Divin Amazon 4D B200 Turbo 1965
  • 134 Vastauksia
  • 48158 Lukukerrat
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
Vs: Amazon 4D -65 *Back to the roots*
« Vastaus #15 : 03.05.2019, 23:51:07 »
 :D Kiitoksia kommenteista  :hg:
Amassa on tuo koko kylkilinja vähä tommonen keulivan puoleinen, ohan näistä tehty jopa tyylikkäitä gassereita.  ??? Paljon parempi tuo nykyinen tasapaino kuin edellinen etukeno  ;)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #16 : 24.07.2019, 01:45:16 »
Noniii! Vaihteeksi päivittelyä ja toimittelua..  :)
Kävästiin kaverien kans Gasoline Meet & Swapissa Lapualla, kotiinkin päästiin. Pari kuvaa by Miksu1g:
Miitin jälkeen harmittelin että on ruma kuvissa tuo yksisarvisen antenni. En jaksanut alkaa hitsaamaan ja paklaamaan joten biltemasta tulppa, korinväriin, kiinni.
sjos:lta löytyi varaston kätköistä valoluomet, vähän on uneliaan näkönen mutta pitää totutella ennenku alkaa muokkaamaan.
Sitten oliskin talveksi vähän askaresta  :) Koukkasin S4celta tuommosen B200F:än joka odottelee nyt pesua. Kaveriksi tuolle ois tarkoitus valjastaa AW71L modattuna, motti pystyyn. Ruiskuksi kaverin hyllystä Megasquirt, hukkakipinällä. Resepti muuten aikalailla vakio "cruising" buildi. Samalla kun tuota tekniikkaa vaihtaa, olis tarkoitus kunnostella ja maalata konetila, sekä päivittää jarrut yhdestä piiristä kahteen. Saa nähdä tuleeko talven aikana valmistta vai venähtääkö pidemmälle, mutta eipä se valmistu jos ei sitä joskus aloita.  :D
edit: PS.. Jos jollakulla makaa hyllyssä aman "Overdrive" merkki niin laitteleppa viestiä.  :)
« Viimeksi muokattu: 24.07.2019, 01:57:55 kirjoittanut Divi »
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #17 : 27.07.2019, 22:50:43 »
Laatikoita noudettu maakunnasta  :)
~82 BW55 240:stä jossa häntäpala mittarinvaijerin lähdöllä
-92 AW71L ja paljon muuta automaattikamaa samasta 940:stä, tämä semmosta mallia mihin pitäisi sopia ylemmästä tuo häntä.
Motille esipesu suoritettu AS40 + Painepesuri
Nenä pois, paininkuppien alta muoviprikkojen jämät pois. Osa olikin jo poistunut luonnollisia teitä öljypumpun sihtiin.
Kansi irrotettu, lohkossa tuntuu olevan kaikki kunnossa, samoin kannessa näyttää kaikki ehjältä. Jatketaan putsailuhommia että päästään maaleihin käsiksi.  :)
« Viimeksi muokattu: 04.08.2019, 12:49:59 kirjoittanut Divi »
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #18 : 02.08.2019, 23:26:06 »
Säksätin maalattu, hiljokseen kasaan päin. Tarkimmat löytää kuvasta asennusvirheen.
PS: Vähän ajettu tappikone tarjolla, pienellä laitolla museoon.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #19 : 04.08.2019, 12:59:16 »
AW71L ja BW55 häntäpalat vierekkäin. BW55 hännässä siis nopeusmittarin vaijerin paikka, toisaalta keppitelineen kiinnike puuttuu. Täytyy etsiä jostain tiiviste ja stefa.
BW55 mittarin vaijerin ratas heilahtaa AW akseliin paikalleen kun laittaa vaan, ilman vaijerilähtöä rattaan tilalla on vaan saman mittainen holkki.
Joni- kävi vinguttamassa kannen, nyt on tämäkin moottori sitten korkeaviritteinen.  :2funny:
Läppästiin eilen vielä kasaan. Goetzen pahvi, kaikki tiivisteet tietysti uutta sekä ylä että alapäähän.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2019, 16:21:04 kirjoittanut Divi »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #20 : 05.08.2019, 07:29:29 »
Minä laitan 200-srj:n shifterin, joten tuota keppitelineen kiinnikettä ei tarvita. Muutenhan tuo edistyy aika vauhdilla.
Tiivisteitä ja stefoja löytyy marmorilta/GCP/Skandix/CVI...
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #21 : 05.08.2019, 22:09:15 »
Mä oon vähä suunnitellu jonkumoista omavalmistetta kojelautaan, ettei tarvisi lattiaa aukottaa. Mutta pitää tuumailla sitte kun laatikko löytää muuten paikkansa.  :)
VP-Autopartsin pitkään ostoslistaan lisäsin nuo tiivisteet, ei montaa pennosta maksa. S*
Poissa v0lv0245
Vs: Amazon 4D -65 *** OHC pystykonetta
« Vastaus #22 : 06.08.2019, 06:52:01 »
Juu, minäkin joskus suunnittelin rattivalitsinta, mutta ei niitä löytytyt joten unohdin sen asian. Täytyy sitä lattiaa hieman avartaa, että loota mahtuu.
