kellään kokemuksia?
« Viimeksi muokattu: 26.05.2024, 15:16:16 kirjoittanut Jap1 »
V70 Ocean Race 2.0D -09
Poissa jak900
« Vastaus #641 : 27.05.2024, 12:52:53 »
Onnistuuhan nuo monenlaiset valojen muunnos hommat tuolla vdashillä.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #642 : 27.05.2024, 16:08:31 »
-13 mallissa ei pelkällä ohjelmoinnilla toiminut, vaan piti lisäksi ottaa huomiovaloille vaihtoreleen kautta sytytysvirta ja releen ohjaus parkeilta.
Eli vdashillä onnistuu kyllä ja foorumilta löytyy ohjeet, mutta voi vaatia vähän sähköhommiakin.
Nyt vaihtuu valot hämäräkytkimen mukaan (tai manuaalisesti valokytkimestä) ja lisäksi jos sadetunnistin on käytössä, niin pyyhkijöiden mukana vaihtuu ajovaloille. Takavalot voin kytkeä vielä sensuksen kautta päälle tai pois huomiovalojen kanssa.
V50:n huomivalot istui lähes täydellisesti sumareiden tilalle ja saman liittimenkin voi käyttää.
Poissa Tohtoripuolukka
  • "kyllä se kestää!..."
« Vastaus #643 : 27.05.2024, 21:43:19 »
Nyt foorumeilla on myös ohjeet miten saa DRL toimimaan automaattisesti ennen ja jälkeen facelift mallien ilman mitään releitä tai muita lisäpalikoita!  :)
https://www.swedespeed.com/threads/fully-functional-retrofitted-drl-on-2013-v70.679500
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #644 : 29.05.2024, 12:16:54 »
P3tool on halvempi. 50e kertamaksulla kaikki muutokset käytettävissä. Itse käytän sitä.
