Maxxxed's Volvo XC70 D5 AWD -14
  • 383 Vastauksia
  • 140609 Lukukerrat
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
Vs: Maxxxed's Volvo XC70 D5 AWD -14
« Vastaus #60 : 18.08.2018, 22:00:59 »
Aika sävyero tulee tummiinkin penkkeihin kun huolella pesee! Hyvää jälkeä!  O0
XC90 D5 -07 "Dailydriven ja vetoauto"
850 T-5 -95 "Ratapätkä"
BMW E36 -95 "Streetmachine"
Poissa Mepi
« Vastaus #61 : 18.08.2018, 22:09:21 »
Onko takapenkissä lastenkorokkeet integroituna?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #62 : 18.08.2018, 22:14:32 »
On kyllä, molemmin puolin ja 2 eri korkuutta. :)
Juu, niin tekee, ennen kaikkea se miltä se tuntuu kunnon pesun jälkeen. Oli sellanen liukas ja kovahko. Nyt matta ja todella pehmeä. :)
Kelpaa matkustaa tuolla. Kiitokset -H-
Kun sä kerran olet hankkinut Eibachin jouset tähän, niin hommaa ihmeessä kunnon iskarit, tuossa on kuitenkin ne halvimmat iskarit alla (takana vissiin nivot), ero on jollain Bilsteinin B6/B8:lla kuin yöllä ja päivällä. Menee tavallaan mun mielestä ihan hukkaan investointi, kun alkuperäisten jousten pintakovuus häviää, mutta se hiton lulluus jää, ei jaksa iskarit toimia uusien jousien kanssa.
Voihan tuo olla, ensiksi mennään noilla ja jos tarvetta uusia niin uusitaan. :)
« Viimeksi muokattu: 18.08.2018, 23:00:16 kirjoittanut Maxxxed »
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #63 : 19.08.2018, 10:40:33 »
Onko tuon ikäisessä, kuten tässä Maxxxedin autossakaan enää pyörreläppiä? Ainakin 2010 ne jäi pois, mutta onko muka näihin viimeisiin vitosiin tullut takaisin?
Itse en tiiä, mut kai sen tarkastettua saa. Tähän voisi löytyä vastaus Micki:iltä tai Juhau:lta. Toinen muistaa työnsä puolesta ja toisella vastaava tekniikka V60CC:ssä :)
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #64 : 19.08.2018, 12:26:44 »
Ei tän ikäsessä enää ole. Ns harmaakantisessa ne on. Kuin myös nyt näissä uusissa nelipyttyisissä VEA moottoreissa.
Joten no worries   ;D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #65 : 19.08.2018, 12:39:41 »
Joten no worries   ;D
Kiitos tästä -H-
Poissa kassutin
  • ´04 S80 2.5T AWD Executive
« Vastaus #66 : 21.08.2018, 13:50:58 »
On kyllä komia peli 8)
Mielenkiinnolla odotetaan mitä siitä leivotaan ;)
S80 2.5T Summum Aut -04 --> V60 D4 Momentum Aut -15--> S90 D4 R-Design Aut -18 --> S80 2.5T Summum Aut -05
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #67 : 21.08.2018, 14:16:12 »
Kiitos -H-
Kyllä se tästä pikku hiljaa. Tänään aikomus laittaa jouset työpäivän päätteeksi.  8)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #68 : 21.08.2018, 18:21:33 »
Noniin. Hiki lentänyt viimeisen pari tuntia, 16-18 väliin ehtisin vaihtaa jouset vaikka tuo etupään purkaminen ja kasaaminen onkin ihan annelista.
Meinaan aikaa meni etupään purku/kasaus ~1h20min  :D
Etujouset
Takajouset
Tällänen se nyt olisi. Asettuu varmaan vielä.
Aurauskulmat säädän perjantaina, saa samalla muutoskatsastukseen dokumentin.  :)
Samalla mittaan napakaari mitan tästä, unohdin kiireessä mitata vakiona :(
Haluaako joku kerrata miten tuo nivomatic säätää? Pitääkö tuon 20mm  vuoksi tehdä adapteri myös sinne. :)
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #69 : 21.08.2018, 18:32:39 »
Miten kova perästä tuli tuolla yhdistelmällä?
Nivoissahan iskari tekee työn ja löysä jousi on vain apuna, mutta ei kanna perää ilman nivoja.
En tiedä tarkalleen miten nivo toimii, mutta ainakin mk1:ssä varoitettiin nivojen hajoamisesta jos asentaa vakiota huomattavasti lyhyemmät jouset. Tästä syystä iskarin kiinnitystä muokattiin jousen pituutta vastaavasti, mutta silloinkin jousi oli pehmeämpi kuin normaaliperän jousi.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2018, 18:35:42 kirjoittanut X70R »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #70 : 21.08.2018, 18:38:33 »
Kerron kun ajanut hiukan enempi, toistaiseksi ei oo vielä ajo kun 5km  8)
Okei.
Joo ton jos laittaa reilusti lyhyemmän niin tiedän. Vparts se myy adaptereita joilla saa nivon kiinnityksen alemmas mutta se on tehty 40mm madallukseen. Se olisi saman verran toiseen suuntaan. Et ei sekään oikeen olis suoraltaan hyvä  :idiot2:
Poissa X70R
« Vastaus #71 : 21.08.2018, 19:01:52 »
Voi olla ettei tuolla madalluksella ole juurikaan merkitystä nivoille.
Harvemmin ne orggis vieteritkään on uuden mitoissa esim. 200tkm jälkeen, mutta nivot voi olla silti edelleen hyvässä kunnossa.
Oliko papereissa mitään merkintää nivoista?
Voisiko jopa olla nivoille suunnitellut, kun XC:lle nuo on kuitenkin speksattu?
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #72 : 21.08.2018, 19:09:29 »
On speksattu XC70 kyllä. Tulostin TUV laputkin jo, en kauheen tarkkaan lukenut vielä. Joku maininta oli joko 4C tai Nivomatic liittyen. :)
Ja tällä on menty jo sen 223tkm  8)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #73 : 21.08.2018, 19:36:05 »
Löysin ne adapterit on tälläset
Mut mahtaako tuo 40mm olla tosiaan liikaa, veikkaan että tuo että takapää ei juuri tippunut johtunee nivoista.
Mut ei oo paha tollasia kyllä tehdä.  8)
Poissa mulugren
« Vastaus #74 : 21.08.2018, 19:48:30 »
Kiitos tästä -H-
Nämä Wanhan liiton dieselit vain paranevat generaatio generaatiolta :) Onnea Maxxxed hyvästä valinnasta. Mustat muovit korinvärisinä voivat tehdä autosta muhkean näköisen. Hyvä idea(!)