Poissa R70AWD
« Vastaus #23 : 06.08.2019, 12:03:37 »
Tollanen Fargo/Dodgen dash shifter sopisi tyylillisesti myös Amazoniin, mutta koelautaa pitäisi kyllä pilkkoa  :-\
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #24 : 10.08.2019, 00:20:03 »
Juu ei aman rattishifteriä taida oikein helposti löytyä. Jotain tuommosta Dodgen tyylistä vois miettiä, mutta ehkä kojelaudan alapuolelle ilman reijittämistä. Täytyy sitte aikanaan tuumailla. Aikalailla vielä hommaa tuon moottorin ja siihen liittyvien juttujen kanssa.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #25 : 11.08.2019, 23:01:14 »
Viikonlopun tuherteluja...  :D
Öljypumpun kanssa olin siinä käsityksessä että tappikoneen pumppu vaan paikalleen ja vetoja, mutta eipä se ihan niin mennytkään. Kymppisarjan lohkoon vissiin sopisi muttei B200/230. Näyttäisi ainoa vaihtoehto olevan vakion imuputken lyhennys. Mittailin tappikoneen öljypohjaa että on 11cm syvä, Aika lyhyen saa imuputkesta tehdä. Käytännössä niin lyhyen kun vaan suinkaan onnistuu. Öljyä varmaan saa laittaa vähän enemmän kuin mitä tikku sanoo?
Jotenkin näin...
Kilkkeitä kuivumassa.
Ja taas vähän kasaan päin.
Laturia työn alle
Hiilet melkolailla finito
Plops, pesun jälkeen tinasin uudet paikalleen
Ruuvit auki ja varovasti vasaraa..
Laku teetti hyvää vastarintaa mutta joutui taipumaan tyhmemmän edessä.
Ei muutaku viikoksi töihin, ja ens viikonloppuna perhejuttuja, mutta jatketaan harjotuksia taas kun kerkeää.  :)
Pohjustin tulevaa sen verran että retuutin laatikot ja moottorin sivummalle ja pesin tallin lattian. Täytyy laitella autoa leimakuntoon ja käydä näyttämässä niin saa talven/kevään/kesän rakentaa ja ajella ennenku pitää muutosleimalle mennä.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #26 : 18.08.2019, 15:24:45 »
Shifteriä hahmottelin vähän koekytkentälevyyn...  :D Napit ja ledit järjestyksessä P, R, N, D. Punanen ledi on startin herätteen katkasu, eli tuo antaa startata vain P ja N asennoissa. Muuten tuossa nyt ei ole mitään erikoista, Arduinolla ohjaus ja servolla väännellään sitten laatikon vipua. Jarrun tunnistimen tein tuohon myös jo että antaa vaihtaa vaihdetta vaan jarru painettuna, mutta otin pois kun arveltiin että on vaan yksi turha vikapaikka lisää.
Video: https://youtu.be/FckxKJy2PfA
« Vastaus #27 : 18.08.2019, 15:28:10 »
Kerrassaan kiehtova systeemi  :)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #28 : 18.08.2019, 21:52:36 »
Vaijeri on jo hommattu, vähän muuta kilkettä vielä puuttuu että pääsee sovittamaan laatikon kylkeen tuota ja ihmettelemään toimintaa käytännössä. Ja sitten semmonen ongelma tuli mieleen että nykysellä koodilla tuo ajaa ittensä aina parkki-asentoon kun laittaa virrat päälle. Tuo on ikävämpi homma jos virrat käy syystä tai toisesta poissa kesken ajon. Tuohon tosin saatoin jo löytää ratkaisun, täytyy ympätä omaan koodiin ja kokeilla käytännössä.
Alakerran kasausta vähä kerkesin jatkamaan...
Imukaula kävi muokattavana Takalan Konepajalla (Metal Deco)
Toimivan näkönen siitä tuli, tuo 11cm oli tosiaan öljypohjan syvyys. Öljyn tasoa saa pitää aika visusti ylämerkissä, paljoa ei kärsi laskea.
Takakanteen uusi tiiviste ja stefa
Öljypohjaan tilaa vinokoneen pumpulle ja huohotinputkelle
Ja koppa kiinni  :)
Lykkäsin moottorin sivuun odottamaan, ja ajoin auton talliin niin saa ens viikonloppuna katsoa leimakuntoon ja käydä näyttämässäkin jos ehtii. Päivän extra kuvana konetilan nykytilanne. Motti vuotaa aikalailla kaikkea mitä voi, kalkattaa siihen malliin että on varmaan fiberi irti keskiöstä, ja syystä tai toisesta kaasarissa meinaa olla vapor lock ongelmaa. Oikein mitään hyvää sanottavaa en tuosta osastosta keksi.  :D
« Viimeksi muokattu: 18.08.2019, 21:54:46 kirjoittanut Divi »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #29 : 19.08.2019, 07:11:37 »
Hieno systeemi.
Onko tuossa servomoottorissa niin paljon vääntöä, jos auto pysäköity mäkeen ja parkkilukon päällä normaalia enemmän painoa?
