Divin Amazon 4D B200 Turbo 1965
  • 134 Vastauksia
  • 48178 Lukukerrat
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
Vs: Amazon 4D -65 *** OHC pystykonetta
« Vastaus #30 : 19.08.2019, 08:30:34 »
Hieno systeemi.
Onko tuossa servomoottorissa niin paljon vääntöä, jos auto pysäköity mäkeen ja parkkilukon päällä normaalia enemmän painoa?
Tätä servoa on tarkoitus käyttää: https://www.hobbylinna.fi/tuote/jx-servo-pdi-hv2060mg-62kg-metal-gear/HP052-0093/
62Kg on vääntöä 1cm vääntövarrella, eli esim 4cm pitkällä varrella saa aikaiseksi 8cm liikettä jossa 15 kiloa voimaa. Luulisin että riittää? Jos ei riitä niin katsotaan vahvempi servo tai aletaan tekemään sitten mekaanista vipua mitä kuski saa riuhtoa.  ;D
Poissa v0lv0245
« Vastaus #31 : 19.08.2019, 08:47:54 »
Eiköhän tuo vääntömomentti riitä :)
« Vastaus #32 : 19.08.2019, 21:51:10 »
Suosittelen myös tekemään tuohon sähkönsyötön katkasun servolle, esim 2s viimeisen asentomuutoksen jälkeen syöttösähkö poikki. Me on ajettu hydevenaa tuontyyppisellä, muuten hyvä mutta kun aina jää se puolen asteen asentovirhe ja servo jää "pärisemään" kun ei asetu ihan just tasan oikein niin se ennenpitkää palaa.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #33 : 19.08.2019, 22:10:50 »
Googlen kuvahaku antaa aika epämääräisiä tuloksia hydevena hakusanalla, mutta on tuossa varmasti kyllä perää. :)
Pitää tutkia toimintaa kun saa vivuston rakennettua, pieni klappi korjaa kans tuon ongelman kyllä. Äkkiä mietittynä ei tuommoisessa ominaisuudessa pitäis olla mitään ihmeempää kun laittaa vaan transistorin ja pätkän koodia.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #34 : 19.08.2019, 22:43:17 »
Kansankielellä hydrauliventtiili
Mielenkiintoinen varustus tulossa  8)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
Vs: Amazon 4D -65 *** vanteita myyntiin
« Vastaus #35 : 24.08.2019, 20:50:20 »
No sehän se  O0
Tein keväällä toiseen etutukivarteen pienen korjauksen kun madaltaessa huomasin että alkoi olla aika ohut. Kulmaraudasta vähän uutta materiaalia tilalle. Otin nyt ennen leimaa tuon käteen ja tarkistin että on täysin ehjä edelleen. Korjaus on onnistunut. :)
Sipistelin hieman, pyöristelin ja maalasin lisää ettei paista inssillä niin silmään auton alla.  :nohnoh
Kasatessa tuli kiristeltyä koiranluut, iskarit yms vielä. Pyyhin myös enimpiä vuotaneita nesteitä sieltä täältä. Näyttäisi siltä että vuodot alkaa olla korjattu. Ja sitten "siirtorenkaat" alle kun monsterissa konsanaan. :D
Servokin saapui, on julman kokonen mörssäri!
Shifterille kotelointiin ensimmäinen pulikka "uunista" ulos.  :)
Sitten vielä ilmoitusluontoinen asia, seuraavat vannesarjat laitoin myyntiin ja ne kulkeutuu näillä näkymin työreissuilla mukana ensi viikolla jyväskylään, 36 viikolla ouluun sekä vaasaan ja 37 viikolla tornioon. Kuvasta klikkaamalla pääsee ilmoitukseen.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #36 : 25.08.2019, 22:57:25 »
Tehäämpä vielä toinen päivitys tälle viikonlopulle kun ehti vielä kääntymään iltatallissa vaikka oli vieraita tänään. :)
Laturin paloja putsailin ja maalailin:
Shifterin nappipaketin "runkoon" tein pleksistä linssit hajottamaan ledin valoa.
Sitten tuommonen fisheye loppuun, meinasin postata kysymyksen kaasariongelmasta kun ei tahdo oikein lähteä käyntiin kun on ajanut lämpöseksi ja sitten seisottanut pienen hetken, mutta taidan heittää sen tuonne veteraanien korjaamolle. Käykäähän kommentoimassa jos on hyviä ajatuksia.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2019, 23:13:01 kirjoittanut Divi »
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #37 : 30.08.2019, 22:14:52 »
Laturi meni kasaan :)
Matkahuoltoon oli joku hylännyt tommosia paketteja, pelastin ne hyvään kotiin..
Yllättäen paketista löytyi tutun näköisiä rinkuloita
Sit mää kävin lähikaupassa  8)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #38 : 21.09.2019, 20:44:03 »
Noniin, päivitellääs taas.  :)
Koneen korvia on hitsailtu kasaan
Kaikenmoisia osia päällystetty maalipinnalla, maaliksi valikoitui Temalac FD50
Kaasuläpän kylkeen ajelin anturitelineitä boschin anturille
Ilmanputsarille telinettä, ja samaan pätkään imuilman lämpöanturi
Viimeset kruisailut ennen talviseisontaan laittoa, karkeesti 75500km jäi mittarilukemaksi tappikoneella, tosin ei tietoa montako kierrosta tuota on pyöritetty ympäri.
