Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->)
S80 -07 kaukovalot ei toimi
2 Vastauksia
2276 Lukukerrat
Volovoni
De Luxe
www.vrcf.fi
18.08.2018, 10:32:43 »
Hei. Ongelma on että en saa kaukovaloja päälle. Kun vedän viiksestä syttyy mittaristoon pitkien merkkivalo, eli auto ilmeisesti luulee että pitkät valot kytkeytyvät päälle. Autocomin laitteilla ei löydy valoihin vikakoodia. Olen tarkistanut kaikki sulakkeet konepellin alla. Edessä on kääntyvät kaarre xenonit. Kaikki lamput on ehjät. Sama vika oli hetken noin vuosi sitten mutta yhtäkkiä taas toimivat koko talven. Keväällä vika palasi. Olen irroittanut etu valot ja laittanut crc:tä ja heilutellut johtoja ja yrittänyt tehdä kaiken mitä olen älynnyt tehdä. Nyt olen neuvoton
oa5599
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: S80 -07 kaukovalot ei toimi
Vastaus #1 :
19.08.2018, 21:10:46 »
kaukovalojen sulake on apukuskin puolella hanskalootan alla numero 9 , mittaa tuleeko siihen jännite, pitäisi olla 12V vaikka kaukovalot ei ole päälläkään, sulakkeen jälkeen on rele.
Volovoni
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
19.08.2018, 21:32:49 »
Kiitoksia vastauksesta
Sehän se sielä oli palanut. En hoksannut että sieläkin on sulakerasia. Nyt toimii normaalisti.
Sinänsä jännä homma mikä oli vuosi sitten vikana, koska en sulaketta silloin vaihtanut
