Kiihtyvyysmittauslaitteet / ohjelmistot
  • 8 Vastauksia
  • 7085 Lukukerrat
Poissa Timo_R
  • sienimies
« : 22.09.2011, 20:32:17 »
Tällästä topiccia en mielestäni löytänyt, joten tähän vois keräillä juttuja noista kiihtyvyysmittauslaitteista, esim. Apexi, G-tech yms....ja lisäksi noita softapohjasia juttuja esim. RaceChrono.
Eihän nämä koskaan oikeata kennojen väliin ajamista korvaa, mutta oiva apu jolla pystyy toteamaan onnistuneen / epäonnistuneen virityksen.... Ja yllättävänkin tarkkaan testien mukaan ovat pitäneet paikkansa.
Onkos joku koittanut tälläistä : Varttimaileri ohjelmaa?
S80 T6 *puretaan*
Poissa järviin
Vs: Kiihtyvyysmittauslaitteet / ohjelmistot
« Vastaus #1 : 30.09.2011, 13:18:39 »
Joku myi Suomessa kiihtyvyysanturilla olevaa mittalaitetta joskus.
Muistaako kukaan?
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #2 : 22.08.2012, 19:25:17 »
Eipä taida täällä kauheasti olla kellään näitä käytössä  ::)
Tuli ostettua G-tech SS -malli , josta pistän kommenttia jossain vaiheessa kunhan saan sen käsiini :)
S80 T6 *puretaan*
Poissa TomppaT4
« Vastaus #3 : 23.08.2012, 13:13:01 »
Itsellä löytyy OBD-kanavan ja puhelimen gps:n kautta toimiva Torque sekä Apexi RSM. Kun puhelimen gps löytää 10+ sateelliittia, mittaustulokset on 0,1 sekunnin sisään RSM:n kanssa. Se, kumpi niistä on lähempänä totuutta, en osaa sanoa. 100-200km/h mittauksissa Apexi tod.näk. parempi gps:n päivitystaajuuden vuoksi. Apexin "hienous" on ton G-voima-anturin kanssa toimiva reaaliaikainen "dyno" jolla ei ehkä saa täysin luotettavaa tehomäärää näkyviin mutta esim lämpötilan vaikutuksen tehoon näkee selvästi.
Itsellä huomasi myös laitteen piirtämästä tehokäyrästä huonona olleen hukkaportin kellon.
S40 T4 -98, V40 1.9D -03, V40 T4 -99,
S60 2.4 -02, V40 T4 -98
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #4 : 23.08.2012, 13:30:27 »
tuossa on joku "Ankka-softapohjainen" jossa on g-voimamittaus. .. Laadusta en tiedä.
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.CarMeter&feature=search_result
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa SirBBa
« Vastaus #5 : 22.06.2016, 22:12:26 »
Pitäisikö tuolla Racechronolla saada jotenkin mitattua 0-100, 80-120 etc... aikoja?
Androidilla käytössä, vai vaatiko tuo jonkun ulkoisen gps paikantimen ???
Poissa Raid
« Vastaus #6 : 22.06.2016, 23:10:17 »
Aikoinaan Symbian versio toimi em. tavalla .tämä nykyinen android versio on pikemminkin ratakierroksia varten tehty mutta kyö silläkin saa jotenkin mitattua.kiihtyvyksiä.  Varmista että puhelimessa on paikannus päällä.
http://www.racechrono.com/download/files/manual/RaceChrono_Touchscreen_v1420_Full_Manual.pdf
« Viimeksi muokattu: 22.06.2016, 23:13:04 kirjoittanut Raid »
Poissa SirBBa
« Vastaus #7 : 23.06.2016, 10:08:44 »
Oolrait, ilmesesti nämä eivät tuossa ilmaisversiossa kuitenkaan ole. Vaan vaatii tuon Racechrono Pron?
14. Performance tests - Run times
With the Performance Testing feature, you can test your vehicle’s acceleration. You can select from various different tests, for example 0-100 km/h acceleration test and a quarter mile test. Remember not to try these tests on the public roads!
Pre-defined performance tests:
60 feet, 1/4 mile, 1/8 mile, 1000 meters, 1 mile, 0-60 mph, 0-100 kph, 0-200 kph, 80-120 kph, 0-100 mph, 60-160 kph and 100-200 kph.
You can also create your own performance tests by selecting Performance Tests  Create new
Paikalla Acke
« Vastaus #8 : 27.06.2016, 12:50:16 »
Androidin pro versiossa ei toimi http://www.racechrono.com/forum/#/discussion/1327/perfomance-test
Raid:in linkin sisältö on tarkoitettu RaceChrono Touchscreen laitteen käyttäjille.
RaceChrono tarjoaa näköjään vielä symbian versiota, joten jostain vanha nokialainen ja testaamaan!
http://www.racechrono.com/download/other/
« Viimeksi muokattu: 27.06.2016, 12:52:57 kirjoittanut Acke »
