Moottorinvikavalo
  • 8 Vastauksia
  • 2042 Lukukerrat
Poissa volle1111
Moottorinvikavalo
« : 09.09.2018, 16:28:09 »
Moi.Kysymys on Volvo V70 vuosimalli 2006,sytyttää  moottorin vikavalon muutaman viikon välein.Etummainen lambda vaihdettu  kaksi kuukautta sitten,vikavalon saa pois koneella ja voi kestää muutaman viikon kun taas valo syttyy.jos olis jotain vikkiä olisin kiitollinen :)
Poissa sami_k
Vs: Moottorinvikavalo
« Vastaus #1 : 09.09.2018, 16:33:29 »
Vikakoodit lukuun, suotta alkaa arpomaan.
Poissa Kraft
« Vastaus #2 : 09.09.2018, 16:37:47 »
^Siinäpä se.
Ja tosiaan mitä kupari mainitsi niin ei mitään biltema kuraa noihin antureihin. Vaan ihan alkuperäiset densot/boschit toimii.
« Viimeksi muokattu: 09.09.2018, 16:46:07 kirjoittanut Kraft »
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #3 : 09.09.2018, 16:40:14 »
Ja varmaan otettu ylös ne vikakoodit ennenkuin kuitattu? Ilman niitä koodeja on turhaa edes arvuutella mitään syytä kuten ylläkin kahteen kertaan todettu
Myös taustaa miten ja missä tilanteessa vikavalo syttynyt, muuttaako käyntiä tms olisi hyvä laittaa sekä millä moottorilla eli vapari, turbo, bensa, diesel jne rajaa pois paljon eroavaisuuksia.
Jos koodi tullut 1 lambdasta ja vaihdettu sen takia niin onko laitettu tilalle halvin mahdollinen vai laatuosa?
Nuo halvat osat säätävistä antureista mm lambdat, imm jne pidän kaukana omista autoistani.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa volle1111
« Vastaus #4 : 09.09.2018, 19:23:51 »
auto on 2.4 vapari bensa.lambda  orkkis ja hinta sen mukainen.en laita halpoja yksi auto meinas palaa sen takia.koodi on kertonut että ei polta tapeeksi hyvin.kun on käytetty koodin poistossa niin sen jälkeen kaikki ok,
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #5 : 09.09.2018, 19:38:20 »
Moottorinvikavalo/viesti joka tapauksessa kertoo että vikamuistissa on luettavissa taas koodeja.
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 09.09.2018, 22:12:17 »
ja ne koodit tulee aina takaisin mikäli sitä koodin aiheuttajaa ei korjata. Koodejakin pitää osata tulkita oikein, aina ei koodi kerro tiettyä osaa / vian aiheuttajaa vaan sen mikä tilanne ei toimi oikein.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #7 : 09.09.2018, 22:25:17 »
Kun seuraavan kerran vikavalo syttyy niin ota lukulaitteelta vikanumerot talteen ja tänne. Koodit kuitenkin rajaa vian aiheuttajan yleensä tietylle alueelle ja siten helpompi löytää syy tai paikat jotka tarkastella.
Poissa volle1111
« Vastaus #8 : 10.09.2018, 19:58:36 »
morjens.kävin tänään tutkituttamassa vikakoodit.ei ollut koodeja eikä vikavalo palanut,juttelin korjaajan kanssa asiasta koska se koodi mikä siellä ilmoitti liittyi  pakokaasupäästöihin.joten otettiin päästöarvot ja kaikki kunnossa, korjaaja sanoi että auton ikään nähden hyvät arvot.kiitos kaikille vastanneille :)