Sitten vaan tappiikone ylös ja ulos
Hetkeä myöhemmin uusi paikalleen (vielä M40 eteen) että pääsee rakentamaan lisää ympärille...
Parit ongelmat realisoitui hetti kättelyssä, laturi piti ottaa pois että koneen sai paikalleen, ja nyt paikallaan se sopii kyllä olemaan mutta vaatii lyhyemmät kiilahihnat ettei ota apusimpukan rasvanippaan. Sitten se isompi ongelma, eli imusarjaan olin aikonut laittaa 90 mutkan kaasuläpän tilalle ja tuoda kaasuläpän tuohon imusarjan etupuolelle kun tiedossa oli että kokonaisena ei mahdu paikalleen. Nyt kun sen sinne tipautti niin pääsi toteamaan että eipä ole tilaa edes mutkalle, rattiakseli menee parin sentin päästä imusarjaa...  ::) Eli jos joltain löytyy sopivan kompaktia plenum-imusarjaa 8v kanteen, mieluusti F:än vakiolle bensakiskolle ja kaasuläpälle, niin laitahan viestiä!
Imusarja ottaa myös jarruputkeen, sylinteri piti löysätä irti ja putkea taivuttaa että sai koneen paikalleen. Tuo nyt ei niin akuutti ole kun jarrusylkkä vaihtuu kuitenkin, ja tuon rattiakselin takia tarvii imusarjakin tehdä uusiksi niin samalla väistää jarrusylinteriäkin. Täytyy varmaan koittaa nuo jarrut tehdä nyt ensimmäisenä että saa sitten imusarjan katsoa sitä mukaa että kaikki mahtuu olemaan.
Ei muutaku jatketaan pylly edellä puuhun toimintaa.  :D
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
Vs: Amazon 4D -65 *** OHC paikallaan!
« Vastaus #39 : 26.09.2019, 23:40:01 »
Taas on vähän askarreltu
Kairasin syylärin viereen aukon, josta putki läpi. Ulkopuolelle tulee ilmanputsari, sisäpuolelle imuilman lämpöanturin paikka ja mahdollisesti myös liitos tyhjäkäyntimoottorille sekä huohottimelle. Kaksi viimeistä tehtävä sitten myöhemmin kun näkee onko ne helpompi tehdä kaasuläpän eteen vai tuonne.
Johtosarjasta aloin purkamaan vanhaa laturin plussaa ja samalla vierestä vähän hapertuneita suojaletkuja. Lopputuloksena lähti aikalailla kaikki suojaletkut.
Alunperin apukuskinpuolen valojen sekä töötin johdot kulkee syylärin yhteydessä edessä ylhäällä, ne oli tiellä konetta nostaessa joten nappasin sillon poikki, nyt jatkoin niitä ja vedin ne samaa reittiä muun johtosarjan kanssa konehuoneen ympäri takakautta, ja liittimellä kiinni siihen mistä alunperin katkottiin poikki. Pääsee paremmin huoltamaan jatkossa.
ÖP-anturin ja laturin johdot koneen alta kuskinpuolelle, niin on kaikki moottorin liittimet samalla puolella. Helpottaa johtosarjan kanssa.
Ja puolalle teline  :)
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #40 : 27.09.2019, 11:09:22 »
Eikö vinomoottori olisi mahtunut olemaan luonnollisessa asennossaankin tuolla konehuoneessa?
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #41 : 27.09.2019, 15:30:45 »
No joo, olisi vaatinut etupalkin muokkauksen ja moottorin korvat, sekä vaihdelaatikon vaihdon heti alkuunsa. Nyt kun on pystyyn alettu laittamaan ni oon kyllä pannut merkille että toinen reitti olis ollu ehkä helpompi.
Pystyasennus jättää mainiosti tilaa ahtimelle, mutta tässä kun vaparia tekee niin on kyllä vähän tyhmä olo. Ehkä tuonne täytyy laittaa joku solmukin että saa mielenrauhan  :D
Poissa Jule
« Vastaus #42 : 27.09.2019, 18:31:06 »
Joo, meinasin kun nyt joudut vielä modaamaan tuon turbiinikopankin tuosta AW71:stä.
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #43 : 27.09.2019, 19:05:21 »
Kyl mä miettisin vielä toisen kerran koneen laittamista vinoon. Se turbiinikopan sovituskappale tais olla aika hintavakin, jos sellainen tarvitaan.
Etupalkkia ei tarvii muokata, eikä öljypohjaakaan ihan mahdottomia määriä. Jos haluut ensihätään pitää M40:n, niin sen kytkinkopan saa helpolla vinoon.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #44 : 27.09.2019, 20:56:31 »
Turbiinikopan laippa ei oo kaksinen homma surauttaa ite laserilla. Vaatii toki muutakin pientä touhua mutta ei mahottomia.
Tässä vaiheessa tuntuu imusarjan tekeminen mukavammalta vaihtoehdolta kuin uudet koneenkorvat (jigiä ei ole), öljypumpun vaihto, öljypohjan muokkaus, huohottimen putken vaihto, väliaikaisen kytkinkopan muokkaus yhtä kesää varten jne  ::)
