vV70 2.0D -08 webasto
  • 374 Vastauksia
  • 123937 Lukukerrat
Poissa jp_olli
Vs: vV70 2.0D -08 webasto
« Vastaus #255 : 25.01.2022, 22:22:37 »
Itselle aikanaan laskurin vuoksi tehtiin päivitys VEVO-malliin. Vaihdettiin VEVO ohjainlaite / puhallinpaketti ja poltin yksikkö.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa VolvoVector
« Vastaus #256 : 26.01.2022, 08:32:19 »
Ihme vekotin. Jos sammuttaa manuaalisesti webaston ennen kuin on käynyt loppuun, seuraavalla kerralla käy pari minuuttia ja sammuu. Seuraava yritys ajon aikana kun auton moottori on lämmin, laite toimii normaalisti  :idiot2:
Tämän jälkeen myös seuraavana aamuna toimii kun " täysi käyntiaika on takana ".
Toisaalta nostaa savua ylöspäin,(  pakoputkestakin tulee savut ulos ) rintapellin kohdilla josta ottaa myös ilmaa matkustamon puolelle niin aika miehekkäät aromit oli autossa sisällä, tuulilasissakin hienoinen savu/öljy verho  ;D
Pitää purkaa pyöräkotelon suoja ja kurkata että näkyykö ulospäin mitään ihmeellistä.
XC60 D5 AWD 2010
Poissa VolvoVector
« Vastaus #257 : 26.01.2022, 17:27:51 »
Pyörän kotelon suojassa oli Dieseliä, tullut jopa läpi.
Purin vähän paikkoja niin näyttäisi että öljy vuotaa laitteen " loppupäästä " ennen pakosarjaa, nämä näkyy kuvista. Ennen käyntiin laittoa täysin kuiva, käynnistys yrityksen jälkeen tihkuttaa Dieseliä.
Rengaskotelo suojan ja webaston äänenvaimentimen välissä oli aika iso kasa lehtiä, multaa, jäätä ym. Mikä on tuo musta letku vaimentimen alapuolella ? jotenkin liittynee ilmaan, ainankin käsituntumalla. Tämäkin oli osittain tukossa kertyneistä lehdistä.
Sanokaahan näiden kanssa enemmän tekemisissä olleet että onko se palopesä josta vuotaa pakosarjan alkuun löpöä. Laitoin tiivistemassaa ja kiristin  uudestaan tuon klemmarin mutta testata uskallan vasta aamulla
Toivottavasti nuo kuvat aukeavat..
https://ibb.co/hmbyH2Q
https://ibb.co/kqcWjpM
https://ibb.co/xz2yrgW
https://ibb.co/w7dhFvf
https://ibb.co/k6mz8h1
« Viimeksi muokattu: 26.01.2022, 17:44:35 kirjoittanut VolvoVector »
XC60 D5 AWD 2010
Poissa VolvoVector
« Vastaus #258 : 27.01.2022, 10:03:31 »
Alkaa vaikuttamaan että höyrystin palanut loppuun kun laskee polttoainetta pakopuolelle..
XC60 D5 AWD 2010
Poissa zuhari
« Vastaus #259 : 27.01.2022, 11:21:13 »
Pura webasto irti ja laita vesiletkut yhteen niin auto pysyy ajokuntoisena. Saa rauhassa pilkkoo weban ja kattoo mitä se on syönyt. Vaikka ei purkaminen suuri homma ole.
Poissa VolvoVector
« Vastaus #260 : 28.01.2022, 16:15:37 »
Palopesähän se taitaa olla ongelman aiuhettaja.
Olisikin ollut liian helppoa jos tuo TT-V ( identtinen malli ) joka ollut Wolkkarissa olisi käynyt semmoisenaan. Ei taida toimia kun ei ole Volvo+koodausta. Voikohan tämän jotenkin tehdä ? ???
Palopesä Volvolla 360 e ,hyllystä löytyy, netistä 290 - 370 eripituisine toimitus aikoineen ja toimitus kuluineen.
XC60 D5 AWD 2010
Poissa Bluesman
« Vastaus #261 : 03.02.2022, 20:23:22 »
Anteeksi tunkeilu, mutta onko Porvoossa ketään kenellä mahdollisuutta resetoida -08 mondeon Webasto?
Poissa jak900
« Vastaus #262 : 03.02.2022, 22:24:10 »
Tuossa jp-ollin jakama linkki jossa nollauksia suorittavia firmoja, yksityiset tietenkään tuosta ei löydy
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1IzPB14t44PVD_sr7YEDPc4FP-693lq__&ll=62.30777382884692%2C23.60478961249998&z=7
Poissa VolvoVector
« Vastaus #263 : 05.02.2022, 09:40:21 »
..ja pari muuta pientä juttua. Palopesä fuskaa vähän yli sekä  Webastolta lähtevien putkien " liitoksien kynnet " poikki, fuskaa myös täältä. Uusia saa Ruotsista, täällä kulmalla ei Volvolla / tarvikkeena ole. Myös ( webaston ja äänenvaimentimen välillä ) , suoja villan alla oleva pakoputken pätkä poikki. Eiköhän tuo ensi viikolla jo lämpeä  8)
XC60 D5 AWD 2010
Poissa jak900
« Vastaus #264 : 10.02.2022, 20:15:48 »
Onko jollakin kokemusta löytyykö volvon rekkanupeista mitä webaston malleja?
Tuollainen olis nyt tulossa tutkittavaksi / nollattavaksi.
Poissa hessu80
« Vastaus #265 : 10.02.2022, 22:05:34 »
Ainakin ne on isompia kuin henkilöautoissa. Teholtaan jotain 8-15 kW. Toimintaperiaatteeltaan kuitenkin samanlaisia.
Poissa jak900
« Vastaus #266 : 10.02.2022, 22:49:38 »
Aika yleinen malli näyttäisi olevan air top evo 2000 24V
« Viimeksi muokattu: 10.02.2022, 22:53:27 kirjoittanut jak900 »
Poissa oa5599
« Vastaus #267 : 11.02.2022, 06:35:07 »
dw80 ,,,thermo 90 st ,,,,thermo pro 90 , yleisin vika höyrystimen tukkoon meneminen,  nämä siis vesilämmittimiä,
ilmalämmittimet yleisempiä jos auto on tuotu käytettynä jostain keskieuroopasta.
Poissa Kojontti
« Vastaus #268 : 13.02.2022, 11:20:33 »
Näissähän ei ole tehdasoptiota lisälämmittimelle eli siellä on se minkä jälleenmyyjä/varustelija on sinne sattunut laittamaan.
Poissa oa5599
« Vastaus #269 : 14.02.2022, 16:44:11 »
on Volvon kuorma-autoon saanut lämmittimen jo tehtaalta,,, ainakin vähänkin isompin,
