Ratkaistu: Volvo 940 B230FK kalkattaa
  • 33 Vastauksia
  • 13813 Lukukerrat
Poissa Tuplakontti
« : 24.09.2011, 18:09:47 »
Ärsyttävää ääntä pitänyt jo pitkään  >:(. Pakoputkessa ei ainakaan pitäisi olla vikaa. Mikähän tuo voisi olla? Kuuluu myös vedättäessä alhaisilta kierroksilta. Alla vaikuttava esitys aiheesta...
http://www.youtube.com/watch?v=--rQU2XSJyU
« Viimeksi muokattu: 25.02.2012, 18:42:19 kirjoittanut Tuplakontti »
Vs: Volvo 940 B230FK kalkattaa
« Vastaus #1 : 24.09.2011, 19:32:28 »
Erinomaisen ääninäytteen perusteella veikkaisin, että tuulettimen siivet hankaavat syylärin tuulilunneliin :)
hevonen
« Vastaus #2 : 24.09.2011, 19:37:29 »
Ja minä taas veikkaan että ezk on ihan sekaisin.
Siis sytty ongelma. :P
Tieto sytyn ja ruiskun väliltä puuttuu.
Vikakoodit?
Poissa Tuplakontti
« Vastaus #3 : 24.09.2011, 19:45:43 »
Vikakoodeja ei ole tullut katsotuksi. Toiminta on kuitenkin muuten ihan ok, vetää hyvin ja kiihtyy niinkuin noilla on tapana...
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #4 : 24.09.2011, 20:30:36 »
Hm.....
Olisikohan pakosarjan tiiviste ?   :o
Häkä piristää!
Poissa Tuplakontti
« Vastaus #5 : 24.09.2011, 20:52:45 »
Pakosarjan tiiviste. Hmmm...Itse asiassa tuossa pakosarjan ja turbon välisessä laipan saumassa on sellainen nokinen jälki, niinkuin siitä fuskaisi. Onko siinä välissä tiiviste? (Varmaankin on)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #6 : 24.09.2011, 22:55:23 »
En ole ihan varma, onko tuossa välissä tiivistettä. Mutta kuulostaa kovin samalle kuin oma kontti, kun sen pakosarjan tiiviste vuosi kannen ja 1. pytyn pakosarjan liitoksesta.
Häkä piristää!
hevonen
« Vastaus #7 : 25.09.2011, 09:42:56 »
Äkkiäkö sen äänen paikantaa, vaikka letkulla kuuntelemalla ellei muuten paikannu...
Poissa LAIRA
« Vastaus #8 : 25.09.2011, 10:00:55 »
Turbon ja pakosarjan välissä ei ole tiivistettä. Vastepintojen syytä olla sileät ja ne kolme kuparimutteria tasaisesti kiristettyinä muutoin vuotaa helposti. (tuo ääni ei oikein kylläkään kuullostaisi tulevan tuolta?) Voisit tarkistaa ne mutterit kuitenkin.
Poissa Tuplakontti
« Vastaus #9 : 25.09.2011, 10:47:06 »
Äkkiähän sen, ei mitään ongelmaa...  ??? Kytkimenkin vaihtaa puolessatoistatunnissa pimeessä räntäsateella ja vasen käsi selän takana.
Poissa LAIRA
« Vastaus #10 : 25.09.2011, 11:04:39 »
Tuo kalkatus kuulostaa hyvin samanlaiselta kuin omassani joku aikaa sitten, kun viikon seisokin jälkeen laittoi käymään. Silloin ääni oli kylläkin jatkuvaa ja hävisi itsekseen hetken kuluttua. Ei myöskään ollut riippuvainen kaasun käytöstä. Paras veikkaus oli tuolloin että jokin venttiilin nostaja jumittaa. (näissähän ei venttiilit ylety mäntiin vaikkeivat liikuisikaan)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #11 : 25.09.2011, 12:09:00 »
Pakosarjan tiivistettä epäilen siksi, että ääni tulee vasta kun kaasua annetaan. Venttiilit tms. kalisivat koko ajan riippumatta siitä, avataanko kaasuläppää vaiko ei.
Normaalit venttiilien rapsatukset sieltä taustalta kuuluu jäähdytyspuhaltimen äänien lisäksi.
Pakosarjan tiiviste. Olen entistä varmenpi, kun katselin/kuuntelin videon uudelleen.
Mitä ongelman paikallistamiseen tulee, niin omassa sen vuotopaikan löysi vasta sitten kun pakosarja oli veivattu irti kannesta. Tuolloin sen olisi havainnut heikkonäköisempikin ilman silmälaseja.  :D
Häkä piristää!
Poissa Tuplakontti
« Vastaus #12 : 25.09.2011, 14:07:25 »
Pakosarjan tiiviste tuntuu kyllä hyvälle veikkaukselle. Tutkin tätä kunhan aikaa löytyy. Tosiaan tuo mekkala kuuluu vaan kun löylyä lyö lisää, ei koskaan tasakaasulla. Eikä luulis mitään vielä venttiili/mäntävikaa olevan, kun on sisäänajokin kesken (260 tkm). :)
hevonen
« Vastaus #13 : 25.09.2011, 16:32:28 »
Kuuntelin taas tuon näytteen... Katoaako jäähdytinnestettä?
Mielestäni ei viittaa oikeen pakosarjavuotoon, on liian metallinen ääni.
Kuulostaa melkein väljältä männäntapilta. :o
Oon varmaan taas väärässä. Mutta ei tuo äänen paikantaminen niin vaikeeta ole mitä halusit antaa ymmärtää. Mähän sanoin että kuuntele vaikka letkulla. Tunge sen letkun toinen pää korvaas, no ei tarvii kuin siihen hilkulle ja sitä toista päätä liikuttelet eri paikkoihin kun teet tuota samaa kaasulla...
Mä pitelen letkua vaikka toinen käsi seläntaakse teipattuna ja vielä pimeessä. Vesisadekaan ei haittaa, ihminen on suurimmaksi osaksi vettä.
Jos ei muualta vikaa löydy niin sitten on kaksoismassapyörä keksinyt taas uuden äänen kertoa itsestään. :)
Tai sitten vaan yksinkertaisesti kangen laakeri ottanut itteensä. On näitä volvoistakin hajonnut.
Omalta kannaltasi toivon tuota sarjan tiivistettä mutta en ole siitä noin kolisevaa ääntä kuullut. :-\
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #14 : 25.09.2011, 17:03:18 »
Kuuntelemmeko samaa ääntä?
Itse kuvittelen kyseessä olevan juurikin se ääni, joka tulee vain kaasuttaessa. Eli se ns. blurahtava pöräys.
Kaikkea muuta pidän moottorin ominaisääninä, joskin ne voivat olla voimakkuussuhteiltaan vääristyneitä kamerasta johtuen (AGC-toiminta).
Tuplakontti voisi täsmentää, mitä ääntä tässä tarkoitetaan.
Häkä piristää!
